HobbyCNC fórum |
v0.9.3.9 |
Fórum betekintő | Fórum címe: http://forum.hobbycnc.hu |
Épül a gépem ::: Keri gépe Egy gépépítés képről-képre. |
Időrend: |
Oldal 1 / 12 | Ugrás ide: |
1 2 3 4 5 Következő ► Utolsó ►| |
Fórum főoldal | A lap aljára |
cree | 555 | ![]() |
[578] | |
Mekkora a 3d printered munka területe? |
[577] | |
Szia! |
keri | 11112 | ![]() |
[576] | |
Nem, lesz az elején egy ajtó, csak még nem vágtam ki, hogy építés közben ne amortizálodjon annyira az OSB. Előzmény: vjanos, 2014-12-21 21:17:00 [574] |
[575] | |
Nézegetlek, de a látszat ellenére nem pofázok bele mindenbe Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-12-21 18:42:00 [573] |
vjanos | 4773 | ![]() |
[574] | |
Én is ilyen univerzális nyomtató/lézer/nyákgravír dobozon törpölök... Előzmény: keri, 2014-12-21 18:35:00 [572] |
Kelepeisz Lajos | 2955 | ![]() |
[573] | |
Az nem rossz nagyon várom az eredményt, én is építkezek majd less be. Előzmény: keri, 2014-12-21 18:35:00 [572] |
[572] | |
Köszönöm! Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-12-21 18:31:00 [571] |
[571] | |
Szia! |
[570] | |
Pici rugalmasságot biztos be tud vinni ha a szíj fogain gördül, de igazából a szíj hosszanti rugalmassága nagyságrendekkel nagyobb. Előzmény: hidroponi, 2014-12-21 12:14:00 [568] |
[569] | |
Van köztük 0,1mm nem érintkeznek Előzmény: hidroponi, 2014-12-21 12:01:00 [567] |
hidroponi | 487 | ![]() |
[568] | |
tiszta sor, hogy mukodik egy bordaskerekkel. Előzmény: keri, 2014-12-21 10:31:00 [566] |
[567] | |
ezekbszerint nem voltam eleg konkret. Előzmény: keri, 2014-12-21 10:24:00 [565] |
[566] | |
Nem értem a bordás kerekes kérdésed? Előzmény: hidroponi, 2014-12-20 20:05:00 [564] |
[565] | |
Egymás felett lévő kerekeknek nincs közük egymáshoz. Két független szíj helyezkedik el két független síkban. Előzmény: hidroponi, 2014-12-20 20:05:00 [564] |
[564] | |
jo latni ahogy haladsz az epitessel! Előzmény: keri, 2014-12-20 09:46:00 [558] |
[563] | |
A visszatérő részen mindegy merre fut, csak ami a hidat mozgatja, belső szíj annak kell, és így egyszerűbb volt, mert ugyan arra a tengelyre kerülhetett mindkét és azonos átmérőjű görgő. Előzmény: vjanos, 2014-12-20 13:28:00 [562] |
[562] | |
A szijaknak elméletileg nem párhuzamosan kellne futniuk? Előzmény: keri, 2014-12-20 09:46:00 [558] |
Devecz Miklós | 1966 | ![]() |
[561] | |
Jogos, most már én is látom. Előzmény: keri, 2014-12-20 13:03:00 [560] |
[560] | |
Azért nem középen van, mert a másik oldalára így pont elfér a ventilátor. Előzmény: Devecz Miklós, 2014-12-20 12:30:00 [559] |
[559] | |
Nem hagytál helyet az extruder fej hűtésére. Előzmény: keri, 2014-12-20 09:46:00 [558] |
[558] | |
Szíjvezetők felszerelve |
[557] | |
GT2-es szíj az e-bayről ez van csak elég kicsi fogtávolsággal, hogy ne kelljen áttételezni. Előzmény: Csaba, 2014-11-28 22:32:00 [556] |
Csaba | 622 | ![]() |
[556] | |
Milyen szíjjal tervezed? |
[555] | |
Persze mire rendesen tudod kezelni a programot, az hosszú tanulási folyamat, de tervezni akkor szoktam amikor nem tudok dolgozni. És végeredményben így tanultam meg a kezelését hogy volt egy konkrét célom, és mire a végére értem egészen jó lettem belőle. Előzmény: elektron, 2014-11-28 22:16:00 [553] |
[554] | |
Pedig utoljára Vbodi tudott improvizálva jó gépet építeni Előzmény: elektron, 2014-11-28 22:16:00 [553] |
elektron | 13986 | ![]() |
[553] | |
