  v0.9.3.9
Épül a gépem ::: Kicsa
Oldal 1 / 19 Ugrás ide:
Kicsa | 1077    2017-12-15 09:35:37 [936]
Kis kihagyás után,újabb alu alkatrész készült el. A folyamatról néhány kép...
Kicsa | 1077    2017-11-13 15:33:46 [935]
Ha még nem unjátok nagyon... Említettem a múltkor,hogy tervmódosítás szükséges. Ez kimerült annyiban,hogy a talplemezeket,amik a két tornyot tartják,alumíniumra cseréltem nyomtatott műanyag helyett. Álljon erről a folyamatról néhány kép itt,bizonyítéknak...
Előzmény: Kicsa, 2017-11-03 07:55:40 [934]
Kicsa | 1077    2017-11-03 07:55:40 [934]
Megtörtént a próbaüzem! Két helyen kell módosítani,neki is álltam a tervek módosításának. Ezek leszámítva üzemel szép,majd rá kell jönnöm 1-2 dologban a Machhal kapcsolatban is még.
Előzmény: Kicsa, 2017-10-27 08:14:04 [933]
Kicsa | 1077    2017-10-27 08:14:04 [933]
Sziasztok! Tegnap esti állapot,a 4 db motorvezérlő bekötése készen van.
Előzmény: Kicsa, 2017-10-24 08:00:07 [921]
NagyZé | 63    2017-10-26 19:58:17 [932]
Szőrös nem vagy? Az oroszok feltalálták a borotváló gépet. Kérdik a feltalálótól: - De hát ilyent! Fantasztikus! Mondja, hogy sikerült megalkotni hiszen minden ember arcformája más és más. - Eleinte...
Előzmény: kaqkk007, 2017-10-25 19:26:27 [930]
Kicsa | 1077    2017-10-26 08:14:59 [931]
Első körben egyszerűbb 2D-s alakzatokat vágni. Dekor szöveg falra,motívumok,ilyesmik. Repülőgépszárnyat nem fogok vele vágni,az biztos. (Na jó,ha valaki másnak kell,akkor lehet,de saját részre tuti nem! ) Ezért gondolkoztam először a vezérlők párhuzamosításában fizikailag is. Viszont már,elkezdtem a kötögetést,tengelyenkénti step-dir jelekkel...
Előzmény: guliver83, 2017-10-24 12:48:58 [928]
kaqkk007 | 1007    2017-10-25 19:26:27 [930]
"de van hajvágó program" Az érdekelne engem is mindig kócos vagyok
Kicsa | 1077    2017-10-24 13:03:11 [929]
Rendben van,köszönöm előre is! Az biztos akkor,a későbbi bővítést elősegítően,mind a 4 tengely külön step/dir jeleket kap. Napokban nekiállok az elektronika összerakásának és a Mach konfigurálásnak.
Előzmény: Révész Richárd, 2017-10-24 12:12:20 [927]
guliver83 | 2508    2017-10-24 12:48:58 [928]
Nem tudom mit szeretnél vele vágni de van hajvágó program kimondottan azzal lehet több mindent lehet csinálni.
Előzmény: Kicsa, 2017-10-24 09:47:20 [926]
Révész Richárd | 1646    2017-10-24 12:12:20 [927]
A mach tudja a 2+2D-t Ha lesz egy kis időm lerajzolom, hogy old meg a hosszkompenzációt.
Kicsa | 1077    2017-10-24 09:47:20 [926]
Szerintem ez amúgy is lehetetlen lenne az eredeti elképzelés szerint. Azt terveztem,hogy az X és az Z irányú motorokat is közös step/dir jelekre kötöm,a szinkron biztosítása érdekében. Így egymástól függetlenül nem is tudnának mozogni a tengelyek. Na de ha külön kötöm...akkor pedig előjön a vágószál hosszkompenzációja... Még a fix megoldás sincs meg,így még simán fejleszthető. Utánanézek a Machban,a master/slave tengelyeknek,nem használtam még ilyet. Ezért gondoltam a közös step/dir jelek használatára...
Előzmény: Révész Richárd, 2017-10-24 09:29:13 [924]
guliver83 | 2508    2017-10-24 09:47:18 [925]
Révész Richárd | 1646    2017-10-24 09:29:13 [924]
Ha a két függőlegest összekötöd, akkor pl. nem tudsz kúpot vágni vagy szárnyprofilt.
