  v0.9.3.9
Épül a gépem ::: Lee gépe
xxxxx
Oldal 1 / 4
1  2   3   4     Következő ►  Utolsó ►|
Lee | 370    2017-12-12 07:53:47 [157]
megérte megrendelni a kijelzőt. Megjött rádugtam és már ment is rendesen, semmit nem kellett állítani eddig elégedett vagyok vele
Lee | 370    2017-07-04 18:21:11 [156]
Felkerült az utolsó kettő alkatrész , ezzel a mechanika 100 %-os Jöhet a madzagozás és programozás és egyéb beállítás órázás
Lee | 370    2017-05-08 06:55:11 [155]
majd ki lesz cserélve ovális furatra, de egyenlőre ilyet tudtam megoldani, teszt jelleggel , de bevált így megy majd rá idővel a normálisan legyártott alkatrész
Előzmény: Pál, 2017-05-07 11:24:40 [154]
Pál | 8068    2017-05-07 11:24:40 [154]
Oda ovális nyílásokat készítenék. Mivel ott elfér röhögve a normál imbusz fejű csavar plusz fakötésű alátét is, így a süllyesztést el is lehet felejteni. Ebben az esetben a süllyesztés inkább átok mint áldás. Láttam már süllyesztett ovális állító nyílást, de azt nem lehet rendesen rögzíteni. Annál szinte csak két hajszálnyi vonalon érintkezik a csavar feje.
Előzmény: Lee, 2017-05-07 10:40:11 [153]
Lee | 370    2017-05-07 10:40:11 [153]
ugyan ezzel az elvvel akarom az X-et is megoldani, csak oda az L alu helyett egy Z alaku konzol kell mind két oldalra ugyan olyan , így teljesen egyformán tudom feszíteni a két oldalát és kb párhuzamos marad remélem
mex | 591    2017-05-07 10:39:25 [152]
Bocs hogy beleszólok, de a süllyesztett furatok hajlamosak beközpontosítani önmagukat, így aztán kétséges a feszítés sikere, hiába nagyobb az átmenő furat.
Előzmény: Lee, 2017-05-07 10:32:41 [150]
vjanos | 4773    2017-05-07 10:34:26 [151]
Annyi tényleg elég. Elsőre nem esett le a képről, köszi.
Lee | 370    2017-05-07 10:32:41 [150]
tudom a szíjat is feszíteni meg a jobb oldalon látható csapágyas görgöt tudom 1 mm mozgatni ,meg magát a 40*40 es lapot is. Kettő mérettel nagyobbra lett fúrva és süllyesztve ,így van összesen 2-3 mm mozgás ami a szíj hosszában már 6mm feszítés .Szerintem elég annyi
Előzmény: vjanos, 2017-05-07 10:27:30 [149]
vjanos | 4773    2017-05-07 10:27:30 [149]
Ezzel hogy tudsz finoman utána állítani?
Előzmény: Lee, 2017-05-07 10:25:02 [148]
Lee | 370    2017-05-07 10:25:02 [148]
no elkészült az Y szíjfeszítése is
Lee | 370    2017-05-02 06:55:56 [147]
ha rajta van a kettő fej akkor X325*Y325*Z250 (300) kb, de ha egy fejet rakok fel a másik fejtartó lappal akkor 350*350 mm
Előzmény: szf, 2017-04-30 18:42:35 [146]
szf | 1637    2017-04-30 18:42:35 [146]
Mennyi is lesz a munkatér?
Előzmény: Lee, 2017-04-30 15:51:00 [145]
Lee | 370    2017-04-30 15:51:00 [145]
Parancsolj ,így már látható hogy hogyan lesz hajtva a 3 tengely Az első két kép a Z tengely A harmadik az Y, a csipesz helyére megy majd még egy alkatrész ami összeköti majd a kocsikkal A 4-5. az X tengely motor lehajtása és onnan a szíjjal lesz összekötve mindegyik oldal a kép szerint, de itt is hiányzik még az az alkatrész ami összeköti a két-két kocsival
Előzmény: szf, 2017-04-04 19:31:07 [137]
Lee | 370    2017-04-27 20:01:12 [144]
Mára csak egy kis lézeres optikai tuning jutott :O
Lee | 370    2017-04-20 21:29:11 [143]
Előbb leszek apáca mire az összegyógyul... Múlt héten szedtük szét a Tos köszörűnket kb 30 éves abban egy vastag falu alu csőben van egy réz gyűrű és a fölött vannak a bronz perselyek, majd megint a réz gyűrű és semmi bajuk a mai napig.
