  v0.9.3.5
Épül a gépem ::: Noo gépe
xxxxx
Oldal 1 / 2
1  2     Következő ►  Utolsó ►|
Noo | 421    2016-08-22 20:06:00 [84]
A kék lézeres gépem egy ideig megállt a fejlődésben. Szépen megy vele a gravírozás.
A4-es méretű pergamen:
Szükségem lett apróbb dolgok vágására, ezért fejlesztenem kellett. Az egyik lehetőség volt, hogy veszek még egy kék diódát és áramgenerátort, amit aztán a kockával egy sugárba terelek. Így növelve a teljesítményt.
Aztán elvetettem ezt a megoldást, mert a befektetett összeg nem adott volna olyan teljesítmény növekedés, ami nekem megfelelt volna.
A másik lehetőség egy CO2 lézer beszerzése volt. Így maradtam ennél a megoldásnál.
Ebay-ről rendeltem egy 40W-os gépet, gondos utánanézés után.
Megérkezett, ideiglenesen beüzemeltem egy próbára. Működik rendesen
Tisztítás és teljes beállítás még hátravan. Cserélek benne még pár alkatrészt, hogy jobb legyen.
Most ezzel foglalatoskodom majd a szabadidőmben. A tapasztalataimat megosztom majd a gépről.
Noo | 421    2016-02-24 11:39:00 [83]
Ezt még régebben csináltam:
Noo | 421    2016-02-24 11:36:00 [82]
Tegnap sikerült megcsinálnom a levegő fúvókát.
Noo | 421    2016-02-05 19:07:00 [81]
Csak addig jutottam, hogy kipróbáltam mennyire veszi vissza a fenyerőt. Ha meglesz a másik dioda akkor építem be. Szemre csak minimális veszteség van.
Előzmény: PSoft, 2016-02-05 16:57:00 [80]
PSoft | 10199    2016-02-05 16:57:00 [80]
Itt, mi újság?
Jutottál valamire a prizmával?
Noo | 421    2016-02-05 16:50:00 [79]
200mm/perc 2W max teljesítményen ment.
Jövő héten elkészül a levegő is, utána még tesztelek és finomhangolok.
Előzmény: PSoft, 2016-02-05 16:47:00 [78]
PSoft | 10199    2016-02-05 16:47:00 [78]
Mekkora sebességgel, mekkora teljesítménnyel ment a lézer?
Csináld meg a levegőfúvást, sokkal jobbak lesznek a vágási eredményeid.
Előzmény: Noo, 2016-02-05 15:56:00 [77]
Noo | 421    2016-02-05 15:56:00 [77]
Elkészült az első munkadarab.
Mivel egyelőre nincs levegő fújás ezért nem vágta át mindenhol a 3mm-es rétegeltet. Inkább a koromtól összeéget és nehéz volt kiszabadítani. Néhány helyen kiszakadozott, de elsőre szerintem jó
Noo | 421    2016-02-05 15:53:00 [76]
Igen, így csináltam én is.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-02-05 15:01:00 [75]
Rabb Ferenc | 3008    2016-02-05 15:01:00 [75]
A motor mind a nyolc kivezetése hozzáférhető a kapocsléc burkolatának eltávolításával.
Itt a felesleges rövidzárak átvágása után átköthető bipolárisra. Innen már csak egy ugrás a megfelelő mikrostep...
Előzmény: Noo, 2016-02-05 13:14:00 [74]
Noo | 421    2016-02-05 13:14:00 [74]
Köszönöm! Eszembe jutott, hogy le kellene szedni de aztán arra gondoltam, hogy rezgéscsillapítás miatt maradhat. Akkor le vele.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-02-05 12:05:00 [73]
Rabb Ferenc | 3008    2016-02-05 12:05:00 [73]
A "lendkereket" mindenképpen vedd le a motorról. Rettentően lassítja a működését a nagy tehetetlen tömege.
Nekem is ilyenek vannak. Több mint kétszeresére sikerült növelnem a gyorsulást, miután eltávolítottam. És ez esetedben egy lézer gépnél külön előny.
Lehúzni nem lehet. Csak a tengelyt tudod tőben elfűrészelni, vagy a gumit "szétbrutalizálni"
Előzmény: Noo, 2016-02-05 10:44:00 [72]
Noo | 421    2016-02-05 10:44:00 [72]
Lassan azért csak elkészül a gép Nagyjából beállítottam a tengelyek sebességét, bár a finomítás még vissza van. Majd ha mindent ráépítettem akkor pontosan beállítom. Végre felkerült a lézer is. Igaz még csak 1db van belőle, a második egyelőre várat magára.
