HobbyCNC fórum |
v0.9.3.9 |
Fórum betekintő | Fórum címe: http://forum.hobbycnc.hu |
Épül a gépem (V2)::: Varsányi x x x x x x x x x x x |
Időrend: |
Oldal 1 / 2 | |
1 2 Következő ► Utolsó ►| |
Fórum főoldal | A lap aljára |
Varsányi Péter | 11561 | ![]() |
[72] | |
Nincs és nem tudok... Előzmény: SourceOne, 2011-01-17 10:39:00 [71] |
SourceOne | 125 | ![]() |
[71] | |
Szia Péter! |
[70] | |
Az a kicsike... egy igazi "100W-os" (CSMT) azaz alapban 0,32Nm-es (csúcsban akár 0,95Nm) motor... csak rövidebb mint a CSMZ 100-as tesója. (és pont a fele az inerciája) Előzmény: elektron, 2011-01-04 21:58:00 [68] |
[69] | |
Mióta fel lett "fedezve" az inercia és tudunk kalkulálni vele... azóta már az Inercia Korszakban vagyunk Előzmény: tomktom, 2011-01-04 21:55:00 [66] |
elektron | 13963 | ![]() |
[68] | |
Az a motor a tetején kicsinyített kép ? Vagy tényleg... Előzmény: Varsányi Péter, 2011-01-04 21:20:00 [65] |
tomktom | 368 | ![]() |
[67] | |
"Megtértél"? akart lenni... |
[66] | |
Húúú de Tibor-os lett ez az üzenet... Előzmény: Varsányi Péter, 2011-01-04 21:20:00 [65] |
[65] | |
Mivel olyan kicsi lett a terhelési inercia arány (inertia ratio)... gondoltam felteszek egy 100W-os kis inerciás változatú AC motort próbának... |
[64] | |
Téli használat Előzmény: NyariG, 2011-01-02 22:12:00 [63] |
NyariG | 301 | ![]() |
[63] | |
Csak nem búvárkodsz is! Előzmény: Varsányi Péter, 2011-01-02 20:10:00 [62] |
[62] | |
Feltettem elsőnek a Planetary áttételt és a 100-as mocit... (a tartó a 200-as DD hajtáshoz is elő lett készítve) |
svejk | 25839 | ![]() |
[61] | |
"magad uram, ha szolgád nincsen" Előzmény: Varsányi Péter, 2010-12-30 17:07:00 [60] |
[60] | |
Kifilóztam... Előzmény: Varsányi Péter, 2010-12-30 11:09:00 [59] |
[59] | |
Ver B. Előzmény: Varsányi Péter, 2010-12-29 17:37:00 [36] |
[58] | |
Te tudod mekkora meló egy ilyen "semmiség" azaz csak ugyebár "tartók" a kész linárokhoz Előzmény: Motoros, 2010-12-30 09:29:00 [57] |
Motoros | 4185 | ![]() |
[57] | |
Szia Péter! Nem tudtam hová tüntél, de mostmár világos. Ennyi furatot pozicióba...ráadásúl a lapok élébe fúrni, ennyi menetet befúrni, ennyi síkot megmarni, ennyi homokot kiszórni...ráadásul ilyen szépen egyenletesen. Na ehhez nem napok hanem hónapok kellenek. Legalább is nekem. Ebbe belevágni akkora lelkierő kell mint a piramisépítésbe. Emelem kalapom. Előzmény: Varsányi Péter, 2010-12-29 16:12:00 [34] |
Szalai György | 6734 | ![]() |
[56] | |
Most akkor szükséges a le-fel mozgó Z platformra, egy fegyversínnel rögzíthető, a Z-n elfordulni képes A axis. Ami szükség esetén egyetlen mozdulattal a helyére kattintható és a címkével együtt az üveget is megfordítja. Előzmény: svejk, 2010-12-29 20:24:00 [55] |
[55] | |
Biztos kap majd hideget is a hozzáértőktől, de azt meg kell hagyni hogy ez az igazi hobby, amikor valaki ilyen precízen meg tudja valósítani álmait. Előzmény: corgon, 2010-12-29 20:16:00 [54] |
