  v0.9.3.9
Épül a gépem ::: AMP
Oldal 1 / 1
VViktor | 1002    2011-12-20 17:54:00 [19]
Ha bánnám nem kérdeztem volna Ha tudok úgy is segítek Kellemes ünnepeket az egész családnak.
Előzmény: amp, 2011-12-20 15:27:00 [18]
amp | 545    2011-12-20 15:27:00 [18]
Szia Viktor!
Kösz az érdeklődést. Kicsit el is szégyelltem most magam... Mert már jó ideje áll a projektem. A vasból is meg az időből is kifogytam Lehet hogy nemsokára megkereslek ha nem bánod.
üdv amp
Előzmény: VViktor, 2011-12-15 16:03:00 [17]
VViktor | 1002    2011-12-15 16:03:00 [17]
Amp barátom szia.Talán kifogytál a vasból hogy nem látom készülni a gépedet? Szólj ha kell valami.
amp | 545    2011-02-16 20:36:00 [16]
Sokat nézem a topicodat. Biztos ragályos...
Előzmény: vbodi, 2011-02-16 19:06:00 [15]
vbodi | 6733    2011-02-16 19:06:00 [15]
Megadod a módját! Jó építést!
Előzmény: amp, 2011-02-15 22:35:00 [4]
amp | 545    2011-02-16 14:30:00 [14]
Valakit estleg nem érdekelne ilyen nóniusz skála? Sieg X3 marógépen van ilyen.
46mm külső átmérő, 36mm belső és 16mm széles, 100-as osztású...
Ilyet szeretnék rendelni de csak több darabnál érné meg, ha összejönne 20db rendelés akkor 2500Ftra jönne ki kb darabja.
VViktor | 1002    2011-02-16 10:37:00 [13]
Ha kell még valami síkíts és megoldjuk ha tudjuk.
Előzmény: amp, 2011-02-16 07:44:00 [12]
amp | 545    2011-02-16 07:44:00 [12]
Kösz Viktor! Te vagy az egyik fő szponzorom
Előzmény: VViktor, 2011-02-16 07:15:00 [9]
amp | 545    2011-02-16 07:43:00 [11]
Köszönöm a biztatást mindenkinek! Majd 'publikálom' a folytatást is...
Előzmény: Sz.József, 2011-02-16 02:23:00 [8]
Rudy79 | 68    2011-02-16 07:39:00 [10]
Tehát te is nekirugaszkodtál
Jó erős szerkezet lesz.
Jó építést kívánok.
VViktor | 1002    2011-02-16 07:15:00 [9]
Gratulálok Amp.Szép gép lesz és masszív.
Sz.József | 2824    2011-02-16 02:23:00 [8]
Nagyon masszív szerkezetnek nézem.(45-ös sín ...)
Kíváncsi vagyok a többi részére is.
Várom a fényképeket.
Előzmény: amp, 2011-02-15 22:55:00 [7]
amp | 545    2011-02-15 22:55:00 [7]
Az Y két sín egy egy hosszú kocsival, az X egy hosszú kocsin mozog majd egy sín amin a felfogó asztal lesz.
Felszereltem a másik sínt is és kióráztam...
Előzmény: amp, 2011-02-15 22:51:00 [6]
amp | 545    2011-02-15 22:51:00 [6]
A gép munkaterülete tervezetten 200x500x350mm lesz. A "Z" torony egy gyári kütyü, egy esztergára szerelhető maró szupport (EMCO).
Az X és Y mozgás 45-ös lineáris sinekkel lesz megoldva.
Felszereltem az egyik sínt 12-es csavarokkal, ugyanilyen csavarok fogják majd a "Z" tornyot is.
Ilyen öreg telefonom van
Ilyen kocsik lesznek a sínen (szennylehuzoval együtt 200mm)
Előzmény: amp, 2011-02-15 22:41:00 [5]
amp | 545    2011-02-15 22:41:00 [5]
Sajnos volt már benne néhány furat és én is fűrtam bele néhányat a lineáris síneknek és a "Z" toronynak. Még majd lesz néhány furat benne, de már így is ugy néz ki mint egy sajt
Majd ha kész lesz még a festés előtt kitöltöm a felesleges furatokat mügyantával, hogy szép legyen...
amp | 545    2011-02-15 22:35:00 [4]
Vettem a Vaterán egy ilyen öntvény billenő asztalt. 380x350x130mm a mérete és kb 30kg.
Síkba marattam a tetejét és az oldalait is (90fokban) majd a teteje meg lett köszörülve.
elektron | 13965    2011-02-15 20:36:00 [3]
Teli lesz már EURÓPA cnc-vel, sok sikert az építéshez és a majdani, minél hamarabbi használathoz.
Előzmény: amp, 2011-02-15 20:12:00 [1]
PSoft | 10661    2011-02-15 20:17:00 [2]
Sok sikert a gépépítéshez.
Töltsd meg a topicot(topicodat)sok hasznos ötlettel,infoval.
amp | 545    2011-02-15 20:12:00 [1]
Enyém a 23. "Épül a gépem..." topic
Oldal 1 / 1
