  v0.9.3.5
Corel Draw tippek és trükkök
Használati segédlet...
Oldal 1 / 12 Ugrás ide:
Gondos Gábor | 7    2015-01-22 22:49:00 [580]
Kösz, próbálom, de úgy látszik, még előrébbről kell majd kezdenem.
Előzmény: matricás, 2015-01-21 21:25:00 [579]
matricás | 2956    2015-01-21 21:25:00 [579]
A Cut Weld stb nyomogombok mukodnek vonalakkal is nem csak sikidimokkal.
Előzmény: matricás, 2015-01-21 21:05:00 [578]
matricás | 2956    2015-01-21 21:05:00 [578]
Vagy úgy is: két egyenest összecombinalod és kivágod vele a harmadikat a Cut ikonnal...
Előzmény: medvegy69, 2015-01-21 20:53:00 [577]
medvegy69 | 47    2015-01-21 20:53:00 [577]
Használd a Shape tool eszközt (F10). Válaszd ki az egyenest, a numerikus billentyűzet "+" segítségével további pontokat rakhatsz az egyenesre, a felugró menüsorban ezeket a pontokat szétválaszthatod, egysítheted stb. Ha két egyenes, vagy bármit akarsz így megrajzolni, akkor 1st a két alakzat kiválasztása, SHIFT-tel, majd a "Combine" a két alakzat pontjait közösíti, így ezeket a későbbiekben egyszerűen szerkesztheted az előbb említett eszközzel.
Előzmény: Gondos Gábor, 2015-01-21 20:15:00 [576]
Gondos Gábor | 7    2015-01-21 20:15:00 [576]
Úgy akartam kezdeni, hogy a Corel nekem elég új...
Előzmény: Gondos Gábor, 2015-01-21 20:10:00 [575]
Gondos Gábor | 7    2015-01-21 20:10:00 [575]
Szevasztok!
A Corelnek elég új. Eddig Autocadben rajzoltam, de a sok konverziós hiba miatt próbálom kideríteni, hogy a Corelben meg lehet-e csinálni azt, ami nekem kell a tervezéshez.
Pl. egyelőre nem sikerült rájönnöm, hogy ha van két egymással párhuzamos vonal, s ezeket keresztezi egy harmadik, akkor a keresztező vonal a két párhuzamos közé eső részét ki lehet-e vágni úgy hogy a metszéspontban keletkezik két végpont. Tehát az egy vonalból két szakaszt csinál. Biztos tud ilyet a Corel, de hogy? Köszi előre is!!!
forgácsolo | 2521    2014-10-22 18:48:00 [574]
értem,
közben megoldottam másképp.
köszönöm.
matricás | 2956    2014-10-22 17:29:00 [573]
bocs egyszere írtuk
Előzmény: matricás, 2014-10-22 17:27:00 [572]
matricás | 2956    2014-10-22 17:27:00 [572]
Szia, akkor szokott előfordulni, ha régi verziós corel és újabb pdf találkozik.
A 12-es nem régi...
Küldd el emilben, ha ne titkos, kipróbálom neked... a 17-essel
Előzmény: forgácsolo, 2014-10-22 17:19:00 [570]
Kézsmárki Zoltán | 547    2014-10-22 17:26:00 [571]
Nem biztos, hogy a te esetedre igaz, de ha valaki küld nekem egy PDF-et, amit mondjuk X6-tal csinált, azt az X3 nem nyitja meg (importálással sem).
forgácsolo | 2521    2014-10-22 17:19:00 [570]
szia
simán az importból nem tudja hiába választom ki a PDF opciót, azt írja ki hogy: the file is corrupted, vagy is hogy hibás, pedig a számítógép az megnyitja,
egyébként az összes PDF fájlra ezt írja,
valakinek használható ötlete?
robroy007 | 2143    2014-10-22 16:35:00 [569]
ha tudja akkor ugyan úgy mint bármi mást
Ctrl + I
vagy simán import menűből vagy ikonról
Előzmény: forgácsolo, 2014-10-22 16:25:00 [568]
forgácsolo | 2521    2014-10-22 16:25:00 [568]
sziasztok.
tudja-e valaki hogy a Corel 12-be lehet-e PDF dokumentumot importálni és ha igen akkor hogyan?
