  v0.9.3.9
CncGraf - USB Windows vagy ingyenes Dos verzió magyarul.
Dos? Windows? meglátjuk!
Oldal 1 / 6 Ugrás ide:
operencias | 22    2009-06-20 17:35:00 [281]
A gyorsulást a legkisebbre vettem 0.45-re azt hiszem sokkal jobb.Már csak az egészen rövid, 10-15 mm-es szakaszok utáni irányváltásnál érződik. Köszönöm, hogy segítettél.
Előzmény: psychobilly, 2009-06-20 09:59:00 [280]
psychobilly | 272    2009-06-20 09:59:00 [280]
Ha az Indítási/Megállítási sebességet leveszed 0 körüli értékre, akkor muszáj lelassítania és finoman bekanyarodnia. A referencia felvételnek külön van gyorsítási értéke, ezt is a sebesség menüben tudod állítani.
Előzmény: operencias, 2009-06-19 19:14:00 [279]
operencias | 22    2009-06-19 19:14:00 [279]
visszaállítottam az adatokat;X Y 40mm/s Z 50 mm/s gyorsulás 1 , fékező szög 20. Most valóban jobb. Épp egy zsebet marok, és amikor belülről kifelé elkezdi, akkor érződik a sarkos megállás és irányváltás.Mentől kintebb dolgozik annál kisebb ez a rázkódás. Azért tűnik furcsának, mert a ref mozgásnál szinte puhán áll meg. Azt hittem, hogy ívek marásakor vagy ilyen 90 fokos irányváltásnál lágyabb mozgást produkál a gép. De lehet hogy a generált kódokba kellene esetleg a sebességi adatokat módosítani?
Előzmény: psychobilly, 2009-06-19 15:18:00 [275]
Miki2 | 1804    2009-06-19 17:26:00 [278]
Köszönöm, kipróbálom milyen.
Előzmény: psychobilly, 2009-06-19 17:16:00 [277]
psychobilly | 272    2009-06-19 17:16:00 [277]
Windows 2000, XP, 32bites Vista.
Boenigk
Előzmény: Miki2, 2009-06-19 17:08:00 [276]
Miki2 | 1804    2009-06-19 17:08:00 [276]
Ez melyik OP rendszer alatt fut?
Mert a lap nem jön be, egyből kezdi a letöltést.
Előzmény: operencias, 2009-06-08 17:48:00 [273]
psychobilly | 272    2009-06-19 15:18:00 [275]
Vagy túl nagy kezdősebességet adtál meg, vagy túl nagy gyorsítást. Esetleg a fékező szöget vedd kisebbre, de ha túl kicsire veszed akkor elkezd rázkódni a gép.
Előzmény: operencias, 2009-06-19 14:21:00 [274]
operencias | 22    2009-06-19 14:21:00 [274]
Cam-ban megírtam a programot és működik is, csak a sebességgel van egy kis problémám. Irányváltáskor nem fékez és nem lágy az irány váltása, hanem a beadott sebességgel megy. Hol tudok rajta állítani?
operencias | 22    2009-06-08 17:48:00 [273]
A CncGraf magyar verziója itt található:
www.boenigk-electronics.com/download/cncgraf/400/setup475.exe
Csak a nyelvet kell beállítani és kész
vbodi | 6733    2009-06-07 21:42:00 [272]
Tulajdonképpen arra gondoltam, hogy szerinted melyik éri meg jobban az árát?
Előzmény: psychobilly, 2009-06-07 21:39:00 [270]
psychobilly | 272    2009-06-07 21:40:00 [271]
Most épp nem elérhető, de ha minden jól megy, akkor a következő hetekben újra felkerül a magyar verzió.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-06-07 21:16:00 [268]
psychobilly | 272    2009-06-07 21:39:00 [270]
#239
Előzmény: vbodi, 2009-06-07 21:30:00 [269]
vbodi | 6733    2009-06-07 21:30:00 [269]
Szia Zoli!
Tudásban mi a különbség a Mach és a CNCGraf között?
Előzmény: psychobilly, 2009-06-07 21:13:00 [267]
Varsányi Péter | 11561    2009-06-07 21:16:00 [268]
Mar magyarul is megy az USB-s CNCGraf? Le vagyok maradva
Előzmény: operencias, 2009-06-07 18:32:00 [264]
psychobilly | 272    2009-06-07 21:13:00 [267]
Értem, az lesz a gond, hogy invertálni kell a bemenetet, mert most fordítva működik. Gép paraméterek/ Érzékelők / Szerszámhossz érzékelő bemenetet kell invertálni. A Csatolófelületen érdemes ellenőrizni a mérő működését.