Előzmény: guliver83, 2017-10-24 08:43:05 [922]
Kicsa | 1077    2017-10-24 09:08:27 [923]
A kérdés jó,ezen gondolkoztam tegnap este én is. A koncepció először az volt,hogy az egység viszonylag hamar szétbontható legyen és minél kevesebb fajta alkatrészből épüljön össze. A két torony és a keret szétszedve sokkal kevesebb helyet foglal. (A kábeleknek tervezek valami oldható csatlakozót tenni a talphoz) Ha nincs összekötve felül,annyi előnye van,hogy állítva is be lehet tenni a táblát vágáshoz. A hosszirányú mozgáshoz persze,egy közös tengellyel simán megoldható,csak akkor két kivezetéses motor lenne célszerű,ami középen hajtana. Meglátjuk előny-hátrány oldalról közelítve : Az előny rögtön az,hogy ez így készen van. Tesztek után kiderül, hogy kell-e valamit módosítani rajta.
guliver83 | 2508    2017-10-24 08:43:05 [922]
Mennyivel jobb ennyi motort elhasználni a helyett hogy egy tengelyel össze lenne kötve a két oldal?
Előzmény: Kicsa, 2017-10-23 13:18:32 [917]
Kicsa | 1077    2017-10-24 08:00:07 [921]
Bezony! A sínek-kocsik már-már mondhatni,hogy 2. osztályú termékek. Nem a legszebb a járásuk,a nézésükkel nincs baj A jobb oldali sínen azért van dupla kocsi,mert nem akartam lehúzni még,az eredeti tervek tengelyenként 1 kocsiról szólnak. Nem olyan rég kerestem csapágygolyókat,azok ehhez a sínekhez-kocsikhoz kellettek. Nem lett a legjobb a kocsi újragolyózás után,szóval lehet,hogy a fentlévő kocsit rakom át az újragolyózott helyére. Időközben a mechanika az első tesztekre készen lett,kezdődhet az elektronika. 'Kiborítottam' a fiókból a szükséges dolgokat,körülbelül ezek szükségesek az élesztéshez.Tervezgetés ,ötletelés folyik a beépítésről,van is egy jó tervem a "deszkamodellhez".
Előzmény: vjanos, 2017-10-23 20:59:58 [920]
vjanos | 4772    2017-10-23 20:59:58 [920]
Alacsony költségvetésű habvágó ennyi drága sínnel, dupla kocsikkal?
Előzmény: Kicsa, 2017-10-23 15:06:23 [919]
Kicsa | 1077    2017-10-23 15:06:23 [919]
Habvágó lesz,amolyan alacsony költségvetésű. Ide használtam el a lineárokat,valamint nagyrésze bontott aluprofil és 3D nyomtatott alkatrészek. Már látom,hogy ha beválik ez,akkor néhány alkatrésznél szükség lesz újragyártásra,alumíniumból...de próbának jó lesz így is.
Előzmény: szf, 2017-10-23 13:22:28 [918]
szf | 1637    2017-10-23 13:22:28 [918]
Mi lesz?
Kicsa | 1077    2017-10-23 13:18:32 [917]
Egy kis mellék szál,mivel a nemrég megmutatott gravírozó parkolópályára került. Az Y szánnal lesz egy kis problémám,a lineáris megvezetés/kialakítás miatt. Elszámoltam magam a tervezett sínekkel kapcsolatban,amiket időközben másra használtam fel. Amíg keresek megfelelő síneket / kitalálom a folytatását,addig nem készítek alkatrészt hozzá,mivel vátlozhatnak a dolgok. Addig is,egy másik projekt is alakulóban van,mutatok róla 1 képet!
Kicsa | 1077    2017-10-22 16:13:13 [916]
Köszönöm szépen,legközelebb kipróbálom a nagyobb fordulatot is. Az alu egyébként jól marható összetételű,nem kenődő fajta.
Előzmény: sanyi84, 2017-10-22 09:18:31 [914]
izbeki | 488    2017-10-22 11:08:30 [915]
Szupi lesz!
