  v0.9.3.9
Épül a gépem ::: emy79
Oldal 1 / 2
1  2     Következő ►  Utolsó ►|
emy79 | 83    2015-03-25 19:12:00 [89]
nos itt a tavasz,azthiszem atepitem azt ami meg kesz sincs.....
dinnyegyerek | 3    2013-04-06 11:42:00 [88]
Tegnap írtam e-mailt a fehér smd ledekkel kapcsolatban
Előzmény: emy79, 2013-03-31 13:06:00 [87]
emy79 | 83    2013-03-31 13:06:00 [87]
Hát ez jó kérdés.valójában nem kérdeztem meg hogy miként működik, hogy képes megkülönböztetni a külömbözö tengelyek jeleit,ez hiba részemről de azt tudom róla hogy úgy van kialakítva hogy a kínai vezérlőhöz jó.A panelt pedig a találkozón Sir-tol vettem.
Előzmény: PallMallMan, 2013-03-29 22:36:00 [86]
PallMallMan | 431    2013-03-29 22:36:00 [86]
Végállás kapcsolókra gondoltam!
A vezérlőbe hogy kötöd be?
Mármint:
X tengely "0"pont ill. X tengely végpont
Y tengely "0"pont ill. Y tengely végpont
STB..
Nem ismerem ez a panelt amit te használsz. Ez alapból képes megkülönböztetni a jelet és ennek megfelelően egyedileg közölni a vezérlővel vagy külön kell egy köztes megoldás?
Előzmény: emy79, 2013-03-29 21:46:00 [85]
emy79 | 83    2013-03-29 21:46:00 [85]
mármint mire pontosan ...(gondolsz)
Előzmény: PallMallMan, 2013-03-28 22:38:00 [84]
PallMallMan | 431    2013-03-28 22:38:00 [84]
Erre a megoldásra majd én is vevő lenék!
(Ha nem titok!)
valami hasonlón jár az agyam!
Előzmény: emy79, 2013-03-28 20:53:00 [83]
emy79 | 83    2013-03-28 20:53:00 [83]
és alakul a többi is a vegálás erzekelok is bekötésre kerülnek valamint meg lett a helyük is...
emy79 | 83    2013-03-28 20:50:00 [82]
emy79 | 83    2013-03-28 20:49:00 [81]
egy kis plusz biztonság...
PallMallMan | 431    2013-03-27 19:19:00 [80]
Szupi lesz!
Már már látszik a végkifejlet!
Előzmény: emy79, 2013-03-25 20:45:00 [78]
emy79 | 83    2013-03-25 20:46:00 [79]
az alu profilok csak ideiglenesen vannak fel teve...
emy79 | 83    2013-03-25 20:45:00 [78]
A debreceni találkozó egyik eredménye-végre hozza jutottam az alu profilokhoz,na persze nemcsak....
jól látható vészgomb
na meg újra működik a gép hala Svejknek pótoltam a gépet egy ujabb darabbal mert a régit sikerült hazavágnom
emy79 | 83    2013-03-10 21:50:00 [77]
Ő Kati óvónéni, )
mert gondolom nem a szülinapos szöszire gondolsz aki a kicsi lányom.
Előzmény: vasas, 2013-03-10 21:17:00 [76]
vasas | 643    2013-03-10 21:17:00 [76]
Szőkéről: nincs több videód?
A cnc se rossz.
Előzmény: emy79, 2013-03-10 19:57:00 [73]
PallMallMan | 431    2013-03-10 21:05:00 [75]
Jó lesz ez!
Szupin alakul! GRAT!!
Előzmény: emy79, 2013-03-10 18:26:00 [71]
PallMallMan | 431    2013-03-10 21:04:00 [74]
ÁÁÁÁ ez már a MACH 8-as vezérlő!!!
