  v0.9.3.4
Épül a gépem ::: Kelepeisz Lajos
xxxxxx
Oldal 1 / 34 Ugrás ide:
Kelepeisz Lajos | 2847    2017-11-18 19:36:19 [1748]
Volt pár percem.
Kelepeisz Lajos | 2847    2017-11-16 21:19:02 [1747]
Végre sikerült elsőre az új anyaggal. Esetleg tudja valaki hogy valami úton módon hozzá lehet férni cnctáras anyaghoz, jó volna még ilyeneket vagdosni?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-11-03 06:57:54 [1746]
Kelepeisz Lajos | 2847    2017-11-03 06:57:54 [1746]
Nagyon szépen köszönöm!
Előzmény: PSoft, 2017-11-02 21:45:44 [1745]
PSoft | 10036    2017-11-02 21:45:44 [1745]
Szedtem össze párat. ITT találod őket.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-11-02 20:30:19 [1744]
Kelepeisz Lajos | 2847    2017-11-02 20:30:19 [1744]
Valaki tudna nekem puzzle DFX filet adni? Köszönöm
Előzmény: PSoft, 2017-11-01 21:18:31 [1743]
PSoft | 10036    2017-11-01 21:18:31 [1743]
Megint csak az "jött le"... A bőr...kurva büdös, ha égeted/gravírozod. Én még azt hozzátenném, nagyon szépen, kontúrosan, részletgazdagon lehet gravírozni lézerrel.
Előzmény: kocsora, 2017-11-01 19:39:18 [1741]
PSoft | 10036    2017-11-01 21:14:27 [1742]
Na ugye, én...megmondtam!
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-11-01 18:08:38 [1739]
kocsora | 345    2017-11-01 19:39:18 [1741]
Bőrt próbáltad mär? Vízműves barátomtól kaptam talpbőr nevű anyagot. Tömítést vágnak belőle, persze mechanikai úton. Na, mikor arra próbáltam gravírozni az egész család kiszaladt az udvarra...
Előzmény: kocsora, 2017-11-01 19:32:46 [1740]
kocsora | 345    2017-11-01 19:32:46 [1740]
A dekorgumit még az 1w infra is vágja, mint a vajat. Persze az infra miatt csak a sötét szineket.
Kelepeisz Lajos | 2847    2017-11-01 18:08:38 [1739]
Na, a dekorgumit nagyon szereti a lézer, mint a vajat, és semmi szaga, öröm vele dolgozni.
Kelepeisz Lajos | 2847    2017-08-18 21:18:46 [1738]
Igen, viszem ha van rá érdeklődés. Kb 80mm-t tud emelni, több már nem lett volna stabil, szerintem.
Előzmény: PSoft, 2017-08-18 20:57:38 [1737]
PSoft | 10036    2017-08-18 20:57:38 [1737]
Ahahhh! Szóval, géppel vonulsz Fehérvárra. Úgy legyen! Érdeklődve várom, majd jól körbesasolom "élőben" is. Egyébként, frankón összehoztad a cuccot. Mennyit is tudsz így emelni a "Z"-n?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-08-18 20:47:34 [1736]
Kelepeisz Lajos | 2847    2017-08-18 20:47:34 [1736]
Szia Béla! Na elkészült a kézi Z tengely, nagyon faja lett. Úgy néz ki az idei Fehérvári találkán most már én is fel tudok vonulni pár dologgal. Köszönöm Béla a tippet és az anyagot.
remrendes | 1616    2017-08-02 08:37:53 [1735]
Az ilyen hozzaszolasok miatt erdemes idejarni.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-08-01 21:28:02 [1725]
ebalint | 1020    2017-08-02 08:04:22 [1734]
Hasznosnak tűnik : sűrített levegő
ANTAL GÁBOR | 3338    2017-08-01 22:43:19 [1733]
Úgy már szűken kiadódik (figyelembe véve hogy a motor rövid ideig akár a billenőpontig is visszaterhelhető ha utána van ideje visszahűlni )
Előzmény: Pál, 2017-08-01 22:23:26 [1731]
svejk | 25258    2017-08-01 22:24:41 [1732]
a hosszú téli estéken majd jól ki is elemzem a számítást, most csak az eredmény volt a fontos.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-08-01 22:11:44 [1730]
Pál | 8068    2017-08-01 22:23:26 [1731]
legalább 10 éve készült az említett kompresszor. lehet, hogy az emlékezetem csal így rácsörögtem haveromra. Csak 300 liter és 8 bár. Viszont az általam irt töltési idő pontos 90 sec. Az én kompresszorom 10 báros.