Előzmény: Kicsa, 2017-10-21 18:14:30 [912]
sanyi84 | 1001    2017-10-22 09:18:31 [914]
Adj neki vizet/nagyobb fordulatot. Tapadt a forgács a letörésre. Ezt a folyamatos felkenődés/leválás okozza, vagy rossz irányba marás. Ha hűtöd/kened ilyen kevésbé van mert nem tud feltapadni a forgács a szerszámra. Persze ha megoldható. Az "alu" víz nélkül szerszámgyilkos.
Robsy | 664    2017-10-21 19:24:58 [913]
"A motor ilyenkor sípol csupán." Érdekes jelenség .... Nem lehet, hogy az áramvédelem kisebb értéken már működésbe lép, mint a névleges áram 1.5 - 2-szerese? Kicsit a helyeben kimérném azt a főorsó motorhajtást, tényleg ott van-e a tengelyen a névlges fordulatszámnál a 150 W hasznos P.
Előzmény: Kicsa, 2017-10-21 18:04:17 [911]
Kicsa | 1077    2017-10-21 18:14:30 [912]
Ha az idetévedők nem unják még nagyon,tennék fel képeket a mai délelőttről is.A munka végeztével konstatáltam,hogy a múltkor tesztelt gömbmaró után a kínaiktól érkezett 90 fokos (eredetileg talán faipari) letörőmaró is jól vizsgázott. 1. kép : szokásos megfogás,itt már kontúrmaráshoz előkészülve 2. kép : az első fogás. Nem tudom hogy vagytok vele,de én szeretem elnézegetni az ilyen képeket... 3. kép : nagyolás kész! 4. kép : a felső síkon levő kontúrra 1,5x45°. Több fogásból készült el. Paraméterek : Oldalfogás : 0,5 mm-es lépésekben Előtolás : 300 mm/perc Főorsó fordulat : Fülre,kb. 3500-4000 1/perc környékén. Két élű a szerszám. A felület igen szépre sikerült,legközelebb ilyen oldallépés mellett 350-400 mm/perc lesz a célérték. 5. kép : Az eddig elkészült alkatrészek kezdenek összeállni egy egységgé...
Kicsa | 1077    2017-10-21 18:04:17 [911]
A Z irányú fogásmélység 1 mm volt. Én a képletekben kerestem (utólag) azt a helyet,ahol ez az érték szerepel. Mert amíg 1 mm és szorozni kell vele,addig "nem befolyásol". Ha viszont 2 lenne,az eredményt is változtatnia kell. A képletek egy része fejből jött (nyilván az egyszerűbbje ),a többi pedig neten fellelhető 2-3 irányból jött jegyzetekből ollózás volt. Azon gondolkozom még,hogy a marószerszám tengelyén,a veszteségeket is figyelembevéve,rendelkezésemre áll kb. 150 W teljesítmény. A gondom az,hogy forgácsolás közben,mikor a maró szélesebbet fog,lehet hallani a hangján,hogy visszaesik a fordulat. Sőt,a sarkokon (előgyártmány darabolt,a kész alkatrészen pedig rádiuszolt) nagyobb előtolásnál a főorsómotor kiesik a "vezérlet körből". Ilyenkor a fordulat nulla közelire esik,az előtolást ha nem húzom 0-ra,törik a szerszám. A motor ilyenkor sípol csupán. Kikapcs-bekapcs és ismét mehet a munka... Ezt sajnos elő tudom idézni az előtolás kb. 15-20 %-os növelésével is már,csak azt nem tudom,akkor hol a teljesítmény? Ebből az irányból gondolkozva,még az 50-60 W érték is kevésnek tűnt volna.
Előzmény: Robsy, 2017-10-21 15:38:39 [910]
Robsy | 664    2017-10-21 15:38:39 [910]
Egészen más módszerrel számol a programom. A hibáid pedig abból adódnak, hogy elvileg is csak megközelítő a közepes forgácsvastagság számító képleted, és több helyen rosszul helyettesítettél be. A Z irányú fogásmélységet (ap) pedig 1 mm-nek adtad meg.
Előzmény: Kicsa, 2017-10-21 14:40:46 [909]
Kicsa | 1077    2017-10-21 14:40:46 [909]
A levezetés esetleg megvan becsatolható formában is,vagy a méretező program a bemenő adatok függvényében egy véderedményt ad csak ki? Tényleg érdekelne a számolás menete,hogy hol is rontottam el. Közben gondolkoztam "józan parasztival" is,de egy valami utólag esett csak le.A Z irányú fogásvétel nem is szerepel a képleteimben sehol sem.Márpedig nem mindegy,hogy 1 mm vgy 10mm...
