  v0.9.3.5
Design Spark Mechanical
Oldal 1 / 2
1  2     Következő ►  Utolsó ►|
balika | 141    2015-11-11 21:03:00 [102]
sziasztok
egy alap kulcstartót szeretnék csinálni,egy felírással,nos sketchup-ba volt olyan,hogy az alapra rá lehetett külön tenni az írást egyszerűen,majd szerkeszteni.
nos itt nem találom,vagy van valami egyszerű módja?
ezsolt74 | 1213    2015-10-28 13:35:00 [101]
Azt nem tudja valaki egy megszerkesztett tárgyat hogy lehet tükrözni, mert akkor nem kéne kétszer megszerkesztenem ha valamiből jobbos-balos kéne.
KBalázs | 1366    2015-10-19 11:02:00 [100]
Szerintem nincs mindben. Legalábbis amit én gyûrök évek óta, még nem találkoztam vele. (Lehet ez az egy kivétel, és minden másban van . ) Persze nem is hiányzott eddig, mert amit nem tudok milyen, az többnyire nem hiányzik.
Előzmény: ezsolt74, 2015-10-19 10:50:00 [99]
ezsolt74 | 1213    2015-10-19 10:50:00 [99]
Mindegyik 3D-s tervezőprogramban van ilyen mm rács vagy csak én nem találtam a többiben.
Én a mm rács nélkül sokkal nehezebben boldogulnék, mert nekem látnom kell amit éppen rajzolok, nem tudok úgy tervezni hogy beírom csak a méreteket és az megrajzolja, én elég sokszor , átméretezem, áttervezem a tárgyat, nálam menet közben áll össze a végleges forma.
Én szeretem ebben a programban ezt a húzom,tolom,rajzolom kialakítást.
sanyi84 | 977    2015-10-18 08:52:00 [98]
Kipróbáltam, hát ez Solid Edge után más világ. Sehogy sem megy még, nekem nem áll kézre így elsőre. Az SE az más, még szinkronba is egyszerűbb-de nem hazsnálom mert egy egy alkatrész kell ami 3-6 perc alatt újrarajzolható ha minden ok- hagyományosba pedig bármit lehet.
balika | 141    2015-10-16 17:09:00 [97]
sziasztok
szeretnék egy stl fájlt módosítani,linkelem a képet,Nekem csak a beszúrásra lenne szükségem,a többi felesleges vonalra belül nincs,kivitelezhető ezeknek a törlése?
Hunka Tibor | 7068    2015-10-13 21:33:00 [96]
Hu ez jó lenne használni .
Hunka Tibor | 7068    2015-10-12 22:13:00 [95]
Megoldódott .
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-10-12 20:58:00 [94]
Hunka Tibor | 7068    2015-10-12 20:58:00 [94]
Letöltöttem a Layer Manager Toolst , hátha ez segít .
Hunka Tibor | 7068    2015-10-12 20:03:00 [93]
Biztos , van egy beállítás amikor nem veszi figyelembe az alsó réteget , mert most oda rakja a vonalat térbe .
Hunka Tibor | 7068    2015-10-12 19:39:00 [92]
A gond az , hogy így se jó !! Nem sík amit rajzolok , Hanem van benne vastagság , és igy nem jó !
Előzmény: ezsolt74, 2015-10-12 19:37:00 [91]
ezsolt74 | 1213    2015-10-12 19:37:00 [91]
Úgy látom te azért már elég jól beleástad magad a program rejtelmeibe.
Én hozzád képest csak rajzolgatok...
Hunka Tibor | 7068    2015-10-12 17:37:00 [90]
Megvan : Szelekt , Grup , Locked , az alsó réteg .A második már rajzolható .
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-10-12 16:39:00 [89]
Hunka Tibor | 7068    2015-10-12 16:39:00 [89]
KecsUp Layer kezelésében van egy problémám .
Azt szeretném , ha a Layerek ne befolyásolják egymást , most hiába rajzolok másik rétegre , az alsót is átrajzolja . Nekem az kéne , hogy függetlenül tudjak egymásra rajzolni , és külön tudjam kezelni a rétegeket . SÜRGŐS !!!
sanyi | 1250    2015-09-27 22:00:00 [88]
Ezért írtam, hogy lehet, hogy a forrás sem teljes ok. Pl. a #86 hozzászóláson látszik, hogy nem a jobb oldali épülterésznek van alja a többinek nincs. Középen a hátsó épület egy darabja átlóg a másik falba. Néhány szoftver az ilyen jellegü dologokat nem biztos hogy tolerálja.
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-09-27 21:43:00 [87]
Hunka Tibor | 7068    2015-09-27 21:43:00 [87]
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-09-27 21:41:00 [86]
Hunka Tibor | 7068    2015-09-27 21:41:00 [86]
Köszönöm !!!
Előzmény: ezsolt74, 2015-09-27 20:16:00 [82]
Hunka Tibor | 7068    2015-09-27 21:21:00 [85]
A 68-as beírás képén látszik , hogy ha csak az alapok és a falak vannak készen azt elfogadja , ha kezd bonyolódni a rajz , elkészül a tető , a timpanon , na akkor hal mag .
Előzmény: sanyi, 2015-09-27 20:17:00 [83]
Hunka Tibor | 7068    2015-09-27 21:17:00 [84]
Kezdem elölről : MeshLab , NetFab Basik , Rhinoceros 5 ben mind hibátlanul jeleníti meg .
A On-line is . A gond a szeletelő szoftverekkel kezdődik , ha ott nem jó , nem tudjuk kinyomtatni !!
sanyi | 1250    2015-09-27 20:17:00 [83]
A googli kidob STL viewer kulcsszóra egypár találatot ebben ven online is és telepítendő is. Tedd bele az elkészült STL-t és nézd meg mi az eredmény.