ANTAL GÁBOR | 3338    2017-08-01 22:11:44 [1730]
Van egy ( akár fejben is memorizálható)szisztéma ami az un izotermikus kompresszióval operál W = m*R*T *ln( p2/p1 ) de a kapott eredményt az un izotermikus hatásfokkal osztani kell . Annak az értéke nyomásfüggő ( fejből eta = 0.65-0.73) Így is kiszámolom : 0.24*288*293*ln8 = 42113 joule ezt ha osztom 0.73 al akkor 57689 Joule az eredmény ( kb annyi mint a pontosan számolt elöbbi érték )
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-08-01 21:58:51 [1728]
Robsy | 527    2017-08-01 22:06:29 [1729]
Te fordítod le támadásnak a műszaki véleményt, de ez a te és pár haverod magánügye. A műszaki életben képletek vannak, számok, tények, amik a Hobbystára is vonatkoznak, az álérzékeny lelked ápolása, ál besértődés, előitélet pedig pedig nem műszaki kategória. Pl. azt is írhattad volna: bocs, de engem nem zavar, hogy a lézerdióda fúvókájához mekkora idétlen eszközt használok, aminek a csak veszeteségi teljesítménye minimum 20-szor nagyobb, mint ami ehhez kell. De tudod mit, kevés ez neked, legközelbb 10 KW-os harckocsi légsűrítőt vegyél. Téma lezárva részemről.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-08-01 21:20:26 [1724]
ANTAL GÁBOR | 3338    2017-08-01 21:58:51 [1728]
m=0.24kg delta T = 273 kelvin W = 3.5*0.24*288*237= 57335 Joule ( Ws)= 16 wattóra = 0.016kWh
Előzmény: svejk, 2017-08-01 21:42:52 [1727]
svejk | 25258    2017-08-01 21:42:52 [1727]
No persze előre is köszönöm!
Előzmény: svejk, 2017-08-01 21:42:11 [1726]
svejk | 25258    2017-08-01 21:42:11 [1726]
No ha már ilyen jól benne vagy gyorsan írd csak ide, hogy mennyi energia kell 25 liter 8 bar-os sűrített levegő előállításához! Elég az ideális esetet levezetni és ha lehet kWh-ban kérem
ANTAL GÁBOR | 3338    2017-08-01 21:28:02 [1725]
Adott sűrített levegőmenyiséghez szinte konstans a befektetett energiaigény ! Ez a megállapítás az OK De a 600literes tartályt 10 bárra egy 5.5 kWos kompresszorral nem lehet felnyomni 90 sec alatt A 600liter 10báron az 6 m3 levegő aminek a súlya kb 7.2 kg . Ha 90 sec áll a rendelkezésre akkor 0.08kg levegőt kell benyomni másodpercenként ( mpont = 0.08kg/s) Az adiabatikus ( és még elméleti kompr teljesítmény) R = 288 joule / kg kelvin T1 = 293 Kelvin P2 = 10 bar P1 = 1 bar kappa = 1.4 P =3.5* m pont * R *delta T ( a könnyebb megérthetőségét a kappát bevittem és a törteket kiszámoltam ) delta T = T2-T1 T2 = T1* ( p2/p1) ad 0.285 Behelyettesítve : delta T = 271 kelvin A végeredmény : 21.85 kW vagyis vagy 4szer kisebb a tartály vagy minimum 4 szer tovább tart a töltés (T töltés elméleti = 6 perc ) És még ez csak elméleti érték
Előzmény: Pál, 2017-08-01 19:38:31 [1723]
Kelepeisz Lajos | 2847    2017-08-01 21:20:26 [1724]
Szia! Már meg ne haragudj de látod ezért fújnak rád az emberek, miből gondoltad hogy ez nekem lézerhez kell......, és igen tisztában vagyok a fogyasztásával mivel eddig is volt kompresszorom. Akinek nem inge ne vegye magára, de van pár ember aki többet tud mint maga a kérdező és szabály szerűen támadással válaszol. Köszöntem a segítő embereknek az eddigieket, témát lezártam, majd megoldom magam.
Előzmény: Robsy, 2017-08-01 18:25:45 [1714]
Pál | 8068    2017-08-01 19:38:31 [1723]
Adott sűrített levegőmenyiséghez szinte konstans a befektetett energiaigény ! Az már más kérdés. hogy a mennyi a kompresszor hatásfoka illetve menyire van lekoszolódva. Tehát az energiaszolgáltatónak úgyis az átlagolt teljesítmény után fizetsz. Pl ha a egy 10 kW-os kompresszor felnyomja a 2000 literes tartályt 2 perc alatt vagy egy kis hűtőgép kompresszor tesz meg ugyanezt a 100 Wattjával, közzel ugyanannyit fog fizetni a felhasználó az elfogyasztott energiáért. ENNYI !
Előzmény: PSoft, 2017-08-01 19:25:34 [1720]
PSoft | 10036    2017-08-01 19:31:17 [1722]
Ok!