Előzmény: Robsy, 2017-10-21 08:34:56 [908]
Robsy | 664    2017-10-21 08:34:56 [908]
"Reális-e..?" Nem az. A helyes forgácsolási teljesítmény esetedben 10 W alatti, az 53 W "picit" több.
Előzmény: Kicsa, 2017-10-20 15:55:17 [907]
Kicsa | 1077    2017-10-20 15:55:17 [907]
Számolgattam egy kicsit az előző példa kapcsán. Hangsúlyozom,kerekített/egyszerűsített/rövidített számolgatás,amolyan profibb saccolás volt a cél. Bemenő adatok : ae oldalfogás : 4 mm ap tengelyirányú fogás : 1 mm vf=350 mm/perc s=6000 1/min Alapanyag :AlMg4,5Mn0,7 kc fajlagos forgácsolóerő értéke : 400 N/mmˇ2 Vágósebesség : vc = (d x PI x n) / 1000 = 113 m/perc Fogankénti előtolás : vf = fz x z x n ,átrendezve fz = vf / z x n = 350 / (3 x 6000) = 0,02 mm/fordulat h átl. átlagos forgácskeresztmetszet : h átl közelítve = fz x GYÖK(ae / d) = 0,02 x GYÖK(4/6) = 0,016 mm Fc1 egy élre eső forgácsolási erőszükséglet : Fc1 = kc x ae x h átl = 25,6 N Kapcsolószám = ( z / PI ) x GYÖK( ae / d) = 0,79 Fc = Fc1 x kapcsolószám = 25,6 x 0,79 = 21 N Pc = (Fc x vc)/60 = (21 N x 150 m/perc)/60 = 53 W Most leülök,végiggondolom az eredményt. Reális-e...elvi hiba/gyakorlati hiba van-e...Hangsúlyozom,pontosabb becslés a cél. A főorsó motor (Rava fúrómotor) emlékeim szerint kb 380 W-os és gyorsító áttétellel üzemel. 2x-s gyorsítás is be van iktatva a hajtásba. Lehet véleményt mondani,előjeltől függetlenül.
Előzmény: Kicsa, 2017-10-20 08:51:14 [902]
Kicsa | 1077    2017-10-20 11:54:02 [906]
Gyárilag síkramart lemez. Ha jól emlékszem, +-0,1 mm vastagsági tűréssel,kitűnő felületi érdességgel. Ilyen jellegű alkatrészeknél sokat lehet spórolni,hogy nem kell az öntött/húzott anyagot síkramarni. Pláne,hogy nincs ütőkésem,így max D10-es szerszámmal tudnék dolgozni.
Előzmény: vjanos, 2017-10-20 09:47:16 [905]
vjanos | 4772    2017-10-20 09:47:16 [905]
Haladnak itt a dolgok kérem! Mivel rajzolsz és mivel generálsz pályát? A fóliás lemez valami gyárilag mart, pontos vastagságú cucc?
Kicsa | 1077    2017-10-20 09:08:56 [904]
Második felfogás! 1. kép : Átfordítás után,kinullázva,épp a Z nullpont fevétele utáni állapot. 2. kép : Kontúrmarás folyamatban. Szigorúan,ráhagyással... 3. kép : Szükség volt egy férőhelyre a szíjkerék hozzáférhetősége miatt. Gondoltam,letesztelem a kínai gömbmarókat. Bevált! 4.-5. kép : Az alkatrész a gépről lekerült,oszlopos fúrón folytatódik vele a munka. 2 felfogó furat lesz DIN 912 csavarfej süllyesztéssel,2 db menet a szíjfeszítő számára,valamint 4 db M3 a motor felfogáshoz. A peremet sikerült úgy kimarni,hogy a motor összerakás után,csavar nélkül sem esik ki a helyéről.
Kicsa | 1077    2017-10-20 09:01:51 [903]
Készült még egy motor felfogó alkatrész is a Z tengelyhez,megmutatom nektek ezt is! 1. kép : Az alapanyag,LV12-es alumínium, fóliás lemez. 2. kép : 1. oldal marás közben. Kontúr kb fél mélységben készül,valamint a kibontások a motor számára. 3. kép : Nagyolás utolsó lépése. 4. kép : Nagyolás kész. Simítás + központfúrás következik! 5. kép : első oldal kész,fordítás!
