  v0.9.3.4
Oldal 1 / 357 Ugrás ide:
baltech | 3    2018-01-21 22:08:36 [17864]
Az első réteg vastagságát (távolságát az asztaltól), az:Initial layer height -tal tudod beállítani. Az alapértelmezés 0.3mm. Próbáld meg kisebbel hátha jó lesz. Nekem akkor szokott feljönni, ha elállítódik az asztal, de beállítás után álltalában megjavul. Én is a 70°C-os asztalt prferálom. Én üveglapon nyomtatok, közvetlen nyomtatás előtt szintelen lakkal lefújom(leködölöm) az üveglapot, ez nekem bevált, egyedül a nagyobb méretű ABS sarkai szoktak felpöndörödni, de ez szerintem másnál is így van.
Előzmény: hunber, 2018-01-21 21:47:17 [17863]
hunber | 6    2018-01-21 21:47:17 [17863]
Hát nem egyszerű az biztos. Viszont nem hagyott nyugodni és megnéztem a Gcode-kat. Raft:G0 F3000 X57.87 Y59.39 Z0.30 Brim:G0 F3000 X94.37 Y98.48 Z0.20 Itt van a kutya elásva.... Miért kezd 0.3-nál a Raft ? Illetve hol tudom azt mondani a Brim-nek is hogy 0.3-nál induljon ? Értem, hogy 0.1-el el van az asztalom szintje állítva, de olyan szépen nyomtat Raft-al és csak 0.1 az eltérés...
Előzmény: keri, 2018-01-21 20:27:47 [17862]
keri | 10870    2018-01-21 20:27:47 [17862]
Hát a nyomtatás már csak ilyen. Sokat kell játszani a beállításokkal, főleg az elején amíg kitapasztalod. PLA-val legjobb szerintem öveglapra nyomtatni. Mosogatógépben 70 fokon elmosom, és úgy tapad hozzá, hogy az üveg előbb eltörik minthogy elengedné az anyagot. Raft-ot jó rég nem használtam Szerintem érdemes beállítani az asztalt, de ha jó a gép, akkor az nem szokott elállítódni. Legfeljebb néha rá ellenőrzöl. Ha nem tapad, akkor próbálkozz más vastagsággal. Meg a tárgyhűtő ventit ne járasd az első pár mm-en, és utána is csak a sükséges mértékben, mert nagyobb tárgyaknál a túl gyors hűtés miatt is feljön. Asztal hőmérséklet inkább 60-70fok.
Előzmény: hunber, 2018-01-21 20:13:34 [17861]
hunber | 6    2018-01-21 20:13:34 [17861]
Sziasztok! Köszönöm hogy köztetek lehetek a Fórumon. Először engedjétek meg hogy had kezdjem egy kis ide vonatkozó bemutatkozással. Évek óta szemeztem a 3d nyomtatás világával, olvasgattam, tervezgettem, hogy építek egy gépet, de aztán mindég elmaradt. Most hosszas olvasgatás után úgy döntöttem, hogy beruházok egy Anet A8-as kit-re. A kit-et sikeresen össze is szereltem a karácsonyi ünnepek alatt. 1/2 upgrade-et már megejtettem rajta (Fet-es asztalfűtés, 30A táp) Legnagyobb meglepetésemre elsőre sikerült hiba nélkül nyomtatnom egy SHIA szobrot a gép mellé adott SD kártyáról. Herz-es 1.75-ös PLA szálat használok. Cura 14.07-el. Elég új nekem ez az asztal beállítás, viszont amit észre vettem, hogy ha nem nyúlok semmit az asztalbeállításhoz és a Platform Adhesion Type-ra Brim-et állítok akkor olyan mintha a szál a nozle-re tapadna, mintha közel lenne az asztal. Aztán egyszer csak az első réteg közepénél elkezd az asztalra tapadni, de a felrakódott mocsok felszedi a vonalakat. A papíros asztalbeállításos ellenőrzésem ellenére. Viszont, ha nem nyúlok semmit az asztalhoz és Raft-ra állítom a Platform Adhesion Type-ot akkor már az első mm-ek is rendesen tapadnak az asztalhoz. Így 10 ből 10 nyomtatás sikeres, és nem állítok az asztalon. Viszont igy sokkal több a nyomtatási idő, viszont minden nyomtatásom jó lett még így! A Brim beállítással jártam úgy, hogy megtapadt és később elvált a laptól. A hőmérséklet beállítások : Extruder : 200 C Asztal : 50 C Layer Height : 0.2 Shell thickness : 1.6 Print speed : 30 mm/s Bottom /Top Thickness (mm) 1.2 Fill density (20)% Fehér festő maszkoló szalagot használok 2 nyomtatásonként cserélem. Az expert beállításoknál a Skirt-nél levő paraméterekkel játszottam korábban, de ha jól értem akkor a RAFT-nál nincs jelentősége. Köszönöm előre a segítséget tippeket. Bocs a hosszúra sikeredett leírásért by Hunber...
