  v0.9.3.5
Encoder
Encoder
Oldal 1 / 27 Ugrás ide:
elektron | 13619    2018-02-17 21:36:33 [1318]
http://tomeko.net/miniscope_v2c/
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-02-17 21:34:30 [1317]
Aknai Gábor | 1432    2018-02-17 21:34:30 [1317]
Ááá, inkább kérek rokontól egy szkópot kölcsön vagy veszek egy használtat. Ahogy elnézem jól fog az jönni máskor is.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-02-17 21:14:53 [1315]
elektron | 13619    2018-02-17 21:26:05 [1316]
Most rendelek egy STM32F103-at a szkóphoz, megvan minden szoiftver fel kell csak tölteni és kész a scope igazán nem sokba kerül.
ANTAL GÁBOR | 3399    2018-02-17 21:14:53 [1315]
Egy leválasztókártyával egy léptető drivert is meghajthatsz róla ( step jel ) , és egy léptecs lesz a "kijelző " . Nagypapa lemezjátszó erősítője is szóba jöhet ami kattog ha tekered az encodert . Én a zöld majd a fehér vezetékkel próbálkoznék elsőre.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-02-17 20:53:25 [1313]
Rabb Ferenc | 3008    2018-02-17 21:13:54 [1314]
HIBAJAVÍTÁS!!! A hangkártya mikrofon bemenete max 700mV-ot fogad. Tehát nem elég egy soros ellenállás, hanem az enkóder feltehetőleg 0-5V-os kimenetét legalább 1:10 arányban le kell osztani
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-02-17 20:46:19 [1311]
Aknai Gábor | 1432    2018-02-17 20:53:25 [1313]
Lehet beszerzek egy használt masinát, valami még rémlik a fősulis méréstechnika órákról.
Aknai Gábor | 1432    2018-02-17 20:50:23 [1312]
Na ilyen szinten nem értek az elektronikához és sosem építgettem semmit hasonló alkatrészekből.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-02-17 20:43:19 [1310]
Rabb Ferenc | 3008    2018-02-17 20:46:19 [1311]
Ehhez szerintem egy akármilyen PC szkóp progi is jó. Akár USB akár hangkártyás. 20kHz-ig mindegyik műxik, az pedig ide bőven elég. Ha a "szóp" bemenettel sorba kötsz egy néhányszor tíz kOhm-os ellenállást, megölni sem tudod az enkódert
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-02-17 20:33:29 [1308]
ANTAL GÁBOR | 3399    2018-02-17 20:43:19 [1310]
No ilyenkor kellene elővenni a korábban a török gyereknek javasolt ledes tesztert ( Igaz Svejk szerint szervízmunkához nem jó ha korrodált a panel ) . Csinálj gyorsan egy monoflopot vagy akasszál rá egy cmos számlálót ( 4024 4040) és egy extra hell ledet ( a cmos kimeneti áramához illesztve )
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-02-17 20:35:45 [1309]
Aknai Gábor | 1432    2018-02-17 20:35:45 [1309]
Köszi Gábor, de sajnos nincsen szkópom.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-02-17 20:26:05 [1307]
Aknai Gábor | 1432    2018-02-17 20:33:29 [1308]
Dehogynem, a tápot be tudtam azonosítani, de a többi szín nem stimmel.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-02-17 20:18:03 [1306]
ANTAL GÁBOR | 3399    2018-02-17 20:26:05 [1307]
Rabb Feri jót ír . Én inkrementálisnak tételezném fel és az A ill B csatornát rátenném egy szkópra . Az nagy impedanciás bemenetű , nem lesz baj .
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-02-17 18:59:57 [1305]
Rabb Ferenc | 3008    2018-02-17 20:18:03 [1306]
A katalóguslap második lapjának jobb alsó sarkában lévő infó nem használható?
