  v0.9.3.9
Épül a gépem ::: Bozso777 gépe
xxxxx
Oldal 1 / 4
1  2   3   4     Következő ►  Utolsó ►|
Bozso777 | 510    2016-07-17 21:22:00 [152]
Most már kicsit jobban állok az építéssel mint mikor itt voltál
Előzmény: vjanos, 2016-07-17 21:18:00 [151]
vjanos | 4772    2016-07-17 21:18:00 [151]
Baró!
Kicsit bele is szédültem a videóba
Előzmény: Bozso777, 2016-07-17 21:13:00 [150]
Bozso777 | 510    2016-07-17 21:13:00 [150]
nah ezt hamarabb elküldtem véletlen...
Ezután próbáltam Béni féle WStress progival 3000mm/min sebességgel...azzal szépen megmozgatja a gépet...visszajövetnél pont 0 az órán.
Psoft mappájából a testet is próbáltam, hogy óra nekitol 100szor megy ide-oda 50es sebességgel, se azt inkább 200mm/min-re állítottam gyorsabban meglegyen...mindkét tengelyen ugyanúgy tökéletesen állt meg.
Örömködés van rendesen
Egy kis rángatózós teszt...360°skálát csinál a gép...átmérő 60mm.
https://youtu.be/wB12i0s6E_M
Bozso777 | 510    2016-07-17 21:03:00 [149]
Kicsit tesztelgettem a gépet, pontos e...eddig minden jónak tűnik...
Y max 18000 mm/min sebességgel...0 hoz állítottam a százados indikátor órát, elmentem a géppel, összevissza rángattam lassan, gyorsan, majd vissza az órához...mindig pontosan 0 állt meg...
X-et csak max 8000mm/min mehetet, ott 10es orsó van, eredmény ugyanaz...tökéletesen áll meg.
Bozso777 | 510    2016-07-16 09:09:00 [148]
Az nem tetszett benne, hogy az orsón az anya nem por lehúzós, leginkább ezért került oldalra kívülről...így elég jól védve van a portól.
Két oldal nem e mászik el, még nem tudom...elvileg ha nincs lépésvesztés akkor nem fog...üresjáratban 15000mm/min simán kényelmesen megy...ez helyett 8-10000 amin használom, így szerintem nem fog hibázni...
Motorjairól sajna nem igazán találok semmit, hiába keresek rá...enkóder, és fék is van rajta...
Előzmény: designr, 2016-07-15 23:46:00 [147]
designr | 2289    2016-07-15 23:46:00 [147]
Az enyémek még motorok nélkül voltak.
egyébként szimpatikus egység..egyben van nagyon..
Előzmény: Bozso777, 2016-07-15 23:38:00 [146]
Bozso777 | 510    2016-07-15 23:38:00 [146]
Szia. Leszedtem én is az összes kocsit, lezsíroztam őket...kettőnél néztem nem ártana majd a csere....többi egész jónak tűnt. Orsónál nem tűnt fel, hogy gond lenne...összerakva a 4 kocsival együtt szépen könnyen szaladt...
A rajta lévő szervókkal tudtál kezdeni valamit?
designr | 2289    2016-07-15 19:33:00 [145]
Tetszenek a lézeres képek..Rezonanciához annyit..
Az SMC lineárokból 2 db hozzám került..egyben jól néz ki,de szokásomhoz híven szétszedve megtisztitva..mind a 4 kocsi annyira lötyög hogy golyócsere sem segített..kocsik nem gördültek hanem csúsztak..golyós orsó szintén..lóg az anya rajta..golyócserével tökéletes lett.
Szerencsém volt debreceni talin találtam hozzá pár tökéletes kocsit..a rezonancia nagyrészt megszünt..a 400w ac szervó jó beállításával pedig a maradék is..Igaz nekem még suly nélkül szántanak..