Rémiás András | 49    2018-01-21 13:37:54 [17860]
Köszönöm a gyors választ.
Előzmény: mrzed, 2018-01-21 12:45:37 [17859]
mrzed | 37    2018-01-21 12:45:37 [17859]
Nagyon ritkán nálam is előfordul. Még nem jöttem rá az okára, de néha makacsul "elmászik" a Z offset a beállítotthoz képest. Első alkalommal rengeteget terápiáztam, hogy be tudjam állítani, mire rájöttem, hogy csak a restore failsafe - reset -load settings oldja meg a problémát.
Előzmény: Rémiás András, 2018-01-21 01:58:45 [17858]
Rémiás András | 49    2018-01-21 01:58:45 [17858]
Üdv, Egy problémám akadt a nyomtatómmal ebben kérném a segitségeteket,három napja felszereltem egy kapacitiv szenzort a nyomtatómra, sikerült beállitani, nyomtattam is vele jó pár dolgot, de tegnap mebolondult végig csinálja a bed levelinget és amikor elérte a hőfokot a bed és a fej elidul a bed közepe felé és beleszánt, még szerencse hogy van egy plusz lemez rajta mert dobhattám a bedet, mi lehet a baj? G28 G29 benne van a Repetier-Host-ba. A segitséget előre köszönöm.
keri | 10870    2018-01-20 07:55:34 [17857]
Eredetileg gondoltunk rá, hogy pénz legyen belőle, de ahogy te is mondtad, Kínával szemben esélytelen. Inkább publikus lesz, így némileg ki lehet szúrni a sárgákkal, ha házilag is könnyen gyártható
Előzmény: zozo, 2018-01-19 20:08:06 [17856]
zozo | 2980    2018-01-19 20:08:06 [17856]
Néha benézek ide, jó az elképzelésed, érdemes lenne még gondolkodni rajta. Vagy: -Tedd fel a youtube-ra, mint tervezetet, várjál egy-két hónapot és rendeld meg a készet Kínából
Előzmény: keri, 2018-01-19 19:11:29 [17855]
keri | 10870    2018-01-19 19:11:29 [17855]
Persze, megoldható, csak jobb lenne, ha nem kéne, mert szeretem az egyszerű konstrukciókat. Ezt majd a próbák eldöntik. Egy fejlesztési folyamat nem 2 nap...főleg nekem nem
Előzmény: Rémiás András, 2018-01-19 19:02:08 [17854]
Rémiás András | 49    2018-01-19 19:02:08 [17854]
Szerintem egy ilyen áttéttel kiküszöbölhető.
Előzmény: keri, 2018-01-19 18:31:36 [17853]
keri | 10870    2018-01-19 18:31:36 [17853]
Kb. ennyi. Itt a lehetséges probléma csak azzal van hogy a bütykös tengelyt direktben hajtja a motor, és sok rugónál lehet hogy már nem tudja megmozdítani.