Aknai Gábor | 1432    2018-02-17 18:59:57 [1305]
Nem szeretném szétszedni, a tápvezeték stimmel mindkét típusnál egyébként. Red: +5V, Blue: GND. Tehát ha ráadom a +5V-ot, akkor miképpen tudnám beazonosítani a többit?
Előzmény: Szalai György, 2018-02-17 18:45:47 [1304]
Szalai György | 6573    2018-02-17 18:45:47 [1304]
Ha belenéznél a belsejébe, biztos találnál a tápágon egy elektrolit kondenzátort. Van rajta polaritás és feszültséghatár jelölés, így azonosíthatnád a tápvezetékeket és nagyjából a tápfeszültséget is. Ha polaritás helyesen meg tudod táplálni és üzemképes, akkor a kimeneteket már lehet óvatosan azonosítani az alapján, ami kijön rajtuk. De amíg nincs rajta táp, addig szerintem esélytelen. Ha a gyártót sikerül azonosítani, akkor a vezetékek színjelölése alapján is lehet következtetni a funkciókra, a gyártó által publikált többi eszköz jelölései alapján. Sok nettúrás, óvatos mérések és alkatrész ismeret, az kellhet hozzá. Vagy valaki, akinek mindez a fejében van.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-02-17 18:33:49 [1302]
Aknai Gábor | 1432    2018-02-17 18:39:27 [1303]
A .pdf nem ment át bocs. Belinkelem a gyártó honlapjáról amit találtam róla: ECOSTEP 23S41
Aknai Gábor | 1432    2018-02-17 18:33:49 [1302]
Sziasztok, van egy fékes léptetőmotorom, amin enkóder is található. Valami régebbi típus lehet, mert erre a típusszámra rákeresve, csak egy részét sikerült beazonosítanom. A motor kivezetései rendben illetve a fék is ok, de az enkódert a mellékelt .pdf katalógus alapján nem tudom belőni, hogy melyik vezeték melyikkel páros. Illetve azt sem tudom biztosan, hogy inkrementális vagy abszolút enkóder van rajta. Ki lehet ezt valahogy mérni, hogy melyik csatornához melyik vezetékpárok tartoznak? köszi, Gábor
Freedomocska | 633    2016-10-21 20:23:33 [1301]
Köszönöm mindkettőtöknek a segítséget .
ebalint | 1036    2016-10-21 17:22:47 [1300]
Ezt nézd meg. Legalul van egy link (hieroglifa!!!), de egy letölthető .doc file, amiben szerintem benne van a lényeg.
Előzmény: Freedomocska, 2016-10-21 11:47:37 [1298]
horcsab | 312    2016-10-21 12:01:12 [1299]
itt a linkje: http://www.sunest.com/bmqintroduction/bmqintroduction/GD-512introduction.doc Elovasod és begépeled a jobb alsó sarokban levő webcímet és láss csodát ott van a gyártó. Igaz kínaiul de a google ebben is segít. Gray kódos kimenete van (abszolút jeladó).
Freedomocska | 633    2016-10-21 11:47:37 [1298]
Van egy encoderem és szeretném felhasználni de semmi infót nem találok róla a neten . Kérdezném , hogy "találkozott-e" valaki ilyennel munkája közben . 12 eres vezetékkel van bekötve .
Szabó M. Béla | 360    2016-09-15 13:47:15 [1297]
Szerintem komolyabb boltokban ívenként is árulnak fóliát, nem kell megvenned egy teljes dobozzal. Ha nem nagy fordulatszámú a tengely, simán körzővel kirajzolod a plexit és körbevágod.
Előzmény: ludus, 2016-09-15 07:29:47 [1281]
Szabó M. Béla | 360    2016-09-15 13:41:04 [1296]
Képet nem tudok küldeni róla, ugyanis eladtam ... Házilag barkácsolt szerkezet volt, elég kicsi és már kinőttem. Aki megvette, hozott egy számlálót és egy 1.500-as felbontású encoder-t, azt szereltük rá, ezeket meg megtartottam majd az új projekthez, szeretnék készíteni egy nagyobbat.
