  v0.9.3.4
Épül a gépem ::: Molnár Szabolcs
xxxxx
Oldal 1 / 13 Ugrás ide:
Csikarc | 1214    2017-10-29 12:43:21 [648]
Igen , pont ezért is szerelném én is vissza a centrált mert nemrégen kellett volna vágni kézi pisztollyal és meg voltam lőve és ezért a sarokcsiszolóval kellett bohóckodni .
Előzmény: Molnár Szabolcs, 2017-10-29 12:32:06 [647]
Molnár Szabolcs | 488    2017-10-29 12:32:06 [647]
Azért jobb ha van centrál. Kényelmesebb a pisztoly lecsatolása. Nekem fontos,mert használni fogom a kézi pisztolyt is.
Előzmény: Csikarc, 2017-10-25 22:10:11 [646]
Csikarc | 1214    2017-10-25 22:10:11 [646]
Én kiszereltem a centrál csatlakozót a plazmavágóból és fixre kötöttem be a munkakábelt de most rövidnek bizonyult így újragondoltam a dolgot és újból megcsinálom centrálosra csak már úgy hogy egy 2 méteres hosszabbító végére teszem kis fémdobozba szerelve .
Előzmény: Molnár Szabolcs, 2017-10-23 10:12:57 [639]
Molnár Szabolcs | 488    2017-10-25 20:26:12 [645]
A levegő puffer a rendszerben kb.120L körül van.Ma védőszemüvegen keresztül nézve a plazma íven láthatóan szebb , fókuszáltabb kiáramlás volt megfigyelhető a korábbi fejekhet képest.
Előzmény: Molnár Szabolcs, 2017-10-25 20:12:54 [644]
Molnár Szabolcs | 488    2017-10-25 20:12:54 [644]
Ma vágtam egy kicsit az új fejjel. Meglepően kevés levegő mennyiségel elvan a fej. A kínai fej azonos fúvóka mellett legalább a dupláját igényelte.lv 3 mm anyag kb 4fm vágás után esik le 8 rol 6 bar-ra a nyomás 1300 mm/perc mellett a kompresszor pufferja. Fura volt ,hogy miért nem kapcsol a kompresszor már... A vágási minőség ma is számomra kiváló volt. Igaz,csak 3 mm vastag anyagot vágtam,de olyan kicsi alkatrész vágása mellett (30mmx40mm) is szép sarkok ,kontúr, merőleges élek maradtak. Volt az alkatrészen két kiálló 10*5 mm es tájoló fül,ami majdnem tökéletesen megmaradtak, nem olvadtak be a végei sem. Sajna képet nem készítettem.
Csikarc | 1214    2017-10-24 18:52:46 [643]
Akkor rosszul emlékeztem visszaolvasni pedig meg sem próbáltam no de nem is lényeges .
Előzmény: Molnár Szabolcs, 2017-10-24 18:18:42 [642]
Molnár Szabolcs | 488    2017-10-24 18:18:42 [642]
Az előzőek is vízhűtéses fejek voltak,csak sajnos irtózatos rossz minőségűek. Továbbá semmi féle support nem volt elérhető.A kopoalkatrèsz is bizonytalan minőségben érkezett. Ezek voltak a legfőbb indokok a váltásra.
Előzmény: Csikarc, 2017-10-24 18:10:57 [641]
Csikarc | 1214    2017-10-24 18:10:57 [641]
Gratula Valószínűleg az élettartama is jóval hosszabb lesz ennek a vízhűtéses fejnek mint a régebbi gázhűtéseseknek .
Előzmény: Molnár Szabolcs, 2017-10-24 16:48:40 [640]
Molnár Szabolcs | 488    2017-10-24 16:48:40 [640]
Felraktam a fejet. A Próba vágás jónak néz ki. A HF gyújtás is csendesebben ,kisebb zajjal történik. Ami a legfontosabb,hogy pár próbálkozást követően számomra tökéletes felületet,élet vágott a gép. Igaz,csak 5mm-es lemezzel próbálkoztam,de mind a négy oldal illetve belső furatolás is színte 90° lett. Reménytelien várom a folytatást holnap élesben.
