  v0.9.3.9
CNC marók és fúrók
1/8"-os befogatású "Profi" CNC szerszámok.
Oldal 1 / 22 Ugrás ide:
Kisamotors | 639    2016-05-26 19:41:00 [1209]
Köszönöm a részletes választ, kipróbálom.
Előzmény: zoli0302, 2016-05-25 20:48:00 [1208]
zoli0302 | 247    2016-05-25 20:48:00 [1208]
Szia ! A vágósebesség /kerületi sebesség/180m/pec,
az élenkénti forgácsleválasztás 0.04mm
Az ötvözetlen alumíniumot kenni kell.
A fogásmélység a gép merevségétől függ ,én a kis maróknál az átmérő 30% át veszem alapnak
Előzmény: Kisamotors, 2016-05-24 23:52:00 [1207]
Kisamotors | 639    2016-05-24 23:52:00 [1207]
Bevallom, nem olvastam végig ezt a topicot...
Útmutatót kérnék, milyen beállításokkal használjak egyélű marót.Előtolás, fogásmélység, fordulatszám (általában a kerületi sebesség ilyen marásnál), hűtés, kenés...stb?
Anyag Alu ALMG3, 3mm-es kis HSS maró.
Tudom, gépfüggő is, de mi az optimális?
Utána olvastam, de kevés helyen említenek konkrétumot, se túl nagy, se túl kicsi...
Kösz!
fa_kukac | 1036    2015-11-11 16:44:00 [1206]
Üdv Mindenkinek! Valaki nem is oly régen írta, hogy vállal maró élezést. Lenne egy 10-es, és egy 11,5-es 4 élű keményfém maróm, amit sürgősbe kellene élezni, illetve szárkönnyítés is érdekelne.
Aki tud valamit, az a mailomra írjon, köszönöm.
L. Imre | 37    2015-08-29 16:02:00 [1205]
+ egy n
Előzmény: L. Imre, 2015-08-29 16:01:00 [1204]
L. Imre | 37    2015-08-29 16:01:00 [1204]
Én tőlük szoktam venni marókat, 8-as gömbvégűt is vettem néhány hete, kb. 8000 Ft-volt.
Keméyfémbolt
Előzmény: Halász Gábor, 2015-08-29 13:19:00 [1203]
Halász Gábor | 16    2015-08-29 13:19:00 [1203]
8mm-es gömbvégű maróra lenne szükségem. 2 és 4 élű
Tud valaki segíteni jó beszerzési forrást illetően? Előre is kösz!
Aknai Gábor | 1598    2015-08-28 11:32:00 [1202]
Erre gondoltál?
http://www.adix.hu/wp-content/uploads/2014/05/hlt-loctite-8035-emulzio.pdf
smalla | 945    2015-08-27 21:37:00 [1201]
Ezt a Loctite cuccot tudom javasolni. Az én gépem többet áll, mint dolgozik és nem büdösödik be a hűtőfolyadék. Egyébként valami jód alapú cucc, aluban nem próbáltam, de acélba szép felület marad utána.
Előzmény: Áts László, 2015-08-25 17:59:00 [1187]
Aknai Gábor | 1598    2015-08-26 09:38:00 [1200]
Írja is az adatlapon, hogy lágyvízzel kell higítani. Ez is lehet a probléma forrása.
kmajer | 350    2015-08-26 08:34:00 [1199]
Én 4 éve használok (nem reklám)ECOOL FU 70W-t,
soha nem büdösödött be, 7-9 %-os keveréssel,
olajleválasztóval.
Vegyesen munkálok acél, saválló, alumínium, réz
anyagokat. Feltapadása a forgácsra minimális,
szánokat gép kikapcsolás előtt lefúvatom.
Az esetlegesen feltapadt anyag nagyon könnyen
vissza oldódik.
Volt már, hogy heteket állt levegőztetés nélkül,
akkor sem károsodott.
tibs | 104    2015-08-26 07:37:00 [1198]
Nálunk a levegőztetéssel probálkoznak és van ahhol bevált.
A kisebb gépeknél valószinüleg elegendő a levegő mennyisége és beindulhat valami ármlás ott jó is.
De a nagy gépeknél semmit sem ér
Vetesi75 | 743    2015-08-26 00:26:00 [1197]
Szerdától hosszú-hétvége. Ezen a héten szabin vagyok. Kolléga meg sem mozdította az óta a technikát... Cirka 400l lesz berohasztva...