Előzmény: SYMLY, 2018-01-19 17:14:40 [17850]
keri | 10870    2018-01-19 18:28:17 [17852]
Amúgy lehet ja. Ilyen méretben kényelmesen.
Előzmény: elektron, 2018-01-18 22:19:21 [17848]
keri | 10870    2018-01-19 18:27:59 [17851]
Minek ha léptető motor hajtja?
SYMLY | 373    2018-01-19 17:14:40 [17850]
Miért számít ha hosszú? a tengely vége kap egy csapágyat szt csókolom, de még akár közbe is lehet felfűzni.
Előzmény: A_Camera, 2018-01-19 13:21:20 [17849]
A_Camera | 29    2018-01-19 13:21:20 [17849]
Szia! Nagyon jó ötlet de van egy kérdésem... Értem hogy hogyan működne kettő vagy három szállal, de nyolccal vagy tizenhattal...? Hogy oldod meg a szál hajtó tengelyt? Nem lesz nagyon hosszú és az nem okoz problémát? Jó lenne egy videót látni erről.
Előzmény: keri, 2018-01-17 16:56:54 [17842]
elektron | 13377    2018-01-18 22:19:21 [17848]
Lehet itt nyomtatni esztergára is kereket, kérem szépen: [yt]V6Aq0d1070I[/yt]
PallMallMan | 424    2018-01-17 22:50:54 [17847]
Valóban ezzel a megoldással még nem találkoztam. Semmivel se macerásabb mint a sok motoros. SŐT! Mégis csak Innovatív!
Rémiás András | 49    2018-01-17 22:46:45 [17846]
Gratulálok ügyes megoldás
KBalázs | 1361    2018-01-17 19:22:33 [17845]
Mekkora 5let ez màr! Mondjuk kell valami ami a visszacsúszást megakasztja.
vjanos | 4645    2018-01-17 17:02:05 [17844]
Tetszik, ötletes, gratula!
keri | 10870    2018-01-17 16:57:18 [17843]
Nem. Honda vezérmű tengellyel
Előzmény: vjanos, 2018-01-17 16:39:52 [17840]
keri | 10870    2018-01-17 16:56:54 [17842]
Abból a szempontból innováció, hogy még senki nem csinált ilyet, de maga a megoldás nem komplikált. Nagyrészben nyomtatható. Szálanként egy extruder, egymás mellé téve, egy tengelyről hajtva egy motorral, az extruder karokat meg egy bütykös tengely emeli fel, egy másik motorral, így mindig csak egy szálat mozgat. Lehet bowdenes extruderként is használni, de ha valaki a direkt extrudert preferálja akkor csak a szálcserét is lehet vele csinálni. Mivel modul rendszerű, ezért tetszőleges szál mennyiséget tud elvileg kezelni. Én most 8-ra fogom tesztelni, de 16-ig elvileg gond nélkül bővíthet. Prototípus már kb. működött, de van egy csomó javítandó részlet amire nem volt időm, meg még egy szál érzékelőt is bele akarok tervezni, hogy egyszerűbb legyen a használata.
Előzmény: PallMallMan, 2018-01-17 16:13:23 [17839]
sastas | 750    2018-01-17 16:45:35 [17841]
Szerintem sokunkat
vjanos | 4645    2018-01-17 16:39:52 [17840]
Egy motor tolja a szálakat egy másik meg MZ váltóval kapcsolgat köztük? Egyébként engem is érdekel, legalábbis technikailag.
Előzmény: keri, 2018-01-15 23:57:35 [17838]
PallMallMan | 424    2018-01-17 16:13:23 [17839]
Na ez komoly Innovatív megoldás lenne! Szolj ha lehet nézegetni! ;D
keri | 10870    2018-01-15 23:57:35 [17838]
SZánalmas ezzel a sok motorral. Sokkal jobb színváltó rendszert terveztem 2 motorral. Kb. működik, csak még finomítani kell a terveket mielőtt feltöltöm a Thingire.
