  v0.9.3.5
Épül a gépem ::: 4 tengelyes hegesztőgép
Oldal 1 / 2
1  2     Következő ►  Utolsó ►|
D.Laci | 3644    2017-08-21 09:07:46 [81]
Előzmény: Nejkoff István, 2017-08-20 21:31:16 [74]
B.Zoltán | 585    2017-08-21 09:04:11 [80]
Nagyon jól Összehoztad!
ebalint | 1036    2017-08-21 07:27:00 [79]
Jó!!!
Nejkoff István | 196    2017-08-21 06:21:13 [78]
Előzmény: KoLa, 2017-08-20 21:52:17 [77]
KoLa | 5995    2017-08-20 21:52:17 [77]
Ügyi' vagy!
Előzmény: Nejkoff István, 2017-08-20 21:50:47 [76]
Nejkoff István | 196    2017-08-20 21:50:47 [76]
Kézzel a kódot
Előzmény: KoLa, 2017-08-20 21:42:30 [75]
KoLa | 5995    2017-08-20 21:42:30 [75]
A kódot milyen programmal generálod?
Nejkoff István | 196    2017-08-20 21:31:16 [74]
Végre beüzemeltem a forgatót is. https://www.youtube.com/watch?v=xpiekuNI33s
Nejkoff István | 196    2017-05-17 21:22:30 [73]
Köszi.Majd rakok fel videót is működés közben .
Előzmény: Áron.S, 2017-05-15 03:11:58 [72]
Áron.S | 148    2017-05-15 03:11:58 [72]
Az első gép itt a fórumon amire azt tudom mondani, hogy profi kivitelezés és tervek. Végre egy normális konstrukció. Gratulálok
Nejkoff István | 196    2017-05-13 11:35:40 [71]
Szia! Konkrét munka van rá.Mach3-mal vezérlem
Előzmény: Kopirnyák, 2017-05-13 09:11:21 [70]
Kopirnyák | 1324    2017-05-13 09:11:21 [70]
Egy vérprofi hegesztőautomatád lesz! Gratulálok! Milyen szoftverrel fogod tudni vezérelni? Ez már konkrét munkadarabok készítéséhez kell, vagy egyenlőre csak szeretnél egy ilyen gépet?
Előzmény: Nejkoff István, 2017-05-09 21:51:46 [66]
Nejkoff István | 196    2017-05-12 19:48:53 [69]
Hajtás nélkül is megfogja tartani 6.6Nm motor van rajta és egy 25-ös áttétel van a motor után ki kapcsoláskor viszont fék tartja meg .Ki lett próbálva 4Nm-es motorral az asztal közepétől 400mm-re fel emelt 14kg-ot és meg is tartotta.
Előzmény: Szalai György, 2017-05-10 12:22:54 [68]
Szalai György | 6580    2017-05-10 12:22:54 [68]
A felfogott munkadarab súlypontja nem lesz nagyon messze a billenővályú forgástengelyétől? Meg tudja majd tartani a hajtás anélkül, hogy lefordulna?
Nejkoff István | 196    2017-05-09 21:51:46 [66]
Lassan kész a forgatom .
Nejkoff István | 196    2016-06-05 21:26:00 [65]
Neki 2 tengelyes forgató asztalt építeni.Ezekről teszek fel képeket.http://www.kephost.com/image/cjV5
http://www.kephost.com/image/cjZc
Nejkoff István | 196    2016-05-15 20:12:00 [64]
A az 5-tengely próba.
https://youtu.be/Pyqf4lZQl6g
batesz | 302    2016-05-14 21:15:00 [63]
Tetszik!
Előzmény: Nejkoff István, 2016-05-14 16:11:00 [62]
Nejkoff István | 196    2016-05-14 16:11:00 [62]
Alkatrészenként raktam össze.Hajlítót szár a többit esztergáltam hozzá .
Előzmény: batesz, 2016-05-14 08:10:00 [61]
batesz | 302    2016-05-14 08:10:00 [61]
Szia István,
Milyen hegesztőfejet használsz?
A markolatot bontottad le?
Nejkoff István | 196    2016-04-08 06:52:00 [60]
Készült csak nem nagyon látszik sajnos
Előzmény: Pabló, 2016-04-07 22:07:00 [58]
Nejkoff István | 196    2016-04-08 06:52:00 [59]
Igen
Előzmény: remrendes, 2016-04-07 19:40:00 [57]
Pabló | 1524    2016-04-07 22:07:00 [58]
Pajzsos videó még nem készült?
Előzmény: Nejkoff István, 2016-03-27 22:11:00 [53]
remrendes | 1659    2016-04-07 19:40:00 [57]
Ez igen! A masodik lentrol folfele tortent?
Előzmény: Nejkoff István, 2016-03-27 20:22:00 [50]
svejk | 25491    2016-03-28 10:43:00 [56]
Ha már robot, akkor csak vízhűtéses fej.
Előzmény: KoLa, 2016-03-27 23:24:00 [55]
KoLa | 5995    2016-03-27 23:24:00 [55]
...és, a gázterelő a gázzal! ezt elfelejtettem!
