  v0.9.3.9
CSMIO mozgásvezérlő család Mach3-hoz
xxxxx
Oldal 1 / 1
svejk | 25839    2015-02-11 19:53:00 [35]
No akkor most én is feltenném szinte ugyanazt a kérdést.
Használ-e valaki itt a fórumon CSMIO/IP-A (analóg kimenetű) mozgásvezérlőt?
Előzmény: Bauer Márk Ottó, 2013-12-21 19:23:00 [30]
Bauer Márk Ottó | 32    2013-12-22 19:34:00 [34]
Írtam P.Ü-t.
Márk
Előzmény: Tibor György Klavio, 2013-12-22 13:56:00 [33]
Tibor György Klavio | 578    2013-12-22 13:56:00 [33]
Kedves Ottó!
Normál esetben 4-5 nap alatt megérkezik a rendelésünk. Az ünnepek alatt viszont teljesen kiszámíthatatlan. Mi 01.06-ig zárva vagyunk. Ha meg is rendelem , nem fogja tudni a futár átadni.
Így kb. január második hetére tudnám megigérni.
Előzmény: Bauer Márk Ottó, 2013-12-22 10:52:00 [32]
Bauer Márk Ottó | 32    2013-12-22 10:52:00 [32]
Köszönöm a segítséged. Viszont mint írtam IP-A-hoz keresnék infókat, amit küldtél az mind az IP-S-hez (step-dir változathoz) van.
Györgynek írtam ez ügyben, már csak az "ünnepnapi" nyitva tartását várom. Illetve azt, hogy mennyi idő alatt tud szállítani a megrendelést követően.
Márk
Előzmény: csike, 2013-12-21 20:44:00 [31]
csike | 154    2013-12-21 20:44:00 [31]
Videó 1
Videó 2
Leirás
Magyarországi forgalmazója
Itt a fórumon is jelen van " Kérdések a Klavio Kft-hez " topiba is kérdezhec tőlük
Bauer Márk Ottó | 32    2013-12-21 19:23:00 [30]
Érdeklődnék, hogy valaki használt-e már itt a fórumon CSMIO/IP-A (analóg kimenetű) mozgásvezérlőt ? Amennyiben igen kérem írjon, lenne hozzá pár kérdésem ezzel kapcsolatban.
Rendelkezem egy NPT250-es CNC vezérlésű esztergagéppel, melyben elszállt a gyári Siemens 810T-vezérlő és azt az említett mozgásvezérlővel váltanám ki. Sajnálatos módon nincs tapasztalatom a termékről és a leírását sem találom, ezért bármilyen segítséget szívesen elfogadok.
A gépen analóg bemenetű hajtásaim vannak, melyek működési elvük alapján sebességre szabályoznak, ezért a pozíciót külső körrel kell tartanom (ezt bíznám a CSMIO-ra). Leírás hiányában viszont nem tudom, hogy kell ezt megoldani, a vezérlő milyen interpolációt valósít meg. Egyszerűen tengelyenként történik a pozíció visszacsatolása (pld. egy külső PID szabályozóval), egymáshoz szinkronizálatlanul, vagy teljes mértékű interpolálást végez ? Konkrétan arra gondolok, hogy ha kört esztergálok és az egyik tengely lemarad, akkor annak az alapjelét (sebességét) kezdi el növelni (míg a kívánt pozíciót el nem éri), vagy a másik tengely alapjelét ehhez állítja be ? (A két megoldás teljesen eltérő és csak az egyik esetben jöhet létre a tényleges kör profil).
Esetleg ha valakinek van valamilyen leírása hozzá, azt nagyon szívesen fogadnám. De a tapasztalatok is sokat segítenének.
Válaszaitokat előre is köszönöm.
Üdvözlettel:
Bauer Márk
Fabula | 11    2012-11-16 19:34:00 [29]
Köszi a választ. Vajon mi az ördög történt vele? Szerencsére a másik példány hibátlanul üzemel napi 8 órában.
Tibor György Klavio | 578    2012-11-15 18:36:00 [28]
Igen. Két vonalmeghajtó IC "robbant" fel benne, ami vitte a tápot is.
Előzmény: Fabula, 2012-11-15 18:30:00 [27]
Fabula | 11    2012-11-15 18:30:00 [27]
Vissza érkezett a CSMIO-m, köszönöm. Remélem a napokban tudom majd tesztelni. Mondta a gyártó hogy mi volt a baja?
Csaba | 622    2012-11-06 18:06:00 [26]
De sajnos vannak rossz verziók, mint a legutolsó is az,legalább is az én feladatomhoz, ezt sajnos tapasztalatból mondom.
Egyébként a CSMIO kiválló!
Előzmény: Tibor György Klavio, 2012-10-30 22:38:00 [11]
Fabula | 11    2012-11-05 13:21:00 [25]
Köszönöm a tanácsokat, így már hibátlanul működik. A gépen dolgozó kolléganőm majd' kiugrott a bőréből örömében.