Újabb G-kód-ról nem tudok, de érdemes nézni az oldalukat, elég gyakran frissítenek.
Előzmény: operencias, 2009-06-07 20:28:00 [266]
operencias | 22    2009-06-07 20:28:00 [266]
Megadtam a mérési pontot, (x,y) odament, és fölfelé indult el, nem pedig lefelé, szerszámot mérni. Az jó lesz ha lesz egy javított változata, a baj csak az hogy ez a jelenlegi is kifog rajtam. Ha több G-kód lesz benne, mint a mostaniban lehet jobban boldogulok majd. Bár az igazat megvallva ebben a számítógépes verzióban messze több a lehetőség, mint amit jelenleg használni tudok.
Előzmény: psychobilly, 2009-06-07 19:05:00 [265]
psychobilly | 272    2009-06-07 19:05:00 [265]
Tehát ha jól értem, akkor odamegy a mérő fölé, és ahelyett, hogy lefele menne megmérni a szerszámot felfele indul? Vagy csak felmegy a Z és nem megy egyáltalán a mérő fölé?
Egyébként a magyar verziónak nemsokára lesz egy javított változata!
operencias | 22    2009-06-07 18:32:00 [264]
Magyar nyelvű CncGraf-ot használok. Mozgatás menü> szersz.korrekciós érzékelő> kalibrálás> szersz hussz érzékelő kalibrálása> 3. lépés :szersz hossz érzékelő magasság mérése> mozgatás szerszámhossz érzékelőre.... a Z tengely elindol a mérési pontra, Z tengely felmegy, és innen nem csinál semmit. Ha elvetem, kiírja, hogy a kalibrálás megszakadt.
Előzmény: psychobilly, 2009-06-07 12:12:00 [263]
psychobilly | 272    2009-06-07 12:12:00 [263]
Elég sok CAM szoftverben tudsz rajzolni is, bár kevesebb funkciójuk szokott lenni mint az AutoCad-nek, de egyszerűbb alakzatok így is megrajzolhatóak.
"A Haidenhain gépen csak G-kód kellett" ezt nem teljesen értem, a cncGraF-nak is elég csak Gcode, amit akár benne is megírhatsz.
A Magasságérzékelő alatt a szerszámhossz érzékelőre gondolsz? Mit nem csinál illetve mit csinál?
Előzmény: operencias, 2009-06-05 20:57:00 [262]
operencias | 22    2009-06-05 20:57:00 [262]
Köszönöm, hogy segítettél már azt hittem valamit nagyon elbarmoltam. Elég nehéz ebbe beleszoknom: előbb programot megír AutoCad-ban, majd műveletet ír Cam-ban, majd betölteni.A Haidenhain gépen csak G-kód kellett vagy gyengébbeknek maradt a párbeszédes programozás.Mikor megvettem a CncGraf-ot egyszerűbbnek gondoltam.Van a géhez egy Magasságérzékelő szenzorom, de az istennek se tudom kalibrálni... Te régóta használod ezt a programot? Mik a tapasztalataid?
Előzmény: psychobilly, 2009-06-04 21:31:00 [261]
psychobilly | 272    2009-06-04 21:31:00 [261]
Sajnos ehhez már nem elég a cncGraF, valami CAM szoftver kell hozzá. Kontúrt tud marni, HPGL és DXF alapján is.
Előzmény: operencias, 2009-06-03 20:44:00 [260]
operencias | 22    2009-06-03 20:44:00 [260]
Megírtam a programot autocad-ban betöltöttem,de nem tudom hogyan kell zsebmarást végezni.A gép elindul müködik de csak a vektorok mentén megy.Meg kell írjam a programot CAM-ban is?
Előzmény: psychobilly, 2009-06-03 13:45:00 [259]
psychobilly | 272    2009-06-03 13:45:00 [259]
Persze! Mi a kérdés?
Előzmény: operencias, 2009-06-03 10:07:00 [258]
operencias | 22    2009-06-03 10:07:00 [258]
használ valaki rajtam kívül Windows-os Cncgraf-ot?
Sanyi
svejk | 25839    2009-01-11 20:02:00 [257]
Hogyne!
Sőt még lehet is hozzá kártyákat kapni.
Szívesen elcserélném valami számomra használhatóbb cuccra
Előzmény: Mucsi, 2009-01-11 18:32:00 [256]
Mucsi | 13    2009-01-11 18:32:00 [256]
Köszi a képet .
Szép darab lehetett a maga idejében .
Működik még ?
svejk | 25839    2009-01-11 16:28:00 [255]
Itt van egy kép róla.
