  v0.9.3.5
Épül a gépem ::: kocsora
xxxxx
Oldal 1 / 1
Szalai György | 6573    2017-02-21 20:25:11 [30]
A fakötésű alátétet a fotódon lévő szerkezetről hiányoltam. Az nem a tojás megfogáshoz kapcsolódott. Bocsánat ha félreérthető.
Előzmény: kocsora, 2017-02-21 20:12:24 [28]
Szalai György | 6573    2017-02-21 20:21:36 [29]
Szerintem jóféle keményre térhálósodó szilikon pasztából. Kisebb méretű tojás végére egy réteg Folpack fólia, arra egy kupac szilikon paszta, és belenyomni egy kapupánt csavar zsírtalanított fejét. A paszta ráragad a csavarfejre és kikeményedése után a Folpack elereszti a mintatojást. A szilikon végű csavarral megfogható a többi tojás, ha nagyobb méretű, mint az eredeti minta volt.
Előzmény: kocsora, 2017-02-21 17:12:35 [22]
kocsora | 351    2017-02-21 20:12:24 [28]
Mindenkinek köszönöm az ötleteket. A tapadókorong nem jó szerintem, mert nagyon vékony és nem tartja meg a tojglit. A fakötésű alátét már valószínűleg életképes lehet, ha ragasztok rá egy vastagabb szilikon gumi darabot.
vjanos | 4684    2017-02-21 19:30:57 [27]
Nálam kb tojás csúcs negatív formára nyomtatott műanyag volt a befogó. Önmagában megcsúszott, de átlátszó szilóval felraktam a peremét, utána pont jól tapadt
dezsoe | 899    2017-02-21 19:20:30 [26]
Tedd két megfelelő méretű tapadókorong közé.
szf | 1542    2017-02-21 18:07:01 [25]
munkadarab maga a tojás?
szf | 1542    2017-02-21 18:02:11 [24]
Szalai György | 6573    2017-02-21 18:00:34 [23]
Fakötésű alátétek?
kocsora | 351    2017-02-21 17:12:35 [22]
Kicsit tudtam ma haladni a húsvéti projekttel. Ötletet szívesen elfogadnék a munkadarab rögzítéshez. Miből kellene csinálni? Továbbá kérdés még az "Y" tengely mozgató motor és az MDF anyag házasítása. Az eredeti ötlet ITT megtekinthető 3D-ben. Köszönöm!
kocsora | 351    2017-02-18 21:29:24 [21]
Akkor nagy tisztelettel megkérek egy admint, hogy javítsa ki.
vjanos | 4684    2017-02-18 21:27:23 [20]
Jól csinálod, csak az ékezetes könyvtárnév meg a karakterkódolás tesz be http://cnctar.hobbycnc.hu/kocsora/l%25C3%25A9zer/20170218_211220.jpg http://cnctar.hobbycnc.hu/kocsora/lézer/20170218_211220.jpg
Előzmény: kocsora, 2017-02-18 21:20:15 [19]
kocsora | 351    2017-02-18 21:20:15 [19]
Mivan, mi?!
kocsora | 351    2017-02-18 21:19:54 [18]
Na, képet sem rontottam még el
kocsora | 351    2017-02-18 21:17:59 [17]
Igen, olvastam az Inkscape-ről.
Előzmény: vjanos, 2017-02-18 21:15:05 [15]
kocsora | 351    2017-02-18 21:17:03 [16]
Úgy tűnik, torlódnak a dolgok. Közben megjött a DTR-lézer shop-ból a diódám is. Volt annyira korrekt az eladó, hogy kisebb értéket és ajándékot jelölt meg. Nagyon korrektek tűnik...
vjanos | 4684    2017-02-18 21:15:05 [15]
Na ez tényleg haszontalan, de legalább sok időt el lehet égetni vele Tavaly én is csináltam egyet Inkscape-hez vannak jó bővítmények ilyen célra.
Előzmény: kocsora, 2017-02-18 21:08:35 [14]
kocsora | 351    2017-02-18 21:08:35 [14]
Isten barmai lassan őrölnek... Az egyik nyitott projektem kezd összeállni. Tudom, hogy az egyik leghaszontalabb dolgot készülök megépíteni, de tetszik Az anyag 8 mm-es laminált parketta. Lassan megvan minden hozzá. Az arduino témájában majd bizos fogok segítséget kérni. EZ lesz belőle, ha sikerül összeraknom...
kocsora | 351    2016-03-01 13:22:00 [13]
Itt a nem tökéletes egytengelyűség okozza. Miután lazítottam a kuplungként szolgáló hegesztő tömlőn jelentősen csökkent a jelenség.
Előzmény: kaqkk007, 2016-03-01 09:01:00 [12]
kaqkk007 | 947    2016-03-01 09:01:00 [12]
Nálam is pont ez a probléma jött elő ,és a kuplung (tegelykötés)megcsúszása okozta
Előzmény: kocsora, 2015-12-24 21:01:00 [7]
vjanos | 4684    2016-02-29 22:29:00 [11]
Én nem bántanám azt az alut... inkább vennék egy ezresért egy 50 centis darab alu zártszelvényt/U profilt/installációs aluprofilt, azt felcsavaroznám a kocsikra, arra meg a sínt...
Ha úgyis lézer lesz, egyrészt könnyebb, másrészt nem gondolnám, hogy annyival pontatlanabb lesz a végeredmény.
