  v0.9.3.9
CncTar.HunBay.com -nak - kb. 50GB tárhely kerestetik...
...hogy a kommunikáció még könnyebb legyen...
Oldal 3 / 47 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző  1 2 3  4   5   6   7     Következő ►  Utolsó ►|
Csuhás | 4926    2015-10-27 15:39:00 [2489]
Közben rájöttem.. Mindjárt törlöm a régit és átnevezem az újat.
Előzmény: Csuhás, 2015-10-27 15:37:00 [2488]
Csuhás | 4926    2015-10-27 15:37:00 [2488]
Bocsánat ezt még így nem értem. Ha letöltöm, hozzáírok akkor marad a kódolás? Átkódoltad a fileot, vagy valami attributumot állítottál át?
Előzmény: smalla, 2015-10-27 15:33:00 [2487]
smalla | 963    2015-10-27 15:33:00 [2487]
A szakirodalom_linkek2.txt-t átraktam utf8 kódolásba, az most jól jelenik meg.
Csuhás | 4926    2015-10-27 15:24:00 [2486]
Lehetne valamit kezdeni a ftp-s könyvtárakkal, ugyanis nem jól jelennek meg az ékezetek, sem a file, vagy könyvtár nevekben, de még a megnyitott szakirodalom listát tartalmazó txt fileban sem.
sastas | 781    2015-09-08 12:10:00 [2485]
Na ez a képnézegető az, amit eddig hiányoltam. Mostmár lehet felbaktatok képeket nézegetni...
Előzmény: smalla, 2015-09-07 16:39:00 [2477]
smalla | 963    2015-09-08 11:38:00 [2484]
Lehet használni ékezeteket ugyanúgy mint eddig. De jelenleg rosszul jelennek meg, mert a szerver eddig iso-8859-1 et használt fájlrendszer szinten, ezért minden abban a kódolásban van mentve. Ezt most átállítottam UTF-8-ra, hogy a hunbay.com használhatóbb legyen. Ahhoz, hogy a meglevő adatok utf-8 kódolásban kerüljenek kiírásra a diszkre, ahhoz újra kell őket írni, ezáltal jól fognak megjelenni, a linkekhez nem kell nyúlni, mert a linkek szempontjából nem változik semmi. Tehát az nem jó megoldás, hogy a könyvtárakat, melyekből képek vannak linkelve, létrehozzátok ékezet nélkül, mert az nem lesz jó. Ugyanolyan néven kell létrehozni még egyszer, ékezettel, s ez lesz a jó megoldás. Bocsi, de ez a linux szerver kb 15 éve lett telepítve, akkor még az utf-8 csak tervezet volt, azóta már kicserélődött alatta a hardware többször és folyamatosan csak frissítve volt a szoftver -> ami egy mai linuxon alap, az akkor még nem volt az, az ilyen nyalánkságokat kézzel át kell állítani.
Előzmény: Danibá60, 2015-09-08 11:25:00 [2483]
Danibá60 | 4382    2015-09-08 11:25:00 [2483]
Csak arra gondoltam, ha az ékezetest átírom nem ékezetesre. Vagy fordítva. Akkor már a link nem lesz helyes. Következésképpen nem jelenik meg a fórumon.
Tehát, a linkeléseket is át kellene írni, a fórumon.
Persze, ez csak az én egyszerű logikám.
Lehet, te tudsz erre is megoldást.
Előzmény: smalla, 2015-09-08 11:19:00 [2482]
smalla | 963    2015-09-08 11:19:00 [2482]
Rosszul érted. Egy átmenetei időre, míg a könyvtárak nem kerülnek átnevezésre/újra létrehozásra, addig nem lesznek elérhetőek, aztán megint igen.
Előzmény: Danibá60, 2015-09-08 10:58:00 [2481]
Danibá60 | 4382    2015-09-08 10:58:00 [2481]
Hááát, pont azért óvtuk, védtük a hunbayt, hogy a régi képek, anyagok megmaradjanak a fórumon.
Ha jól értem, akkor ez most borul?
Előzmény: smalla, 2015-09-08 10:39:00 [2479]
Csuhás | 4926    2015-09-08 10:44:00 [2480]
Kérlek töröld ezt a könyvtárat, mert nekem nem sikerül:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Csuhas/apr%F3_%F6tletek_g%E9pekhez/
Van egy ékezet nélküli párja ott is megvannak a képek.
smalla | 963    2015-09-08 10:39:00 [2479]
Ahhoz, hogy minden jól jelenjen meg át kellett állítanom a szervert utf8 karakterkódolás használatára rendszerszinten. Ez okoz némi galibát az FTP elérésben: konkrétan nem lehet elérni az ékezeteket tartalmazó könyvtárakat, melyek korábban lettek létrehozva, ugyanakkor a mai naptól fogva létrehozott ékezetes könyvtárak jól fognak működni, megpróbálok mindent átnevezni szépen, hogy meggyógyuljon, de lehet egy két dolog kimarad. Ha valami nem megy és magatok nem tudjátok átnevezni, írjatok ide a teljes útvonal megadásával, és átnevezem.