Hanyagolható az egér, ami reggelre feladta az olajjal való küzdelmet és még a számítógépet is lefagyasztotta.
Előzmény: csewe, 2012-11-05 10:50:00 [24]
csewe | 2541    2012-11-05 10:50:00 [24]
Ha így néz ki a hotkeys akkor működnie kell.
Előzmény: Fabula, 2012-11-05 10:13:00 [23]
Fabula | 11    2012-11-05 10:13:00 [23]
Jó reggelt... napot!
Ha megnyomom a gombot, a mach3 a 0-s képernyőre ugrik, amit csak a képernyő szerkesztőben lehet elérni. Tehát gomb van, esemény van, csak nem a megfelelő.
Fabula | 11    2012-11-02 13:26:00 [22]
Amikor a gép másik felét is átépítem kidobom belőle a trafót és rakok bele kapcsolóüzemű tápot, de az még odébb lesz.(majd ha visszajön a vezérlő A cégnek saját 10 kV-s trafója van, ezért írtam hogy nem tudom elképzelni a túlfeszt. Áramkimaradás pedig akkor nem volt. De tényleg nem ez a lényeg. Inkább az, hogy nagyon tetszik a vezérlő, élmény vele dolgozni.(Ez itt a reklám helye)
Tibor György Klavio | 578    2012-11-02 10:40:00 [21]
Mostanában már többször is előkerült az a probléma, hogy a hálózati 230VAC lényegesen nagyobb pl. 245-250VAC környékére ment fel.Azoknál a meghajtóknál , ahol túlfeszültség figyelés van, és a feszültség határon működtetik, hibaüzenettel leállnak a meghajtók.
Szerintem jobb lenne egy stabilizált 24V-os tápról hajtani.
Hamarosan lesz a választékban /pont ezért/ sínre rakható 24V-os táp.
Előzmény: Fabula, 2012-11-02 09:53:00 [20]
Fabula | 11    2012-11-02 09:53:00 [20]
Természetesen nem kizárt, csak nem tudom elképzelni hogyan. Biztonsági trafóról van táplálva. Ha pedig a hálózat ugrott volna meg, akkor más is tönkre megy. De mindegy is, a lényeg hogy működjön és a másik gépet is át tudjam alakítani.
Tibor György Klavio | 578    2012-11-02 09:27:00 [19]
A gyártó nem engedte széteszedni /sajnos))/, így visszaküldtem javításra. Azt gondolják túlfeszültséget kapott a 24V-os táp bemenetén.
Előzmény: Fabula, 2012-11-01 23:05:00 [18]
Fabula | 11    2012-11-01 23:05:00 [18]
Köszönöm, hétfő reggel első dolgom lesz kipróbálni. A munkahelyemen egy öreg CNC kapott általa modern vezérlést. Megírom az eredményt. Ha igaz a másik CSMIO-mat most teszteled hogy mi baja van.
Tibor György Klavio | 578    2012-11-01 21:52:00 [17]
Mach3 beállítás:
"System Hotkeys Setup" menüben "Trigger 1" "OEM code" 1000.
Aztán a Ports & Pins-ben "OEM Trig1" pipa, Port 10, Pin ahova a nyomógomb kötve van.
Előzmény: Fabula, 2012-11-01 18:39:00 [16]
Fabula | 11    2012-11-01 18:39:00 [16]
Igen, eddig sehogy sem sikerült működésre bírni. A Mach3 jelzi a gombnyomást, csak a starthoz nem tudom hozzárendelni.
Tibor György Klavio | 578    2012-11-01 17:17:00 [15]
Külső nyomógombról van szó?
Előzmény: Fabula, 2012-11-01 01:00:00 [14]
Fabula | 11    2012-11-01 01:00:00 [14]
Üdv kollégák.
CSMIO-val hogy kell start gombot konfigolni a Mach3-ban?
KoLa | 6018    2012-10-30 22:40:00 [13]
Úgy legyen!))
Előzmény: Tibor György Klavio, 2012-10-30 22:38:00 [12]
Tibor György Klavio | 578    2012-10-30 22:38:00 [12]
Talán a napokban elkészül.
Előzmény: KoLa, 2012-10-30 22:23:00 [10]
Tibor György Klavio | 578    2012-10-30 22:38:00 [11]
Nincs megkötve a verziószám.
Előzmény: tóthz, 2012-10-30 22:12:00 [9]
KoLa | 6018    2012-10-30 22:23:00 [10]
Szerintem nem a befőttes gumi okozta a fő problémát! hanem, hogy nem tudtam esztergálni valójában!csak a levegőben! mert nem volt kész a gép mechanikailag még akkor! azóta összeállt már az eszterga?
Előzmény: Tibor György Klavio, 2012-10-30 18:41:00 [8]
tóthz | 522    2012-10-30 22:12:00 [9]
Ez a panel igényel valamilyen verziószámú Mach3-at?