Előzmény: Szalai György, 2016-09-15 07:28:26 [1280]
Aknai Gábor | 1432    2016-09-15 13:09:22 [1295]
Értettem Főnök! Nem bonyolítom túl, csak érteni szeretném a működési és programozási elvet. üdv, Gábor
Előzmény: svejk, 2016-09-15 12:13:24 [1294]
svejk | 25453    2016-09-15 12:13:24 [1294]
A felbontást. De ne menj ennyire előre, majd jönni fognak ezek maguktól.
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-09-15 10:02:10 [1287]
svejk | 25453    2016-09-15 12:11:56 [1293]
Előzmény: korbendallas, 2016-09-15 10:10:14 [1288]
svejk | 25453    2016-09-15 12:10:28 [1292]
Akkor Linuxcnc esetére visszavonva.
Előzmény: D.Laci, 2016-09-15 10:00:48 [1286]
ludus | 45    2016-09-15 12:04:14 [1291]
Az lesz, hazafelé megnézem! Kössz
Előzmény: svejk, 2016-09-15 11:24:29 [1290]
svejk | 25453    2016-09-15 11:24:29 [1290]
Írásvetítő fóliaként keresd aszerint hogy milyen nyomtatód van, tintás vagy laser.
Előzmény: ludus, 2016-09-15 10:30:06 [1289]
ludus | 45    2016-09-15 10:30:06 [1289]
Szia! Én öntapadóst néztem az 2000,-Ft körül van egy ív, plusz próbáltam CD tokból kivágni a korongot de rettenetesen törik. Viszont a vastagabb film jó ötlet, annak utána nézek!
Előzmény: svejk, 2016-09-15 09:23:44 [1282]
korbendallas | 442    2016-09-15 10:10:14 [1288]
Én linuxcnc-t használok és a linuxcnc pid szabályozóval vezérli a motorokat az encoder jelek alapján. Ez igaz a tengelyekre és a főorsóra is.
Előzmény: svejk, 2016-09-15 09:45:33 [1285]
Aknai Gábor | 1432    2016-09-15 10:02:10 [1287]
Szia Svejk, ahha, köszi. Tehát akkor a programban lehet beállítani a különféle jellemzőit az enkódernek, úgymint: felbontás, fordulatszámtartomány, szögelfordulás, stb.?
D.Laci | 3641    2016-09-15 10:00:48 [1286]
A Linuxcnc használja a főorsó szinkronizálásához, Step/Dir –es rendszerek zárthurkú (PID) szabályozására, PWM , PWM/Dir (PID) szabályozást is ismeri, elvileg a Hall IC-ket is kezeli így egy végfokkal az BLDC motorokat közvetlenül lehet használni (ezt még nem próbáltam).
svejk | 25453    2016-09-15 09:45:33 [1285]
Az UCCNC, a Mach3, de még az Linuxcnc sem kezel encodert a tengelymozgásokhoz. Encodert eszterga üzemmódban lehet a főorsóhoz csatlakoztatni, ezt lekezeli au UCCNC, illetve az MPG keréknek van még encoder jellege. Ezeket a programban lehet konfigurálni.
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-09-15 09:36:41 [1283]
ANTAL GÁBOR | 3399    2016-09-15 09:45:23 [1284]
Sebességet vagy pozíciót akarsz detektálni ? ( magyarul szükség van az A B jelre vagy csak egy jelet akarsz használni ? Én ipari lézergéppel szoktam rozsdamentesből kivágatni . Nem négyszögletes ablakokat használok hanem "fogakat ". Az optikai megoldás helyett szóba jöhet egy mágnes / fogaskerék kombináció hallos érzékeléssel
Aknai Gábor | 1432    2016-09-15 09:36:41 [1283]
Sziasztok, bocs a hülye kérdésért, de még nem néztem komolyan utána az enkóder programozásának. Az enkódert az UCCNC progiban kell paraméterezni, hogy a vezérlő program használható infókhoz jusson a belőle kijövő értékekből? köszi, Gábor
svejk | 25453    2016-09-15 09:23:44 [1282]
A fóliából 120 Ft egy A4-es ív, minden valamire való papírboltban adnak 1 darabot is. Nem kell semmire felragasztani, ekkora méretben öntartó, úgy is van a tengelyen agy. A nyomat denzitása általában kívánnivalókat hagy maga után, így érdemes duplán rakni és/vagy nitro gőzébe tartani vagy Blackcovering spray-vel lefújni. Ha tutit akarsz akkor egy reklámstódióban levilágítják nyomdai filmre, 500-1000 Ft/A4-es ív áron. Kivágni meg mezei ollóval a közepét esetleg bőrlyukasztóval.