Nekem is tetszenek ezek a dupla orsós-motoros megoldások..Mi a tapasztalat..nem mászik el hosszabb idő alatt a két oldal?
Előzmény: Bozso777, 2016-07-15 10:16:00 [144]
Bozso777 | 510    2016-07-15 10:16:00 [144]
Nem maradt más választásom, a két actuátort két oldalra tettem erre került a híd, ami így már nem is magas...1-1 motor húzza oldalt, így biztos együtt kell mozduljon. Az X gerendája egy 80x40x5mm alu zártszelvény két oldalán 40x40es item profillal...így már 160mm élben nem igazán hajlik.
Actuátorban 2db 15mm THK sín van, így össz 4 lineáron fut...ez már elég lesz...
Sajna így az X-hez szánt actuátort felhasználtam, máris nem lett orsó az X-hez... Megépítettem a vázat, hogy 1000x1000mm mozgás kijöjjön, és Ideiglenes megoldásként felraktam rá a régi gépről a 750mm mozgású 10es orsót a gerenda hátuljára... Mivel Z még nincsen...lineárok kellenek hozzá, így csináltam ideigleneset 20as réteges lemezből amivel körbefogva a gerendát hátulról húzok...össze kellett legalább így rakjam, lássam milyen is lett...
Végre siker...szépen mozog, nem rezonál, nem rángatózik indulásnál...igaz 3000 feletti gyorsításnál már így is kicsit behullámzik a lézerrel húzott 0.1mm vonal a hirtelen irányváltásoknál, de ezt már szerintem a 20as orsó és a tömeg okozza....semmi gond nem gyorsítom 3000 felett az Y tengelyt...
Kicsit megálltam az építéssel egykét napot, mert elkapott a lendület a lézerezéssel...sokáig nem ment a gép, kihasználom, hogy müxik...persze most már folytatni kell, mert sok a dolog még rajta...jó pár merevítés még biztosításként, burkolat, asztal, végálláskapcsolók...kábelozás...stb-stb...
Végülis ennek a verziónak megvan az előnye, hogy az asztal ott lehet ahol csak akarom, ha kell akár egy hordót is a gép alá állíthatok, hogy marjak bele...
Jelenleg így néz ki :
Új verzió videó 1
Új verzió videó 2
Bozso777 | 510    2016-07-15 09:02:00 [143]
Alapjaiban jónak ítéltem a dolgokat, így nekiálltam megépíteni az új gépet...hát nem úgy ment mint gondoltam...több küzdelem volt vele.
Amit próbálgattam az ezelőtti videókon, az jól működött abban a méretben, de nagyobban már nem úgy ment a dolog.
A váz zártszelvény 60x40x3mm lett, és állíthatóan 90x90 minitech profil a sínek alá...csavarozva az egész, ne legyen gond a hegesztéssel. 1200mm actuátor lett volna az X, és az Y-t is ugyanolyan húzta volna 3Nm léptecsekkel. Híd 15mm SKF lineáron mozgott 400mm talppal. Megépült nagyjából és jött a próba...szuperül szaladt a gép, de indulásnál érezhető volt egy berezgés...tehát nem volt jó...ismét gondolkozni kellett...
Így nézett ki: első verzió videó
Próbáltam, hogy a 4 kocsira amin a híd volt egy teljes lapot tettem...ideiglenesen egy 20mm vastag réteges lemezt...400x1200mm volt, amire került a híd...gondoltam így már nem mozdulhat meg a híd, együtt mozog mindenképpen...sokkal jobb lett, de indulásnál így is volt berezgés...semmi gond gyorsítást lejjebb vettem , így jobb lett, dee lézert felrakva látszott nem az igazi, berezonált indulásnál. Végül a gyorsítást már csak 500ra vettem, jobb lett, de nem tetszett...
Valószínűleg az actuátor 20as emelkedésű orsója direkt hajtásban nagyon rájátszott erre, de maradt az hogy elvetettem az egészet...szétszedtem a gépet...