Szám Attila | 987    2013-12-05 20:59:00 [567]
R11 működik !
Előzmény: sophy, 2012-10-03 21:05:00 [548]
KoLa | 5995    2013-12-04 20:58:00 [566]
matricás, samo, gyorsak vagytok! köszönöm!
Előzmény: matricás, 2013-12-04 20:53:00 [564]
matricás | 2956    2013-12-04 20:56:00 [565]
na jó, nyertél
én viszont az éjjel azzal szenvedtem, hogy a Pattern fill hogy alakítható át objektummá/vonallá, mert a gép kiküldi a kitöltött felületen kívül is gravírozásra...
matricás | 2956    2013-12-04 20:53:00 [564]
Arrange/Convert to Curves (Ctr+Q)
Előzmény: KoLa, 2013-12-04 20:45:00 [561]
samo | 408    2013-12-04 20:52:00 [563]
arrange/ convert to curve
Előzmény: matricás, 2013-12-04 20:51:00 [562]
matricás | 2956    2013-12-04 20:51:00 [562]
ConvertToCurves
KoLa | 5995    2013-12-04 20:45:00 [561]
Régebben már tudtam, de most sehogy sem sikerül!
cdr9 van most, és nem tudom hogyan kell fontot körvonallá alakítani!
Segítsen valaki!
Tokos Tibor | 142    2012-10-04 15:26:00 [560]
Hát sajnos úgysem ismeri fel,még a DXF2G-code sem,már nem tudom mit kezgyek vele
isvarga | 834    2012-10-04 12:56:00 [559]
De például azt is meglehet csinálni ,hogy braizer toolt (nem biztos ,hogy jó írom) használsz és csak egyeneseket veszel fel a padon.
Ha körbepontoztad akkor utána szabadon alakíthatod görbékké ,kitölthető objektumokká.
Előzmény: isvarga, 2012-10-04 12:46:00 [558]
isvarga | 834    2012-10-04 12:46:00 [558]
Pont erről a körülrajzolásról beszéltem .
Kis ábrát nem lehet értelmesen körberajzolni.(kevés információt hordoz a padnak)
Ha nagyobb méretű ábrát tudsz nagyobb méretű táblára tenni akkor működik a dolog.
5" átlójú rajztábla semmire nem jó sajnos , de ha a4 méretű táblával próbálkozol nagyobb rajzzal (a túl nagy sem jó,csak ha nagyon ügyes a kezed ) akkor működik a dolog.
A végén a felesleges csomópontokat így is el kell tüntetni ,illetve összekötni az összetartozókat. A képernyőn mindegy ,hogy mit látsz ,nem az alapján kell menni , hanem a papírosra koncentrálni . Mindegy mekkorába látszik a képernyőn így is vektoros ábra keletkezik.
Előzmény: Pabló, 2012-10-04 11:21:00 [555]
Pabló | 1524    2012-10-04 12:17:00 [557]
Kipróbálom majd, és így nyugodtan nagyíthatok, bármit csinálhatok vele, könnyen vissza lehet állni a vonalra!
Előzmény: sophy, 2012-10-04 11:59:00 [556]
sophy | 276    2012-10-04 11:59:00 [556]
miert nem scane -led be, es aztan rajzolod meg vektorialisan ?
Nem konyebb es szebb a vegeredmeny !?
Pabló | 1524    2012-10-04 11:21:00 [555]
Én úgy próbáltam, hogy a rajztábla fóliája alá tettem be a rajzot, de úgy nem volt okés!
Annál jött elő a hiba!
Előzmény: sophy, 2012-10-04 08:31:00 [552]
isvarga | 834    2012-10-04 08:54:00 [554]
Bár nekem régi rajzpadom van (még soros portos)
Csak úgy működött mint neked .Tehát teljes képernyőt leképezte a pad.A működése megegyezik az érintő képernyők működésével ,2 analóg értékből számolja ki a mutatott pontot.