Előzmény: PSoft, 2017-04-20 20:46:04 [140]
PSoft | 10661    2017-04-20 21:10:30 [142]
Gondolod, hogy...gondolom? Én se félelmemben írtam!
Előzmény: svejk, 2017-04-20 20:53:54 [141]
svejk | 25841    2017-04-20 20:53:54 [141]
Gondolod kirakja az esőre ha meg nem esik, bent a műhelyben sós vízzel locsolgatja? Nem félek én attól, hogy megéljük mire használhatatlanra korrodál az ott a helyén.
PSoft | 10661    2017-04-20 20:46:04 [140]
Ha erre járna egy kolléga,és esetleg a galvánelemek hatásmechanizmusáról érdeklődne... Válaszolj Neki tisztelettudóan.
Előzmény: Lee, 2017-04-20 20:16:30 [139]
Lee | 370    2017-04-20 20:16:30 [139]
a heti szöszmötölés. A szíj feszítőket esztergáltam le és nagyon meg vagyok elégedve sok óra munka volt benne. Sajnos nem volt pici anyagom ,így D40mm volt a kiinduló és 15mm lett a vége Hétvégén elkészül a tetejére való leszorító tárcsa és az alulap amire fel lesz csavarozva.
Lee | 370    2017-04-04 20:16:41 [138]
Arról nem adok mert még nincsenek készen jövőhéten lesznek fotózható állapotban most még alkatrész várok hozzá
szf | 1637    2017-04-04 19:31:07 [137]
mindenhonnan ! mindegyik tengely mozgatásáról.
Előzmény: Lee, 2017-04-04 16:22:37 [136]
Lee | 370    2017-04-04 16:22:37 [136]
miről szeretnél még több képet?
Előzmény: szf, 2017-04-04 15:52:06 [135]
szf | 1637    2017-04-04 15:52:06 [135]
légyszíves több képet
Előzmény: Lee, 2017-04-04 15:43:56 [134]
Lee | 370    2017-04-04 15:43:56 [134]
Lassan csak összeáll
Lee | 370    2017-03-10 20:30:31 [133]
na a mai nap termése egy sima üveglap szépen körbe csiszolva +1 kaptonszalagozva. Az asztal merevítés feltéve, már csak a trapéz anyába kell menet és mehet vissza a helyére. Felkerül a fűtőlap a helyére illetve a hőszenzor is Utoljára a mai napra 6 db szorító gyűrű leesztergálása, hétfőn jön a marás része
B.Zoltán | 598    2017-02-10 15:32:14 [132]
Jól összehoztad , gratulálok.
Kelepeisz Lajos | 2955    2017-02-09 21:59:48 [131]
Nagyon jó kis gép lesz ez, kitartás így tovább!
Lee | 370    2017-02-09 21:39:22 [130]
Na sikerült összebiggyeszteni a szerkezet asztal részét,úgy hogy nem feszül A fejek alá pontosan felmegy az asztal, erre még rá jön az üveg vastagsága így tuti elfogja érni az asztalt a fúvóka hegye. A trapézanyára megy majd még egy 25*25 L alu ami összefogja az alu lappal. Azon tanakodom,hogy rakjak e egy összekötő L alut az anya és a kocsi közé összefogatva az alu lappal. Hátha később indul el felfelé 1-2 tizeddel a kocsis fele mint azon része amit az orsó mozgat. Javaslat ?
Lee | 370    2017-02-07 20:46:53 [129]
A mai nap eltöltése. Még méretre kell vágni a köracélt, meg be kell szerezni pár darab csavart és az asztal kb készen van.
Lee | 370    2017-02-02 12:31:22 [128]
A sikeres vizsgák után, jöhet egy kis nyomtató építés, tegnap legyártottam a fejek felfogatását
Lee | 370    2016-12-13 21:56:44 [127]
csak közbejött kettő hónapnyi vizsga időszak de már látom a végét
Előzmény: izbeki, 2016-12-13 21:36:16 [126]
izbeki | 488    2016-12-13 21:36:16 [126]
Szupi lesz!
Előzmény: Lee, 2016-12-13 20:01:12 [125]
Lee | 370    2016-12-13 20:01:12 [125]
na végre megjöttek a lézer vágott alkatrészek ami inkább víz vágott lett. Lesz vele bőven utó munka. De legalább itt van
Hunka Tibor | 7068    2016-10-27 08:07:36 [124]
Előzmény: Lee, 2016-10-27 07:45:00 [123]
Lee | 370    2016-10-27 07:45:00 [123]
Na eddig sikerült eljutni, most elfogyott az építeni való mert nem jött meg a kínai csomag, illetve a lézeres munkák sem készültek el.