Van ez 3 köbdeciméter is..
sínre pattintható, megvan a táptrafója is.
4 soros port , profibus, meg a 32 I/O
Beck 486-os ipari PC
Előzmény: svejk, 2009-01-11 12:52:00 [253]
elektron | 13963    2009-01-11 13:15:00 [254]
Én nem gyári gépre gondoltam, hanem hagyományos PC-kkel megvalósítva, amit mostanában a kukába dobnak legtöbbet.
Előzmény: Mucsi, 2009-01-11 07:45:00 [252]
svejk | 25839    2009-01-11 12:52:00 [253]
Jó, de az enyém gyári..
Estére rakok fel képet
Mucsi | 13    2009-01-11 07:45:00 [252]
Ja vagy elektron az övéről.
svejk | 25839    2009-01-10 19:35:00 [251]
Mármint én?
Előzmény: Mucsi, 2009-01-10 18:02:00 [250]
Mucsi | 13    2009-01-10 18:02:00 [250]
Tudsz-e erről a hatalmas masináról képet felrakni? Nagyon érdekelne!
elektron | 13963    2009-01-06 18:15:00 [249]
Én pont ilyet készítek, nemsoká kész lesz remélem.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-01-06 16:58:00 [247]
svejk | 25839    2009-01-06 17:28:00 [248]
Az iparban sokat használták(ják?)
Nekem is van egy kb 2 köbdeciméter az egész 486-os proci, laptopvinyó. 48 I/O port valami F-buszos kommunikáció.
Manapság a komolyabb mikrovezérlők, PLC-k szerintem kiszorították..
Varsányi Péter | 11561    2009-01-06 16:58:00 [247]
A WinPC-NC Professional is szerintem DOS alapu...
Rákérdeztem konkrétan Lewetz Úrtól, de hallgatott mint a sír...(logikus
De az ötlet kíválló... Pontosabban:
Van egy dobozban egy PC-NC DOS szoftver egy egyszerű PC "társaságában" (a szoftver egy memóriában van - kicsi méretű = 1 flopy)...
A "rendes" látható vezérlőszoftver azaz a "kezelőfelület" a WinPC-NC Economy(ami egy szintén rendes PC-n fut aminek a harderigénye minimális)...
Ez a két szoftver.... egy soros kábelel van összekötve a a PC-NC Dos-al... = WinPC-NC Professional.
Ezt nem lehetne másként, más szoftverrel is megcsinálni? (= maga a tökély!)
Tehát a Windows-os szoftver egy DOS alapu gépet és DOS szoftvert hajtana?
svejk | 25839    2009-01-06 13:51:00 [246]
Kipróbáltam a tegnapi géppel, szintén 9.3-as Hirens' Boot CD, de egy 40 Gigás Ata-s winyóval.
Ez így már jobb.
Cd-ről bootolva elindítva a VC-t rákérdez hogy akarsz-e NTFS-t látni, meg hogy csak olvasni vagy írni-olvasni akarod, rákérdez még hogy látszanak-e a hosszu fájlnevek.
Az A meghajtó lesz a rendszer
B a floppy
C a pendrive
D a CD-rom
E a winyó
R az egy 50 Megás ramdrive
Pendrive-ról át tudtam másolni az NTFS winyóra a cncgraf-ot.
Örül...
Csak hogy az ntfsdos 350kb-ot elfoglal a konvencionális 640Kb-ból és így nem fut a cncgraf (((
Ha nincs betöltve az ntfsdos akkor a pnedrive-ról fut simán.
Még azt kellene megnézni hogy az NTFSDOS progit fel lehetne-e rakni az XMS memóriába.
El kéne játszani a config.sys és autoexe-vel.
Előzmény: svejk, 2009-01-05 23:39:00 [243]
Svertel Istvan | 720    2009-01-06 00:52:00 [245]
Eggyes alaplapok DOS szinten nem-igen akarják rendesen felismerni a SATA winyókat ! Ezt tapasztaltam amikor telepitettem a Windows eggyes gépekre !!!
Előzmény: svejk, 2009-01-06 00:26:00 [244]
svejk | 25839    2009-01-06 00:26:00 [244]
Végül is az NTFSDOS betöltése után meg van a meghajtó de lefagy a DIR parancsra. Lehet azért mert sata-s a winyóm? Vagy csak 80 G-ig látná?
Ez még relytély. Keresek holnap újabb Hirens' CD-t, most 9.3-assal próbáltam.
svejk | 25839    2009-01-05 23:39:00 [243]
Én meg azt próbáltam ki hogy CD-ről boot-ol (hirens) innen látja az USB-t tehát ha a pendrive-on rajta a cncgraf futtatható róla. kipróbáltam...