A megépítéssel is alig haladok, nemhogy ha még el kezdeném rajzolni is, akkor el se tudnám kezdeni az építést. Előzmény: keri, 2014-11-28 22:13:00 [551] |
[552] | |
Azt hittem ma megtudom mozdítani legalább PC alól, de hiába vagyok szabin, asszony osztja be az időmet Előzmény: KBalázs, 2014-11-28 21:13:00 [549] |
[551] | |
Na szóval ezért van értelme a tényleges munka előtt virtuálisan megépíteni egy gépet, mert jóval kevesebb a komplikáció, minden passzol. Előzmény: elektron, 2014-11-28 20:19:00 [548] |
[550] | |
Ez egy olyan rendszer amiben minden mindennel összefügg: Előzmény: elektron, 2014-11-28 20:19:00 [548] |
KBalázs | 1372 | ![]() |
[549] | |
Már alig várom hogy megmozduljon a géped! Kíváncsi vagyok milyen sebességekre lesz képes ezekkel a mocikkal, meg ezzel a nem-éppen vézna vázzal. |
[548] | |
Én ezt a görgőt csak két csapágy meg két nagy anyával csináltam a szíjaknál, fakötésű anyaával, ami nagyobb, mint a 608-as csapágy, meg 8-as amúgy. Előzmény: keri, 2014-11-28 19:10:00 [547] |
[547] | |
Ma a vezetőgörgőket esztergálgattam. Sajnos a hídhoz való görgőkre már nem jutott idő. |
istvan3 | 313 | ![]() |
[546] | |
Ja értem Előzmény: keri, 2014-11-26 17:13:00 [545] |
[545] | |
Ahogy Balázs mondja. Előzmény: istvan3, 2014-11-26 16:42:00 [543] |
[544] | |
Ez volt neki otthon. Nem bízza a véletlenre, a lépésvesztéssel legalábbis nem kell számolnia. Előzmény: istvan3, 2014-11-26 16:42:00 [543] |
[543] | |
Van valami oka, hogy ekkora léptetőket használsz? Előzmény: keri, 2014-11-26 16:36:00 [542] |
[542] | |
Motor foglalat kivágása |
[541] | |
Ez volt itthon. De ugyan olyan dolgozni vele. Sőt, a csavarok jobban húznak benne, mert nagyobbak a rostjai. Gondolom minőségtől is függ, mert bútorlapból is volt dolgom olyannal ami porladt szét. Előzmény: vjanos, 2014-11-22 21:20:00 [540] |
[540] | |
Jópofa Előzmény: keri, 2014-11-21 18:40:00 [532] |
[539] | |
Igen, 12-es. Párdolgot kell hozzá esztergálni, meg illeszteni. Ezzel megy el az idő, pedig mindent a lehető legegyszerűbbre találtam ki. Előzmény: elektron, 2014-11-22 18:44:00 [537] |
[538] | |
Nem értesz te ehhez. 3D nyomtatónál az a trendi ha hurkapálcikából építjük Előzmény: svejk, 2014-11-22 18:30:00 [536] |
[537] | |
Az a lineár vagy 12-es ? Szemre annyinak nézem az csak merevebb, mint egy 8. Ha így haladsz, nem sok idő kell neki, hogy működjön is. Előzmény: keri, 2014-11-22 18:27:00 [535] |
svejk | 25858 | ![]() |
[536] | |
Tökös fórumtárs vagy , ha a mai fórumtrendi mellett még be mersz rakni ilyen képeket! Előzmény: keri, 2014-11-22 18:27:00 [535] |
[535] | |
[534] | |
Tolómérővel.Fellazítom a csavart, és addig kocogtatom, amíg mindkét végén egyforma nem lessz a tengelyek távolsága. ~20mikron pontossággal be tudom állítani, de a fa rugalmassága ennél jóval nagyobb, annak ellenére hogy elképesztően masszív ez a dobzszerkezet. Előzmény: elektron, 2014-11-21 18:55:00 [533] |
[533] | |
A párhuzamosságát hogy lőtted be ? Na azt a lineárokat irigylem kicsit ... az én gurulós csapágyas kocsim kissé nagyobb persze lehet merevebb is. |
[532] | |
Építés folytatódik |
[531] | |
Hajrá. Előzmény: keri, 2014-11-18 20:54:00 [530] |
[530] | |
Újabb félbehagyható projekt: 3D nyomtató |
Rasiel | 471 | ![]() |
[529] | |
Szerény véleményem szerint jobban járnál ha Atmelt kezdenél tanulni. Sok sok értelmetlen hajtépéstől mentenéd meg magad, és a drága időd Előzmény: istvan58, 2014-02-09 10:00:00 [489] |
Fórum főoldal | A lap tetejére |
Időrend: |