corgon | 160 | ![]() |
[54] | |
ez jó, így már téged nem b@szhat le vasas fórumtársunk hogy nem jók az arányok amit a képen látunk mind engem Előzmény: Varsányi Péter, 2010-12-29 19:08:00 [43] |
[53] | |
4,5 lityi...így azért már más a gép mérete is Előzmény: Varsányi Péter, 2010-12-29 20:02:00 [52] |
[52] | |
Karácsonyra jött ajándékba (német import - a fiam az elkövető Előzmény: svejk, 2010-12-29 19:37:00 [48] |
lovas gyula | 1584 | ![]() |
[51] | |
Most már nem teheti meg. A védjegy! Előzmény: svejk, 2010-12-29 19:37:00 [48] |
Béni | 1934 | ![]() |
[50] | |
Előzmény: vbodi, 2010-12-29 19:21:00 [47] |
[49] | |
Gondolom ez a pultos verzió, ahol fejjel lefelé lógnak az adagolóval az üvegek Előzmény: Varsányi Péter, 2010-12-29 19:08:00 [43] |
[48] | |
Csak nehogy a J.B. otthon maradjon Előzmény: lovas gyula, 2010-12-29 19:16:00 [45] |
vbodi | 6733 | ![]() |
[47] | |
Nem! Előzmény: Varsányi Péter, 2010-12-29 19:08:00 [43] |
[46] | |
Egyszer Bangkokban egy Japcsit kínainak néztem... majdnem harakirit csinált rajtam Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-12-29 19:15:00 [44] |
[45] | |
Igy már valóban tali kompatibilis Előzmény: Varsányi Péter, 2010-12-29 19:08:00 [43] |
Rabb Ferenc | 3080 | ![]() |
[44] | |
A pia is kínai, mint az áttétel? Ők is úgy ismerik a mi betűinket, mint mi a övékét |
[43] | |
Nem olyan nagy ám ez a gép...hogy lássátok az arányokat tettem hozzá egy "normál" üveg JIM-et |
[42] | |
www.shimpodrives.com... írják a flash-ben már... full nyomatékon 20.000 óra... Hol lesz/kell itt a maxja.? Soha...ötöde - tizede... Előzmény: Varsányi Péter, 2010-12-29 18:34:00 [39] |
[41] | |
Dehát már a nanotechnológiánál tartunk, nem is lehetnek olyan pontatlanok... Előzmény: Varsányi Péter, 2010-12-29 18:34:00 [39] |
[40] | |
A végén majd lefestem pl. zöldre Előzmény: elektron, 2010-12-29 17:53:00 [37] |
[39] | |
Mondjuk kottyanik... pl. orsón mérve 5 mikront... de a fejegység várhatóan 20-30Kg lesz... Előzmény: psychobilly, 2010-12-29 18:02:00 [38] |
psychobilly | 272 | ![]() |
[38] | |
Már annyiszor akartam kérdezni, hogy próbáltad-e már ezeket az áttételeket?! Sokkal szimpatikusabb megoldás mint a szíj, viszont nem tudom hogy mondjuk 5 arcmin kotyogás az mekkora problémát okoz?? Illetve azt tudom hogy mondjuk 5 arcmin egy 5mm-es orsón kb 1mikron kotyogást jelent, ami mondjuk még mindig kevesebb mint amit az anyára írnak! Meg azt nem tudom hogy mennyire tartósak ezek, mikor kopnak ki? Előzmény: Varsányi Péter, 2010-12-29 17:37:00 [36] |
[37] | |
Ez lesz a kis szürke, vbodi-nak meg van az a kis piroskája. |
[36] | |
Majd meglátjuk... elég "hosszú a táv" az X/Y ás a főorsó között... nade a Kami is megy valahogy és sok az ilyen elrendezésű gép... Előzmény: vbodi, 2010-12-29 17:12:00 [35] |
