  v0.9.3.5
CNC USB controller, (Planet CNC)
Egy kedvező árú USB-s szoftver és hardver
Oldal 1 / 23 Ugrás ide:
dezsoe | 903    2017-12-12 16:52:19 [1126]
Hát, ez nem egyszerű! Szép vastag bőr van az orcájukon...
Előzmény: vjanos, 2017-12-12 15:39:42 [1124]
suttyo100 | 29    2017-12-12 15:54:32 [1125]
Ok . Nem erőltetem . Kösz a válaszokat .
vjanos | 4686    2017-12-12 15:39:42 [1124]
Három, de lehet több mozgásvezérlő progi nevezi magát USBCNC-nek Itt van, hogy ez a plugin milyen hardverekkel megy "Complete CNC application (USBCNC) : USBCNC is a " clone " of another brand (UCCNC/UC100 ). It work with all cards of usbresource 8/32bit , USB and Ethernet. " Hmm...
Előzmény: suttyo100, 2017-12-12 14:51:26 [1122]
suttyo100 | 29    2017-12-12 15:00:32 [1123]
Bocs a lényeg lemaradt :Mach3 usb plugin
suttyo100 | 29    2017-12-12 14:51:26 [1122]
Kösz a lehangoló válaszokat . És akkor mi van ezzel ?
sanyi | 1250    2017-12-12 13:44:00 [1121]
Ahogy már János is írta nincs ilyen és nem is lehet csinálni mert a Planet-CNC esetében a G kód feldolgozást is a vezérlő végzí, a PC csak "eteti" a G-kóddal és kezelőfelületet biztosít.
Előzmény: suttyo100, 2017-12-12 13:12:03 [1119]
vjanos | 4686    2017-12-12 13:23:03 [1120]
Szerintem nem létezik ilyen.
suttyo100 | 29    2017-12-12 13:12:03 [1119]
Sziasztok. Tud valaki valamilyen trükköt , vagy usb plugint mach3-hoz amivel lehet vezérelni a planet cnc-t (tehát mach3 és usb planet és semmi illesztő kártya , meg hókusz-pókusz , csak simán mach3) ? A planethez adott szoftver sehogyan sem áll kézre , szerintem nehézkes a beállítás és nem is annyira rugalmas .
nagyszilard1983 | 31    2017-12-10 03:45:36 [1118]
Köszönöm. Akkor elég lesz egy közép kategóriás asztali.
Előzmény: guliver83, 2017-12-09 05:40:05 [1112]
RJancsi | 1362    2017-12-09 09:22:41 [1117]
Gyors mozgásnál simán megy 5-6000 mm/min-t akadozás, fütyülés nélkül. (Elvben) 4W-os kínai lézerem van, a selyempapíron kívül mást nem igazán tudok 1000 mm/min-nél gyorsabban vágni.teljesítmény csökkentéssel ezzel még gravírozni is lehet. A 2 mm-es rétegelt lemezt egy menetben 100-120 mm/min-nel vágja át. Akkor meg minek a gyorsabb kártya? Arról nem is beszélve, hogy a legtöbb mai gépen már nincs LPT port.
Előzmény: guliver83, 2017-12-09 05:55:06 [1116]
guliver83 | 2479    2017-12-09 05:55:06 [1116]
Én ép ezért nem használom ezt a kártyát mert még a Mach3 is gyorsabb tőle lpt porton. Ugyan olyan beállításokkal fele olyan sebességet udtam vele elérni.
Előzmény: RJancsi, 2017-12-09 05:50:55 [1115]
RJancsi | 1362    2017-12-09 05:50:55 [1115]
Köszi, megpróbálom.
Előzmény: guliver83, 2017-12-09 05:48:09 [1113]
RJancsi | 1362    2017-12-09 05:49:24 [1114]
Nekem is egy ősállat asztali pc-n fut. Csak XP van rajta, még office sem. Ha nagyon muszáj, a notepad-dal (jegyzettömb) szoktam a g-code-ba "belenyúlni", mert alapból csak az van rajta. Semmi gondom vele.
guliver83 | 2479    2017-12-09 05:48:09 [1113]
Nálam is történt ilyen igaz hogy nem ezzel a vezérlővel, de szerintem itt is az a hiba. Nagy sebességnél nem tudja azt a frekvenciát. Vedd vissza a mikrosztepet és akkor menni fog.