Előzmény: Robsy, 2017-08-01 19:28:45 [1721]
Robsy | 527    2017-08-01 19:28:45 [1721]
Akkor esztergáljál vörös ploretár gépen karóra tengelyt, és maradj csendben te.
PSoft | 10036    2017-08-01 19:25:34 [1720]
"...nekem aztán mindegy." Ha nekem mindegy, akkor én...csendben szoktam maradni.
Pál | 8068    2017-08-01 19:23:55 [1719]
Havernak raktam össze egyet 600 literes tartályra egy régi hűtőgépgyári kompresszorból és egy 5.5kW-os motorral. (nem volt egyszerű felújítani) Ez az egész On/Off van szabályozva csak került közé egy frekvenciaváltó is. Ha sok levegő kell akkor akár mehet a motor 80Hz-el is, csak fényezésre elég a 25-30 Hz-es hajtás is. Így is 50Hz-en a 600-as tartályt kb 1.2-1.5 perc alatt tölti fel 10 bárra. Ergo 5.5kW / 40 = 137.5 Wattóra fogyasztás. Ebből a 600 literből egy darabig el lehet fújkálni mire újra indul.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-08-01 18:57:37 [1718]
ANTAL GÁBOR | 3338    2017-08-01 18:57:37 [1718]
A kompresszorok szabályzására az iparban is és a hobbisták körében is elterjedt módszer az on/ off szabályzás. Vagyis feltöltünk egy légtartályt azután abból fogyasztunk majd ha a nyomás egy határérték alá csökken akkor újra bekapcsoljuk a kompresszort Nos az X kW os motor forgatja a kompresszort azután a fogyasztástól függően áll ( a lézer fogyaszt csak a légtartályból ) . Az áramszolgáltató az integrálértékért fogja a markát tartani ( a szünetidőben nálam állhat akár egy 5 kw os motor is ) Tudom az aszinkron motor az indítás során a névleges áram akár 7 szeresét is felveheti . Az 1 kW os motor sokszor indul kis árammal az 5 kw os meg ritkán naggyal . Ha a hálózat bírja akkor kutya kefe . ( egy támadási pont maradt : a forgórész inerciája ...( bagatell ) Viszont jó a háznál egy nagy kompresszor ( nekem egy komoly 2 hengeres DEFÉM es kompresszor 250 literes légtartállyal tesz szépen a dolgát )
happisusu | 78    2017-08-01 18:48:56 [1717]
Egy kamion fék rendszerét, gép+ pot 70+70 liter, + pót légrugózásának 25 liter tartályokban szerintem ugyanennyi a csövekben is volt. de ez 8,5-8,8 at.eennyire volt a lefuvó szelep kalibrálva.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-08-01 15:07:23 [1712]
pistikeid | 106    2017-08-01 18:47:43 [1716]
Ja Látom megy a vita ezért leirom. Én megcsináltam a vizhűtő kört is rendesen sőt egy fég spirec hőcserélőn keresztül hűtöm a tartályba nyomott levegőt. 2Kw-os motor hajtja 1450-es fordulattal viszont folyamatos levegő elvétellel ez egy 6-os rézcső keresztmetszete 10 perc alatt fel tudja termelni a 80 literes tartályt ugy hogy a nyomáskapcsoló megállitja. /8Bar/ Remélem hasznos lesz amit leirtam. Üdv
Előzmény: pistikeid, 2017-08-01 18:41:50 [1715]
pistikeid | 106    2017-08-01 18:41:50 [1715]
Szia Igen benne van a nyomásos olaj körben mint az autó főtengelye.De a kompresszor csak szóró olajzást kapott alul lennie kell visszafolyó csőnek ami bele folyt az olaj teknőbe valamikor. Üdv
Előzmény: István83, 2017-07-31 21:10:23 [1679]
Robsy | 527    2017-08-01 18:25:45 [1714]
Egy kicsit szerintem mellé fogtál, és nagyot álmodtál egy x KW-os ilyen bazi kompresszor kapcsán, nevetségesnek érzem egy lézer gravírozóhoz .... Mekkora motor fogja ezt normálisan hajtani? Még ha plazmavágód lenne.... Persze ha az asszony nem sokalja majd az áramszámlát, nyomjad a feleleges KW-okat a semmibe, nekem aztán mindegy.
Szalai György | 6495    2017-08-01 17:01:05 [1713]
Jó lecke. Legközelebb tudni fogod, hogy mit kell kerülni messzire. Vízhűtést, kényszerolajozást, két hengert, alacsony fordulatszámot. Ebben most sajnos mind megvan. Azt tapasztaltam, hogy az előnyeit hobbyban nem lehet kihasználni.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-07-31 21:37:04 [1702]
Kelepeisz Lajos | 2847    2017-08-01 15:07:23 [1712]
Szia! Mekkora tartályt töltött fel ilyen lassan?