Előzmény: vjanos, 2018-01-15 22:04:15 [17837]
vjanos | 4645    2018-01-15 22:04:15 [17837]
9/12 színű FDM nyomtató
keri | 10870    2018-01-14 08:37:17 [17836]
Itt kérdezd meg. Ez a nyomtatós topik
Előzmény: morvfer7, 2018-01-13 16:29:51 [17835]
morvfer7 | 710    2018-01-13 16:29:51 [17835]
Szeretnék tanácsot kérni! Most ismerkedem a 3D scanneléssel, és első körben szeretnék egy kisebb scannert építeni. Az volna a kérdésem, hogy a Ciclop scannert érdemes megcsinálni, vagy van valami más tanuló alternatíva, ami ár-érték arányban megfelelő lenne?
balika | 141    2018-01-10 22:34:50 [17834]
helló. megoldódott,a kapkodásnak sosincs jó vége, mot már nyugodt fejjel visszagondolva,emlékszem a pillanatra,mikor lehúztam a végállás kapcsolót,csak rossz helyre dugtam vissza! :S
Előzmény: balika, 2018-01-09 18:53:26 [17830]
infra | 117    2018-01-10 08:40:36 [17833]
A piezo erdekes, kettos tulajdonsagu alkatresz. Ha feszultseget kap, alakot valtoztat. Ezert kitunoen hasznalhato frekvenciak mechanikus kozvetitesere, pl hangsugarzo, ulrahangos moso. Ha alakvaltozas eri, akkor az erovel analog modon feszultseget ad a kapcsain. A feszultseg addig all fenn ameddig a valtozas tortenik. Mivel keramiarol van szo, termeszetesen megvannak a korlatai, de ugyes mechanikaban nagyon komoly erzekeloket lehet vele epiteni. Erdemes a rez-lemezes tipust hasznalni, az mechanikailag elegge sokmindent kibir. Az erzekenyseget kitunoen lehet stabilizalni, ha a teljes rezfeluletet egy kb 1mm vastag hab alapu ketoldalas ragasztoval rogzitjuk. A keramiafelulet nyomasra lehet hasznalni az ontapados muanyag keszulek-labakat.
Előzmény: ivanovp, 2018-01-10 06:34:43 [17831]
Rémiás András | 49    2018-01-10 07:02:43 [17832]
A ramps1.4 röl kapja az 5Voltot és ahogy írtad a GND és o IN közé megy a piezó, én a z alaku lemezt egy 0,2mm vastag hézagoló lemezböl készítettem.
ivanovp | 134    2018-01-10 06:34:43 [17831]
Köszi az infót! Én is megpróbálom megépíteni. 5V-ról működik az LM358? Gondolom a GND és az O_IN közé kell a piezo-t kötni. Ez ugye a piezo deformálásakor impulzusszerű jelet ad?
Előzmény: Rémiás András, 2018-01-09 17:01:31 [17829]
balika | 141    2018-01-09 18:53:26 [17830]
helló Craftbot szerelési segítséget szeretnék kérni, máskor is szedtem már szét a nyomtatót,és most sem csináltam semmit másképp, egy kis karbantartás volt,és levettem a Z tengely léptetőmotorját, viszont mikor összeraktam, Z irányban,nem áll meg a végállásnál... Annyit még hozzáfűznék,hogy nem home pozícióban volt a tálca,meg frissítettem a firmware-t is..
Rémiás András | 49    2018-01-09 17:01:31 [17829]
A egyszerüség híve vagyok, lehet tovább fejleszteni.