Előzmény: KoLa, 2015-08-25 22:20:00 [1195]
ANTAL GÁBOR | 3523    2015-08-25 22:47:00 [1196]
Megegyeztünk : a sárgás lötty nem jó! Nálam a keresztszánt ragasztotta le nálad a hossz szánt (tök mindegy )
" Vagy azért mert egy-két naponta kicserélődik a hűtővíz, emulzió! " Mit értesz ez alatt?
Elolvastam minden amit a MOL os vegyészek előírnak de látványos fejlődést nem észlelek ( mondjuk Miskolcon jóval keményebb a víz mint Kisújszálláson ) Használsz szódát ? (Na2Co3 )
KoLa | 6028    2015-08-25 22:20:00 [1195]
Én is hozzászólok!
Megbüdösödött hűtővizem asszem 1985-ben volt utoljára az akkori munkahelyemen, elég volt egy hosszú hétvége és kész lett, mint a záptojás...
Nekem egy áttetsző színű fúróolajjal volt az a gondom hogy, pár nap után alig tudtam arrébb tekerni a hosszánt!A műszaki vezető meg azt monta " ezt pedig azért vettük mert látszik a forgács esztergálás közben"...Köszi!!!
Szóval az utóbbi 20 évben nem volt már büdösödés! vagy azért mert Kupcsik bácsi is a jobbat adta már!
Én néha tiszta vizzel pótolom az aznapi hiányt mert, az elegyből a víz párolog el nagyobb mértékben,így besűrűsödik, és egy idő után a gépet bevonja egy réteg amiről nem tudni hogy zsír vagy olaj?ezt aztán feloldja a hígabb lé!csak kicsit kell neki segíteni ecsettel!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-08-25 21:39:00 [1194]
ANTAL GÁBOR | 3523    2015-08-25 21:39:00 [1194]
Érdekes amit leírtok. Kipróbáltam legalább 10 féle anyagot . Volt annó az F1 es fúróolaj
( 1985 pár száz forint és néhány üveg sör Kupcsik bácsinak aki görgette a hordót az olajtelepen és működött ) Igaz teljesen szakszerűtlenül az olajat tettem a "kalocsi " kannába és felverettem meleg vízzel Jelentem MŰKÖDÖTT !! Igaz bebüdösödött de ha lecseréltük akkor megint jó ( és olcsó) volt . Aztán jöttek a különböző környezetvédő termékek ... Volt egy olyan ami egy sárgás ( vízszerű ) lötty volt nem büdösödött de leragasztotta a szánokat ( nem lehetett tekerni a keresztszánt ) NEM VICC ! Azután az évek múlásával jöttek az újabb és újabb termékek . Most ( direkt nem írom a magyar high tech típust kb ott tartok mint az 1985 ben alkalmazott F1 es fúróolajnál . Nem cigizek,a saját szoc épületemben étkezem , fát nem esztergálok , a víz keménységét igyekszem ellensúlyozni , nincsenek rejtett zugok a mert minden géplábat likvidáltam és külső tartályokkal operálok de BÜDÖSÖDIK és DRÁGA !!!
Természetesen azóta kiművelődtem és sűrű kevergetés mellett az olajat öntöm a vízbe és mérem a mennyiséget is !!!
Szerintem Kola is hozzá fog szólni és hasonló lehangoló véleménye lesz
Elmúlt vagy 30 év sok profit képződött az iparágban de minden a régi szerint működik
nonopapa | 165    2015-08-25 21:09:00 [1193]
Szia.
A munkahelyemen mi is alumegmunkálással foglalkozunk.Eddig Blazer Blascutot használtung,ami nem olyan rossz,de az is büdösödik.Néhány gépen már Castrol Alusol-t használunk,ez kifejezetten alumíniummegmunkáláshoz fejlesztették.Nagyon jó anyag és nem büdösödik.Otthoni esztergámban is ez van már kb. egy éve,esztergálok mindenféle anyagot,az emulziónak olyan szaga van mintha frissen lenne bekeverve.Ja,és ha beledobálok néhány kiló csikket attól sem büdösödik)
Előzmény: nohra, 2015-08-25 15:31:00 [1181]
kocsora | 363    2015-08-25 20:04:00 [1192]
Közben már megoldódott. Nem is olyan rosszak a kínai marók.
Előzmény: entyula007, 2015-08-25 17:42:00 [1186]
sanyi84 | 1003    2015-08-25 19:51:00 [1191]
Van olajleszedő is, sokféle. Nekem a gép állt 2 hetet és mondom ennek tuti vége cserélhetem a vizet. Leszedtem az olajat a tetejéről meg a leszedő is dolgozott keményen semmi szag, 8-12% körül ingadoztatom a vizet. 7% os kevert vízzel illik kezdeni, aztán nem alámenni. Utántöltés 3% os vízzel.