Tibor György Klavio | 578    2012-10-30 18:41:00 [8]
Lehet. A fehérvári találkozón volt egy próba, ami a nem teljesen tökéletes orsó-encoder áttételezés miatt nem sikerült tökéletesre. Az egész vezérlés még rajta van az István esztergáján, amint lesz egy kis ideje megígérte, hogy az áttételezési probléma megoldása után készít videot.
Az építéssel csak annyi baj van, hogy a CSMIO-ENC encoder olvasó modult csak a 6 tengelyes verzió mellé lehet beépíteni, ami kicsit drága.
Előzmény: tóthz, 2012-10-30 08:07:00 [7]
tóthz | 522    2012-10-30 08:07:00 [7]
Rosszul tettem fel a kérdést. Igazából arra lennék kiváncsi, hogy ezekből az elemekből lehet-e orsószinkronizált esztergát építeni? Ha igen, akkor szivesen kipróbálnám.
Előzmény: Tibor György Klavio, 2012-10-25 11:41:00 [5]
Tibor György Klavio | 578    2012-10-25 18:50:00 [6]
Délelőtt nem volt időm folytatni. Az enkóder bemenetet egy CSMIO-ENC nevű bővítő modul intézi. 3db enkóder bemenet van, az egyik max.4MHz-es jelfeldolgozásra képes. Erre kell rákötni a főorsó enkóderét. A főorsó fordulatszám változása esetén /menetvágás közben/ arányosan változik az előtolás. előtolás között
Tibor György Klavio | 578    2012-10-25 11:41:00 [5]
Ez a rajz egy 3 tengelyes marógéphez készült, így nincs index bemenet.
Előzmény: tóthz, 2012-10-25 10:34:00 [4]
tóthz | 522    2012-10-25 10:34:00 [4]
Átnézve a rajzot, nem látom, hogy index jelet miként kell csatlakoztatni?
Előzmény: Tibor György Klavio, 2012-10-24 21:45:00 [3]
Tibor György Klavio | 578    2012-10-24 21:45:00 [3]
Majd rajzolok egy 3 tengelyest, de a kézikönyvben levő rajz is teljesen jó. Ahogy látom a rajzot ki kell cserélnem,mert nem igazán látható. Innen letölthető jobb minőségben:
3 tengelyes kapcsolás
Miki2 | 1804    2012-10-24 20:14:00 [2]
Örülök, hogy létre jött egy külön topic ennek a témának.
Első körben jó lenne tisztázni, mi szükséges egy ilyen rendszer kiépítéséhez.
Gondolom, ezek a modulok még kevesek egy gép működtetésére.
Első sorban egy eszterga kiépítéséhez szükséges elktronika kiegészítő elemei érdekelnének.
Gondolok itt a főorsó végi encoder, a lineáris encoderek illesztő áramköreire.
Kellenek-e ilyenek, és ha igen, Nálatok be lehet-e szerezni?
A hozzá való táp elérhető-e, és mennyiért.
Kellene valamilyen útmutatónak szánt komplett példa összeállítás akár maróhoz, akár esztergához, amit mankóként használhatunk.
Olyan egyszerű dologra gondolok, mint amilyet egykor az MSD vezérlőkhöz csináltatok.
Tibor György Klavio | 578    2012-10-24 18:41:00 [1]
Egyre nagyobb gond - a párhuzamos port megszűnése miatt - a közkedvelt Mach3 CNC vezérlő szoftver működtetése.
Erre a problémára lehet megoldás a CSMIO mozgásvezérlő család, mely egységek Ethernet-en keresztül kapcsolódnak a számítógéphez. 24V-os , az iparban is használt jelszintűek a jobb zavarvédelem miatt.
A család tagjai:
1., CSMIO/IP-M 4 tengelyes mozgásvezérlő:
-Max. léptetési frekvencia: 125kHz
-Digitális bemenet: 12
-Digitális kimenet: 6
-Analóg bemenet: 2
-Analóg kimenet: 2
-Teljes optikai leválasztás
-CAN bus a bővítő modulok részére
A csomag tartalma: CSMIO/IP-M vezérlő, Ethernet kábel, 3 érintkezős táp csatlakozó, CD leírással, DB -> sorkapocs kábelkészlet
2., CSMIO/IP-S 6 tengelyes mozgásvezérlő:
-Max. léptetési frekvencia: 4MHz
-Digitális bemenet: 32 , bővíthető max.192-re
-Digitális kimenet: 16, bővíthető max. 96-ra
-Analóg bemenet: 4
-Analóg kimenet: 2
3., Bővítő modulok:
- CSMIO-MPG - Max. 6 tengelyes kézivezérlő modul
- CSMIO-I/O – 16db digitális bemenet, 8db digitális kimenet
- CSMIO-ENC- enkóder olvasó modul
Bővebb információ:
www.t2cnc.hu
Oldal 1 / 1