Előzmény: RJancsi, 2017-06-02 05:59:38 [1105]
guliver83 | 2479    2017-12-09 05:40:05 [1112]
Nálam egy nagyon régi laptopon ment tökéletesen.
Előzmény: nagyszilard1983, 2017-12-09 02:37:19 [1111]
nagyszilard1983 | 31    2017-12-09 02:37:19 [1111]
Halihó,egy olyan egyszerű kerdesem lenne hogy mekkora a cnc usb program gépigénye? Műhelybe vennék egy atlag gépet hogy arról működjön. Viszont nem tudom mekkora gép kell neki mert az itthoni es a laptopom is i7, szóval erősek. Oda viszont csak olyan erőset vennék ami kell neki. Köszi
Ati | 438    2017-12-07 17:50:44 [1110]
Kár, mert liszenszem vam,egy gép elromlott kártyája helyett kellet venni másikat, ahhoz adták. Magamnak nem veszek 270 euroért.
Előzmény: vjanos, 2017-12-07 15:57:02 [1109]
vjanos | 4686    2017-12-07 15:57:02 [1109]
Én azt hiszem, hogy nincs. Az EdingCNC inkább valami hasonló A PlanetCNC féle USBCNC az itt tárgyalt progi , a kínai klónokon okositott firmware van, azzal megy. Általában küldenek hozzá kulcsot, vagy van egyéb megoldás...
Előzmény: Ati, 2017-12-07 15:31:01 [1108]
Ati | 438    2017-12-07 15:31:01 [1108]
Sziasztok! Ennek az Eding cnc-nek van köze az itt tárgyaltakhoz? Láttam már Eding logó nélkül is ezt a programot, csak simán usb cnc volt a neve. Esetleg jó hozzá valamelyik Kinai kártya?
frob | 1137    2017-06-12 19:48:57 [1107]
Közben végignyálaztam pár forumot ez egy MK1-es klón, az E-stop már megy, de a szerszám bemérés még nem a bemeneteket nem engedi az sw beállítani, ki van szürkítve...
frob | 1137    2017-06-12 18:40:00 [1106]
Sziasztok Van nálam egy olyan csoda masina amihez cncusb szoftver van és egy usb-s printerport szerű átalakító... Sikerült elindítani, de pár apróság nem megy. e-stop, szerszám bemérés leszedtem a legfrisebb prg-t majd az frissítette az eszközt, ami egy JP-3163B panelra csatlakozik egyébként sehol nem találom ezt az eszközt.. ez tulajdonképen csak az usb kábelből meg egy printerport csatiból áll a panelen minimális alkatrész és egy pic... szóval ha valaki tudja mi a fene bánata van amiért ezeket nem teszi, főleg a szerszám bemérés lenne jó.. előre is köszi a segítséget! R.
RJancsi | 1362    2017-06-02 05:59:38 [1105]
Sziasztok! Évek óta használom a CNCUSB MK1 vezérlőt. Eddig orsóval mozgattam a szánokat, de most átépítettem a lézeremet fogas-szíjas (T5 szíj 10 fogú kerékkel) hajtásra. A gondom az, ha adott pozícióra küldöm a fejet, akár 10000 mm/min sebességről is pontosan ott áll meg ahol szeretném. De ha visszaküldöm a 0,0 alap-helyzetbe, még 6000 mm/min sebességnél is hallhatóan kikapcsolnak motorok kb. 3 centivel a pozíció előtt, de a szánok lendületből tovább futnak és koppannak a lineárok végénél. A megállás után a motorok fékezve vannak. Mit kéne beállítanom, hogy "visszafutásnál" is ott álljon meg a fej ahol szeretném? A motorjaim 0,9°-os léptecsek, a meghajtók 64 mikrostepre állítva. Max sebesség 10000 mm/min, gyorsulás 50 valami (nincs dimenzió a programban)
órafaragó | 278    2016-10-18 21:12:50 [1104]
Az MK1 nekem is bármelyik verzióval megy. De ez nem engedi frissíteni a vezérlő belsejét.
