  v0.9.3.9
Épül a gépem ::: Árpád
xxxxx
Oldal 1 / 1
sarpba | 267    2015-05-05 18:19:00 [24]
Bocs nem vagyok egy youtube guru. Ez a második videó amit valaha föltettem. Már nyilvános.
KBalázs | 1372    2015-05-05 16:51:00 [23]
Ez a videó privát.
Sajnáljuk.
Ejnye.
Előzmény: sarpba, 2015-05-05 16:45:00 [22]
sarpba | 267    2015-05-05 16:45:00 [22]
A türelem nagy erény. Úgy tűnik én nem rendelkezem vele. Megfuttattam kicsit a masinát így félkész állapotban. Itt van egy pici videó róla. First run.
Természetesen a marómotor csak teszt jelleggel került bele, hamarosan összeáll az 1100 wattos főorsó is.
Végre valami kézzelfogható.
sneci | 1763    2015-04-25 14:11:00 [21]
Az E240-es vezérlőnél 3,3V-os módban kell használni az FT232RL-t. Remélem így már működik....
Előzmény: sarpba, 2015-04-17 22:33:00 [19]
sarpba | 267    2015-04-25 14:07:00 [20]
Nos a gép mozog, bevezetékelve. Kicsit próbálok utáma járni a lineáris csapágyak és az orsók karbantartásának. Valami szakirodalmat tudtok javasolni?
sarpba | 267    2015-04-17 22:33:00 [19]
Volt ma egy kis időm foglalkozni az elektronikával. Össze is férceltem, a szervók frankón "állnak", de a "sneci" féle kártyák soros programozásával meggyűlt a bajom. Annó építettem egy kis soros illesztőt FT232R ic-vel, de valamiért nem akarja az igazságot. Egyelőre nem jövök rá mi a probléma. Látszólag csatlakozik, a ledek villognak íráskor, olvasásákor, de nem történik semmi a hangoló programban. (win7 64bit lehet ez a gond?)
sarpba | 267    2015-04-04 17:58:00 [18]
Szerencse, hogy állítani kell a frekvencia váltón, egyelőre csak 11500-ig pörgettem fel, ha a beállítások engedték volna, biztos, hogy maxon is meghajtom. Mennyi ideig érdemes és milyen sebességen járatni, illetve kenés, karbantartás kell ezeknek a főorsó motoroknak?
Előzmény: svejk, 2015-04-04 14:48:00 [17]
svejk | 25839    2015-04-04 14:48:00 [17]
Semmi baja nem lesz víz nélkül rövid ideig.
Az viszont ártalmas, ha rögtön a max. fordulatra pörgeted.
Előzmény: sarpba, 2015-04-04 10:19:00 [15]
istvan3 | 313    2015-04-04 14:35:00 [16]
Ne nagyon járásd hűtés nélkül, de mindenképp töltsd fel vízzel, még ha nem is keringeted.
sarpba | 267    2015-04-04 10:19:00 [15]
Érkeznek az alkatrészek, bár nem a leg ideálisabb sorrendben. Gyakorlatilag az enkóderek hiányoznak már csak, szóval ezen a hétvégén a főórsó motorral fogok "játszani" picit. Próbálom megismerni a frekvencia váltó lelki világát.
Vízműtéses főorsó motorról van szó. Esetleg van valami fontos tudnivaló az első indítás előtt?
A próbára nem lesz vízműtése, de csak pár másodpercre lesz elindítva, terhelés nélkül, szerintetek árthat neki ez a pár másodperces (max fél perces) hűtés nélküli teszt?
A főorsó motor egy csomagban érkezett a freki váltóval. (Illetve elvileg a konzollal). Tanácsként mondom, ha bárki rendelne. Együtt ne rendelje. Összekötegelték a kettőt, amit a frekvenciaváltó komolyan meg is sínylett. Valószínű ahogy dobálták a csomagokat a motor "agyonnyomta". Egy maréknyi műanyag rögzítés eltört benne, tőcsavarok kiszakadtak, etcetc. Bátyám tegnap este elszöszölt vele, mire összeragasztgatta. Az elektronika hál istennek nem sérült. A slussz poén, a konzol nem érkezett meg a csomaggal.
Miki2 | 1804    2015-03-28 17:24:00 [14]
4-5 tized milliméteres fogásmélységekkel, nagy fordulaton, kis kenéssel tényleg ki lehet vele marni alu alkatrészeket.
A gond majd akkor jelentkezik, ha több mm mélyen kell valamit ki- vagy átmarni.
Ha a "Z" tengely merőlegessége nem tökéletes, a maró oldala teljes felületbe vísz valamelyik oldalon.
Na ott már be tudja rántani a "Z" szán gyengéneg tűnő lapja miatt a szerszámot.
Előzmény: sarpba, 2015-03-28 17:16:00 [13]
sarpba | 267    2015-03-28 17:16:00 [13]
Nem kizárt, sajnos egyelőre nulla CNC üzemeltetési tapasztalattal rendelkezem. Kisebb fogásokkal azért elképzelhető, hogy alkalmas lesz aluhoz is? Legalább a megerősített alkatrészeket ki kellene majd szenvednem vele.