Ez akkor jó ha középkorú a gép és még usb-ről nem tud boot-olni.
A hirnes-en a VC elvileg betölti az NTFSdos-t de nem látja a nagy winyót...küzdök még..
Előzmény: sanyi, 2009-01-05 23:24:00 [242]
sanyi | 1254    2009-01-05 23:24:00 [242]
Csak kíváncsiságból megcsináltam a dolgot.
A gép P4 2,6GHz XP Home 2005-ös telepítés a géppel egyidős
A lépések
1 rendszerindító floppy formázása
2 HP USB disk format tool segítségével megformáztam egy PQI min USB pendrive-ot
3 a floppyról a nem másolt állományokat is átmásoltam a Pendrive-ra
4 Újraindítás és Biosban USB bootolás engedélyezése
4 Bootolás DOS-ban
A meghajtó elérhető mint rendesen, egyetlen FAT32 partíció szintén az összes NTFS partíció elérhetetlen.
Az NTFS partíciók eléréséhez kell az NTFSPRO program.
Továbbá hasznos egy VC is.
svejk | 25839    2009-01-05 20:11:00 [241]
Fenomenális!!
Nem hogy időd volt rá még szépen formába is van öntve..
Irigylem az ilyen embereket teljes szivemből
Köszönöm, és azt hiszem a többiek nevében is mondhatom!
Előzmény: psychobilly, 2009-01-05 19:55:00 [239]
svejk | 25839    2009-01-05 20:06:00 [240]
tiszta...
akkor szerintem vagy a Sanyi ajánlotta CF kártya, vagy a DOS-os Boot CD lesz a barátod.
A CF-en rajta lehet DOS os progi is oda tud visszaírni Pl. a config beálításokat.
Legkésőbb holnap megnézem hogy a Hirens NTFS DOS-ával mi a helyzet, mert gondolom jó lenne ha le tudnál az NTFS-ről húzni pl. G kódokat Dos módban. Bár ez az üzemmód gyanus, de majd kiderül..
Előzmény: Motoros, 2009-01-05 19:41:00 [236]
psychobilly | 272    2009-01-05 19:55:00 [239]
Most így hirtelen ennyire futotta: Mach3 VS cncGraF
Előzmény: svejk, 2009-01-05 09:24:00 [217]
psychobilly | 272    2009-01-05 19:52:00 [238]
Még nem.
Előzmény: vbodi, 2009-01-05 19:49:00 [237]
vbodi | 6733    2009-01-05 19:49:00 [237]
Szia Zoli!
A cncGraf-nak magyar a kezelő felülete?
Előzmény: psychobilly, 2009-01-04 23:56:00 [216]
Motoros | 4185    2009-01-05 19:41:00 [236]
Van egy viszonylag mai gépem, van rajta egy XP NTFS particióval.
Szeretnék futtatni programot valós módban DOS alól. Ha DOS particiót akarok a vinyóra akkor az nagyon körülményes mert a dos igényli hogy elsőnek Ő kerüljön fel (telepítési sorrend) tehát az egész mindenséget újra kéne pakolni.
A pendrive-val meg csak bedug és ujraindít.
Előzmény: svejk, 2009-01-05 19:19:00 [235]
svejk | 25839    2009-01-05 19:19:00 [235]
Én a hirens' lemezzel P4 valami 2,5GHz-en próbáltam más gond nem volt.
Lehet hogy már unod a sok tanácsot de mi is talajdonképpen a probléma és a cél?
Mert nem egészen világos.
Ha leírod részletesen biztos kapsz 20 konkrét tanácsot aztán majd eldöntöd hogy alkalmazod-e valamelyiket
Előzmény: Motoros, 2009-01-05 19:09:00 [232]
svejk | 25839    2009-01-05 19:16:00 [234]
Értem, akkor meg is van a magyarázat.
Előzmény: Motoros, 2009-01-05 19:12:00 [233]
Motoros | 4185    2009-01-05 19:12:00 [233]
A Cncgraf feltételezi a ref kapcsolókat, ha nincs akkor tényleg kimegy a munkaterületről. Vissza lehet varázsolni de elég körülményesen.
Előzmény: svejk, 2009-01-05 17:29:00 [227]
Motoros | 4185    2009-01-05 19:09:00 [232]
A pendrivet végre sikerült bootolhatóvá tennem a flash boot wizard progival, de ez sajna kevés. A sima Dos boot kiakad, a freedos boot kiirja hogy freedos és annyi. Régebbi gépeken meg be sem lehet állítani a bootoláshoz az USB-t.