KoLa | 5995    2016-03-27 22:29:00 [54]
Igen! közbe rájöttem!nem kell ez a nagy pisztoly!sok helyet foglal,nem lehet odaférni mindenhová! csak egy dűzni' kell a bowden-nel, ami odaállítható kis területen a megfelelő szögbe!
Előzmény: Teaway, 2016-03-27 10:56:00 [49]
Nejkoff István | 196    2016-03-27 22:11:00 [53]
Holnap pajzson keresztül is készítek videot.
Előzmény: Pabló, 2016-03-27 21:49:00 [52]
Pabló | 1524    2016-03-27 21:49:00 [52]
Nagyon szép.
Majd egy pajzson keresztül készült videót is kaphatunk, jó lenne úgy is látni egy ilyen szép hegesztést.
Előzmény: Nejkoff István, 2016-03-27 21:30:00 [51]
Nejkoff István | 196    2016-03-27 21:30:00 [51]
https://youtu.be/jHExrm4UqrU
Nejkoff István | 196    2016-03-27 20:22:00 [50]
Cső hegesztés a második spirál alakban van hegesztve
Teaway | 648    2016-03-27 10:56:00 [49]
Az már az 5. tengely lenne, ha a fejet szögben is billentené
Előzmény: KoLa, 2016-03-26 21:56:00 [48]
KoLa | 5995    2016-03-26 21:56:00 [48]
A hegesztő drót' fentről lefelé érkezik kb 45 fokos szögben!miközben lefelé halad,nem így szoktuk!
Előzmény: robroy007, 2016-03-26 21:26:00 [46]
KoLa | 5995    2016-03-26 21:29:00 [47]
Nem erre gondoltam, nézd meg a videót!
robroy007 | 2143    2016-03-26 21:26:00 [46]
fentről lefelé mindig szép a varrat fordítva meg göbös, kivéve ha profi az ember
lefelé szépen követed a hegfolyamot
Előzmény: KoLa, 2016-03-26 21:04:00 [44]
svejk | 25491    2016-03-26 21:23:00 [45]
Számomra ez az igazi siker! Gratula!
Előzmény: Nejkoff István, 2016-03-26 20:55:00 [43]
KoLa | 5995    2016-03-26 21:04:00 [44]
Ez, Igen! megnéztem a videót és a képet is!
Nagyon jól sikerültek a varratok!
Azt áruld el nekem hogy, miért tolod lefelé a függőleges varratot!
Nem vagyok hegesztő szakember! csak, ha a függőleges varratot fentről lefelé kell hegeszteni, akkor alátartok a varratnak, hogy ilyen szép legyen!...
Előzmény: Nejkoff István, 2016-03-26 11:09:00 [36]
Nejkoff István | 196    2016-03-26 20:55:00 [43]
Elsőre sikerült megoldani.
svejk | 25491    2016-03-26 20:20:00 [42]
F@sza lett!
Amíg csak egyenesek a varratok nincs is nagy gond a kézzel írással...
Egyébként hányszor vezetékezted újra mire zavarmentes lett a vezérlés?
Előzmény: Nejkoff István, 2016-03-26 15:51:00 [39]
kari | 1419    2016-03-26 17:42:00 [41]
Ez nagyon csodálatos !
Gratulálok !
Előzmény: Nejkoff István, 2016-03-26 10:42:00 [33]
Aknai Gábor | 1442    2016-03-26 16:09:00 [40]
Ez igen gratulálok, le a kalappal!
Nejkoff István | 196    2016-03-26 15:51:00 [39]
Igen Mach alatt fut.
A programot G-code-ban írom .
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-03-26 14:48:00 [38]
ANTAL GÁBOR | 3400    2016-03-26 14:48:00 [38]
Már ki is kerestem a tel számodat de aztán visszafogtam magam ( mégiscsak szombat van )
Az szeretném megtudni hogy mivel generálod a programot ? Mach alatt fut ?
Nagyon tetszik Elfogadnám és rögtön tudnám használni...
Rabb Ferenc | 3017    2016-03-26 14:03:00 [37]
Ahogyan azt a technológia könyvekben rajzolják...
Grat' még egyszer!
Nejkoff István | 196    2016-03-26 11:09:00 [36]
Kép a hegesztésről kevert gázzal
PSoft | 10218    2016-03-26 10:53:00 [35]
Nagyon tetszik!
A majd három év következetes, kitartó munka, meghozta gyümölcsét.
Gratulálok!
Rabb Ferenc | 3017    2016-03-26 10:45:00 [34]
Gratula
Mutatnál a kész varratról egy közeli fotót?
Nejkoff István | 196    2016-03-26 10:42:00 [33]
Első sikeres hegesztés a CNC hegesztőgéppel.
https://youtu.be/xLzJnqOoSVI
Molnár Szabolcs | 488    2015-03-19 21:46:00 [32]
Nagyon szép munka.
Nejkoff István | 196    2015-03-19 20:25:00 [31]
Most így néz ki a gépem.
Oldal 1 / 2