Előzmény: svejk, 2013-03-10 19:37:00 [72]
emy79 | 83    2013-03-10 19:57:00 [73]
köszi )
svejk | 25839    2013-03-10 19:37:00 [72]
Tök jó a kör interpolátorod )
Jó kis masina lesz ebből, szerencsére időben kezdtél kérdezősködni.
A talpas vezetők össze sem hasonlíthatóak ekkora távon a csak két végén támasztottakkal.
emy79 | 83    2013-03-10 18:26:00 [71]
egy kis video
emy79 | 83    2013-03-10 18:14:00 [70]
s nemsokára egy kis videó is....
emy79 | 83    2013-03-10 18:13:00 [69]
emy79 | 83    2013-03-10 18:09:00 [68]
egy kicsit dolgoztam rajta ....
PallMallMan | 431    2013-03-01 21:58:00 [67]
Na viccet félre téve!
Ha a meglévő lineáris síneket felülteted volna a gép vázra és arra tettél volna nyitott csapágyat ugyanezt érted volna el!(talán még olcsóban is!)
A munkaterületed lett volna keskenyebb 5-10cm-el.
A gépváz alatt (vagy) mellet meg maradhatott volna az eredeti sín az eredeti csapággyal!
A kapkodás nem mindig előre vezet!
Legközelebb kérdezd a fórumtársakat utána vásárolj!
(szerintem és az is lehet másnak más a véleménye , azt is elfogadom!)
Előzmény: PallMallMan, 2013-03-01 21:48:00 [65]
emy79 | 83    2013-03-01 21:50:00 [66]
azok,csak sima 20 mm vas rudak voltak,nem edzet felületkezelt csak sima vas,más volt akkor az elképzelésem s azok bizony hajlongtak ...
PallMallMan | 431    2013-03-01 21:48:00 [65]
Hát azt hittem okosabb leszel!
Van nágy bazi hosszú lineáris 20 rudad meg mostmár 20 nyitott csapágyad!
Akkor miért így csináltad?
Előzmény: emy79, 2013-02-28 19:20:00 [61]
Kulcsar Zoltan | 4175    2013-02-28 21:32:00 [64]
Ne mentegetőzz ,nincs miért
Szinte minden nap nézem ezeket a videokat én .
Sokat lehet tanulni belölük , vagy igy vagy ugy de sok nagyon tanulságos .
Nyugi van , még egy két woofer a csomagtartoba és folytathatod .Ne aprozd el sok vele a felesleges melo )
emy79 | 83    2013-02-28 19:23:00 [63]
emy79 | 83    2013-02-28 19:22:00 [62]
emy79 | 83    2013-02-28 19:20:00 [61]
hat igen átgondolva egy kicsit a dolgokat, alakítottam a gépen,amikor elkezdtem a gépet építeni nem fórumoztam sajna,ezt utólag bánom egy kicsit, inkább sok youtubos filmecskét néztem ,na azokon van mit nézni mire képes az ember miből csinál cnc-t,na de mindegy ez a múlté . Átkerült a x-hid a másik végére, így tényleg latom mit csinálok,
feltettem a 20mm alátámasztott lin rudakat bar igaz csak 700 mm hosszúak de egyelőre csak ekkora mozgással fogok kezdeni mert nincs rávalóm hogy hosszabbakat vegyek ezt meg MasterGY fórum társtól vettem szerintem jó árban
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-02-23 19:11:00 [46]
zozo | 3353    2013-02-25 09:33:00 [60]
OK, de én is (mint emy79) a mozgató orsóra/tengelykapcsolóra gondoltam, mint általad kifogásolt gyenge keresztmetszetre Azóta tisztázódott a dolog.
Előzmény: PallMallMan, 2013-02-24 22:48:00 [57]
emy79 | 83    2013-02-25 08:48:00 [59]
igen, már készülőfélben van ,az csag formailag van feltéve,semmi gond.
Előzmény: PallMallMan, 2013-02-24 22:54:00 [58]
PallMallMan | 431    2013-02-24 22:54:00 [58]
Megköszönném!