Bozso777 | 510    2016-05-23 21:54:00 [142]
Kicsit haladtam vele,Z tengelyt még nem tettem fel, csak az X-et, mert a lézert már így is fel lehet tenni.
Úgy néz ki szuper lesz az egész egyben, most jöhet a váz elkészítése. Sajna alu profilt nem tudok jó árban szerezni, így asszem marad a zártszelvény. Elképzelésem az alap összehegesztése, majd arra felcsavarozni a két sík köszörült anyagot, amire a lineárok mennek, amit így beállíthatok tökéletesre.
Perpill 70x40x3mm zártszelvényt néztem ki, max 1400mm de inkább 1300mm max felfogatási távval...híd kb 30kg mindennel együtt de asszem alatta lesz. Ezt két sínre leosztva 15kg per sín, és 350-400mmre lévő kocsikon...gondolom ettől már nem hajlik meg. Lábaknak 40x40est...deee szívesen fogadok ajánlást milyen anyagméret-vastagság kell ehhez.
Előző hszben írtam a motorjaim 3A , de inkább 4 dbra kéne számolni mert csak lesz majd forgató, mekkora toroiddal számoljak...jelenleg egy 36V 350W kapcsolóüzemű van, ezt kéne toroiddal kiváltani...voltot feljebb kéne vinni, mert driver 50 voltig jó...46-48 akkor szerintem jó lehetne.
Tapasztalatokat várnék, akinek van nagyobb vezérlője, ami DSP and PID control-os, a simához képest mennyivel változtatja meg a lassú fordulati rezgést.
Teszt videók:
Teszt lézerrel
Teszt mozgás gyorsba
Bozso777 | 510    2016-05-21 18:41:00 [141]
Eljött az idő, hogy a gépem hibáiból tanulva nekifogjak egy újabb váznak, ami nagyobb, komolyabb cuccokból készül.
Lassan vettem meg a hozzávalókat de még így is sok minden hiányzik, sőt fejben sincs meg a gép még teljesen
Alap az volt hogy annó megvettem két darab 15-ös skf lineárt aminek a hossza 1480mm, ezzel akartam a talpas lineárokat kicserélni...csak sajnáltam elvágni rövidebbre, így csak pihentek.
Nemrég megvettem két darab smc aktuátort,thk sinek 20mm emelkedésű orsó, amiről az ac szervók lekerültek, a 3Nm léptecseim meg tökéletesek rá , csak fel kell csavarozni és már müxik is. Nem ekkorát akartam(kisebbet) , dee mivel ez a mérete, hát ebből építkezem. 1200mm a hossza, a hasznos mozgás max 1000mm.
Elképzelésem az volt X-nek úgy ahogy van tökéletes az actuátor, csak rá kell csavarozni a komplett Z tengelyt.
Y tengelyhez meg mert széles és középen akarom húzni ezért 4 sínen futna...Két oldalt az skf lineár amin a híd van, és középen egy SMC aktuátor, így a tippem szerint szépen fogja húzni a hidat, az orsó sem rezeg mert mellette két lineár vezeti a 4 kocsin lévő középrészt amihez a híd összekötője van rögzítve.
Addig gondolkoztam rajta, míg végül szétkaptam a gépem, ne csak találgassak, hanem lássam hogyan muzsikálna együtt a 4 lineáros cucc. 40x40es item profilhoz persze a közelben nem kaptam 4es menetű anyát ami nem forogna el a profilban..skf lineárban 4es csavar kell...így a cncn szétszedés előtt 60mmenként végigfurkáltam a sínt, majd kézzel menetet vágtam bele, erre rögzítettem a lineárt.