Előzmény: happisusu, 2017-08-01 12:26:10 [1711]
happisusu | 78    2017-08-01 12:26:10 [1711]
Szép napot Mint Ex Rába szerelő, és felhasználó, annyit hozátennék, hogy az a kis szelep amit külön lefényképeztél a kezedben, az a turbótól elvezetett nyomott olajat engedte a kompresszorhoz, a csatlakozója alatt valahol kell lenni egy kifolyó csatlakozásnak is. Léghütéses ez a kompresszor, de állandó légáramlatban dolgozott, ugyanis a Rábákon akkoriban még nem "viszko ventillátor" volt. A kijövő sűritett levegö kb 1200 mm hosszú eliptikus 22m/m-es acél csöbe indult a rendszer felé, ez egy bizonyos előhűtő szerepet szolgált, utánna jött a gumicső ami átkötött az alvázhoz. a főtengelyen egy kb 30- 40 cm-es ékszilytárcsa tekerte, igy a rendszert 8- 10 perc alatt töltötte fel 00-ról 8,5at- ra. 1200 fordulaton. Üdv Süsü
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-08-01 06:46:01 [1709]
Csikarc | 1214    2017-08-01 07:57:01 [1710]
Szerintem is érdemes foglalkozni a hengerfej hűtéssel mert akkor az a hőmennyiség ami a hűtő lead a környezetnek nem kerül a tartályba . Ugyan a tartály fala is hűtőfelület de annak is korlátai vannak így komolyabb mennyiségű levegő elvételnél meleg marad a préslevegő így több helyen jelenik csapódik ki a kondenzvíz . Én legalábbis komoly radiátort szereltem fel hengerfej hűtőnek , a kompresszort inox bordáscsővel kötöttem a tartályra ( ez is segít a hűtésben ) és a tartály után egy nagyméretű aluházas előszűrőt tervezek ( mai program )ami kondenzvíz leválasztására is alkalmas .De nyilvánvaló én sok energiát fektetek abba , hogy a préslevegő száraz és szűrt legyen és nem kell mindenkinek ennyire elbonyolítani .
Előzmény: István83, 2017-07-31 21:38:51 [1705]
Kelepeisz Lajos | 2847    2017-08-01 06:46:01 [1709]
Előzmény: vjanos, 2017-07-31 21:56:14 [1708]
vjanos | 4645    2017-07-31 21:56:14 [1708]
Ezek voltak. A tömítéseket innen vettem, levélben elküldik. Itt meg egy robbantott rajz, ha kell.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-07-31 21:28:06 [1694]
Kelepeisz Lajos | 2847    2017-07-31 21:40:33 [1707]
Rendben, köszönöm a hozzászólásokat, most már tudom hogy mit csináljak.
Pál | 8068    2017-07-31 21:39:11 [1706]
igen ! Szinte az összes kompresszoron így van megoldva. Esetleg egy darab csővel meg lehet emelni, hogy biztos ne verődjön ki az olaj.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-07-31 21:31:41 [1698]
István83 | 175    2017-07-31 21:38:51 [1705]
Amig nem megy hosszú ideig egyhuzamba addig nem érdekes a hűtés,de ha igen akkor kell vele szerintem foglalkozni.
Előzmény: István83, 2017-07-31 21:36:30 [1701]
Kelepeisz Lajos | 2847    2017-07-31 21:38:12 [1704]
Bocsi a képért az asztalom még rendesen állt.
zozo | 2980    2017-07-31 21:37:59 [1703]
Bizony, amíg meg nem telik por-olajpára maszattal. Én csak egy függőleges csövet tettem, 33-400mm magasat, rajta volt egy laza sapka, valami műanyag kupak.
Kelepeisz Lajos | 2847    2017-07-31 21:37:04 [1702]
Találtam a neten egy jó kis megoldást mit szólsz hozzá?
Előzmény: Pál, 2017-07-31 21:29:45 [1697]
István83 | 175    2017-07-31 21:36:30 [1701]
Tudom,de én a hengerfejre gondoltam a vizhűtéssel kapcsolatba.a hengert láttam hogy bordás.
Előzmény: jani300, 2017-07-31 21:34:12 [1699]
jani300 | 5984    2017-07-31 21:35:23 [1700]
Sokéig használtuk víz nélkül , bírta .
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-07-31 21:29:26 [1696]
jani300 | 5984    2017-07-31 21:34:12 [1699]
Nem akarok vitázni . De a bordázott henger nagyon léghűtés gyanús De tényleg nem kötözködöm .
Előzmény: István83, 2017-07-31 21:29:20 [1695]