Mint lentebb tisztázódott a 4 motor távtartóra gondoltam! Elnézést ha nem volt egyértelmű!
Előzmény: emy79, 2013-02-24 17:03:00 [53]
PallMallMan | 431    2013-02-24 22:48:00 [57]
Igazad van egy kis gépen vicc lenne!
De ez nem egy kis gép lesz!
Előzmény: zozo, 2013-02-24 22:22:00 [56]
zozo | 3353    2013-02-24 22:22:00 [56]
-na ez félreértettem én is.
Így van 4 cső-távtartóval összehúzva atombiztos.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-02-24 21:57:00 [55]
Kulcsar Zoltan | 4175    2013-02-24 21:57:00 [55]
Szerintem a motor rögzitö csavarokra gondolt , nem a mozgato orsodra
Érdemes a rögzitö csavarokra egy egy kis csövet tenni a szélesebb felfekvés miatt .
zozo | 3353    2013-02-24 18:25:00 [54]
"A Z tengely léptecs motorjának a toldását meg kell változtatni a menetes szár nem fogja bírni és megfog tekeredni "
Ugyan már, ezt nem gondolhatod komolyan.
Előzmény: PallMallMan, 2013-02-23 23:24:00 [49]
emy79 | 83    2013-02-24 17:03:00 [53]
nem értem,az egy 12 mm trapézmenetes szar csak a vége lett le esztergálva 8 mm-re,olvastam az üzidet,ha eladásra kerülnek a tengelyeim akkor neked szolok elsőnek
PallMallMan | 431    2013-02-24 11:57:00 [52]
Bárhogy ragozzuk is a lényeg a lényeg!
Előzmény: elektron, 2013-02-24 02:29:00 [51]
elektron | 13963    2013-02-24 02:29:00 [51]
Ha már ... akkor vágnék ...
Előzmény: PallMallMan, 2013-02-23 23:26:00 [50]
PallMallMan | 431    2013-02-23 23:26:00 [50]
vágnám=vágnák
PallMallMan | 431    2013-02-23 23:24:00 [49]
Elég korrekt észrevételezések!
Egy kimaradt!
A Z tengely léptecs motorjának a toldását meg kell változtatni a menetes szár nem fogja bírni és megfog tekeredni hisz a nagyobb erőhatás mindig egy irányba fogja érni az az munkafázisban tehát lefelé! (bár ha alumínium, keményfa és egyéb nyalánkságok nem kerülnek a munka asztalra talán megjárja! De én minimum egy 10-es acélrúd két végére vágnám menetet!
emy79 | 83    2013-02-23 19:39:00 [48]
1200mm-650mm-300mm
a tengelyek hossza,az 1200 mm táv 20mm talpas tengely lesz mihelyt előteremtem a rá valót,sajna mindig a pénz a probléma
Kulcsar Zoltan | 4175    2013-02-23 19:13:00 [47]
Esküdni mertem volna hogy van közöd a bujtatott kábelekhez )
Előzmény: emy79, 2013-02-23 18:52:00 [45]
Kulcsar Zoltan | 4175    2013-02-23 19:11:00 [46]
Remélem nem veszed rossz néven de vannak problémák a gépeddel .
A többiek is probálták már éreztetni veled pl a Z tengelyed hosszát .
Ha tudnám a mozgás hosszát és a Z asztal és a munkaasztal közötti távolságot akkor pontosabb számokkal is tudnám irni , de igy csak hozzávetölegesek ezek a számok .
Tételezzük fel hogy az X hidad áteresztö képessége 100mm ( saccra ) és pont egy ilyen vastag anyagot szeretnél kontur vágni ami azt jelenti hogy egy legalább 100mm hosszu maroval 100mm mélyen kel dolgoznod ehhez összesen 200mm mozgás szükséges plussz az anyag fölötti mozgás ami talán ujabb 2-3mm lehet .Tehát ez a maximális mozgás igényed a gépedhez ( ez is extrém esetben csak ) az ezen felülü mozgás tartomány már magyarázatra szorul !
