  v0.9.3.4
Épül a gépem ::: Etib gépe
xxxxx
Oldal 1 / 1
mssleepy | 712    2014-01-16 13:12:00 [11]
Jó lesz ez, alakul szépen.
Hát valóban talán a 15-ös sín a leggyengébb benne, de a többi jó merev lesz. Szerintem lehet vele majd acélt marni.
Etib | 100    2014-01-14 19:00:00 [10]
Ja, és tetemes mennyiségű menetfúrót törtem bele a vasba ( a helyi szerszámboltos nagy örömére) , ezek helyei jól látszanak.
Etib | 100    2014-01-14 18:57:00 [9]
Egy pár fotóval bemutatnám,hogy eddig mit alakítottam a vason. A keresztszán alapjáról lemartam a fecskefarkakat és síkba köszörültem.
img]http://kepfeltoltes.hu/140114/F_nyk_p0280_www.kepfeltoltes.hu_.jpg[/img]
Erre felfurkáltam a síneket. Az ide szánt golyósorsó helyét kialakítottam, illetve az orsó is megrövidült és kapott egy hátsó támcsapágyat.
A korábbi x tengelyt mozgató laposmenetes orsót átalakítottam és az egész asztal magasságának durva állítási lehetőségét állítottam vissza.
( Ez már korábban is lehetett rajta csak semmi nem működött)
Az asztal alapját is átalakítottam és megerősítettem./egy csavartemető lett.
Ide úgy vásároltam golyósorsót mert nagyon szűk helyem volt.
Elejére,hátuljára csapágyházakat esztergáltam.
Az orsók 5 mm emelkedésűek 20 és 30-as átmérővel. A sínek 15-ösök. Jelenleg ezeket tartom a szerkezet leggyengébb elemének. Azért döntöttem anno a 15-ös sínek mellett mert az x és y tengelyt összekötő elemen csak 15-ōs kocsik fértek el. Ezt az elemet később újragyártottam mert az eredeti nagyon gyengének nézett ki.
Jelenleg így állok : x ,y tengely a motorokat várja, a torony tervezése folyamatban van. Motorok terén még hezitálok. Eredetileg léptecsesre terveztem /van egy pár 4Nm-es / de van egy pár dc szervom is. Mit javasoltok?
A léptecsek áttételezésével kapcsolatosan is szívesen várok ötleteket.
További gondom, hogy a léptecsek tengelyei teljesen simák, hogy lehet ezeken rögzíteni a fogasszíj tárcsáját?
Ötleteket infókat szívesen veszem.
ÜDv.
Etib | 100    2014-01-13 17:27:00 [8]
Ez egy mozgó asztalos gép lenne amit ha megfontoltan is, de lehetne használni acél marásra is - 300*150 mm munkaterülettel. A torony még tervezés alatt van de kb.200 mm munkautat szánok Z-nek. A papíron felvetett terveim alapján 4 tengelyes lenne . A 4. tengely hasonlatosan az egyetemes marógépekhez a marófej forgathatóságában nyerne formát.
Előzmény: mssleepy, 2014-01-13 13:50:00 [5]
Etib | 100    2014-01-13 17:20:00 [7]
Jogos! Ott a pont
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2014-01-13 13:57:00 [6]
Kézsmárki Zoltán | 540    2014-01-13 13:57:00 [6]
Gondolom, az első mondatban eggyel több a ,,nem"....
Ilyen gépparkkal öröm lesz belecsapni a lecsóba, én is kíváncsian várom a folytatást.
Jó munkát, és mindannyiunknak jó szórakozást!
Előzmény: Etib, 2014-01-13 13:34:00 [3]
mssleepy | 712    2014-01-13 13:50:00 [5]
Közben megérkezett a kérdésemre a válasz!
Amikor írtam még nem volt itt a 3-ik hozzászólás.
Szóval egy kisebb, masszívabb, alu esetleg acél alkatrészek marására alkalmas gépet szeretnél?
Mekkora munkaterülettel és milyen konstrukciót?
mssleepy | 712    2014-01-13 13:35:00 [4]
Üdvözlet az új építők között!