Így legalább próbavágásokat lehet csinálni, illetve használni a 2W-ost. Az első vágás már meg is volt. Nagyon jó érzés, hogy végre dolgozni látom a gépet
trawe | 60    2015-12-11 12:06:00 [71]
Szalai György kösz a tippet pont valam hasonlóval szenvedtem az egyik termékemnél 2mm alumínium lap nem tart sokat, vastagabb meg nehéz. meg is találtam legolcsobban
más technikák meg kilazulnak.
Előzmény: Szalai György, 2014-11-16 14:23:00 [19]
janko | 843    2015-12-10 22:25:00 [70]
Kedves Zsolt. Mi kell hozzá? Sok - sok pénz.
10-15 milkoért már talász gépet.A viccet félretéve.Kell egy erős mehanika és lefet hozzá a z tengelyre szerelhető lézer egység (van magyar cég ki forgalmaz ) ugy 1.5-3 milió az ára. Azzal már lehet 3-4mmes lemezt vágni.
Mfg.: Száraz János / Janko /
Előzmény: zsoltkis, 2015-12-10 20:45:00 [69]
zsoltkis | 27    2015-12-10 20:45:00 [69]
Tudna nekem segíteni valaki, szeretnék építeni egy lézer gravírozót fémhez, milyen költséggel számolhatok? illetve mik kellenek hozzá?
Előre is köszönöm.
Noo | 421    2015-12-07 19:54:00 [68]
Kicsit át kellett gondolnom a mechanikát. Nagyon nyeklett az egész és normális sebességgel nem lehetett kipróbálni sem. Nem volt elég az egy oldali hajtás. A csapágyakat és a bordás kerekeket rögzítettem. Már csak az egyik oldalra kell feltenni a szíjat, de ahhoz még csinálni kell egy rögzítőt.
Noo | 421    2015-10-30 07:10:00 [67]
Most 12x3-as trapéz van. Léptetővel még pont jó volt de akkor az tuti cserés lesz.
Előzmény: tatai, 2015-10-29 21:03:00 [66]
tatai | 536    2015-10-29 21:03:00 [66]
Arra figyelj, hogy ebben a hosszban ha kicsi a menetemelkedése 2..4 mm akkor vagy lassú lesz vagy beleng (beremeg) az orsó a nagy fordulattól.
Nekem egy 25 mm emelkedésű golyósorsóval megy a hosszirányú mozgatás. ezzel egész jó a sebesség belengés aránya (mondjuk az orsó elég merev 25 mm átmérőjű)
Üdv:TT
Előzmény: Noo, 2015-10-29 19:01:00 [65]
Noo | 421    2015-10-29 19:01:00 [65]
Én is E240-et vettem a gépre. Egyelőre trapéz orsóval, léptetővel jó volt. Lehet, hogy a szervohoz vékony lesz és be fog remegni.
tatai | 536    2015-10-29 15:37:00 [64]
Egész jól kitaláltad.
Nekem egy kb. ugyanilyen már működik (vagy majdnem ).
Legnagyobb elforduló átmérő ~300, 1500 hosszban, főorsó: 1500W és lehet váltani forgatóra (ezt nemrég építettem be, szíjcserével lehet váltani).
Először léptetős volt a gép de átépítettem DC szervósra. 3 tengely 3 db E240 hajtja.
Üdv:TT
Előzmény: Noo, 2015-10-29 12:45:00 [63]
Noo | 421    2015-10-29 12:45:00 [63]
Idő hiányában azzal még nem tudtam foglalkozni. Majd ha elkészül a lézer. Fejben már megvan a terv az összeállításról.
Ez faeszterga lesz. Kb 28cm átmérő és kb 110cm hossz fogható be.
A főorsó meghajtása forgató módban szervó motorral és bordás szíjjal lesz megoldva. Eszterga módban pedig hosszbordás szíjjal és egy 750W-os villanymotorral, amit frekvenciaváltóval hajtok meg. Így bármilyen fordulatszámot beállíthatok majd.
A két meghajtási mód között egyszerű szíjcserével váltok majd.
Előzmény: tatai, 2015-10-29 01:35:00 [62]
tatai | 536    2015-10-29 01:35:00 [62]
Az esztergád, hogy áll? Arról is rakhatnál föl képeket, engem ez jobban érdekel mert én is egy ilyennel küzdök.
A főorsó-forgató kombinációt, hogy oldottad meg?
Mekkora az esztergád mérete (megmunkálási méret)?
Noo | 421    2015-10-16 09:04:00 [61]
Még vannak hibái de már nekiálltam a kijavításának.
Előzmény: vbodi, 2015-10-16 07:52:00 [60]
vbodi | 6733    2015-10-16 07:52:00 [60]
Megy ez frankón. Gratulálok!