Molnár Szabolcs | 488    2017-10-23 10:12:57 [639]
A hétvégére beépítésre került a gépembe egy centrál csatlakozó. Megérkezett végre a Trafimet Autocut AW201 P vágófej is. A jövő heti programom eleje lessz ennek felcsatolása a gépemre és tesztelése. Külsőleg engem neggyőzőtt. Remélem a vágás is pozítiv irányba fog haladni. Majd jelzem az eredményeket.
Molnár Szabolcs | 488    2017-10-17 04:20:17 [638]
Szia. Itt vettem . Szállítással 99+áfa volt. link
Előzmény: Kopirnyák, 2017-10-16 22:23:12 [636]
Molnár Szabolcs | 488    2017-10-17 04:18:11 [637]
Innen vettem. link
Kopirnyák | 1297    2017-10-16 22:23:12 [636]
Kösz, nagyon ügyesen megcsináltad. Az a matrica annyiért nem drága. Lehet tudni honnan vetted?
Előzmény: Molnár Szabolcs, 2017-10-16 21:29:37 [635]
Molnár Szabolcs | 488    2017-10-16 21:29:37 [635]
Az ígért kép. Közben megjött a 4v matrica is.
Előzmény: Molnár Szabolcs, 2017-10-09 18:22:41 [634]
Molnár Szabolcs | 488    2017-10-09 18:22:41 [634]
Igen, saját gyártmány. Holnap készítek egész alakos képet.
Előzmény: Kopirnyák, 2017-10-09 15:42:51 [633]
Kopirnyák | 1297    2017-10-09 15:42:51 [633]
Tehetnél fel egy távolabbi fotót is. Homemade?
Előzmény: Molnár Szabolcs, 2017-10-09 14:52:43 [632]
Molnár Szabolcs | 488    2017-10-09 14:52:43 [632]
https://drive.google.com/open?id=0B8V8zaVLcaBseW1rUmxBc3M3dVU https://drive.google.com/open?id=0B8V8zaVLcaBseW1rUmxBc3M3dVU https://drive.google.com/open?id=0B8V8zaVLcaBsZFEwZG1sZW5iRUk
Molnár Szabolcs | 488    2017-10-09 14:51:09 [631]
Az élhajlító masina is megkapta a festést. Most már csak valami értelmes élhajlító szerszámot kell vennem hozzá.
Molnár Szabolcs | 488    2017-05-05 14:35:40 [630]
Az jó gondolat,de ha kibalansztolom a pisztolyt akkor könnyen el is emeli nekem,mivel a munkakábel felüről belógatva van. Ettől függetlenűl kipróbálom és csökkentem a tömeghatást.Köszönöm az ötletedet.
Előzmény: Pál, 2017-05-05 09:41:18 [629]
Pál | 8068    2017-05-05 09:41:18 [629]
Akkor értem már. Tehát a Z tengelyen a pisztoly plusz mozog pár mm-ert ami veszi az érintőt mint egy fordított szerszám bemérő. Miért nem balaszolod ki a pisztoly súlyát egy rugóval ezen a kis lineáron ? Csak annyi erő kell amit még a piszoly súlya lent tart, de a vékony lemezt nem nyomja be. Valami csavaros feszítésű húzórugóval tudnám elképzelni.
Előzmény: Molnár Szabolcs, 2017-05-05 09:32:26 [628]
Molnár Szabolcs | 488    2017-05-05 09:32:26 [628]
Szia Pál. Van THC a gépemen és használom is (proma). Nekem nem vágás közben van a bajom,hanem bemérésnél vékony lemeznél.
