  v0.9.3.9
Épül a gépem ::: Adamant gépe
Oldal 1 / 17 Ugrás ide:
adamant | 752    2017-11-09 18:24:03 [809]
már csak egy baj van hogy ez a gyári program nem találja a vezérlőt igy sajna ennek még nem tudok bele lesni az agyába
kmajer | 350    2017-11-08 21:10:26 [808]
Ugye-ugye egy kis noszogatás néha jól jön. Ügyes voltál, 8 inkrement hiba teljesen elfogadható.
Előzmény: adamant, 2017-11-08 20:27:08 [805]
Pál | 8068    2017-11-08 20:56:27 [807]
Igazán nincs mit. Megoldottad te ezt! Mint montam ezt a léptetős enkóderes rendszer szervóként kell már kezelni. Itt a léptetőmotor nem a lépések alapján operál hanem az enkóder szerint mint egy DC szervós rendszernél. A különbséggel, hogy a léptetőmotor mint egy brushless motor van jelen.
Pál | 8068    2017-11-08 20:47:10 [806]
Ezek a plusz tacho visszacsatolású meghajtók főleg analóg +/- 10 voltos bemenettel rendelkeztek. Ha már van encoder a motoron a tacho felesleges ezeknél a modern digitális DC szervó meghatókhoz. Tehát nem értem minek neked ilyen.
Előzmény: sanyi84, 2017-11-08 19:43:22 [804]
adamant | 752    2017-11-08 20:27:08 [805]
hát ilyenek ezek a mai kereskedők de a jó bobbysta megoldja na sikerült az X tengelyt 8 hibán belülre gerjesztenem és lás csodát a karika karika lett! Nagyon szépen köszönöm a segítséget holnap jöhet a Z tengely majd ha lesz lelki erőm neki esek ennek a kinai csoda léptető motornak na arra leszek kíváncsi hogy mit mutat mert ott szoktak érdekességek lenni
Előzmény: Pál, 2017-11-08 16:39:51 [803]
sanyi84 | 1001    2017-11-08 19:43:22 [804]
Az jó . Én levittem .3 tizedre a fulliwing errort. Kör a kör lejjebb is lehet de gerjedékeny lesz és a kör így is közel kör. Kellene nekem valami jó dc szervó kártya ami digitális de tud analóg jelből dolgozni+tacho fogadás sem gond vagy encoder be kimenet. Bár ha azt nézem egy encoder be kimenet ami osztható még jobb . a 3-400 W os 80 V os kategóriába. Nem muszály a step dir plusz funkcióként, bár ha tudja miért ne. Van ilyen?
Előzmény: Pál, 2017-11-07 22:27:49 [778]
Pál | 8068    2017-11-08 16:39:51 [803]
Ez jó hír ! De csak én érzem, hogy a kereskedő hozzá állása közel sem korrekt ami a support-ot illeti ?
Előzmény: adamant, 2017-11-08 16:32:44 [802]
adamant | 752    2017-11-08 16:32:44 [802]
eme videó alatt megtalálható a program amivel lehet konfigurálni https://www.youtube.com/watch?v=F1VWTXbgGg4 végre látni fogom hol a hiba JUHHUUUU
Pál | 8068    2017-11-08 13:37:11 [801]
Ennek tekintetében elkönyvelhetjük a variometrum is egy dobozkereskedő ! Kicsit rájuk kell ripakodni, ezt mégis miként képzelik hogy csak a felét adják a cuccnak ?
Előzmény: adamant, 2017-11-08 13:24:18 [800]
adamant | 752    2017-11-08 13:24:18 [800]
amiket küldtél linkeket mind a kettőn leadshine van szoval azért megy de majd kiváncsiságből meglesem tuti ami tuti itt egy link amiben benne van a manual és hogy milyen a hangoló program de sajna a progit nem találni meg sehol rendeteg fórumot néztem mindenki keresi de nem találja MANUAL
Előzmény: svager, 2017-11-08 10:02:55 [795]
Pál | 8068    2017-11-08 10:51:15 [799]
Amit láttam az annyira nem jó ! Ezt is be kell állítani különben lehetnek pályakövetési lemaradások. Már ha a bele is megegyezik a Leadshine-al.