Előzmény: Miki2, 2015-03-28 15:24:00 [11]
sarpba | 267    2015-03-28 17:13:00 [12]
Húú köszönöm. A CNC Drive 8 kilóméterre van tőlem, még posta sem lesz. Ha csak ennyi pénzbe kerül, a forrasztót sem veszem elő...
Előzmény: fektiforg, 2015-03-28 10:37:00 [10]
Miki2 | 1804    2015-03-28 15:24:00 [11]
Ha ilyen dolgokat szertnél vele készíteni, szerintem meg kell erősítened a "Z" szánt.
fektiforg | 285    2015-03-28 10:37:00 [10]
Szia! Szerintem ez kell neked,
igaz az ár nettó, és van postaköltség:Differenciális vonalmeghajtó áramkör
Előzmény: sarpba, 2015-03-27 16:02:00 [3]
sarpba | 267    2015-03-27 17:30:00 [9]
Műanyag/Alu alkatrészek pótlása az elérendő cél (főleg majd ha a 4. tengely is hadrendbe lesz állítva), de az első ami vélhetően elkészül rajta az egy vörös vagy sárgaréz cégér lesz.
Szalai György | 6734    2015-03-27 16:40:00 [8]
Milyen feladatokra szánod?
Előzmény: sarpba, 2015-03-27 16:31:00 [6]
sarpba | 267    2015-03-27 16:35:00 [7]
Elnézést ez a képfeltöltés elég kerge, vagyon gyorsan valami használható alternatíva után kell néznem. Remélem most a jó képet sikerül belinkelnem:
sarpba | 267    2015-03-27 16:31:00 [6]
sarpba | 267    2015-03-27 16:30:00 [5]
A gépváz állapotáról pár fotó:
sarpba | 267    2015-03-27 16:03:00 [4]
Az encoder képe valahogy nem sikerült. itt van újra:
sarpba | 267    2015-03-27 16:02:00 [3]
Köszönöm a lehetőséget, hogy a munkámat (munkánkat) közzé tehetem köztetek. A többesszám azért, mert családi programban, bátyámmal együtt "építkezünk". A gép egyelőre 3 tengelyes mozgó felső hidas 700x500x160 munkaterületű gépecske lesz. Mivel első CNC gép, hatalmas elvárásaink nincsenek a géppel szemben. Tanulni, megérteni, tapasztalni szeretnénk a CNC gépek lelki világát.
Pár 3D nyomtatót építettem már, léptetőmotoros/bordás szíjas meghajtással. Ez azért más.
Ami eddig megvan hozzá:
Vettem egy félkész gép vázat, az alábbi paraméterekkel:
Trapézorsó+bronz trapézanya mindhárom tengelyen. (egyelőre maradnak, de az elsők közt lesz kicserélve golyós orsóra, ha már összeállt és működik a gép)
X tengelyen
2db THK35
Alu fogasszíjtárcsák a tengely meghajtására (1:1 áttétel) E240 szervó
Y tengelyen
2db THK35 (egyelőre úgy érzem ez a tengely kottyan, bár még nincs lehúzva minden csavar, lehet ide is érdemes lett volna 4 csapágyat betenni?)
Alu tengelykapcsoló E240 szervó
Z tengelyen
4db THK20
(képek hamarosan)
A vázhoz kapott E240 szervókhoz encoderek nem tartoztak, ezért azt pótolnom kellett, ha minden igaz ez a típus került be:
DSHL 600P/R Incremental Rotary Encoder" border="0" style="max-width:990px">
Tápfeszültség 5-24V
Sebesség: 5000 fordulat/perc
Az encoderhez kell az aszimertizáló elektronika, melyet „Sncei” fórumtársunk nagylelkű útmutatása nyomán, az alábbi kapcsolási rajz szerint a készítem. (Indexjel nem lesz, remélem ez nem okoz problémát)
Az elektronika:
Az IC amit találtam hozzá. DS26LS31CN
Az encoderek szintén alu tengelykapcsólókkal kerülnek a motorok alfelére. 3d nyomtatott tartószerkezeten
A vezérlés egy fórumtársunk jóvoltából már rendelkezésemre áll (Sneci-féle 4tengelyes E240 vezérlő komplettre szerelve a mester által)
A marómotor az alábbí típus:
1,5 kw vízhűtéses, inverterrel, és a rögzítő elemével együtt
A vízhűtés szivattyúja:
Szivattyú.
3000 l/h 75 wattos.
A vízhűtést egyelőre teflon pneumatika csövekkel gondoltam kicsövezni, illetve, a víz hűtését egy autó fűtőradiátorára bíznám, egy ventilátorral megtámogatva. Őszintén szólva nem tudom milyen hőfejlődéssel kell számolni, elegendő lesz-e amit gondoltam.
A legnagyobb feladat amit most magam előtt látok, az a szervó meghajtó áramkörök hangolása lesz. Végigolvastam az útmutatót hozzá. Háát hazudnék, ha azt mondanám, hogy minden kristály tiszta.
Kristály Árpád | 2738    2015-03-27 10:34:00 [2]
Drusza!
Húzzál bele!
Sok sikert!
Árpád
PSoft | 10661    2015-03-27 10:31:00 [1]
Az előbb azt írta...."nincs még üzenet".
Hát,dehogy nincs!
Hajrá Árpád!
Milyen gépet is építesz?
Oldal 1 / 1