Előzmény: svejk, 2015-08-25 18:32:00 [1190]
svejk | 25858    2015-08-25 18:32:00 [1190]
Ha jössz október 3.-án a Székesfehérvárra a következő HobbyCNC találkozóra, akkor viszek neked egy kis gombaölőt ajándékba.
De nem csodaszer az sem.
Egyébként meg:
- Mint ahogy előttem írták, szerves anyagokkal ne érintkezzen az emulzió
- Havonta ellenőrizni a pH értéket
- Félévente kitisztítani a gépeket, forgácskihordókat. De rendesen ám, nem csak leengedni, vagy ímmel-ámmal.
- Az olajfilmet folyamatosan eltávolítani, legegyszerűbb porszívóval leszívni.
- Ha napikig nem megy egy gép akkor legalább naponta bekapcsolni 10-15 percre a keringetést.
- Jobb/márkásabb emulziót választani.
Pál | 8068    2015-08-25 18:07:00 [1189]
Legionella fertőzés nem játék, egy gyengébb immunrendszerű embert el is visz !
Kollégát is ledöntötte pedig csak egy karbantartás nélküli légkondicionálóval felszerelt helységben dolgoztunk.
Nekem csak kicsit kapart a torkom , de ő meg egy hétig nyomta az ágyat.
Áts László | 1922    2015-08-25 18:01:00 [1188]
Vastag barna trutyi van leülve a gép minden rejtett szegletébe. És azt teljesen ki kell takarítani és fertőtleníteni.
Áts László | 1922    2015-08-25 17:59:00 [1187]
Szia! Nemrég volt róla szó,csak nem itt. A megoldás az alapos tisztítás után a LOCTITE emulzió használata.És tanuljatok a példámból,mert nagyon beteg lettem tőle. Most már tudom,hogy ehhez illik szakembert hívni! És,ha kiszámolod,hogy egy kéthetes betegácsi mennyibe kerül,nem is drága.
entyula007 | 14    2015-08-25 17:42:00 [1186]
Én 1/8" colos 2 élű kinai maróval oldottam eg ezt a problémát. Lehet kapni 17mm 22mm és 25mm vágóélhosszal az ebay-on. Fogásmélység 2-3 mm előtolás 600 mm/min fordulat 18000-25000 n/min
Előzmény: kocsora, 2015-05-26 13:51:00 [1176]
Sásdi Zoltán | 405    2015-08-25 17:40:00 [1185]
Hol vetted. A minap kérdeztem a "patikusomat", úgy nézett rám, mint aki azt sem tudta mi az, persze nem kaptam, azok a bogarak meg röhögnek rajtam. Az a bánatom, az az érzésem teljesen kiskoruaknak néznek bennünket a "nagyjaink"
Előzmény: Miki2, 2015-08-25 16:19:00 [1183]
ANTAL GÁBOR | 3523    2015-08-25 16:35:00 [1184]
Nem mertem írni de én is kísérleteztem vele . Én kb 20 éve krezolt tettem bele az akkori emulzióba ( olyan jó orvosi rendelő szaga volt a műhelynek ) De ezen az alapon elindulva valami komoly dezinficiáló szer jó lehet
( régen volt a szterogenol ) Rá kellene keresni hogy milyen modern köznapi szerek vannak amik nagy hígításban is kifejtik a hatásukat és nem mérgezők
Miki2 | 1804    2015-08-25 16:19:00 [1183]
Én formalint tettem bele.
VIGYÁZAT nagyon mérgező, Még a gőze is!
Csak pár ezrelékes hígításban szabad használni.
Garantáltan kiöl minden élő bacit a hűtőfolyadékból.
Lee | 370    2015-08-25 15:44:00 [1182]
kedves barátom is ezt használja, és neki is bebüdösödött és gombásodott az egész emulzió.
Mint kiderült nem volt tiszta a rendszer és onnan ment bele kosz illetve a külső szerves hulladékot nem díjazza pl cigi csikk kaja morzsa.
Teljes tisztítás után jól működik
nohra | 3    2015-08-25 15:31:00 [1181]
Tudnátok nekem ajánlani hűtő-kenő anyagot? Főként alumínium megmunkálással foglalkozunk, de a mol macromil 200, amit eddig használtunk 1-2 hét alatt brutálisan bebüdösödik.