Előzmény: kaqkk007, 2016-10-18 20:42:31 [1102]
kaqkk007 | 950    2016-10-18 20:47:51 [1103]
Ja igen ! "én tegnap rendeltem meg" Szóltam a fiamnak aki elfelejtette megrendelni
kaqkk007 | 950    2016-10-18 20:42:31 [1102]
Másképp döntöttem , az uccnc 300 eternetes verzióját vettem meg hardverkulccsal együtt . De az mk1 klónom már az oldalon fentlévő legfrissebb program alatt fut ..
Előzmény: órafaragó, 2016-10-18 20:25:11 [1101]
órafaragó | 278    2016-10-18 20:25:11 [1101]
Nem kaptad még meg a vezérlőt? Én próbálgattam már üresen, és úgy néz ki, hogy jó lesz. Csak a 2013.07.31 szoftwerrel működik. Nem enged fel új verziót, mert egyből rinyál a verzió számért. A kicsi sárga mailban küldi mellé a regiszrációs kódot, ami még jó is. Ha megkapod, akkor kísérletezhetnél frissítéssel, hátha felveszi valahogy.
Előzmény: kaqkk007, 2016-10-04 19:36:29 [1091]
kaqkk007 | 950    2016-10-05 18:09:31 [1100]
"A PIC-ben persze nem írtam felül és nem töröltem a memóriát egyszer sem" Éppen erről beszélek ........
Előzmény: sanyi, 2016-10-05 09:00:42 [1098]
guliver83 | 2479    2016-10-05 09:02:08 [1099]
Akkor lehet pont azért!
sanyi | 1250    2016-10-05 09:00:42 [1098]
Nem teljesen értem. Amikor kijön egy újabb szofver a firmware is frissíthető - nem feltétlenül kell, de lehet és indításkor mindig felajánlja. Én már számtalanszor megtettem és egyszer sem kellett új licencet kérnem. A PIC-ben persze nem írtam felül és nem töröltem a memóriát egyszer sem. Miért is kellett volna, hiszen ha egyszer rajta van a boot loader onnantól nem kell mást csinélni csak feltölteni a firmwaret esetleg frissíteni ha szükséges. Igaz én nem kínai klónt használok.
Előzmény: kaqkk007, 2016-10-04 20:12:07 [1093]
kaqkk007 | 950    2016-10-05 05:21:31 [1097]
Igen ezt írtam én is csak a pic újraírása a firmvare frissítéskor is megtörténik
Előzmény: órafaragó, 2016-10-04 21:49:29 [1096]
órafaragó | 278    2016-10-04 21:49:29 [1096]
MK1-re van licenszem, de frissítéskor soha nem kellett variálni vele. Ha újra írod a PIC-et akkor kell új licensz.
Előzmény: kaqkk007, 2016-10-04 21:35:09 [1095]
kaqkk007 | 950    2016-10-04 21:35:09 [1095]
Ha nem teszed rá a licenszet akkor 50 léps után leáll (demo) De a szoftvert (legalábbis az MK1 nél ) vezérlő nélkül a PC-n bármikor frissítheted az nem tolja el a licencet . Ha megnyomod a reset gombot a vezérlőn vagy a firmvare-t frissíted az kitolja a vezérlőből a chipkódot és új licensz kódot fog kérni
Előzmény: órafaragó, 2016-10-04 21:23:16 [1094]
órafaragó | 278    2016-10-04 21:23:16 [1094]
Ha az MK1-re nem tettél licenszet, akkor egy, szerintem ugyan azzal a szoftwerrel, mint amit erre írtak, ment rendesen.2013.07.31 a verziója. Ha utána frissítesz, akkor teljes értékűen megy az MK1?
kaqkk007 | 950    2016-10-04 20:12:07 [1093]
Az MK1 re is azt írták hogy csak egy szotververzióval megy azóta már többször frissítettem ,legutóbb éppen a múlt héten ...