Ez a profil a lineáral ment fel a régi váz alapjaira, a kocsik össze lettek hirtelen kötve egy alu lappal(profilos, eredetileg medence tető sínje volt )...szépen szaladgált, de így még nem volt súly rajta, erre került rá a régi híd, csak szorítókkal fogatva, lássam a súly alatt hogyan szalad a cucc...30kg ment rá. Ez van a videón amit gyors felvettem...eddig nagyon biztató ahogyan müxik a dolog.
Azt tervezem, minél szélesebb legyen a híd talpa, jelenleg 400mm-re lőttem be a tervem, hogy minél kevésbé billenhessen...a teszt videón 270mm-re voltak és elég szépen tartották ezt a magasságú hidat.
Persze van probléma is ami sok olvasás alapján talán orvosolható...a gond a lassú fordulaton keletkező motor rezgés, pont olyan fordulatokon ahol nem szeretném.Olvastam a kapcsolóüzemű táp nagyrészt hozzájárul ehhez, valakinek megoldódott a toroiddal való csere. Volt egy javaslat, hogy lendkerék a motorra, ami valahol működhet, mert pl egy hirtelen próba rossz fúrógép tokmányát ráhúztam a motor másik felén lévő tengelyre, máris másabb lett a hang, kissé odébb tolta a gerjedést. Ha ezek nem segítenek, akkor max marad a bordás kerekes szíjhajtás áttétellel. Max még a vezérlő csere nagyobbra amiben már DSP és PID control van, mint pl ebben :
Stepper Motor Driver Specification
Overview
The DM860D is a new generation high-performance digital stepper driver based on DSP and PID control algorithm with microstep control technology. The motors driven by DM860D can run with much smaller noise and much less vibration than other drivers in the market. The DM860D possess the feature of lower noise, lower vibration, and lower heating.
Persze jobb lenne ha nem kéne új vezérlőt venni, elsőnek egy toroid kéne. 3A(U) motorjaim vannak (persze nem jöttem rá még a 3A a tartó áram vagy az RMS. Mekkora toroid kéne erre ami biztosan kiszolgálja a 3 motort ?, esetleg majd egy 4.et forgatóként. Jelenlegi vezérlőim DQ542MA
A próbáról készült videón a sebesség nem amiatt ekkora, mert kéne ilyen gyors legyen, csak próba, mire képes ezzel a súllyal, ha így ennyire képes, akkor felezve, vagy még lejjebb véve nagy eséllyel már nem téveszt majd lépést.
Teszt videó
elektron | 13963    2015-05-27 14:31:00 [140]
Mindegy az, csak a rím meglegyen.
Előzmény: matricás, 2015-05-27 14:12:00 [139]
matricás | 2956    2015-05-27 14:12:00 [139]
Légvár az, Te! Nem jégvár...
Előzmény: Danibá60, 2015-05-25 01:48:00 [136]
CeFReX | 152    2015-05-25 19:44:00 [138]
Köszi, de nincs értelme, jobb nem lesz tőle. A nyák topológiája ettől nem változik, a TB6560 korlátai megmaradnak. Négyből 3 tengely (a korlátain) belül jól működik. Ha jobb kell, akkor TB6600, vagy inkább MSD, esetleg Gecko és társai.
Előzmény: Rasiel, 2015-05-25 15:51:00 [137]
Rasiel | 471    2015-05-25 15:51:00 [137]
Próbálj az opto mögé kötni 2db bármilyen schmitt-trigger jellegű invertert. Pl 74lvc1g04
Előzmény: CeFReX, 2015-05-25 01:25:00 [135]
Danibá60 | 4310    2015-05-25 01:48:00 [136]
Óóó, ez a mondás már rég elavult. Amióta felfedezték az örök jég birodalmát.
Ott akkora várat építhetsz belőle amennyi alapanyagot, termelsz.
De, a piros, a kék és társaiból, még ott se lesz normális vezérlő.
Csak, ha vezérlőt cserélsz. Nem alkatrészt.