Ha van illatos emulzióról tudomásotok, vagy jó gombaölő adalék tapasztalatotok passzoljátok azt is
AWE | 312    2015-05-27 05:39:00 [1180]
irtam mailt
Előzmény: kocsora, 2015-05-26 22:22:00 [1179]
kocsora | 363    2015-05-26 22:22:00 [1179]
Lassan kezd oszlani a köd...
Előzmény: kocsora, 2015-05-26 18:41:00 [1178]
kocsora | 363    2015-05-26 18:41:00 [1178]
Bútorlapra mi a javasolt?
Egyélű, kétélű, esetleg kukorica?
guliver83 | 2508    2015-05-26 18:32:00 [1177]
Itt találsz neked megfelelőt vagy segítséget!
CNCPart.hu
kocsora | 363    2015-05-26 13:51:00 [1176]
18mm-es bútorlapot szeretnék kivágni. Természetesen több menetben a gép-marómotor-szerszám "hitványsága" miatt.
1/8" befogóhoz kellene. Most 2 mm-es kukorica maróval próbálkozom, de amim van, annak csak 8 mm hosszú az éle. Szépen viszi 1 mm-es fogásmélységgel.
Milyen szerszámot ajánlanátok?
Hol tudok venni legalább 20 mm-es kukorica marót?
congen | 2    2014-11-27 12:40:00 [1175]
Van egy állásajánlat marós szakemberek számára, Vas megyében. Az állás hirdetés szövege a következő:
Egyedi gyártásba keresünk profi MARÓS szakembert, TOS FNGJ 32-es útmérős marógépre. Feladat: egyedi alkatrészek gyártása rajz alapján. Elvárás: pontos, igényes, szép munkavégzés. KIMAGASLÓ NYUGATI SZINTŰ fizetés! Családias kamera és főnökmentes környezet, nyugodt, biztos, hosszú távú stabil állás. Teljesen más felfogás, mint az üzemek többségében! Munkavégzés helye: Vas megye. Szállás igény esetén megoldható. Nézze meg! Jelentkezni: 06 70/9777431 vagy a következő e-mail címen: horvath.alexandra@congen.hu
További szép napot mindenkinek!
Práger Mihály | 123    2013-12-15 19:22:00 [1174]
Ha nem ismerem az anyag tulajdonságait úgy szoktam csinálni, hogy először kipróbálom
kisebb (1mm)fogásmélységgel és kisebb előtolással,(100) a fordulat lehet nagyobb ha nem olvad az anyag, és fokozatosan növelem a fogásmélységet és az előtolást.Ha nagyon olvad és rákenődik a maróra akkor a fordulatot kissé vissza kell venni (Kress marómotornál én 5000rpm-re vettem vissza) és néha vizzel hűteni kicsit , de az előtolás lehetőleg a legnagyobb legyen (itt nagyon lényeges a profi éles szerszám pl.plexi).
Minden agyagnál kis lehet kisérletezni, hogy mi a határ, úgy is lehet hallani a hangján ha erőlködik a gép.
Előzmény: Molyoló, 2013-02-12 12:39:00 [1164]
Práger Mihály | 123    2013-12-15 19:10:00 [1173]
Kedves Molyoló !
A műanyag az így nagyon tág fogalom, ezer féle létezik.
HJózsi | 3810    2013-06-27 13:48:00 [1172]
Szerintem érik a kizárásod! Össze vissza szemetelsz több topikot, holott a beírásod CSAK az Adok-Veszek...-be való, oda is csak árakkal! ...
Előzmény: Tibi74, 2013-06-27 09:45:00 [1171]
Tibi74 | 7    2013-06-27 09:45:00 [1171]
Pár napja írtam ide eladó dolgokkal kapcsolatban.Többet jelezték minek írogatok ide,és mért nem írok árakat! Szeretném közölni azért mert nem tudom mi mennyibe kerül.El szeretném adni de nem el kótyavetélni.
Leírok pár jellemzőt,és akit érdekel hívjon és megbeszéljük.Előre is köszönöm ha estleg valakit érdekel.
1Db Teljesen új Fanuc ac servo motor,vezérlés nélkül.Model B2/3000 0.5 kw 176V 200Hz Irány ár 30000.