Franczy | 4324    2015-09-07 16:57:00 [2478]
Vááááóóóó na ez már nagyon jól hangzik...
smalla | 963    2015-09-07 16:39:00 [2477]
Ez így van, de minek állítgatni kliens oldalon, ha ezt szerver oldalon is megtehetem, s akkor nem kell vele tökölni .
Ha elkészül,akkor csilivili képnézegető is lesz az oldalba integrálva, s innen linkelve a képeket nem lesz szükség az átméretezésre, mert az automatikusan fog igazodni a képernyőkhöz. Elméletbem. Aztán majd meglátjuk.
Előzmény: Pál, 2015-09-07 15:58:00 [2476]
Pál | 8068    2015-09-07 15:58:00 [2476]
A fájlnevek kódolása ANSI-re van állítva akkor teljesen jó.
Előzmény: smalla, 2015-09-07 15:36:00 [2475]
smalla | 963    2015-09-07 15:36:00 [2475]
Kicsit állítgatok a tárhelyen, ékezetes könyvtárnevek/fájlok a webről nézve még rosszul jelennek meg, holnapra jó lesz, türelem. Köszi.
Franczy | 4324    2015-08-14 16:08:00 [2474]
Kristály Árpád | 2741    2015-08-14 14:58:00 [2473]
Bocs Mégse!
Mert a tárhelyet néztem....
Kristály Árpád | 2741    2015-08-14 14:57:00 [2472]
Halihó Miklós!
Most megvan!
Valamit állítottam a beállításokon TC....
Köszönöm!!!
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-08-14 14:54:00 [2471]
Devecz Miklós | 1987    2015-08-14 14:54:00 [2471]
Szia.
Én látlak Téged a Total Commanderrel, Krajnyák és Kulcsár Zoltán között.
Előzmény: Kristály Árpád, 2015-08-14 14:49:00 [2469]
Kristály Árpád | 2741    2015-08-14 14:52:00 [2470]
Ráadásul az ákom-bákomot nem is tudom megnyitni...???
Kristály Árpád | 2741    2015-08-14 14:49:00 [2469]
Bocs Miklós...de semmi????
Sok név ákom-bákom...???
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-08-14 14:46:00 [2468]
Devecz Miklós | 1987    2015-08-14 14:46:00 [2468]
Nézd meg egy kicsit hátrébb
Előzmény: Kristály Árpád, 2015-08-14 14:44:00 [2467]
Kristály Árpád | 2741    2015-08-14 14:44:00 [2467]
Halihóóóó Mindenkinek!
Segítséget kérek!
Totál Commander alatt nem látom a nevem...
Így....Nem tudok feltölteni semmit
A tárhelyen meg ott van...
Mit csináljak????
PSoft | 10734    2015-07-12 17:55:00 [2466]
Előzmény: Kicsa, 2015-07-12 17:51:00 [2465]
Kicsa | 1080    2015-07-12 17:51:00 [2465]
Köszönöm a segíséget mindenkinek,a problémám megoldódott.
A vírusírtó tűzfalában valamiért a TotalCommander teljes blokkolásra lett állítva. Pedig eddig ment a régi tárhellyel rendben...
Na de a lényeg,hogy működik.
Előzmény: Kicsa, 2015-07-12 12:37:00 [2464]
Kicsa | 1080    2015-07-12 12:37:00 [2464]
Köszönöm a bitz - blitz tippet,legelőször be is ugottam neki. Ám akkor sem volt jó,így egyből javítottam is.
Sajnos nem jó továbbra sem...az a fura,hogy a kiszolgálót átírva,vagy a jelszót kitörölve,mindegy neki,ugyan azt írja.
Eddig ment a dolog,de most olyan,mintha el sem jutna a kapcsolódás arra a pontra,hogy a jelszót - kiszolgálót ellenőrizze.
Elkezdek kutakodni a tűzfal körül,hátha...
Előzmény: PSoft, 2015-07-12 12:13:00 [2460]
PSoft | 10734    2015-07-12 12:24:00 [2463]
Sehol nem olvastam...nem is láttam.
Csak...tipp volt az esetleges tévesztésre.)
(nem jött be)(
Előzmény: Franczy, 2015-07-12 12:19:00 [2461]
Franczy | 4324    2015-07-12 12:20:00 [2462]
Simán a jelszót adta meg hibásan!
Franczy | 4324    2015-07-12 12:19:00 [2461]
blitz.hu -t hol olvastad, mert én nem láttam ilyent...
PSoft | 10734    2015-07-12 12:13:00 [2460]
Így töltsd ki az ftp. lapot.
A jelszó,a kis képen.
Mennie kell neki.
(bitz.hu...nem blitz.hu)
Előzmény: Kicsa, 2015-07-12 10:31:00 [2457]
Sz.József | 2824    2015-07-12 11:38:00 [2459]
Bocs ez a régi...