CeFReX | 152    2015-05-25 01:25:00 [135]
Én csak a kékhez találtam. Ezen a piroson is javítottam néhány égbekiálltó hibát, de tökéletes soha nem lesz. Nem is érdemes túl sokat küzdeni vele, szarból nem lehet várat építeni...
Előzmény: Rasiel, 2015-05-25 01:07:00 [134]
Rasiel | 471    2015-05-25 01:07:00 [134]
Lehet hogy hamis az optó rajta? Egyébként van nagyon szép leírás hogyan kell gatyába rázni az ilyen kínai vezérlőket
Előzmény: CeFReX, 2015-05-24 20:16:00 [133]
CeFReX | 152    2015-05-24 20:16:00 [133]
Ez a piros vezérlőn az optocsatolóból kijövő jelalak. Tanulmányoztam egy sort, de az a tapasztalat, hogy a piros vezérlő sem sokkal jobb a kéknél. Ahol hosszú step/dir jelek vannak, illetve nem kell nagy sebesség, ott elmegy...
Rasiel | 471    2015-05-24 19:01:00 [132]
Miből jön ki ilyen szép jel ?
Előzmény: CeFReX, 2015-01-05 21:37:00 [41]
Bozso777 | 510    2015-05-13 17:51:00 [131]
Dehogynem...jól bezárom, hogy védve legyen...gépre meg ráírom úgyis hogy senki kedvéért nem állunk meg
Előzmény: vbodi, 2015-05-13 15:25:00 [130]
vbodi | 6733    2015-05-13 15:25:00 [130]
A STOP-kapcsolót nehogy bezárd!
Előzmény: Bozso777, 2015-05-13 15:05:00 [129]
Bozso777 | 510    2015-05-13 15:05:00 [129]
Egy nagyon fontos hiányossága volt a gépemnek, a marómotor tartója...ez még mdflapból volt és könnyen megmozdult benne a motor.
Eredetileg csináltatni akartam, mert amíg mozoghat a motor , hogyan marjak vele pontosat, főleg aluba...de mivel akivel csináltattam volna mégsem csinálta meg, a másik a haverom aki hetekig majdnem csinálta, így maradtam én
Kis fogással, lassú sebességgel a géppel kimartam lyukat a motornak a cncmen, a többit csak kivagdostam. A neheze az volt, hogy csak 2mm kukoricamaróm volt amivel szépen viszi az alut, dee az rövid, így félig bemartam, majd a másik feléről újra.Hűtést megoldottam úgy hogy WD40-et tettem rá ecsettel...működött, deee ha többet is akarok aluban játszani asszem kellene valami minimál hűtést összehozni. Végeredmény, a lényeg hogy tuti lett, pontos lett a méret, a marómocit tökéletesen fogja...mellé a sikerélmény, hogy aluban dolgozott a gép és magamnak megcsináltam.
Mivel a gép a végleges helyére került, elkezdtem egy burkolatot csinálni neki...menet közben bezárható lesz.
Bozso777 | 510    2015-04-02 22:18:00 [128]
Ez már a géppel készült.
Bozso777 | 510    2015-03-16 16:56:00 [127]
Még nincs teljesen kész, deee rendesen megtáltosodott a gép.
Ezen a vidijón a fel le sebesség 800mm/min előtolás 1000mm/min, gyorsjárat 3000mm/min.
Sokkal jobb lett a gép így, és a legfontosabb, megszűnt a szorulás ami a trapézmenettel volt.
Teszt a golyósorsókkal
Bozso777 | 510    2015-03-11 22:29:00 [126]
Végre elkészültek az orsók, most már jöhet a szerelés
Esztergályos szerint igencsak kemény anyag...legyalázott egykét lapkát.
Áts László | 1921    2015-03-09 21:13:00 [125]
Forgó anya? Hosszú orsóknál természetes,ha nem csak a csigatempó játszik.