Előzmény: Noo, 2015-10-15 20:29:00 [59]
Noo | 421    2015-10-15 20:29:00 [59]
Mostanában megint volt egy kevés szabadidőm és kicsit haladtam a gépemmel. Sikeresen bekötöttem a motorokat és csináltam egy gyors beállítást, hogy végre működjön.
És végre feltámadt
Kellett ez a kis sikerélmény, hogy jobban belehúzzak az építésbe.
Találtam itt valahol a fórumon egy csillagos tesztet és azt csináltam meg:
https://www.youtube.com/watch?v=tU3ZBWVZ1nY
Karácsony Sándor | 116    2015-06-03 22:03:00 [58]
Milyen olaj kell bele.Festo pneumatika olaj jó bele?
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2015-06-03 16:21:00 [56]
svejk | 25451    2015-06-03 16:26:00 [57]
"Azután csodálkozok ha nem stimmel,kicsit hosszabb kelett volna vagy erősebb...pénz és időhiányra fogom de valójában csak bénázok"
Azt hiszem vagyunk ezzel így itt egy páran...
Előzmény: Karácsony Sándor, 2015-06-03 09:25:00 [51]
Sásdi Zoltán | 390    2015-06-03 16:21:00 [56]
A szívótér maga a ház. Én csak beszivatom vele az olajat.
Noo | 421    2015-06-03 15:35:00 [55]
Még nincs biztonsági szelep mert a környéken nem kaptam. Mire csatasorba lesz állítva addigra megérkezik és beszerelem.
svejk | 25451    2015-06-03 15:04:00 [54]
Én már ettem is!
Biztos vannak ott biztonsági szelep, csak nem látszik...
Előzmény: kmajer, 2015-06-03 13:23:00 [53]
kmajer | 335    2015-06-03 13:23:00 [53]
Jól néz ki.
Én már láttam kompresszor által lerombolt melléképületet.
A hűtőkompresszor kb 25 bar-t tud.
Előzmény: Noo, 2015-06-02 12:54:00 [46]
Noo | 421    2015-06-03 11:25:00 [52]
A tetejére tettem egy olajbetöltő csavart. Néha ellenőrzöm majd és ha fogy akkor után töltök.
Én is még télen kezdem az alkatrészek beszerzését. Apránként ahogy épp volt rá pénzem. És most, hogy kijött a jóidő nekiálltam összerakni. A hidegben nem volt kedvem foglalkozni vele.
Karácsony Sándor | 116    2015-06-03 09:25:00 [51]
Gratulálok !!
Tényleg jól néz ki.Én vásárolgatok egy -két jónak tűnő,jó árú holmit majd összerakosgatom.Azután csodálkozok ha nem stimmel,kicsit hosszabb kelett volna vagy erősebb...pénz és időhiányra fogom de valójában csak bénázok.
A kompresszorból nem fog kifogyni az olaj?Vagy a szívó oldalon kell pótolni?
Nekem is a múlt héten lett egy hasonló egy kidobott hűtőből.
Előzmény: Noo, 2015-06-02 22:06:00 [48]
Noo | 421    2015-06-02 22:10:00 [50]
Köszi, igyekeztem pofásra megcsinálni.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-06-02 22:07:00 [49]
Kelepeisz Lajos | 2897    2015-06-02 22:07:00 [49]
Gyönyörű munka, így tovább!
Noo | 421    2015-06-02 22:06:00 [48]
Kivezettem a szívónyílást így kevesebb olajat nyom ki. Mivel van puffertartály, így amit köpköd az kicsapódik a tartály falán. Ha a vízleválasztóban nem akad meg a maradék olaj akkor teszek rá egy másik szűrőt amit airbrush-hoz használnak.
Előzmény: Török Tamás, 2015-06-02 21:15:00 [47]
Török Tamás | 1902    2015-06-02 21:15:00 [47]
A hűtő kompresszor köpködi az olajat, azzal mit fogsz kezdeni?
Noo | 421    2015-06-02 12:54:00 [46]
A kompresszor már működőképes. Még pár dolgot kell módosítani rajt és akkor tökéletes lesz.
Kell hozzá egy visszacsapó szelep, amin van tehermentesítő csatlakozás mert 4 bar felett nem indul el a kompresszor. Kell rendelni egy biztonsági szelepet és egy vízleeresztőt. És be kell kötni a kábelt a nyomáskapcsolóba.
Noo | 421    2015-05-07 21:52:00 [45]
Most még csak ott tartok, hogy az egyik lézer van meg. Még kell egy áramgenerátor hozzá. Durván egy hónap múlva érkezik meg a másik. Akkor tudok érdemben nyilatkozni. Addigra a mechanika is összeáll.