ludus | 45    2016-09-15 07:29:47 [1281]
Szia! Egy tengely elfordulásának érzékelésére kellene, minimálisan 25 impulzusra lenne szükségem egy elfordulásnál. A fólia jó ötlet lenne de baromi drága, plusz kéne alá a plexi de pontosan kivágni az én lehetőségeimmel házilag szinte lehetetlen ekkora méretben. Lehetőség lenne még a gyári inkrementális jeladó az ebay-ről de mire ideér - aránylag sürgős lenne a dolog. Ezért keresek valakit aki legyártaná... Üdv, L
Előzmény: Szabó M. Béla, 2016-09-15 00:09:56 [1278]
Szalai György | 6573    2016-09-15 07:28:26 [1280]
Szívesen megnéznék pár képet róla, hogy hogyan sikerült rászerelned a körasztalra. Van egy TOS RS500 körasztalom, de nem találom a korrekt módot, hogy szögadót szereljek bele.
Előzmény: Szabó M. Béla, 2016-09-15 00:15:28 [1279]
Szabó M. Béla | 360    2016-09-15 00:15:28 [1279]
Barkácsolás célra megfelel. A képen látható kuplung volt beépítve:
Előzmény: csg67, 2016-09-14 23:19:05 [1277]
Szabó M. Béla | 360    2016-09-15 00:09:56 [1278]
Nem tudom, hogy mire akarod használni, én készítettem már hasonlót házilag, fordulatszám méréshez. Létezik olyan teljesen átlátszó rugalmas fólia, amire lézernyomtatóval lehet nyomtatni (nem tudom mi a neve, dekor boltokban lehet kapni, régi írásvetítőhöz használják). Arra kinyomtattam a Corel-be megszerkesztett rajzot, majd ráragasztottam egy vékony, ~ 1 mm-es plexire.
Előzmény: ludus, 2016-09-14 22:19:03 [1276]
csg67 | 184    2016-09-14 23:19:05 [1277]
A 0,072° talán elég, ha nem túl nagy a körasztal átmérője. De azt jó tudni, hogy senki sem garantálja, hogy ennek a forgóadónak mennyire EGYENLETESEK az osztásai. Ez a szerkezet alapvetően a forgás sebességének a mérésére való, nem a szöghelyzet megállapítására. Arról nem is beszélve, hogyan fogod beépíteni, milyen kuplungot használsz? Mert az is tud bevinni jelentős szöghibát. Persze barkácsolni megteszi, csak legyünk tisztában a korlátokkal...
Előzmény: Szabó M. Béla, 2016-05-29 10:08:00 [1274]
ludus | 45    2016-09-14 22:19:03 [1276]
Sziasztok! Keresnék valakit aki kitudná nekem vágni a képen látható rés- enkóder tárcsát. Az átmérő 36mm, a tengelyméret 12mm, az oszzások száma 25. Anyag gyakorlatilag mindegy. Köszönöm a lehetőséget. Laci
Szabó M. Béla | 360    2016-05-29 10:16:00 [1275]
Az a helyzet, hogy elméleti szinten nem értek annyira a dologhoz, azt sem tudom, hogy milyen lehetőségek léteznek erre a feladatra.