Előzmény: Bozso777, 2015-03-09 21:04:00 [124]
Bozso777 | 510    2015-03-09 21:04:00 [124]
Már megvan...addig tapostam az orsó közepét míg szépen meghajlott...mostmár csak azt kell megoldjam hogy az legyen fix és a gépet pörgessem körülötte
Előzmény: Szalai György, 2015-03-09 17:33:00 [122]
lovas gyula | 1584    2015-03-09 17:48:00 [123]
Akkor is baj van ha a kormányt egyenesbe teszi
Előzmény: PSoft, 2015-03-09 16:15:00 [121]
Szalai György | 6734    2015-03-09 17:33:00 [122]
Ó, hát ilyenek a zöldfülűek. Most lesheti, hogy mikor lesz hozzá egy működőképes, kifli golyósorsója.
PSoft | 10661    2015-03-09 16:15:00 [121]
Sok éve,még zöldfülű fórumos koromban...
Egy hasonló képet látva az adok/veszek-ben,én is rákérdeztem,hogy...
Aztán,az akkori "nagyoktól" meg is kaptam a magamét!)
Most is föltűnt a kép furcsasága,de mivelhogy már(talán?) nem vagyok...
Képzeld,a múltkorjában járt erre egy ember,és kimondottan ilyen görbe,sőt még sokkal görbébb sínekre vadászott,és...le is csapott!
Valami ilyesmiket zsákmányolt.
Azóta is azon gondolkodom...
Előzmény: Szalai György, 2015-03-09 06:11:00 [119]
Bozso777 | 510    2015-03-09 09:30:00 [120]
Neeem is...az két párhuzamos hatalmas körnek a darabja
Nerm is figyeltem a képet, mennyire begörbítette a lencse
Szalai György | 6734    2015-03-09 06:11:00 [119]
A párhuzamosak összetartanak a végtelenben.
A fotódon egy kicsit előbb.
Előzmény: Bozso777, 2015-03-08 21:13:00 [114]
PSoft | 10661    2015-03-08 22:48:00 [118]
Nézz be a "civakodós"-ba!
...engesztelésül.
Előzmény: KoLa, 2015-03-08 22:35:00 [117]
KoLa | 6018    2015-03-08 22:35:00 [117]
Amatőr vagyok!
Előzmény: PSoft, 2015-03-08 21:54:00 [116]
PSoft | 10661    2015-03-08 21:54:00 [116]
Gábor azt írja,hogy...
"Amatőrök a legegyszerűbb módszert használják leköszörülik a kemény réteget."
Ejnye-bejnye...© KoLa-Mester!
Előzmény: KoLa, 2015-03-08 21:38:00 [115]
KoLa | 6018    2015-03-08 21:38:00 [115]
Én leköszörülöm a felesleget!mert miért kínlódjak vele félórát a leesztergálással!drága az idő is, meg az efféle lapkák sem állnak mindíg rendelkezésre!
A 16x5-s Isel golyós orsó átm 13mm-től már 'puha'
Ha idáig leköszörüljük, akkor egy tisztázó fogás k10-es késsel, hogy megtaláljuk az átmenet szintjét, ha ez megvan!rossz felület a jele!jöhet akár egy gyorsacél kés is!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-03-08 07:48:00 [99]
Bozso777 | 510    2015-03-08 21:13:00 [114]
Igen, a motor tartó, és az erősített derékszögek a váznál erősítésnek...a profilban benne van a gyári vasalat ami összehúzza, de úgy gondoltam nem árt a plussz erősítés.
Előzmény: yeti, 2015-03-08 20:17:00 [113]
yeti | 623    2015-03-08 20:17:00 [113]
Köszi. Akkor mégis jól láttam, mert úgy tűnt, mintha néhány helyen horganyzott összekötő elemek lennének.
Előzmény: Bozso777, 2015-03-08 19:37:00 [111]
Bozso777 | 510    2015-03-08 19:40:00 [112]
Hát igen, ez a motor simán csak nem szeret gyorsulni Viszont ez sem gond, mert ezekkel az orsókkal már elég gyors lesz.
