  v0.9.3.4
Digitalizálás
Oldal 1 / 75 Ugrás ide:
VighLajos | 1651    2018-01-21 09:21:55 [3712]
Hol van az a második, állványos képen szereplő fotósbolt? ... a háttérben a rengeteg optika...
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-12-27 12:25:16 [3709]
konvoid | 8    2018-01-21 09:08:10 [3711]
Üdv! A markolat amit szeretnék digitalizálni. ( Ez csak egy féle )
konvoid | 8    2018-01-20 14:54:01 [3710]
Üdv Mindenkinek! Szeretnék építeni vagy venni 3D scanner-t. A felbontása kb. 0.3- 0.5 mm és kb. 200*200*200 mm nagyságban. Tanácsot, véleményt szeretnék kérni, hogy érdemes foglalkozni a Ciclop 3D scanner-el vagy valamilyen tapintós megoldásban gondolkodjak. Köszönettel : István.
Hunka Tibor | 7068    2017-12-27 12:25:16 [3709]
A 4 db Canon D40 és az állvány .Ebből lesz a digitalizálóm .
Devecz Miklós | 1886    2017-12-25 17:12:47 [3708]
A végén írta, hogy ez a projekt egy költség hatékony megoldás volt. Mikro vezérlővel, és nagyobb felbontással lehet finomítani a kivetítést.
Előzmény: PSoft, 2017-12-25 17:00:46 [3707]
PSoft | 10036    2017-12-25 17:00:46 [3707]
De, lézer show-nak is elég...silány. Ezért felesleges bármilyen motoros, tükrös hókuszpók. Ezt, egy kézben tartott pointerrel is lehet produkálni. (ha a macskám mesélni tudna...)
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-12-25 15:07:08 [3706]
Devecz Miklós | 1886    2017-12-25 15:07:08 [3706]
Most néztem csak meg jobban. Ez egy lézer show, nem szkennel.
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-12-25 12:42:12 [3704]
sanyi | 1247    2017-12-25 13:14:32 [3705]
Ugyan minek? Ez itt kérem nem a digitalizáláshoz való - bár némi módosítással akár ahhoz is jó lenne. Látsz te ezen bármilyen alkatrészt ami a mérést szolgálná?
Hunka Tibor | 7068    2017-12-25 12:42:12 [3704]
Építsd meg ! Kérlek szépen !
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-12-24 15:44:11 [3703]
Devecz Miklós | 1886    2017-12-24 15:44:11 [3703]
Lézer szkennel
Hunka Tibor | 7068    2017-12-06 17:28:34 [3702]
kép
Hunka Tibor | 7068    2017-11-15 18:09:17 [3701]
20 cm .
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-11-10 16:14:41 [3698]
Hunka Tibor | 7068    2017-11-14 15:44:47 [3700]
A következő projektem a második forgató tengely megoldása , ez lenne az elrendezés .
Hunka Tibor | 7068    2017-11-10 16:15:55 [3699]
Az illesztő markerek a csúcs !
Előzmény: D.Laci, 2017-11-10 14:33:25 [3696]
Hunka Tibor | 7068    2017-11-10 16:14:41 [3698]
Ha majd ki lesz nyomtatva !
Előzmény: vadember, 2017-11-10 15:18:00 [3697]
vadember | 764    2017-11-10 15:18:00 [3697]
Neked már szobrot is állítottak?
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-11-10 14:25:09 [3695]
D.Laci | 3607    2017-11-10 14:33:25 [3696]
Színes egyéniség lett!
Hunka Tibor | 7068    2017-11-10 14:25:09 [3695]
Szobrom digitalizálva.
Hunka Tibor | 7068    2017-10-29 16:19:20 [3694]
Hála Devecs Miklósnak munkába ált a forgató.
Hunka Tibor | 7068    2017-10-23 12:39:44 [3693]
Megjött az anatómiai bábum .
D.Laci | 3607    2017-09-26 09:34:06 [3692]
Az artcam egybefügő felszinthoz létre!
Előzmény: Pál, 2017-09-26 09:15:44 [3691]
Pál | 8068    2017-09-26 09:15:44 [3691]
Mivel pontfelhő !
Előzmény: D.Laci, 2017-09-26 08:18:16 [3690]
D.Laci | 3607    2017-09-26 08:18:16 [3690]
Ma meg már működik... a fene sem érti... De nem az igazi, mert nem egy összefüggő felszínt hoz létre hanem csak egy-egy pixelt emel ki.
Előzmény: D.Laci, 2017-09-25 15:14:20 [3687]
Hunka Tibor | 7068    2017-09-25 18:17:56 [3689]
Előzmény: D.Laci, 2017-09-25 15:23:56 [3688]
D.Laci | 3607    2017-09-25 15:23:56 [3688]
Kipróbáltam, nekem nem működik. Tamás küld át a fájlt, és átalakítom stl-re.
D.Laci | 3607    2017-09-25 15:14:20 [3687]
Ezt próbáltad már? http://gadgets.vectric.com/regular_grid_importer.html
Előzmény: Horvath Tamas, 2017-09-25 14:32:04 [3686]
Horvath Tamas | 67    2017-09-25 14:32:04 [3686]
aspire
Előzmény: D.Laci, 2017-09-25 14:24:19 [3685]
D.Laci | 3607    2017-09-25 14:24:19 [3685]
Milyen szoftverek állnak rendelkezésedre?