Lee | 370    2016-10-26 07:59:41 [122]
24 V 20A-es tápot vettem. Jövő hét szerdán érkezik meg.
Előzmény: vjanos, 2016-10-21 10:17:07 [121]
vjanos | 4773    2016-10-21 10:17:07 [121]
Ha már smoothieboarddal fog menni, szerezhetnél egy 24v tápot hozzá... motorok fickósabbak lennének.
Előzmény: Lee, 2016-10-21 10:14:27 [120]
Lee | 370    2016-10-21 10:14:27 [120]
Jelenleg ebben az állapotban van a gép. A tanácsok javaslatok miatt, illetve a sokkal nagyobb szilikonos asztal miatt teljesen át lett tervezve a gép. Így most az alkatrészek terén káosz van, sok dolgot újra megcsináltam, lecseréltem jobbra nagyobbra erősebbre. Vernyul a kérdésedre a válasz:- Jelenleg a motorok még dobozban vannak, egy számítógép táp lesz a forrása a vezérlőnek ,ez jelenleg a Lajosnál. A hozzá való tápkábel nálam. Az új asztal még hajózik valahol. A hozzá szükséges alu asztal és hordozólap jövőhéten kerül lézervágásra valahová. A híd is darabokban mert jön hozzá pár új alkatrész
Lee | 370    2016-10-21 10:09:18 [119]
Lee | 370    2016-10-03 09:43:33 [118]
a ráfordított időt tekintve semmi másban nem jelentős dolog, de legalább haladhat tovább az építés. Olcsóbb mint a kínai. 8-as nútba való M3 anya
Lee | 370    2016-09-06 11:13:32 [117]
Köszi még egyszer a kimerítő választ. Én úgy terveztem hogy a motor tengelyeken 20 fogas a bordás kerék és innen megy át végtelenített szíjjal a 40 fogas kerekekre az összes tengelyen. és mindenhol 5 mm es tengely amire rá megy a bordás kerék. Az x-y motoron lesz még rezgéscsillapító párna is, ha így mondják szép szóval.
Előzmény: Vernyul, 2016-09-05 19:20:48 [114]
Lee | 370    2016-09-05 19:55:56 [116]
köszönöm , átrágom magam rajta
Előzmény: Vernyul, 2016-09-05 19:27:00 [115]
Vernyul | 1392    2016-09-05 19:27:00 [115]
Korrekció mert elkeféltem valamit a két linkkel: Z-nek ötletek, Makerbot Z18 Hunka Tibi tud neked első kézből is fotózni vagy a Raise3D n2 plus ez nagyon korrekt ultimaker mechanikás szörny komoly elektronikával. 3D Printing Nerd Youtube link
Vernyul | 1392    2016-09-05 19:20:48 [114]
Írtam neked kb. egy fél oldalt szombaton de ment a levesbe mert mire elküldtem volna kiléptetett a fórum.... Szóval most a rövidített verzió lesz: A mozgatott tömeg a legnagyobb ellenséged. Y-ban elég egy-egy kocsi oldalaként én megfordítanám a profilt, hogy fejjel lefele legyenek a kocsik(sokkal jobban elfér minden így és Z-nek van esélye felmenni a fejig nem kell trüközzni hozzá). Az X-nek is egy darab 15-ös sín és egy kocsi elég ez „normál” állásban. Vágsz neki egy vékony alu lapot(4mm) amivel felfogod az Y kocsira az X sínt. 2 két rúd és az Y-ba a befogója a és rá a 3 (inkább 4 csapágy lesz az hogy ne kotyogjon) bőven több súlyban mint az egy 15-ös sín. De ott a mérleg lemérheted (engem is érdekelne) Y meghajtásának egy 8-as tengely két 20-as GT2-es tárcsával (5-mm –es furattal és erre lehúzva a tengely vége – nem kell vastagabb tengely csak a dinamikát rontod vele) és még erre egy 40 fogas tárcsa az 1:2-es áttételnek (lehet számolni osztani szorozni de 1:2, 1:2.2-vel nem vagy messze az igazságtól). Csak fém szálas szíjat használj a sima üveg szálas inkább már csak gumi szalag ilyen hosszban. Z-be pedig egy-egy orsó tökéletes oldalt az asztal közepén emelve (vigyázz az asztal nem pont középen lesz vázban mire mindent belepakolsz és maximálás asztalméretet szeretnél használni, az eleje fele fog eltolódni). Oldalanként 2-2 talpas csapágy megvezetésnek, ezt a szorulás elkerülése végett minél közelebb kellene rakni az orsóhoz de úgy vesztesz az asztal merevségéből. Ezért én kb. 