Előzmény: Karasz András, 2015-03-08 19:30:00 [110]
Bozso777 | 510    2015-03-08 19:37:00 [111]
Gondolkoztam hol van U idom a gépen de csak leesett, hogy a kocsik azon vannak. Az igazából egy szerencsés véletlen műve...90x90es a minitech profil amiből a gép van, ismerőstől meg kaptam egy kb 30cm hosszú darab 100x100-as alu zártszelvényt, amibe pont passzentosan beleillik a minitech profil, így félbevágtam és kész is lett az U profil. AMikkel kimerevítettem a Z-t L profil az otthon fellelt darabok. Nagyrészt megnézem mit találok otthon, aztán abból ha megoldható, megoldom.
Pl a motortartó ilyenből van, faipari gerendatartó :
Előzmény: yeti, 2015-03-08 19:08:00 [108]
Karasz András | 1871    2015-03-08 19:30:00 [110]
A felbontásnak igazából nem sok köze van a végsebességhez, max annyi, hogy nagyobb léptető freki kell neki.
A motor minősége viszont sokat számít.
yeti | 623    2015-03-08 19:10:00 [109]
Nekem is vannak motorjaim, amik a legjobb meghajtóval is csak 300-at forognak, függetlenül a felbontástól. Így megtudtam miért adták őket olyan olcsón
Előzmény: Bozso777, 2015-03-08 19:01:00 [107]
yeti | 623    2015-03-08 19:08:00 [108]
Az idomok összefogatására szolgáló lemezek és u idomok anyaga alumínium? És ha igen akkor mi a beszerzési forrás?
Bozso777 | 510    2015-03-08 19:01:00 [107]
Nem szorul. Most tesztelgettem, hogy csak üresen a motort hajtottam, ez a motor nem akar gyorsabban menni
Hiába vettem lejjebb a felbontást, a sebesség ugyanaz maradt. Pl a Z-t ami össze van rakva teszteltem, hogy 3200lépés, vagy 400 lépés...sebességem nem változik a 2000 körül vége van az 5ös emelkedéssel.
Viszont ezért is 10es orsókat szereztem az X-Y-ra...azzal sokkal gyorsabb.
Előzmény: Karasz András, 2015-03-08 15:45:00 [106]
Karasz András | 1871    2015-03-08 15:45:00 [106]
Nem szorul a hajtásod?
Az én gépemen 10x3-as trapéz van és NEMA17 motorok.
Kényelmesen megy 1/8 mikrolépássel 2000mm/perccel üresben.
Munka közben 1500 vígan megvan vele.
Bozso777 | 510    2015-03-08 15:24:00 [105]
ha jól emléxem mikor levettem kisebb mikrolépésre akkor is ez volt a trapézmenettel, de lehet azt még az előző mocikkal néztem csak.
Mostmár jobb lesz a sebesség, ha kész lesz az orsó, mert az X és Y 10es emelkedésű.
Előzmény: Yankoo, 2015-03-08 15:19:00 [104]
Yankoo | 1097    2015-03-08 15:19:00 [104]
Azért ez komolyabb, mint a TB6560 Próbáld majd meg kisebb mikrolépéssel, nem hiszem, hogy ezred pontossággal akarsz dolgozni Persze ez csak tipp, te tudod, hogy szeretnéd. Egy próbát megér, szerintem a sebességed is nagyobb lesz mint 1000mm/p
Bozso777 | 510    2015-03-08 15:02:00 [103]
Ez az elektronikája:
Stepper Motor Nema23 57BYGH115-003B Dual Shaft 115mm, 425oz-in, 4 leads
Stepper Driver with 4.2A DQ542MA
Power Supply for 350W,36VDC
3200 lépésre van állítva, így pl a Z az 5mm emelkedésnél 640 lépés/mm
Oldal 1 / 4