Emiatt kellett volna nekem is 4x akkorát vennem ,de hát akkor még arany árban volt.
Előzmény: Pabló, 2012-10-03 22:28:00 [551]
sophy | 276    2012-10-04 08:44:00 [553]
Probaltad visszaolvasni a DXF. a Corelben. Lehet nem kuld ki semmit a DXF alomanyba !?
Előzmény: Tokos Tibor, 2012-10-03 19:39:00 [547]
sophy | 276    2012-10-04 08:31:00 [552]
Hazudnek ha azt mondanam ertem mit is akarsz.
Teszek egy probat, tehat van egy fotod es azt akarod megrajzolni !?
Le veszed a meretet a fotonak, hogy raferjen a lapra, elkezded rajzolni egy reszet.
Ne akard egyben latni az egeszet, kozelegy egy bizonyos reszhez, aztan atgorgeted a melette levo reszre es fijtatod mig be nem fejezed.
Tobbet nem tudok segiteni, mert nem ertem mi is a problemad.
Meglehet velem van a gond. Probalj fotot feltenni, hatha ugy konyeb lesz tippeket adni.
Pabló | 1524    2012-10-03 22:28:00 [551]
Sajna ez nem oldotta meg a gondot!
Ha túlfutok a rajzlapon, akkor lejebb húzza a görgető sávot, és vége, vagy ha az ember nagyít a méreten az egér görgőjével, utána a jó isten se áll vissza az ember a megrajzolt rajzra!
Előzmény: sophy, 2012-10-03 21:09:00 [549]
Pabló | 1524    2012-10-03 21:25:00 [550]
Nem betölteni akarok képet, hanem rajzolni szeretnék vele! Előre is köszi a tippet, majd kipróbálom!
sophy | 276    2012-10-03 21:09:00 [549]
Hello !
Valoszinuleg a kepernyo igazodik a beolvasott kephez. Mikor beolvastad, probald meg meretezni, egyszeruen a meretet megvaltoztatod.
Arrange menu, Transformations opcio.
Előzmény: Pabló, 2012-10-03 17:41:00 [546]
sophy | 276    2012-10-03 21:05:00 [548]
Probald meg atalitani a dxf verziot, mikor exportalod. Igaz LazyCam -ot nem hasznalok, de azthiszem a 2000 vagy R2.0 jol mukodik.
Tokos Tibor | 142    2012-10-03 19:39:00 [547]
Remélem tudtok segíteni a Coreldraw x3-ast használom de ha dxf tervrajzon átrendezem az alkatrészeket és lementem DXF-be (save as)akkor a Lazycam nevű program nem ismeri fel és nem tudok vele g kódot csináltatni, mit rontottam el?
Pabló | 1524    2012-10-03 17:41:00 [546]
Ki tudna nekem segíteni?
Corell-ben hol lehet beállítani, hogy egy digitalizáló tábla jól működjön?
Mert valamiért a képernyőhöz igazodik, és nem a rajzlaphoz!
Bocsi, hogy ide is beírtam, hátha valaki már ezt kitapasztalta!
forgácsolo | 2521    2012-08-03 11:31:00 [545]
a régi törvény szerint nem használhatod jogosan de nem rég lépet életbe az új törvény amiben épp az ilyen viszonteladásokról változtattak, érdemes lenne utána nézni
Előzmény: Amatőr, 2012-08-03 08:41:00 [540]
Amatőr | 2068    2012-08-03 10:32:00 [544]
Köszönöm a válaszokat!
Kulcsar Zoltan | 4175    2012-08-03 09:43:00 [543]
A válasz ugyan az . Nem . Sött ha két gépen van akkor mind kettöt meg kell vásárolnod , ez minden olyan termékre vonatkozik amit szerzöi vagy alkotoi jog véd ( sokszor ez automatikus és a szerzö nem is tudja de végi Öt a jog ) .
rferi | 1309    2012-08-03 09:43:00 [542]
Okkosabb rendszereknél ezt úgy oldják meg, hogy a regisztrációt vissza lehet venni.