Kicsa | 1077    2017-10-20 08:51:14 [902]
Újabb alkatrész,ezúttal egy Z tengelyt tartó alaplap készülése,képekben. 1. Lefogás ideiglenesen 2 csavarral,a központfúrás idejére. 2. Változatlan nullponttal,a rögzítőfuratok kifúrása kézi fúrógéppel,majd 6 db csavarral az alaplaphoz rögzítés. 3. Mivel nem mozdult el a darab az "átfogás" közben (ráellenőriztem a nullpontra),szerszámcsere után indulhat is a nagyolóprogram. Paraméterek: 0,2 mm oldalráhagyás a kész kontúrhoz képest ae= 4-5 mm (változó az előgyártmány darabolása miatt) ap= 1 mm f=350 mm/perc S=Jókérdés Rava fúrómotor a főorsó. Maximum közeli fordulat,áttételezve kb. 6000 1/perc. A mechanika bírná még az iramot,a szerszám is,viszont a főorsó teljesítmény kezd elfogyni. Próbálok majd valamit számolgatni,mennyi is lehet a teljesítményigény ilyen forgácsolási paraméterek esetében. (Az anyagminőség, AlMg4,5Mn0,7 fóliás lemez) 4. Golyósorsó háznak férőhely marása. 5. Simított oldalfal. 0,1 mm-es oldalfogással,2 lépésből, 300 mm/perc. Teljes fogásmélység,D6 4 élű HSS maróval. Fordulat,szintén maximum közeli érték. Készül több ilyen alkatrész a leendő gravírozógéphez,hasonló megmunkálással. (Fóliás lemez körbemarva,kis kibontások-furatok-menetek.)
Kicsa | 1077    2017-10-19 08:55:19 [901]
Eszterga, 2. felvonás Azt látom,hogy ha a képekhez írnék valamit,na azt így nem olyan könnyű...
Kicsa | 1077    2017-10-19 08:53:57 [900]
Az előző képek az előgyártmány elkészültét mutatják,a következő pár pedig már az eszterga rész...
Kicsa | 1077    2017-10-19 08:52:56 [899]
Üdv Mindenkinek! Elég rég jelentkeztem már fejleményekkel,bár azért folyamatos az "ügyködés" a háttérben. Múltkori (majd' 1 éves ) hozzászólás lézergravír témájú volt,most pedig inkább egy kis alkatrész készítés a téma,alumíniumból. Képregény-szerűen megmutatnám egy ER11-es fortuna házának készülését,mely marógép-eszterga kombó végeredménye. Ezután még marógépre ment,a rögzítő furatok elkészítéséhez,valamint kapott a hátára egy csapágyfedelet is. Szíjtárcsa is van hozzá. Kipróbálom a 'tömeges' képfeltöltés,limitáció miatt,több hozzászólásba rakom őket. Ha így nem jó,akkor visszatérek a jól megszokott tárhelyre töltéshez.
Kicsa | 1077    2016-11-14 08:00:20 [898]
Ismét Tőled merítve,elkészült egy picit nagyobb kép,mint a bélyegméret. Van egy kis probléma az általam generált kóddal vektoros kép gravírozásánál,így teszteletem a mechanikát. Ez a fajta égetés szépen lement,szóval egyenlőre tanácstalan vagyok a hibát tekintve. Ez még mindig a Mach3 - G-Ray,az MCNC-vel egyenlőre küzdök még.