PLC programozó ismerősöm is van, de jelenleg külföldön dolgozik, vele sem tudok konzultálni. Béla
Előzmény: kalaci, 2016-05-29 09:55:00 [1273]
Szabó M. Béla | 360    2016-05-29 10:08:00 [1274]
A 0,072° fok felbontás valóban nagy ilyen "házi" jellegű munkákhoz, de akkor pont azt a jeladót sikerült szereznem. Mindig abból építkezem, amihez olcsón hozzájutok. Ezt a jeladót is így szereztem. B.
kalaci | 428    2016-05-29 09:55:00 [1273]
Válasz írásakor kattints a "Válasz" gombra, akkor látszani fog, kinek írtál. (Ezt majdnem minden kezdő elmulasztja, olykor az öreg rókák is, ne vedd a lelkedre...)
Egyszerű megoldása nincs ennek a feladatnak. Mindenképpen "intelligencia" kell hozzá. A körasztalhoz egyébként valóban alkalmas, de gondolj bele, a Profibus kezelésén kívül kell, ami átszámítsa értelmes kijelzésre: az elemi lépés még csak nem is egész szögperc, sőt.
Én nem ismerem a Profibus szabványt, csak annyit sejtek, hogy soros kommunikáció, a jelszintek RS485-nek felelnek meg, és hogy egyfajta Daisy-chain hálózat. A vezérlő megcímzi a jeladót és kérdez, az pedig válaszol. Nem kizárt, hogy létezik PC-re írt alkalmazás, ehhez elég egy RS485-RS212 converter, ami olcsó, és a többit elintézi. Így egy régi, elavult laptop megoldhatja a kijelzést. (Kissé ágyúval verébre...)
Itt a fórumon többen foglalkoznak mikrovezérlők programozásával, talán valamelyikük vállakozik rá, hogy elkészítse a programot.
Előzmény: Szabó M. Béla, 2016-05-29 08:56:00 [1271]
Szalai György | 6573    2016-05-29 09:55:00 [1272]
Erre a célra ez egy őrületesen túlbonyolított cucc, cseppet sem ideális.
360 (vagy ennek egészszámú többszöröse) osztású encoder volna jó, TTL AB inkrementális kimenettel. Na, olyat én is nehezen találtam.
De egyszerű kijelzés céljára egy egyszerű szervópotméter nem tenné meg, pár trimerrel kiegészítve, meg egy digit feszmérő.
Gondolom a 0,072 fok felbontás lehetőségét nem gyakran használod.
Szabó M. Béla | 360    2016-05-29 08:56:00 [1271]
Körasztal elfordulásának a kijelzésére szeretném használni (jelenleg egy Kübler inkrementális jeladót használok erre a célra, Omron számlálóval - 5.000 imp. / fordulat, azaz 0,072° felbontás).
Valami egyszerű megoldást szeretnék. Béla
kalaci | 428    2016-05-29 08:44:00 [1270]
A Profibus interface miatt egyszerű módon nem használható. Kell hozzá egy "intelligens" vezérlő, ami lehet egy alkalmasan felprogramozott mikrokontroller. 16 kimenettel közvetlenül 4 számjegyes LED kijelzőt lehet meghajtani, de 4 bit is elég egy 16x2 LCD panelhez. Utóbbinak nagy előnye, hogy egyéb információk is megjeleníthetőek (például sebesség, hiba, határ elérése, lépték).
Az 1 fordulatos tulajdonsága behatárolja az alkalmazhatóságát, talán némi ügyeskedéssel ki lehet alakítani egy sokkal durvább felbontású (szintén abszolút) fordulatszám enkódert hozzá, és akkor teljes értékűvé tehető.
Előzmény: Szabó M. Béla, 2016-05-28 22:34:00 [1269]
Szabó M. Béla | 360    2016-05-28 22:34:00 [1269]
Most működik (új vagyok ezen az oldalom).
Küldöm a többit is.
Béla