Előzmény: Horvath Tamas, 2017-09-25 14:18:17 [3684]
Horvath Tamas | 67    2017-09-25 14:18:17 [3684]
dombormű arra szeretném használni hogy faragásnak előnagyoljak
Előzmény: D.Laci, 2017-09-25 14:05:47 [3682]
Horvath Tamas | 67    2017-09-25 14:15:54 [3683]
Dombormű de most nagyon egyszerű alakzatot próbáltam
D.Laci | 3607    2017-09-25 14:05:47 [3682]
Szobor vagy dombormű?
Előzmény: Horvath Tamas, 2017-09-25 13:46:31 [3681]
Horvath Tamas | 67    2017-09-25 13:46:31 [3681]
Segítséget kérnék Mach3 ban tapintoval próbálok digitalizálni a potok meg vannak de hogy lehet ezt felhasználni vagy grafikusan megnézni és maráshoz felhasználni
Hunka Tibor | 7068    2017-08-10 19:24:05 [3680]
Előzmény: D.Laci, 2017-08-10 15:50:54 [3679]
D.Laci | 3607    2017-08-10 15:50:54 [3679]
Szobor.
Hunka Tibor | 7068    2017-07-20 16:32:41 [3678]
Fotó alapú digitalizálás -Okostelefon .
Hunka Tibor | 7068    2017-07-19 16:11:59 [3677]
Egy kis tesztelés .
D.Laci | 3607    2017-07-15 19:03:13 [3676]
Az érme csak a méret viszonyitás miatt van jelen.
Előzmény: Robsy, 2017-07-15 18:46:32 [3675]
Robsy | 527    2017-07-15 18:46:32 [3675]
Köszi. Értem, nyilván ehhez az érme digitalizásához majd más optika, kalibrálás kell a jobb minőséghez. Ez a fotót nem egészen értem. Segítenél, hogy amit látunk az a digitalizálás eredménye az érméről, vagy egy fénykép az érméről?
Előzmény: D.Laci, 2017-07-15 12:58:36 [3672]
sanyi | 1247    2017-07-15 18:31:40 [3674]
Azért ez sem rossz. Érdekes, hogy megzavarja a rendszert a ceruza vonal. Feltehetően onnan kevesebb fény érkezett vissza és azt is a felület egyenetlenségének veszi. Pesze lehet, hogy mégsem, de az csak a 3D-s modellből lehetne lemérni.
Hunka Tibor | 7068    2017-07-15 15:55:07 [3673]
Hányas verzió , megvetted ?
Előzmény: D.Laci, 2017-07-14 08:01:33 [3664]
D.Laci | 3607    2017-07-15 12:58:36 [3672]
Ha lesz időm és pénzem veszek másik optikát és azzal elkészítem, megfogsz lepődni. A jelenlegi összeállítás nem erre való de ez sem rossz. Ha fele - harmada távolságról csinálnám akkor 6-9 szer jobb lenne a felbontása, de most erre van kalibrálva, és 1-2 hétig biztos nem állítok rajta semmit.
Előzmény: Robsy, 2017-07-15 12:02:40 [3671]
Robsy | 527    2017-07-15 12:02:40 [3671]
Szép! Vajon egy régi 2 forintos érme felületéről mi lenne a digitalizálás eredménye? Kipróbálnád? Köszi előre is.
Előzmény: D.Laci, 2017-07-15 11:42:27 [3670]
D.Laci | 3607    2017-07-15 11:42:27 [3670]
~360x400x50mm, 15.000.000 háromszögből áll össze.
cncvikto | 935    2017-07-14 11:37:59 [3669]
Most már látom a másik topikban (ezt készítettem..) feltett kérdésemre a választ. Ezek szerint szkennelted az objektumot!
Előzmény: D.Laci, 2017-07-14 11:35:01 [3668]
D.Laci | 3607    2017-07-14 11:35:01 [3668]
No igen álmodik a .... és felszoktam ébredni amikkor szembesülök az árakkal Ezzel a rendszerrel is ellehet érni nagyobb részleteséget csak túl sok idő. Ár érték arányban így jó.
Előzmény: exup, 2017-07-14 11:26:39 [3667]
exup | 362    2017-07-14 11:26:39 [3667]
Köszi. Tényleg nagyon jó lett. Milyen lehetne fullhd-ba, ha már most ilyen jó.
Előzmény: D.Laci, 2017-07-14 11:13:53 [3666]
D.Laci | 3607    2017-07-14 11:13:53 [3666]
Projektor felbontás 1024x768. Kamera monocrom 1280 x 1024.
Előzmény: exup, 2017-07-14 10:48:25 [3665]
exup | 362    2017-07-14 10:48:25 [3665]
Projektor és kamera felbontást vagy típust kérnék
Előzmény: D.Laci, 2017-07-13 10:57:41 [3662]
D.Laci | 3607    2017-07-14 08:01:33 [3664]
HP 3D Scan szoftvert használtam. Strukturált fénnyel.
Előzmény: sanyi, 2017-07-13 18:03:21 [3663]
sanyi | 1247    2017-07-13 18:03:21 [3663]
Szép! Gratulálok! Lenne pár kérdésem. Milyen módszerrel lett digitalizálva? Milyen szoftverrel?