Előzmény: svager, 2017-11-08 10:33:01 [798]
svager | 1139    2017-11-08 10:33:01 [798]
Itt a leírás
Előzmény: Pál, 2017-11-08 10:08:40 [797]
Pál | 8068    2017-11-08 10:08:40 [797]
Mielőtt nagyon belemerülnék az esetleges felesleges körök futásába. Mit tudsz állítani ezzel a szoftverrel ? PID tagok vannak benne vagy ehhez hasonló dolgok ? Pályakövetési hiba diagram megjelenítés van benne ?
svager | 1139    2017-11-08 10:05:14 [796]
Szóval az eredeti ES-D808 a többi a koppintás.
svager | 1139    2017-11-08 10:02:55 [795]
Mikok én vettem a vezérlőket, eredeti Leadshine helyett ilyen is volt közte,ami az eladó szerint ugyanazt tudja mint az eredeti. Ezt a tipust a beállitó softver valamiért nem is érzékelte,mintha rá sem dugtam volna,viszont a kínai azonnal látja. Ez is annak a koppintása,szeritem egy próbát megér.
Előzmény: adamant, 2017-11-08 08:42:47 [792]
adamant | 752    2017-11-08 10:02:04 [794]
a forgalmozó sajnos ezügybe nem tudott segíteni mostmár tudom hogy nem szabad venni ilyet de sajna ezzel kell kazdálkodnom most mert már ez van
Előzmény: Pál, 2017-11-08 09:41:36 [793]
Pál | 8068    2017-11-08 09:41:36 [793]
Magánál az eladónál érdeklődni ? Ha már kiccci occó akkor csak Leadshine-t szabad venni. Az összes kínai gyártó róluk koppint ! Csak a koppintás többé kevésbé nem sikerül.
adamant | 752    2017-11-08 08:42:47 [792]
Nekem ez van ehez nem találtam meg a programot vagy menne a leadshine programmal is? mert ez nem leadsine http://variometrum.hu/elektronika-kategoria/leptetomotor-meghajto-kategoria/Enkoderes_leptetomotor_meghajto_HSS86
Török Tamás | 1923    2017-11-08 07:26:12 [791]
Nem tudtam orvosolni....eladtam egybe az egészet. Amcsi AMC.
Előzmény: adamant, 2017-11-07 21:51:04 [769]
svager | 1139    2017-11-08 07:02:49 [790]
Van hozzá program,csak annyi a bibi,mivel ezeket a vezérlőket a kínai piacra gyártották csak a kínai softver ismeri fel. Én is szívtam vele mire rájöttem,a Leadshine kínai honlapjáról lehet letőlteni a progit,a Ledshine oldalárol meg az angol verzíot és így a kettőt összenézed. [yt]xJ97x_2b4yk[/yt]
Előzmény: adamant, 2017-11-07 23:21:09 [788]
Pál | 8068    2017-11-07 23:33:04 [789]
Pedig ott van rajta az RJ11-es RS232 kommunikáció csatlakozója. Azt írja, ötvözi a léptető és szervó jó tulajdonságait. Így monitorozás nélkül azért érdekesnek tartom ezt.
adamant | 752    2017-11-07 23:21:09 [788]
Meglehet de sajna azok a motorok vezérlők nem hangolhatóak fix a programjuk vagyis a programot nem találni meg a neten (variometrumtol van)
Előzmény: Pál, 2017-11-07 23:09:43 [787]
Pál | 8068    2017-11-07 23:09:43 [787]
Lehet a hiba nem is a X-ben van hanem az Y viszi a rendszerbe Azt írtad az Y enkóder visszacsatolású léptetőmotoros, azt is szervóként kell már kezelni ! Ezek a szép kihívások, amikor már mindenki feladta akkor szoktak hívni.
Előzmény: adamant, 2017-11-07 23:02:28 [785]
Pál | 8068    2017-11-07 23:04:56 [786]
Lényegtelen, de a 200 kicsit soknak tűnik. A CSD3-as szervónél is ha jól emlékszem 20-40 körül volt a max hiba. Ez a probléma, jól megcsinálom a gépet aztán soha többet nem látom a teremtményemet.