1/3- 2/3 ba raknám, ha hosszú csapágyad van akkor mehet 1/4 – 3/4-be is. Z- két orsója végtelenített szíjjal összekötve a motorral, és egy erősebb nema 17-es is el fogja vinni. Asztalnak 5mm-es alulap elég csak rakj az aljára Alu L profilt merevíteni., erre megy egy 4mm-es ALU lap az alján a fűtött asztal(alatta hő szigetelés is kell (pl radiátorhoz használt hő tükör) és erre egy 4mm-es üveg. Z-nek ötletek, Makerbot Z18(Hunka Tibi tud neked első kézből is fotózni) vagy a Raise3D n2 plus (ez nagyon korrekt ultimaker mechanikás szörny komoly elektronikával). 3D Printing Nerd Youtube link Hogy honnan vagyok ennyire magabiztos? Egy hónapot szenvedtem nemrég egy 500x500x900-as aluprofilos nyomtató rendbe szedésével, igazi állatorvosi paci volt (15-ös lineárok mindenhol, Z-be golyós orsók)… most egy 300x300x300-as nyomatató terű van itt gatyába rázáson 12-es sínekkel(kisebb tömeg ugyebár ez is, Ezsolt74 építette még régebben) ez a gép mindennek megfelel a fent leírtaknak (kivéve a Z¬-t az csak hátsó orsós (12x3) és egy-egy 12-es sín egy-egy kocsival, 2 napig masszíroztam bele a vasat mire elég merev lett az asztal és nem remeg be nyomtatáskor), de nagyon szépen és gyorsan nyomtat a gép. A nagy nyomtatót simán veri a sebességben, mert a kisebb mozgatott tömegei nem okoznak akkora rezonanciát („fej nehéz” az összes ilyen gép mivel ott van benne az anyag ugyebár). Igen ez a volt a rövidített verzió…..képzelheted, hogy örültem amikor ment a levesbe…… És akkor az elektronika, motorvezérlő és léptető motor tulajdonságokat még kis sem veséztük. De ha van rá keret akkor rendelj egy ilyet 32bites elektronikát: MKS SBASE 1.3. 100khz-es stepjel stabilan és lézer, 3d nyomi vagy CNC is lehet. 12 v 24V-ot is kaphat bármi mókolás nélkül. Jó hozzá a mostani grafikus LCD-d is lehet venni érintőset is hozzá (elég vacak még a FW-e ennek), van ethernet port is rajta, az érintős LCD-hez van wifi is. A sima Mega és Ramps pároshoz képest kegyetlen sebbegések és gyorsulások érhetők el vele a 100khz-es stabil stepjel megteszi a hatását.
Előzmény: Lee, 2016-09-05 17:07:59 [113]
Lee | 370    2016-09-05 17:07:59 [113]
Na ennyit sikerült haladni, megcsináltam azt a lapot aminek a helye ki lett marva a vázban és erre megy majd a lineár vezeték. Most az alu profilba való nút anyákat csinálom meg.
Lee | 370    2016-09-05 14:01:34 [112]
jó észrevétel ! Nem hátrányos ha hozzá férek a leendő nyomathoz Akkor marad az a variáció ahol 1 menetes orsó illetve 2 db köszörült tengelyen mozog az asztal, így egyik oldalról teljesen hozzá férek
Előzmény: vjanos, 2016-09-05 11:47:56 [110]
vjanos | 4773    2016-09-05 11:50:52 [111]
Plusz az elején levő felsö vizszintes profilt is feltolnám amennyire lehet. Lehessen jól látni a fej környékét az asztal felső helyzetében szemből!
Előzmény: Lee, 2016-09-05 09:20:09 [109]
vjanos | 4773    2016-09-05 11:47:56 [110]
Én nem tennék minden oldal közepére egyet.... nagyon rontja a komfortot, ha bele akarsz nyúlkálni..
Lee | 370    2016-09-05 09:20:09 [109]
Na az ígért modell rajz. Azon filozok, hogy az asztalt mozgató orsókat-tengelyeket hogy jobb elhelyezni. A modell szerint minden oldal közepén van egy , vagy csak két szemközti oldalon 2 tengely- 2 orsó. Nekem az első a szimpatikusabb, mert így minden oldalról alá van támasztva az asztal illetve az azt tartó lap.
Lee | 370    2016-09-02 11:03:10 [108]
A lényeg le maradt , Különálló X és Y ami nekem szimpatikus. A Hbot féle elrendezést még nem is láttam, vagy nem tudtam hogy annak hívják.
Előzmény: vjanos, 2016-09-02 10:04:53 [107]
Oldal 1 / 4