Kíváncsian várjuk a fejleményeket és sok-sok képet szeretnénk látni.
Milyen gépet tervezel építeni?
Etib | 100    2014-01-13 13:34:00 [3]
Akkor belecsapok:
El kell mondanom magamról, hogy - bár nem nagyon érdekel a szakma - nem vagyok gépészmérnök. Van mérnöki diplomám, de gazdasági beosztásban dolgozom egy régi TSz melléküzemágból alakult ipari cégnél. Már régóta rendszeresen lejártam a TMK műhelybe ahol azok az igazi - nyugdíj előtt álló - szerszámkészítő és forgácsoló szakik dolgoznak. Tőlük próbáltam levenni az infót amit először nehezen , de később már örömmel megosztottak velem. Akad közöttük igazi jó tanári képességekkel és türelemmel rendelkező ember is. Eleinte szorgalmasan köszörülték az eltört késeket és fúrókat amiket magam után hagytam, de azután inkább megtanítottak a köszörülés fortélyaira és jobban odafigyeltek mit szerencsétlenkedek a gépekkel. Utánpótlás errefelé sincs, úgyhogy ha kikopnak akkor koppanás lesz. A gépparkunk öreg mint az országút, de azért lehet rajtuk dolgozni.
Kb. két éve döntöttem úgy, hogy egy kicsit jobban belemászok a témába és megtudom, hogy amit az öregek "ezt így csináld mert így lesz jó" kijelentései mögött mi van és önszorgalomból elvégeztem egy CNC tanfolyamot Győrben a Jedlikben. Sokan mondják, hogy nem sokat ér, de szerintem ha odateszi magát az ember akkor tud vele kezdeni valamit. Én egyébként is szeretek 4-5 évente valami újat tanulni, úgyhogy nem bántam meg , elég gyakorlatias volt.
A tanfolyam közben döntöttem , úgy hogy építeni kellene egy gépet, de konkrét elképzelésem nem volt így mindent összevásároltam innen a forumról amiben fantáziát láttam. Közben próbáltam gyűjteni az infókat (külön hála Tibor45, Svejk és Laslie - bár őt rég nem látom- írásainak, de t öbbbiek segítőkészésgét sem szeretném kihagyni.)
A legvégén úgy döntöttem, hogy készítek egy kisebb masszívabb gépt amivel lehet a későbbiekben alkatrészeket gyártani. Ha jól emlékszem Békéscsabáról került hozzám egy régi állványos gép alapja és asztala , azt szántam kiindulásnak. Alapelvem, hogy minden alkatrészt én tervezek és én készítem el és addig csinálom amíg jó nem lesz. (Közben próbálgatok megimerkedni az Inventorral is)
Folyt köv.
Etib | 100    2014-01-13 12:08:00 [2]
Bocsánat, egy kis technikai segítség saját magamnak a későbbiekre.
Képek beillesztése a Fórumba:
1. átméretez 800*600
2. feltöltés képtároló fájlmegosztóra
3. A megnyitott képen jobb gomb és tulajdonság, majd kijelölni a Cím mezőben az útvonalat és másolás (Ctrl+c), és a fórumba képként linkelve bekopizni (Ctrl+v)!
4. Mielőtt a fórumba linkelnéd... érdemes a linket "tesztelni" egy böngésző program címsorában!
A túl méretes képeket URL linknek kell behelyezni !(lásd: link elhelyezése lejjebb)
5. Bejelentkezett felhasználónál a szövegmező alatti gombok közül a [kép] gombra kattintani, és a vágólapra másolt kép linkjét ide bekopizni!
Link elhelyezése: (Videók, PDF-ek és nagyobb képek stb...)
Bejelentkezett felhasználónál a szövegmező alatti gombok közül az [url] gombra kattintani,
majd a mezőbe beirni vagy bemásolni a kívánt webcímet előtaggal (http://) együtt!
A következő mezőbe beírni a link felett megjelenő szöveget (pl: letöltési hely, itt, klikk, stb.).
Etib | 100    2014-01-11 21:08:00 [1]
Köszönöm! Hamarosan jelentkezem a beszámolómmal.
Oldal 1 / 1