Előzmény: adamant, 2017-11-07 22:57:00 [784]
adamant | 752    2017-11-07 23:02:28 [785]
ha emulált akkor 0.2mm a hiba ami meg is van de hogy hogy csak egyik irányba jelentkezik?
Előzmény: kmajer, 2017-11-07 22:52:08 [783]
adamant | 752    2017-11-07 22:57:00 [784]
Bocsi este van már egy vessző kimaradt a 200 után
Előzmény: Pál, 2017-11-07 22:51:27 [782]
kmajer | 350    2017-11-07 22:52:08 [783]
Nem emléxem pontosan, de úgy rémlik, hogy az emuláltra vonatkozik. Szóval mégegyszer: tengelyirányú elmozdulásra átváltva hány mm?
Előzmény: adamant, 2017-11-07 22:43:30 [781]
Pál | 8068    2017-11-07 22:51:27 [782]
A Powerbelt a Minas A5-ös és a Liqi sorozatot árulja. A hibát nem beállítod hanem azt a program mutatja meg mikor megmozgatod a mechanikát például Mach3 vagy Uccnc-vel
adamant | 752    2017-11-07 22:43:30 [781]
bocsi az előbb elírtam az enkoder felbontás 131072 a hiba 200 amit beállítottam értéket puzusnak egy fordulatra az 10000 de a 200 as hiba az a enkoder valódi felbontása vonatkozik nem de? a szervóvan van auto tuning és eléggé feszes amint ráfujok már is cicereg panasonic minas A4 ezt még annó a forumon vettem
Pál | 8068    2017-11-07 22:34:32 [780]
Majd 2 nap játszadozás eredménye. És volt mikor begerjedt aztán a melósok kirohantak az épületből, hogy földrengés van. Egy 5.5 Tonnás vassal meg 4.5kW-al már meg lehet rázni az épületet .
Előzmény: kmajer, 2017-11-07 22:30:38 [779]
kmajer | 350    2017-11-07 22:30:38 [779]
Ez szép eredmény!
Pál | 8068    2017-11-07 22:27:49 [778]
Mint mondtam a Panasonic egyenlőre sötét folt számomra. A powerbeltnél vetted amúgy ? A beállításokat addig kell csinálni ameddig még nem gerjed és a hiba minél kisebb lesz. Például a legutóbb csinált 4.5kW-os DC szervós gépnél a 2500 inklementes enkódernél a hiba max 16 impulzus volt (azaz 4 inklement ) Ez ez 1:2 áttételnél és 20-as orsónál 0,016mm (ez 8000mm/min gyorsjáratnál bekövetkezett lemaradás)
Előzmény: adamant, 2017-11-07 22:13:36 [774]
kmajer | 350    2017-11-07 22:27:35 [777]
áttétel, encoder felbontás?
Előzmény: adamant, 2017-11-07 22:23:48 [776]
adamant | 752    2017-11-07 22:23:48 [776]
10mm emelkedés van az orsón ez az érték 500 as fordulaton van
Előzmény: kmajer, 2017-11-07 22:16:43 [775]
kmajer | 350    2017-11-07 22:16:43 [775]
Servo position error: 200 egység... tengelyirányú elmozdulásra átváltva hány mm? milyen sebességnél?
adamant | 752    2017-11-07 22:13:36 [774]
Z vel volt nekem is furaság de nem számottevő mondjuk a G kodot nem néztem meg részletesen hogy van e benne anomária csak a G61 el el próbálkoztam. A szervó 200 posison error alatt van a 320000 valamennyiből ami szerintem jó vagy tévedek?
Előzmény: Pál, 2017-11-07 22:05:35 [771]
kmajer | 350    2017-11-07 22:12:25 [773]
Hidd el, nem kör az a kör. Ha pontosan meg tudnád mérni, a legnagyobb méretet nem a programozott legnagyobb illetve legkisebb -x,+x,-y,+y koordinátában mérnéd.