[35] | |
Klassz, stabil kis gép lesz! Előzmény: Varsányi Péter, 2010-12-29 16:12:00 [34] |
[34] | |
Elkészült a Z-n a közlap és a hozzá tartozó "forgácsvédelmi" megoldás. (alul nem zárom le - esztétikai okból - mert ott imád a por/forgács megmaradni) |
[33] | |
Nicsak-nicsak, az elveszett Ember! Előzmény: Varsányi Péter, 2010-12-27 17:29:00 [30] |
sanyi84 | 1001 | ![]() |
[32] | |
Ez volt a legkisebb helyszükségletű ipari megoldás. Egyben a legjobb is. Nulla azaz nulla munkateret vesz el a Z től, ezért csábító, ráadásul legjobban bevált ipari megoldás. A gépről annyit öntvény megy rajta, azaz mocsok bőven van, harmonika is venne el mozgásteret. Az egész egység úgy néz ki mint a régi kocsiban használt hátsó napellenzők. Ám ez nagyon nagyon jó gép lesz, sosem kell másolni az ipari megoldást, mert nem termelékenységre hajaz a hobbista. Ha termel a gépén akkor sem. Iparnál is a mellékidő csökkentés miatt kell az 50-80 m es villámjárat. Horizontál gépeket láttam eddig többségében, egy két vertikált is. Nagyon jó lesz az új gép, Vertikális gépelrendezés is olyan amilyet említettél, nagy (200mm) orsó kilógással semmi baj. Előzmény: Varsányi Péter, 2010-12-27 17:06:00 [27] |
[31] | |
Még jó, hogy nem láttam Előzmény: Farkas Ádám, 2010-12-27 17:19:00 [29] |
[30] | |
Talán nem szégyen a komplett egységből "összelégózni" egy jó gépet Előzmény: psychobilly, 2010-12-27 17:06:00 [28] |
Farkas Ádám | 1263 | ![]() |
[29] | |
Ne is mondjad.. Azt a 6db 12kg-os lineárt velem cipeltette be, egyben. még mindig sajog a hátam Előzmény: vbodi, 2010-12-27 15:18:00 [21] |
[28] | |
Ezek megint szép gépek lesznek ez már most látszik!! Előzmény: Varsányi Péter, 2010-12-26 15:56:00 [1] |
[27] | |
Ezeket a gumiharangokkal/harmonikákkal két baj van: Előzmény: sanyi84, 2010-12-27 16:56:00 [26] |
[26] | |
Péter! Ezeken a gépeken: Bővebben:Link az X tengely védelmét egy redőnyszerű gumi védőburkolat látja el. Semmi mocsok nem megy be, mindig kellően feszes. Azaz valószínű egy rúgó feszíti a mozgó burkolatot. 5 éves gépnél kellett cserélni mert összeverték alul a lemezt amiben futott és kiszakította a gumit. Sem a hűtővíz sem a forgács nem jut be, belül szép tiszta amióta kicserélték, a lemez burkolatú gépeknél simán aláment a forgács. Előzmény: Varsányi Péter, 2010-12-27 16:17:00 [25] |
[25] | |
Ezt sok gép tudná (tudhatná)... csak szerszám, fordulat és hűtés/mosás kérdése... Itt ugyebár egy belső hűtésű szerszám van a videón... Előzmény: Teaway, 2010-12-27 15:28:00 [22] |
[24] | |
Csinálgatom, ahogy bírom...végül is nem nagy munkaterületű gép(ek) lesznek... arányos...azaz mint a "komoly" gépek makettjei Előzmény: vbodi, 2010-12-27 15:18:00 [21] |
mambablack2009 | 2147 | ![]() |
[23] | |
KÖSZI! Előzmény: Varsányi Péter, 2010-12-27 11:40:00 [15] |
Fórum főoldal | A lap tetejére |
Időrend: |
Oldal 1 / 2 | |