P. itt is van néhény: http://www.3deefab.com/en/faq/viewers
itt meg egy On-line verzió:
http://www.viewstl.com/
Még az is lehet, hogy a forrás sem hibátlan és nem csak a legenerált stl fájl.
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-09-27 19:19:00 [81]
ezsolt74 | 1213    2015-09-27 20:16:00 [82]
A Cura csak a linux-nál ad lehetőséget a 32-illetve a 64 bites verzió választására.
Cura
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-09-27 10:04:00 [64]
Hunka Tibor | 7068    2015-09-27 19:19:00 [81]
Komolytalan vagy !!
Azt akarom kideríteni , hol van a hiba .
Előzmény: cncdemo, 2015-09-27 18:33:00 [79]
elektron | 13619    2015-09-27 18:45:00 [80]
Most ezek közül vajon mi a nem jó az stl file vagy a programok ?
cncdemo | 572    2015-09-27 18:33:00 [79]
128 -asra nem próbáltad még?
Mert szerintem az az igazi!
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-09-27 16:25:00 [76]
Hunka Tibor | 7068    2015-09-27 16:26:00 [78]
72-tesen látható.
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-09-27 16:25:00 [77]
Hunka Tibor | 7068    2015-09-27 16:25:00 [77]
A fele hiányzik a rajzból .
Hunka Tibor | 7068    2015-09-27 16:25:00 [76]
Felraktam a 64 bites gépemre a Repetier _Slic3 párost . Lehangoló az eredmény
Hunka Tibor | 7068    2015-09-27 15:25:00 [75]
Engem ez zavar a legjobban !!
Előzmény: KBalázs, 2015-09-27 13:21:00 [74]
KBalázs | 1366    2015-09-27 13:21:00 [74]
Nem az a lényeg minek értékeli, hanem szinte kötelezően érdemes ráereszteni a analizálást/javítást, és akkor nincs meglepetés. Ez a betöltött objektum neve melletti fogaskerékre bökésbôl, ott "Analyse", majd "Fix normals".
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-09-27 13:14:00 [73]
Hunka Tibor | 7068    2015-09-27 13:14:00 [73]
Repetierben jónak értékeli , ugyanez a rajz Slic3-ban hibásnak látom !!
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-09-27 13:13:00 [72]
Hunka Tibor | 7068    2015-09-27 13:13:00 [72]
Hunka Tibor | 7068    2015-09-27 13:12:00 [71]
BK3qyp5Gh.png hosted at imgserv.com. the free image hosting service.
Hunka Tibor | 7068    2015-09-27 13:11:00 [70]
Hunka Tibor | 7068    2015-09-27 13:10:00 [69]
Előzmény: KBalázs, 2015-09-27 10:04:00 [65]
Hunka Tibor | 7068    2015-09-27 11:16:00 [68]
Hunka Tibor | 7068    2015-09-27 11:09:00 [67]
Megvan a megoldás !!
KechUp-ban a Intersect Face With Model utasítást kel kiadni , és lám csodát jó .
Hunka Tibor | 7068    2015-09-27 10:54:00 [66]
NetFab Basic -ot használom .
KBalázs | 1366    2015-09-27 10:04:00 [65]
Ha fent van a gépeden a Repetier Host akkor abban van STL analizálás és javítás, megoldhatja a problémát. Meg persze vannak más programok is amik képesek javítani STL hibákat.
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-09-27 08:30:00 [62]
Hunka Tibor | 7068    2015-09-27 10:04:00 [64]
Kéne a Cura 64 bites létölthetősége.
Előzmény: ezsolt74, 2015-09-27 09:09:00 [63]
ezsolt74 | 1213    2015-09-27 09:09:00 [63]
Cura-ban próbáltad?
Vagy neked csak a Slic3r a jó?
Hunka Tibor | 7068    2015-09-27 08:30:00 [62]
Hunka Tibor | 7068    2015-09-27 08:29:00 [61]
Hunka Tibor | 7068    2015-09-27 08:27:00 [60]
Hunka Tibor | 7068    2015-09-27 08:26:00 [59]
Kéne egy gyors segítség !!
Határidős rajzolásom van , több épület rajzolása , nyomtatása GoogleKechUp-ban . A problémám az , hogy szétesik a rajz , ha Slic3-ba importálom .
Meshlab-ban , Rhinocerosban jó . Mi lehet a gond ??
ezsolt74 | 1213    2015-09-22 10:05:00 [58]
Felraktam a Thingiverse-re a T-nútos anyát.
4mm és 5mm-es.
Item 4040-es aluprofilhoz.
ezsolt74 | 1213    2015-09-22 10:04:00 [57]
4mm és 5mm-es.
cree | 555    2015-09-20 17:56:00 [56]
yes!
Előzmény: KBalázs, 2015-09-20 14:36:00 [55]
KBalázs | 1366    2015-09-20 14:36:00 [55]
Te lenni kici becél magyar?
Előzmény: cree, 2015-09-20 07:05:00 [53]
cree | 555    2015-09-20 07:10:00 [54]
De matekilag kezelhetöbb 3d formátun step, .iges
stl az hitvány 3 szöges traster miat....
Előzmény: ezsolt74, 2015-09-19 20:17:00 [48]
cree | 555    2015-09-20 07:05:00 [53]
traster felbontási probléma sokszög produkcio ki mentéskor ha lehet álitani persze ved fel 0,001mm Stl né ......
Oldal 1 / 2