Előzmény: PSoft, 2016-11-10 21:15:43 [897]
PSoft | 10661    2016-11-10 21:15:43 [897]
Óóóó! A hálás, Monroe kép. Ezt, igazából...elrontani se lehet
Előzmény: Kicsa, 2016-11-10 20:54:54 [896]
Kicsa | 1077    2016-11-10 20:54:54 [896]
Sziasztok! A háttérben készült egy saját tervezésű és építésű (főként 3D nyomtatott alkatrészekből) picike lézer gravírozó mechanika a 2W-os lézernek. Ne a marófejjel rohangáljon a másik gép,így is megszenvedte a nagy tömeg rángatását a golyósorsó. Az első próbák a géppel,némi elektronikai és szoftveres problémák után : Egy kép saját fénykép lett volna,előkészítés hiányában nem is sikerült.A másik két képért pedig PSoft-nak mondok köszönetet,a minap linkelt saját mappájában találtam rájuk. Látszanak az legelső sikertelen próbák is,az a bizonyos Look ahead érték viccelt meg többet között. A képek Mach3-mal készültek egyenlőre, az MCNC kirpóbálása folyamatban van. A képek g-kódját pedig csewe-nek köszönöm szépen! (G-ray)
Kicsa | 1077    2016-07-25 18:33:00 [895]
Ja igen,hogy hogyan is jött le?
A kenyérbél kivételével minden úton,egyszerre járva jött el a várvavárt eredmény. Nem volt egyszerű...
Előzmény: Kicsa, 2016-07-25 18:32:00 [894]
Kicsa | 1077    2016-07-25 18:32:00 [894]
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget,az eredmény az alábbi képeken láthatóak.
Egy szépséghibája van a dolognak,az 'új' tokmány B16-os kúppal rendelkezik,ami ráesik a gép tengelyvégződésén található talán B12) kúpra. Ennek a problémának a megoldása a következő lépés...
Biró Ferenc | 90    2016-07-24 21:47:00 [893]
Ha a biztosító csavar helyére befúrsz, ahogy jani300 javasolta és menetet vágsz bele, csavarral simán lenyomathatod.(fogod érezni amikor átmegy a tokmányon)
Ez nem szétfúrás semmi baja nem lesz, az ütésektől inkább, elhajolhat a tengely, mert a kúp után a csapágynál még vékonyabb.
Előzmény: Kicsa, 2016-07-24 18:44:00 [888]
szf | 1637    2016-07-24 21:42:00 [892]
A műhely előtt tűzet rakok,szalonnàt sütünk és van nàlam mindig egy karton közös nevező, megisszuk
Azt mesélek.....
Előzmény: PSoft, 2016-07-24 21:29:00 [890]
Csuhás | 4885    2016-07-24 21:35:00 [891]
Egy satuba fogott kb 6..8-as álló fúróval belefúrsz a forgó tokmány közepébe a tengelyig. A furatot alaposan kitöltöd színültig kenyérbéllel vagy gyurmával. Végül a furatba pontosan illeszkedő tüskét dugsz és kalapáccsal megütöd. A kialakuló nagynyomású kenyér letolja a tokmányt.
PSoft | 10661    2016-07-24 21:29:00 [890]
A kenyeret értem...
Még, a szalonnát is, hiszen be kell kenni valamivel a kúpot az új tokmány felrakása előtt!
No de...minek a hagyma, azzal, mit csinálsz!?
Talán...könnyeket fakasztasz Kicsa szeméből?)
Előzmény: szf, 2016-07-24 21:22:00 [889]
szf | 1637    2016-07-24 21:22:00 [889]
Ha találkozunk akkor tartok egy kis gyorstalpaló,hozzàl magadal kenyeret,szalonnàt,hagymàt.....
Kicsa | 1077    2016-07-24 18:44:00 [888]
Befújtam egy kis WD40-nel,mondván,az mindenre jó.
Az ütlegelés ilyen fajtáját próbáltam,egy laposvasat raktam oda,amibe középen tengelyméretet flexeltem. (A laposvas másik végébe készítettem el az oszlop tetején lévő záródugóhoz a célszerszámot szétszedéshez,ezért volt kéznél )
Szétfúrni nem szeretném a tokmányt,ha ne muszáj. Akkor a következővel fogok próbálkozni,az ötleteket kombinálva : Letakarítom a WD40 maradékát (mielőtt még felgyújtok valamit ),nyílt lánggal felhevítem a tokmányt,majd gyorsan melegében,ráütök párat.
Hamarosan jelentkezem a fejleményekkel...
Köszönöm szépen!
ui.: Erről a kenyérbéllel kitömve leütni technikáról olvasnék még pár sort,hogy is kell ezt elképzelni a gyakorlatban.
svager | 1139    2016-07-24 16:42:00 [887]
Pörköld meg egy kicsit
Természetesen csak a tokmányt...
Előzmény: Kicsa, 2016-07-24 14:36:00 [884]