FAFNIR BEARINGS SUPER PRECIZION CSAPÁGY-3MM 9117WIDUL 09K
SNFA SUPER PRECIZION BEARINGS CSAPÁGY-SEB120 5CE 47" DD/130
MARÓTÁRCSA FETTE KAT.NR 1202 KHSS-E
MARÓTÁRCSA FETTE KAT N.R 1203 HSS-E
MARO DIN 850 HSS -E SP280 16.5X 2DB
ISCAR MULTI MOSTER
MM-EC 100BO 7R000-4T06 908
MM-EC 100A07RO.5.4T06 908
MM ERS 500B37-4T08IC 908
MM-EC 100BO7 R000-4T06 908
MM G RIT 18K-3.00-020 528
MM-EC 100BO 7R000 4T06 908
MM -ERS 500 B37-4T08 IC 908
hA VALAKIT ESETLEG VALAMI ÉRDEKEL-HÍVJON BIZALOMMAL-06-20-568-3120 ELŐRE IS KÖSZÖNÖM,ÉS NE HARAGUDJATOK,HOGY ÁRAT NEM ÍRTAM!
krajnyák | 141    2013-06-18 15:25:00 [1170]
...de nem mindegyik ilyen, van amelyik teljesen keményfém.
Előzmény: gulasoft, 2013-06-18 10:40:00 [1169]
gulasoft | 600    2013-06-18 10:40:00 [1169]
zeket a nyákfúrókat nem lehet gravírtűnek használni. Van maga a fúró rész, ami kasa kemény, ez belemegy cirka 2mm mélyen a szárba, ami viszont valami egyszerűbb anyag (a puha fost így tudnám finoman megfogalmazni), szóval teljesen használhatatlan.
Előzmény: PSoft, 2012-10-28 18:44:00 [1139]
Tibi74 | 7    2013-06-17 13:50:00 [1168]
ISCAR MULTI MOSTER
lazi | 1457    2013-06-02 10:46:00 [1167]
Teljesen mindegy. Ha tükör helyett HDD is jó, akkor nem mindegy az anyag, és az élkiképzés egy marószárnál?
Vagy itt számít?
Nem kell válasz, ne indítsunk felesleges aprítást, csak jelzésértékű volt, hogy miért vicces a HDD felhasználása valódi tükör helyett.
Előzmény: BRobi, 2013-06-02 10:43:00 [1166]
BRobi | 172    2013-06-02 10:43:00 [1166]
2-4-6mm-es átmérőben vörösréz SZÁRAZ megmunkálásához max. 1mm-es fogásmélységhez és a lehető leggyorsabb fordulathoz/előtoláshoz milyen marót ajánlanátok? Anyaga, esetleg bevonat, élkiképzés, stb...
Kapitány91 | 1    2013-05-31 00:38:00 [1165]
http://szerszampiac.hu/szerszamgep/eszterga/elado_teljesen_uj_sandvik_telibe_furo_es_furatkes_olcson
Molyoló | 84    2013-02-12 12:39:00 [1164]
Segítséget szeretnék kérni.
4-es átmérőjű 1 élű maróval szeretnék műanyagot marni 15mm mélységig. Főorsó fordulatot, előtolás és fogás mélységet szeretném megtudni.
Köszönöm előre a válaszokat
cncpower | 37    2013-02-03 13:47:00 [1163]
üdv, eladó marók(sarokrádiusz, gömbmaró, gravírozótűk..), furók, menetvágók cncmaró illetve esztergagépi megmunkáláshoz! svájci, izreali minőség, legjobbak keményfém fa alu marásához....több féle méretben, olcsón..irj emailt , képet küldök, megbeszéljük! email: 12elado12@mailbox.hu
Danibá | 4807    2012-12-29 16:04:00 [1162]
Hát, kedves Sanyi. Sajnos, nem tudtam segíteni, mert én nagyon ritkán használok olyat. Azt megveszem itt, vagy kerül innen, onnan.
Csak, arra gondoltam, ha a helyén keresed, nagyobb esélyed lesz.
Előzmény: G.Sanyi, 2012-12-29 15:19:00 [1159]
GB35 | 1462    2012-12-29 15:40:00 [1161]
Vírus riasztás miatt nem tudsz belépni.
Ha a figyelmeztetés ellenére belépsz (Figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása, Csak saját felelősségre stb.), akkor simán bejutsz oda is. Sajnos már vagy két hete mások is csak így tudnak oda belépni.
Viszont eddig még nem tapasztaltam semmi következményét a figyelmeztetés figyelmen kívül hagyásának.
Előzmény: G.Sanyi, 2012-12-29 15:24:00 [1160]
G.Sanyi | 7    2012-12-29 15:24:00 [1160]
Nem tudok belépni oda és ezért próbálkoztam máshol.