Van itthon egy 405nm-es bluray lézerem, azzal az előkészítést meg tudom csinálni. És ha megérkezik a rendes akkor már csak be kell pattintani a helyére és finomhangolni.
Csinálok majd képeket belsejéről is.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-05-07 21:39:00 [44]
Kelepeisz Lajos | 2897    2015-05-07 21:39:00 [44]
Ha jól tudom foglalkoztál kék lézerek nyalábjának közösítésével, esetleg jutottál valamire?
Előzmény: Noo, 2015-05-07 21:34:00 [42]
Kelepeisz Lajos | 2897    2015-05-07 21:36:00 [43]
Akkor sok sikert, érdeklődéssel fogom követni a lézeres projektedet.
Noo | 421    2015-05-07 21:34:00 [42]
Remélem minél előbb be tudom indítani. Ma esztergáltam meg a bordás kereket, hogy fel tudjam tenni a motorra. Talán a jövő hét közepén már tudom kábelezni meg a lézerek közösítését is meg tudom csinálni.
Egy hűtőgép kompresszor lesz. Csendes és remélem tud annyi levegőt amennyi kell.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-05-07 20:45:00 [41]
Kelepeisz Lajos | 2897    2015-05-07 20:45:00 [41]
Most látom csak hogy te is egy hasonló gépen ügyködsz mind én, eddig nagyon tetszetős a géped, reméljük ilyen jó is lesz. A kompresszor tartályodat milyen moci fogja tölteni?
Előzmény: Noo, 2015-05-07 19:42:00 [40]
Noo | 421    2015-05-07 19:42:00 [40]
Megvan a lézerhez készülő kompresszor tartálya. Holnap még beszerzek hozzá pár záródugót és festés után lehet is összeszerelni.
Noo | 421    2015-04-02 21:08:00 [39]
Az építés folytatódott. Kezd összeállni a lézeres gép.
A felső tengelyen módosítottam, ahogy korábban már gondoltam. Kivágtam a tengelyt tartó alu lapokból a középső részt. Ebben eredetileg egy 22mm-es csapágynak volt hely. Ezt a kivágott darabot fel tudom használni a bordás szíj szabadonfutó csapágyazásához.
Az eredeti:
A módosítás után kapott a bal oldalán egy merevítést. Ez segít majd mereven tartani a szerkezetet. Az energialánc is pont elfér rajta.
Elkezdtem összerakni a kis Z tengelyt is. 9mm-es kis lineárokbol van. 3mm-es menetes szárral fogom a magasságát állítani. Így elég precízen lehet majd fókuszálni.
Noo | 421    2015-01-15 17:38:00 [38]
Nem hagyott alább a lendületem, csak összejöttek a munkák. De azért lassan de biztosan haladok.
Újra kellett gyártanom a profilok összeszereléséhez a sarkokat, mivel a régieket nem jó helyen fúrtam ki.
Beszereztem a szükséges sarokvasat, de nem derékszögű volt ezért igazítottam rajta. Előbb köszörűvel, majd csiszolóval. A végeredmény jó lett, nem húzta el a vázat.
Kell még vennem géplábakat, hogy stabilan és vízszintben álljon.
Ideiglenesen felpakoltam rá, hogy a tengelyek hogy is lesznek. A felsőn még gondolkodom, hogy módosítok kicsit. Nem szükséges, hogy ilyen távol legyenek a rudak egymástól és egy kis súlyt is lehetne faragni. Valamennyivel megnőne az asztal hasznos mérete is. Viszont ez a tartó a tengelyeknek már meg volt.
Noo | 421    2014-12-19 17:24:00 [37]
A környéken nem találtam 15mm-es négyzetes anyát, sok pénzt pedig nem akartam elkölteni rá. A posta csak tovább növelte volna az összeget. Így tegnap legyártottam 59 darabot. A hétvégén ahogy lesz időm levágom az aluprofilokat és nekiállok összecsavarozni.
Az asztal 4db 35x35mm ezek végére fekszik fel az 50x33mm-es darab.
Noo | 421    2014-12-08 07:12:00 [36]
A héten újra lesz időm foglalkozni az építéssel.
Szép lassan érkeznek az alkatrészek a lézerhez is. Múlt héten érkeztek a lineáris csapágyak és a tengely befogók. Jött a lézerhez egy G2 lencse is. Megérkezett a szíj is, ami kevésnek bizonyult szóval abból még rendelni kell. Sajnos a kék lézer csak januárban fog jönni, de addig összeáll a mechanika.
Noo | 421    2014-11-16 17:57:00 [35]
Engem nem zavarsz. Bármilyen ötletet és tanácsot meghallgatok, mindenből lehet tanulni.
Köszönöm, jó építést neked is!
Előzmény: jani300, 2014-11-16 17:54:00 [34]
Oldal 1 / 2