A vezetö "rudas" lin technikának vannak feltételei , a legfontosabb paramétere a zártlincsapágy által lefedett hossz ( ez fogja megadni a merevségedet és ez csillapitja , vagy nem , a rezgéseket is .Ennek a fedettségnek az aránya kb 30 - 40% a hosszhoz képest.Ez igaz az X és az Y tengelyre is de a Z-nél ajánlott az 50% .
1200mm munkauttal még az átmérö 50mm-es lin "rud" sem ad megfelelö stabilitást .Ezt az X asztalt végig tolva az Y tengelyeden biztos vagyok benne hogy legelább 1mm hasat nyom bele annak sulya , sött még e miatt a trapéz orsod is blokkolva lesz és hamar koptatja az anyát .
Megoldásnak javaslom a 16-os vagy a 20-as alátámasztott linekre valo cserét .
A 20mm-es lin "rud" ( van ennek egyáltalán jol beazonosithato neve ? ) maximálisan 450mm hosszon használhato de lagelább 130mm sapágy fedés kel neki .
Ezeket tapasztalatbol irom , elég sokat találkozom ezekkel a linekkel .
Azt látom hogy hajlando vagy pénzt költeni a gépre de rosszul osztod el a költségeket .
Ha javasolhatom akkor tervezd át a géped alátámasztottra és nagyon kishézagokkal illeszd a csapágyakat egymástol .( gondolok itt a mozgo és állorészek közti hézagokra ) minden felesleges mm instabilitást és rezonanciát okoz ami biztos szerszám töréshez vagy selejthez vezet .
Kérdezz bátran és összehozuk a masinát .
Nem követendö példa de nálm a gépek mechanikailag rendben vannak ( gondolok itt a párhuzamokra , holtjátékokra stb ) a többi csak sallang ( számomra másodlagos ) ezért van deszkán a vezérlöm is pl .
Sok siket a gépedhez , gondolom már alig várod hogy elinduljon és megcsinálja az elsö "karcolásokat " , nagyon sokan ezért épitünk , épitenek gépet !
Előzmény: emy79, 2013-02-23 18:41:00 [44]
emy79 | 83    2013-02-23 18:52:00 [45]
Tanácsok jöhetnek ezerrel!!!
viszont úgy nézz rá a gépre egy autóvillamossági szerelő vagyok,s amit építek az a fejemben lévő terv...
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-02-23 18:32:00 [43]
emy79 | 83    2013-02-23 18:41:00 [44]
meghallgatok minden tanácsot,a sorrenddel csak az van hogy azt készítettem el szabad időmben amihez volt cuccom,s közben most építem át néhány részét, azóta az E-stop átkerült egy használható helyre,a doboz egy kijelző s kézi irányítást is lehetővé tevő billentyűzet
Kulcsar Zoltan | 4175    2013-02-23 18:32:00 [43]
Amit én látok ebböl a projekböl .
Fontossági sorrended :
1 : jol láthato kihajthato LCD monitor , billentyüzettel
2 : visszajelzökkel böven elátott szerelö doboz a gép mögött ( tehát nem látsz rá ) .
3 : számomra ismeretlen rendeltetésü doboz az X tengelyeden mely lehetetlenné teszi az E-stop gomb használatát .
4 : a cnc géped mechanikája .
Valami nem stimmel a sorrenddel .
Mennyire fogadsz el épitési tanácsokat ?
Előzmény: emy79, 2013-02-23 18:05:00 [42]
emy79 | 83    2013-02-23 18:05:00 [42]
emy79 | 83    2013-02-23 18:05:00 [41]
és egy újjabb kép a drótos dobiról....
emy79 | 83    2013-02-23 18:04:00 [40]
Oldal 1 / 2