Előzmény: Pál, 2017-05-05 09:13:33 [627]
Pál | 8068    2017-05-05 09:13:33 [627]
Erre találták ki a THC-t Mach3 szépen kezeli is. Meg van adva egy start pozíció magasság ahol a Z tengely beáll majd az M3 parancs bekapcsolja a plazma vágót. Ekkor a THC mér egy feszültséget és ez alapján korrigálja a Z magasságát a előre beállított Min és Max értékek között. Ha minden jól működik a pisztoly soha nem ér az anyaghoz. A THC ha nagyobb feszt érzékel mint a rajta beállított érték, akkor kiadja a Mach-nak a THC-Down parancsot. Ekkor a Z tengely elindul lefelé míg a THC küldi ezt a kontaktot, vagy a Mach a megadott Min értékre nem fut. Viszont ha a THC kisebb fezsültséget érzékel akkor a THC-up lép életbe ilyenkor felemeli a Z-t míg a vágófeszültség be nem áll a beállított értékre, vagy a Mach-ban eléri a max értéket. A vágófeszültség változása pedig az anyag és a pisztoly közötti távolság különbségéből adódik. (PL vetemedik a lemez)
Előzmény: Molnár Szabolcs, 2017-05-05 08:47:09 [626]
Molnár Szabolcs | 488    2017-05-05 08:47:09 [626]
Szép napot barátaim. Érdekfeszítő kérdés merült fel a plazmavágó gépemen. A fejbemérésemet jelenleg egy mikrókapcsoló végzi e úgy,hogy a fej egy lineáron elmozdul mikor belenyomja az anyagva a vágófejet. Na most ezt jó is lenne,de vékony 1mm-es lemeznél már problémát okoz. Ugyanis a fej tömege miatt a lemez annyira behajolhat esetenként,hogy a beszúrási,és ebből kifolyólag a vágási magasságom is csökken a behajlás mértékével. Van rá esély arra,hogy ne benyomással hanem érintéssel lehessen ezt elvégeni? Ha érintéssel akarom megoldani a fúvóka vezetőképességével akkor nem okoz problémát a leválasztókártyán vagy előtte a relén a nagyfeszültség jelenkéte? Várom az esetleges ötleteket.
Kopirnyák | 1297    2017-05-04 22:59:04 [625]
Na most hogy az egész délutánt az emberek cseszegetésével töltötted, talán maradt még annyi időd, hogy elmondd a nagy titkot Szabinak. Vagy annyi a titok, hogy a fizikát, matematikát, mérnöki tudományokat félresöpörni nem lehet? Ha legalább hallhatnánk konkrétumot is, mindenki szemében sokat "nőhetnél".
Előzmény: Robsy, 2017-05-04 09:44:46 [598]
Robsy | 527    2017-05-04 21:53:48 [624]
"Ezt vártam ( az első mondat az mellébeszélés , sallang )" Kedves ember vagy! Azért kérdezd meg tőle, hátha "véletlenül" nekem van igazam, és az angolban sem értelmezhetők önmagukban körmozgásra a már említett kifejezések.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-05-04 21:23:32 [622]
kaqkk007 | 901    2017-05-04 21:30:05 [623]
6 ....
Előzmény: Robsy, 2017-05-04 21:15:52 [621]
ANTAL GÁBOR | 3338    2017-05-04 21:23:32 [622]
Ezt vártam ( az első mondat az mellébeszélés , sallang ) " Egy dologban viszont igazad van, a vita hevében természetesen számlálót kellett volna írnom, és nem nevezőt. Csak amikor a csicsavilág kiakaszt, akkor én is hibázom."
Robsy | 527    2017-05-04 21:15:52 [621]
De hiszen ez nagyszerű. Kérdezd meg a tolmács fiadat, van-e az angolban olyan műszakilag helyes kifejezés körmozgás esetén hogy pl. distance, velocity, acceleration? Egy dologban viszont igazad van, a vita hevében természetesen számlálót kellett volna írnom, és nem nevezőt. Csak amikor a csicsavilág kiakaszt, akkor én is hibázom.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-05-04 20:57:11 [620]
ANTAL GÁBOR | 3338    2017-05-04 20:57:11 [620]
hát én ezt nem értem : "Ugyanis olyan sebesség mértékegység nincs, mint pl.: millimétercentiméterdeciméterméterkilométerláb/perc Azaz a nevezőben csak EGY darab hossz mértékegység szerepelhet." Öszzekeveredtem (a fiam az angol tolmács ) Hogy is van ? numerator denominator ?
Előzmény: Robsy, 2017-05-04 20:05:30 [610]
kaqkk007 | 901    2017-05-04 20:54:04 [619]
Ezt nem értem hogyan jön ide , az uccnc nek van témája , és a felhasználók ott jelzik is a hibákat amit a fejlesztő korrekt módon javít fejleszt , DE még mindig nem válaszoltad meg azt a kérdést amit feltettem ! Miért itt kell a nyelved köszörülni a másik fejlesztésén ?
Előzmény: Robsy, 2017-05-04 20:48:00 [618]
Robsy | 527    2017-05-04 20:48:00 [618]
"3.) Foglalkozz szerintem a saját dolgoddal ahelyett, hogy ide jársz állandóan kötözködni" Na vajon ezt ki írta, és melyik topikban? Intézzétek el egymás között, hol jelezzük az UCCNC hibákat, észrevétleket.