Sz.József | 2824    2015-07-12 11:36:00 [2458]
Felahsználó név:
cnctar@varsanyipeter.com
Így próbáld meg... (hátha)
Kicsa | 1080    2015-07-12 10:31:00 [2457]
Továbbra sem jó az elérésem,így megcsináltam a képeket. Feltöltöttem a Drive-ba,remélem jó lesz így. (A tárhelyre sajnos nem tudok feltölteni... )
CNC tár kapcsolódási probléma
Franczy | 4324    2015-07-08 09:17:00 [2456]
Igen köszönöm szépen.
smalla | 963    2015-07-08 07:51:00 [2455]
Hát őő, izé. Szakmai ártalom. Szóval akkor angol nyelvi továbbképzés keretében: screenshot -> képernyő-kép
Ftp log (file transfer protocol connection log) -> fájl átviteli eljárás kapcsolódási naplója
Szerintem ez utóbbit halandó informatikus nem érti meg, ezért mindenképpen a rövid angolnyelvű változat használata javasolt.
Remélem most már világos, hogy mi is kellene.
Előzmény: Franczy, 2015-07-07 20:47:00 [2450]
Franczy | 4324    2015-07-07 21:21:00 [2454]
Talán erre gondolt....
PSoft | 10734    2015-07-07 21:07:00 [2453]
Nagyfranc vagy Te!
Most,azonnal tessék utána nézni!
És...megírni mire jutottál!
Előzmény: Franczy, 2015-07-07 21:03:00 [2452]
Franczy | 4324    2015-07-07 21:03:00 [2452]
Azt még én sem tudom mi a rasseb az...
Előzmény: PSoft, 2015-07-07 20:57:00 [2451]
PSoft | 10734    2015-07-07 20:57:00 [2451]
Gondolom,az "ftp logról" még mondani akartál valamit,csak lányos zavarodban,valahogy...kimaradt.)
Franczy | 4324    2015-07-07 20:47:00 [2450]
Szépen megaszontad' magyarul.... most akkor magyarul írod vagy vegyesbe?
"Képernyő fotót mellékeljél légy-szíves a kapcsolat beállításairól és az ftp logról, mert így könnyebb segíteni".... nem lett volna szebb?
Bocs nem bántani akarlak de a magyar mondatban a "Screenshot" odabiggyesztése földi halandónak káromkodásnak tűnhet....
Előzmény: smalla, 2015-07-07 18:51:00 [2449]
smalla | 963    2015-07-07 18:51:00 [2449]
Screenshot a kapcsolat beállításairól és az ftp logról?
Előzmény: Kicsa, 2015-07-07 16:04:00 [2448]
Kicsa | 1080    2015-07-07 16:04:00 [2448]
Elolvastam,aszerint beállítottam a kapcsolódási dolgokat. Nem a jeleszóval van a hiba (bá azt is megtaláltam),de ha nincs beírva jelszónak semmi sem,akkor is ezt csinálja sajnos.
Előzmény: Motoros, 2015-07-06 17:04:00 [2447]
Motoros | 4188    2015-07-06 17:04:00 [2447]
olvasd el a #2421-et és a jelszó a #2371 ben van.
Előzmény: Kicsa, 2015-07-06 16:59:00 [2446]
Kicsa | 1080    2015-07-06 16:59:00 [2446]
Nekem kapcsolódásnál az új beállításokkal,annyit ír a TC,hogy "Kapcsolathívási hiba"
Tud ebben nekem valaki segíteni?
ANTAL GÁBOR | 3556    2015-06-23 10:19:00 [2445]
Köszi. A gyorsabb módszert választottam és felhívtam Smallát aki eligazított , majd gondosabban elolvastam amit írtál és rájöttem hogy fölösleges volt a telefon , az alapján is meg tudtam volna csinálni . ( MF1000 kapcs rajz ha mást is érdekel )
Előzmény: Franczy, 2015-06-23 08:39:00 [2443]
smalla | 963    2015-06-23 09:31:00 [2444]
Engem akár fel is hívhatsz segítek.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-06-23 08:20:00 [2440]
Franczy | 4324    2015-06-23 08:39:00 [2443]
Ha nem megy, vagy valamiben elakadnál PÜ-ben segítek levezetem lépésről -lépésre, hogy ne maradjál ki te sem semmi jóból....
Franczy | 4324    2015-06-23 08:38:00 [2442]
A beállításban #2421 és #2371 hozzászólások ezek segítségedre lesznek!
Előzmény: Franczy, 2015-06-23 08:37:00 [2441]
Franczy | 4324    2015-06-23 08:37:00 [2441]
Most is ugyanúgy total comanderrel kell csinálni a FTP re kattintva. Ha nincs még az új FTP beálítva akkor a lenti kép alapján állítsad be és ismét a régi megszokás szerint mehet a műsor....
ANTAL GÁBOR | 3556    2015-06-23 08:20:00 [2440]
Bescanneltem néhány oldalt az ME/ MF marógép gépkönyvéből ( Smalla kérte a villamos rajzokat ) gondoltam közkinccsé teszem és fölrakom a táramba . De az új szisztémához nem értek ( total comanderrel szoktam csinálni a FTP re kattintva ) Mit kell tennem ennél az új szisztémánál ???