Például a siemens plc-k szoftveréhez van regisztrálólemez, amivel fel- és leveheted a gépről a regisztrációt.
Ha egy feltelepített gépről leveszed vele a regisztrációt, akkor azzal a gyári lemezzel megint tudsz egy másik gépen regisztrálni. (De ha nem vetted le a régi gépről a regisztrációt, akkor az a regisztráló lemez fabatkát sem ér, nem tudsz vele új gépre regisztrálni.) Ez jogos dolog lesz, ha fel tudod mutatni a lemezt.
Ha ezt valahogy a corellel meg lehetne tenni, jó lenne. Van magyarországi képviseletük? Lehet őket kéne megkérdezni.
rferi | 1309    2012-08-03 09:39:00 [541]
Világos volt elsőre is.
Szerintem nem.Az él, amit leírtam
Amatőr | 2068    2012-08-03 08:41:00 [540]
Ez világos, ezek szerint rosszul tettem fel a kérdést.
Az adásvétel tárgya a telepítőlemez, ha telepítem a Corelt használhatom-e legálisan úgy hogy az előző tulaj már regisztrálta?
Előzmény: rferi, 2012-08-03 08:36:00 [539]
rferi | 1309    2012-08-03 08:36:00 [539]
Elvileg nem.
Soha senki sem vásárolja meg a szoftvert magát, csak a használati jogot.
A használati jog feletti rendelkezés a fejlesztőé marad, ezért azt a jogot nem lehet eladni.Ergo nem tudod megvenni sem.
Előzmény: Amatőr, 2012-08-03 08:13:00 [538]
Amatőr | 2068    2012-08-03 08:13:00 [538]
Ha már itt tartunk: meg tudná mondani valaki hogy legálisnak számít-e ha olyan Corel-t vásárolok ami az előző tulajnál már regisztrálva volt?
Szám Attila | 987    2012-08-02 18:23:00 [537]
Igen, így kellene működnie nálam is!
Előzmény: Amatőr, 2012-08-02 15:20:00 [534]
Szám Attila | 987    2012-08-02 18:23:00 [536]
Ez tényleg így van. Amíg nem görbézem le, addig 2 másodperc alatt megvan. Amint legörbéztem, máris 22.
Előzmény: sophy, 2012-08-02 15:23:00 [535]
sophy | 276    2012-08-02 15:23:00 [535]
Egy eszrevetel.!
Tapasztalom, sokszor kapok kulombozo file -okat, egyszeru vektoros szoveg vagy grafikaval es a CorelX4 megis sokat dolgozik mig kinyitja.
Ugyanezen szempontbol, bepotyogtem en is a linkelt szoveget, kivalasztottam egy hasonlo karaktert. Azonos meretre hoztam es mig nincs feltorve a karakter, majdnem azonnal elvegzi a konturozast. Feltort karaktyernel viszont kel neki 2-3 masodperc. A meret itt is 182 kB kontur nelkul, es 199 konturrel.
Előzmény: Szám Attila, 2012-08-02 14:56:00 [530]
Amatőr | 2068    2012-08-02 15:20:00 [534]
Csak a 12-est tudom megnyitni X3-al, kiválasztom a kontúrozást, megadom hogy kívül, 1,5mm, kb. 1másodperc. Pedig szerintem nem erős a gépem: 2,8GHz Duo, 2G Ram.
sophy | 276    2012-08-02 15:08:00 [533]
szed ki az elejerol a forum cimet:
12 Verzio
Előzmény: forgácsolo, 2012-08-02 15:05:00 [531]
sophy | 276    2012-08-02 15:07:00 [532]
12 valtozat, X4 corel, kb./ 1 eve telepitet rendszer ( ideje lenne a frissitesre) kb. 22 masodperc, a file merete 70 kB kontur nelkul.
forgácsolo | 2521    2012-08-02 15:05:00 [531]
valami nem jó a linkelésben