Előzmény: kaqkk007, 2017-05-04 20:40:19 [616]
kaqkk007 | 901    2017-05-04 20:46:28 [617]
Az említett hozzászóláshoz semmi konkrétumot nem tettél hozzá viszont folyamatosan támadod a másik munkáját ez mi ha nem f....s ?
Előzmény: Robsy, 2017-05-04 20:37:34 [615]
kaqkk007 | 901    2017-05-04 20:40:19 [616]
Végig olvastam a "beszélgetést " és azt nehezményeztem hogy miért ITT történik ! Tényleg baj van a szövegértéseddel (is)
Robsy | 527    2017-05-04 20:37:34 [615]
596-ot láttad? Vagy csak beestél ide, és egyből fikázónak titulász a saját értékitéleted alapján.
Előzmény: kaqkk007, 2017-05-04 20:32:28 [614]
kaqkk007 | 901    2017-05-04 20:32:28 [614]
Azt nem értem miért kell ezt éppen a Molnár Szabolcs saját témájában megvitatnotok ? Nyittass egy témát a ROBSY vezérlőknek írd le mik az előnyei mivel jobb mint az uccnc és ott fikázhatnád a másik vezérlőt
Kopirnyák | 1297    2017-05-04 20:30:53 [613]
Tudomásom szerint ha az angolban valami egy pl. 1mm akkor az egyes számban van tehát: unit, ha már 2mm vagy több van belőle akkor rögtön jön a többes szám: units. Ha tévedek javíts ki.
Robsy | 527    2017-05-04 20:25:31 [612]
Nekem aztán mindegy, hogy nem érted az írásomat, szerencsére én nem használom a programotokat, van sajátom. Így számomra teljesen mindegy, milyen hibák vannak benne, csak pusztán segíteni szerettem volna nektek.
Előzmény: CNCdrive, 2017-05-04 20:20:33 [611]
CNCdrive | 147    2017-05-04 20:20:33 [611]
Tibor, látom a VAGY logikai kapcsolat értelmezésével is problémád adódott. A mértékegység értelemszerűen nem az összes szorzata, ahogy azt te leírtad, hanem az egyik a sok közül, amiben a felhasználó dolgozik.
Robsy | 527    2017-05-04 20:05:30 [610]
Szerintem magadon segíts a nagyképűsködésed helyett! Csak az egység a jó, mert ha már a felhasználó kiválasztott egy jót a sok közül, akkor nem írhat oda másikat. Ugyanis olyan sebesség mértékegység nincs, mint pl.: millimétercentiméterdeciméterméterkilométerláb/perc Azaz a nevezőben csak EGY darab hossz mértékegység szerepelhet. Pechedre pl. nem a teljesítményt kell megadni egy csilivili ablakotokban itt, mert ott még ha nagyon akarom, a többes szám is elmenne, hiszen pl. kg m m /( s s s) az egy értelmes adat, azaz 1 W. Szerintem szépen, csendben javítsátok ki, nem kell azt annyira zokon venni tőlem, inkább örülj neki, hogy figyelmeztettek rá. De sokkal nagyobb baj az, amit a 608-ban írtam.
Előzmény: CNCdrive, 2017-05-04 19:32:24 [609]
CNCdrive | 147    2017-05-04 19:32:24 [609]
Tibor, látom, hogy szöveg értési gondjaid támadtak, úgyhogy segítek. A "unit" azt jelenti hogy egység, a "units" pedig hogy egységek. Tudod az Angol nyelvtan kicsit más mint a Magyar, ezért a többesszám, de most ebbe nem is mennék bele mélyebben. Azért van egység írva, mert a mértékegység általános, lehet egy milliméter, egy inch, egy kilométer vagy amit szeretnél.