Ha mégis a karácsonyi tixó alatti részt választod, vegyél 2x 5 centi 30x30 vagy 40x40es alu rudat, ezt lecsavarozod a kocsikra, aztán erre hátulról rácsavarozod a meglevőt. Nem kell pont a kocsik közepre tenned az öntvényt...
Előzmény: kocsora, 2016-02-29 21:13:00 [10]
kocsora | 351    2016-02-29 21:13:00 [10]
Történt kis előrelépés.
Hozzám került egy Lonewolf féle XY egység pár darabja.
Ebből szeretnék egy lézeres gépet.
Az alap koncepció:
Aluprofil vázra lenne felcsavarozva a lineár, arra menne fel a Lonewolf-féle alu öntvény egy része. Az alábbi képen karácsonyi tixóval jelöltem
A fő kérdés jelenleg az, hogy a kocsi csavarjai közé nem megy be az alu lap. Arra gondoltam, hogy 50*50-es szögvasat lemaratnék, az egyik síkja menne a kocsira, a másik síkba maratnék függőlegesen egy sávot, amibe bele illene az alu öntvény. Oldalról lenne a csavar megoldva ovális furatba, hogy állítható lenne.
Sajnos nem vagyok egy rajzművész, pedig úgy jobban látszana, hogy mit akarok...
Egyéb ötlet lenne valakinek a híd rögzítésére?
Szíjhajtású lesz mindkét tengely.
kocsora | 351    2015-12-25 06:13:00 [9]
Ne gondolj nagy dolgokra!
Névre szóló poháralátétek készültek egy kis kerettel. Majd szúrok be képet, de most indulok melózni...
Előzmény: PSoft, 2015-12-24 21:05:00 [8]
PSoft | 10200    2015-12-24 21:05:00 [8]
"Igen jót játszottam az ünnepek kapcsán. Sokat ment a lézer, fogyott a parafa "
És ezt...el is higgyük!?))
kocsora | 351    2015-12-24 21:01:00 [7]
Érdekes jelenséggel találkoztam.
A fa "gép"-en 3 féle motor volt felszerelve:
X: nem tudom a típusát, a Wexta fele lehet.
Y: Wexta PK266-02A
Z: Sonceboz 6600R045
Szóval a jelenség az volt, hogy néha, teljesen véletlenszerűen az X tengely és csakis az X, lépést vesztett. Nem is keveset.
Cserélgettem a vezérlőket, de nem változott semmi. Teljesen véletlenül próbáltam meg bekapcsolt vezérlő mellett a motor tengelyeket megforgatni. Az X kis ellenállás után elmozdult, míg a másik kettő állt, mint a cövek.
Persze a vezérlők egyformán voltak beállítva, a motorok egyedileg konfigurálva.
Sikerült hozzájutnom egy másik ugyanolyan Wexta motorhoz és láss csodát, egy napja hiba nélkül megy.
nyarfa | 870    2015-12-22 10:57:00 [6]
Sok sikert és örömet. Szólj ha tudok segíteni.
Zozi | 339    2015-12-19 23:34:00 [5]
Az a max hossz a rendelhető max hossz akar lenni.
Előzmény: kocsora, 2015-12-19 22:52:00 [4]
kocsora | 351    2015-12-19 22:52:00 [4]
Amiből építkeznék:
- motor van itthon többféle is (léptető)
- vezérlők HY-DIV268A, DRV8825
- leválasztó kártya HY-JK02M
- THK SHS20 kocsi + lineár (bontott)
- végül van pár méter alu profilom. (bontott)
Ami készül belőle. az egy X-Y tengelyű lézeres gravírozó. 500mm x 500mm területtel
A jelenlegi kérdésem az, hogy ugye a szíjas mozgatás a legjobb megoldás lézeres géphez?
A következő kérdésem, hogy esetleg nem lenne-e jobb megoldás egy új SF edzett tengely+SCxxUU csapágy? A lineáris sínnek szerintem nagyobb a súrlódása, legalábbis ami nekem van.
Nem találtam gyakorlati adatot arra, hogy 500mm-re mekkora az ajánlott minimális átmérőjű edzett tengely átmérője. A Powerbelt katalógusában a max hossz 4-10mm átmérőig 2000 mm. Lehet, hogy valamit félreértettem, mert szerintem 2 méteren a 4-es tengely igencsak behajlik, vagy nem? Egyelőre az "arany középút" szabály alapján 8mm-ben gondolkodom.
Van még egy első hallásra furcsának tűnő kérdésem. Amennyiben a szíjhajtásnál maradok, nem lenne-e értelme felszerelni az Y tengelyre 2 db. ellensúlyt. Az egyik a motornak megfelelő tömeg lenne a híd másik végén. A másik viszont a szíjra lenne rögzítve és a diódaházat egyenlítené ki.
Megjött az 1.6W kék diódám. A jövő héten szeretném az első próbákat megejteni. Nemrég elkészült a dióda ház is.
Majd kap még egy Psoft-féle fúvókát.
Ha valami égbekiáltó marhaságot írtam, nézzétek el nekem. Abszolút hobbysta vagyok!
kocsora | 351    2015-12-19 10:58:00 [3]
Végre eljutottam idáig.
Sok anyag már megvan, de még persze hiányzik is.
A konkrét építés még várat magára. Egyelőre egy kis lézeres gépet szeretnék.
Majd jövök a kérdésekkel
Révész Richárd | 1601    2015-12-19 10:09:00 [2]
Ja már látom.
Sok sikert kívánok hozzá.
Képeket képeket!
Révész Richárd | 1601    2015-12-19 10:06:00 [1]
Ezmiez?
Oldal 1 / 1