Előzmény: órafaragó, 2016-09-10 22:31:45 [1082]
kaqkk007 | 950    2016-10-04 19:39:43 [1092]
Ha "Buffer error " akkor a sebesség csökkentésével legyártható a munkadarab ...
Előzmény: vjanos, 2016-09-11 13:01:42 [1087]
kaqkk007 | 950    2016-10-04 19:36:29 [1091]
Én tegnap rendeltem meg várom a tapasztalatokat
Előzmény: órafaragó, 2016-10-04 19:26:47 [1090]
órafaragó | 278    2016-10-04 19:26:47 [1090]
Ma meghozta a postás az MK2 vezérlőt, amit a kici occó rakott össze. Hétvégén próba.
vjanos | 4686    2016-09-11 13:11:28 [1089]
Jah.. én még Mach3-szűz vagyok De ilyen szempontból szerintem nincs gond vele, főleg fémet faragok, ott úgyse lehet rohangászni
Előzmény: guliver83, 2016-09-11 13:07:34 [1088]
guliver83 | 2479    2016-09-11 13:07:34 [1088]
Ugyan olyan gyorsaságot, nem tudtam vele elérni mint a Mach3 al.
vjanos | 4686    2016-09-11 13:01:42 [1087]
Hogy érted, hogy lassú volt? Eddig nagyrészt működött, kivéve pár napja valami "buffer error"-t amiről lejjebb írtam... Egyszerű gépre egyszerű feladatokhoz elég.
Előzmény: guliver83, 2016-09-11 12:50:59 [1086]
guliver83 | 2479    2016-09-11 12:50:59 [1086]
Na ez baj, legalább mi is megtudtuk volna És milyen az Mk1 Nekem nagyon lassúnak bizonyult.
Előzmény: vjanos, 2016-09-11 12:28:33 [1085]
vjanos | 4686    2016-09-11 12:28:33 [1085]
Akkor biza nem tudom meg... Egyelőre van két MK1, az elég...
Előzmény: guliver83, 2016-09-11 12:27:37 [1084]
guliver83 | 2479    2016-09-11 12:27:37 [1084]
Szerintem ugyan az lesz mint az Mk1. Ha megveszed megtudod
Előzmény: vjanos, 2016-09-11 12:11:56 [1083]
vjanos | 4686    2016-09-11 12:11:56 [1083]
Hmm, az már tud szinkronizált főorsót... Gyakorlatban mi másban tud még többet mint az MK1?
órafaragó | 278    2016-09-10 22:31:45 [1082]
Most néztem a ferdeszeműeknél. Egy bizonyos szoftwerrel működik csak, valószínű a törés miatt. Ára baráti.
Előzmény: guliver83, 2016-09-10 22:22:40 [1081]
guliver83 | 2479    2016-09-10 22:22:40 [1081]
Van olyan is? Csak MK1 van szerintem
Előzmény: órafaragó, 2016-09-10 22:15:25 [1080]
órafaragó | 278    2016-09-10 22:15:25 [1080]
Kínai MK2 klónt használ valaki? Mennyire tudhatja azt, mint az eredeti?
guliver83 | 2479    2016-09-10 21:22:41 [1079]
Ez az USBCNC egyik változata már ilyenben is kapható. Ez is MK1 adatlap szerinte van hozzá program telepíteni kell és van hozzá regisztrációs kód is. Ha te ezt megvetted, akkor kellet hogy kapjál hozzá mindent.
Előzmény: suttyo100, 2016-09-08 16:59:41 [1069]
kaqkk007 | 950    2016-09-10 19:08:35 [1078]
Nem vagyok biztos ebben , ilyen kivitelű cncusb klónt még nem láttam . ez az mk1 vagy az mk2 ?
Előzmény: Práger Mihály, 2016-09-10 17:45:28 [1077]
Práger Mihály | 120    2016-09-10 17:45:28 [1077]
Hello! A program neve: USBCNC