Hunka Tibor | 7068    2018-01-09 16:56:52 [17828]
Előzmény: Rémiás András, 2018-01-09 16:50:20 [17827]
Rémiás András | 49    2018-01-09 16:50:20 [17827]
Szia, Nem sokat variáltam vele a simán a hotbed tartó lapra tettem a piezót, ugy hogy két helyen alá támasztottam két vékony műanyag darabbal, aztán a piezó közepére még egy darab műanyag erre tettem egy z alakú acél lemezt ami hozzá ér a hotbed hez, átloba két sarok alá, probáltam több méretű piezót a 27mm-es lett jó. Szoval valahogy igy!
Előzmény: ivanovp, 2018-01-09 08:55:15 [17826]
ivanovp | 134    2018-01-09 08:55:15 [17826]
Szia! Megosztod velünk, hova/hogyan építetted be a piezot? Ha tudsz, légyszi tölts fel róla fényképet! Köszi!
Előzmény: Rémiás András, 2018-01-09 06:44:27 [17825]
Rémiás András | 49    2018-01-09 06:44:27 [17825]
Köszönöm a gyors választ, szuperül működik
Előzmény: mrzed, 2018-01-08 17:12:22 [17824]
mrzed | 37    2018-01-08 17:12:22 [17824]
Csak figyelj a sorrendre, mert a G29-et a G28 mindig nullázza. Szó volt róla, hogy változtatnak ezen a marlin-ben, de még nem olvastam róla, hogy megtették volna.
Előzmény: mrzed, 2018-01-08 17:10:17 [17823]
mrzed | 37    2018-01-08 17:10:17 [17823]
Szerintem csak úgy, mint a többi automatikus szintezőnél... gcode elejére G28, majd G29, az utóbbi a szintezés, és az alapján lesz a Z offset.
Előzmény: Rémiás András, 2018-01-08 14:28:20 [17822]
Rémiás András | 49    2018-01-08 14:28:20 [17822]
Üdv, Segitséget szeretnék kérni, össze dobtam a piezós szenzort az alábbi kapcsolási rajzal, marlin 1.1.6 van telpítve, az LCD-röl tudok inditani bed levelinget de azt szeretném hogy nyomtatás előt automatikusan elvégezze ezt, és ezt alapul véve nyomtason, mit kell allitani a marlinba?
A_Camera | 29    2018-01-07 23:59:43 [17821]
Köszi az ötletet.
Előzmény: vjanos, 2018-01-07 21:09:06 [17818]
vjanos | 4645    2018-01-07 22:09:16 [17820]
Rusztikus
Előzmény: RJancsi, 2018-01-07 21:53:16 [17819]
RJancsi | 1260    2018-01-07 21:53:16 [17819]
Nem erről szól a videó, de én azért megcsiszoltam volna azt a dobozt vasalás előtt. Elég "szőrös"...
vjanos | 4645    2018-01-07 21:09:06 [17818]
Nyomtatott minta vasalás fára :O
Sys_m | 341    2018-01-05 18:15:57 [17817]
Értem, köszi. Sys_m
Előzmény: sastas, 2018-01-05 08:47:19 [17807]
RJancsi | 1260    2018-01-05 12:34:41 [17816]
Bocs, ezt jól benéztem, valóban. Kicsit(?) túlkombináltam a dolgot... Az zavart meg, hogy épp ma reggel láttam a neten olyan piezo szenzort amivel precízen mértek légnyomást és egy fúvóka alatt elhaladó tárgyakat számláltak vele. Azt hittem valami hasonló távolságmérésről van szó, nem fizikai érintkezésről.
Előzmény: RJancsi, 2018-01-05 12:21:05 [17813]
ivanovp | 134    2018-01-05 12:30:58 [17815]
Azt hiszem a kis mozgás nélkül nem működhet a piezo: csak akkor generál a kristály elektromos áramot, ha megváltozik az alakja.
Előzmény: vjanos, 2018-01-05 12:13:56 [17812]