Előzmény: adamant, 2017-11-07 22:07:58 [772]
adamant | 752    2017-11-07 22:07:58 [772]
Ha függőlegesen mérem jó ha vízszintesen jó a méret csak ha 45 fokba mérem nem jó a méret ha lassan marom vagy gyorsan mindig ugyan akkora a hiba mindegy ha 20 as vagy 100 as a furat nem értem hogy maradhat le a tengely
Előzmény: kmajer, 2017-11-07 22:02:37 [770]
Pál | 8068    2017-11-07 22:05:35 [771]
Panasonic szervóhoz még nem volt szerencsém , de ami késik az nem siet. CSD3 ALLEN-BRADLEY-nél a Position regulator feed forward gain kellet állítani. (remélem nem csal az emlékezetem) Utána megszűnt ez az ovális torzulás probléma. A programot azért kérdeztem mert tört verziókban vannak aknák. (hibás törés esetén aktiválódik) Aspire és egyéb verzióiban a Z kezd fel felfelé kúszni marás közben. De itt nem ez áll fent.
Előzmény: adamant, 2017-11-07 21:48:32 [768]
kmajer | 350    2017-11-07 22:02:37 [770]
Egyik tengelyed lemarad, gyanítom a fogasléces.
adamant | 752    2017-11-07 21:51:04 [769]
milyen szervó volt és hogyan orvosoltad?
Előzmény: Török Tamás, 2017-11-07 21:26:39 [767]
adamant | 752    2017-11-07 21:48:32 [768]
Asipre el generálom a kódot X-Z zengelyen Panasonic AC servo (200W) van Y tengelyen kettő enkoderes 8Nm es léptető motor van a ami fogasléces a többi tengelyen TBI modion golyós orsók vannak ( márkás kinai ) a csatolt képen csak azon a negyed íven van a hiba a többi rész hibátlan de ha ellentétes irányba marom ki akkor a tükörképbe van a hiba
Török Tamás | 1923    2017-11-07 21:26:39 [767]
Nekem szervónál volt ilyen , valamiféle túlhajtás volt a hiba oka.
Előzmény: remrendes, 2017-11-07 21:23:43 [766]
remrendes | 1680    2017-11-07 21:23:43 [766]
Ez annyira adja magat Egyebkent kinai a golyosorso? Az asztal minden sarkaban ilyet csinal?
Előzmény: Pál, 2017-11-07 20:40:46 [765]
Pál | 8068    2017-11-07 20:40:46 [765]
És a lényeg, mi a hajtás ?
Előzmény: adamant, 2017-11-07 19:25:08 [763]
Pál | 8068    2017-11-07 20:39:03 [764]
Mivel generálod a kódot ?
adamant | 752    2017-11-07 19:25:08 [763]
Tiszteletem! ujabb hiba lépett fel amire nem találok magyarázatot marok egy kört amit ha függőlegesen vagy vizszintesen mérek akkor nulla a hiba de ha átlóban akkor az egyik átló minusz 0.3 a másik átló plusz 0.5mm mutat mi lehet ez a hiba jelenség? egyik tengely sem kottyan és a derékszögek is jók hátha valaki találkozott már hasonlóval UCCNC + UC400ETH Üdv Adamant
adamant | 752    2017-10-30 08:26:10 [762]
Hisszas hiba keresés után meg van a megoldás megcseréltem a kettő motor vezérlőt és lás csodát megszünt a hiba viszont még mindig nem értem hogy ha a mikro lépést felteszem 4000ről 8000re akkor is ugyan annyit lép a gép na mindegy most marad 4000en mert igy is teszi a dolgát
adamant | 752    2017-10-26 21:06:11 [761]
Tiszteletem! Holnap fogom jobban megvizsgálni a dolgot most még kábelezek. Kíváncsi leszek mire jutok vele. Török Tamás: erről a vezérlőről van szó ezen nincs ilyen kapcsoló http://variometrum.hu/elektronika-kategoria/leptetomotor-meghajto-kategoria/Enkoderes_leptetomotor_meghajto_HSS86
Török Tamás | 1923    2017-10-25 21:42:25 [760]
A vezérlő oldalán nincs egy tekerentyű amire az van írva hogy 12345678ABCDEFGH ?