Előzmény: Robsy, 2017-05-04 17:58:29 [608]
Robsy | 527    2017-05-04 17:58:29 [608]
Mikről beszélsz itt kérlek alásan??!! Tudod én ragaszkodnék ahhoz a TÉNYHEZ, hogy a líneáris és a forgó mozgás két nagyon különböző dolog. Így ha egy CNC vezérlő programban ugyanazok az ablakok, feliratok jelennek meg a motor tuningban ezekre, az bizony súlyos szakmai hiba. Persze a csodálatos grafikus monitor elbír mindent, de ez engem sajnos nem érdekel, és mivel abban remélem egyetértünk, hogy a műszaki élet objektív igazságokon nyugszik még egy Hobby Fórumon is, miért ne lehetne szólnom, ha valami nem korrekt? Hiszen így tanulhat belőle mindenki. Sajnálom, hogy csalódni kell mostanában a szakmaiságodban, és minden mással (pl. alaptalan feltételezéseiddel velem kapcsolatban, ....) pótolod azt.
Előzmény: svejk, 2017-05-04 13:58:38 [607]
svejk | 25258    2017-05-04 13:58:38 [607]
Ha Te a Unit-ot illetve Units-ot nem tudod értelmezni az adott környezetben akkor igencsak szűk látókörű vagy. (egyébként tegnap már leírtam Szabolcsnak az itteni értelmezését másik topcban) Ha tudnád, hogy mekkora káosz van az iparban ilyen téren és ezt még tetézik egyes gyártók akik még magyarra is le akarják fordítani a kitalált szavaikat De a minap után ezen nem csodálkozom, hiszen kiderült csak a saját fejed után mentél 30 évig. Ami nem baj, csak légyszi' ne baszogasd azt aki előrefelé lép. De ez itt már offtopic.
Előzmény: Robsy, 2017-05-04 10:14:23 [600]
Molnár Szabolcs | 488    2017-05-04 12:40:24 [606]
Na ez érdekes és elgondolkodtató amit írsz. Ennek alapossan utána fogok olvasni és megpróbálom megfejteni a gépemen lévő pilót akitvítását. Ksözönöm a figyelem felkeltést és a magyarázatot is.
Előzmény: Csikarc, 2017-05-04 10:57:09 [605]
Csikarc | 1214    2017-05-04 10:57:09 [605]
A "pilotnak" nem kell feltöltődés ( csak a + testet kapcsolják a sapkára egy korlátozó ellenálláson keresztül ) inkább a ptc-k hő hatására megnövekedett ellenállása miatt alacsonyabb a pilotáram értéke azaz nincs elég idejük visszahűlni így viszont nem tud kialakulni a hf-es szikra mentén a plazmacsatorna . De ha leveszed a burkolatot ( úgy is takarítani kell havonta a gép belsejét )rögtön meglátni . Anno nálunk azon inverteres gépek használatánál amelyeknél folyamatos rajta volt a fejen a pilotáram ott a fej fúvókájának furata sokkal gyorsabban erodált és persze a ferde vágás is hamarabb előtérbe került .
Előzmény: Molnár Szabolcs, 2017-05-04 09:21:23 [597]
lazi | 1367    2017-05-04 10:28:44 [604]
Ha már arra volt időd, hogy a unitba beleköss, akkor miért nem azt írtad inkább le amit ígértél, hogy mi az ami nem jó.
Előzmény: Robsy, 2017-05-04 10:18:27 [601]
Gyati | 535    2017-05-04 10:27:56 [603]
1 m/s², 1 in/s² 1 ft/s² A csodálatos Robsy vezérlővel ellentétben, ebből vesznek külföldön is. Nem keveset.
Előzmény: Gyati, 2017-05-04 10:24:06 [602]
Gyati | 535    2017-05-04 10:24:06 [602]
Szia! - Na és tudod hogy hívják a Sajtos negyedfontost Párizsban? - Nem Sajtos negyedfontosnak hívják? - Nem, mert ott nem fontban mérnek. Fingjuk sincs arról, hogy mi az a negyedfont. - Na és hogy hívják? - Úgy hívják: Royal sajttal!
Robsy | 527    2017-05-04 10:18:27 [601]
Sőt most látom, nem is unit hanem units????? Hoppá-hoppá!
Robsy | 527    2017-05-04 10:14:23 [600]
Nocsak, nocsak. Azért a s....n kívül talán valami szakmaiságot várnék tőled, de addig is gondolkozz, azon, mi az a talányos "unit" magyarul szerinted, hogyan értelmezhetjük ezt.
Előzmény: svejk, 2017-05-04 10:05:20 [599]
svejk | 25258    2017-05-04 10:05:20 [599]
Én meg pont ettől féltem, hogy ezt gondolod és még le is írod.
