  v0.9.3.9
Épül a gépem ::: navra55
Oldal 1 / 1
navra55 | 65    2018-03-30 08:59:22 [23]
Megfontolandó amiket írtok. Már én is affelé hajlok, hogy egyszerűen egy sima 3 fázisú motorral meghajtom a főorsót. Van is egy 3 kw-os darabom ez lehet, hogy kicsit sok elég lenne egy 2 kW-os is . Esetleg ha van valakinek hasonló jó állapotú,szőrén elcserélném....
Előzmény: Szalai György, 2018-03-28 05:59:09 [22]
Szalai György | 6779    2018-03-28 05:59:09 [22]
Amúgy eszterga motornak szerinted jó volna a hatezres fordulatával. A körbeírt feladatra nem valami nagyobb átmérőjű, több pólusú, alacsonyabb fordulatú és inkább nagyobb nyomatékú motor volna megfelelőbb?
Előzmény: navra55, 2018-03-26 16:31:53 [18]
navra55 | 65    2018-03-26 23:22:55 [21]
Köszönöm az infót, sajnos sejtettem, hogy a dolog nem ilyen egyszerű...
Előzmény: vjanos, 2018-03-26 20:03:00 [20]
vjanos | 4844    2018-03-26 20:03:00 [20]
Ja, most nézem vissza a képeket. Én az eszterga főorsóra alapból tennék egy sima 3F motort frekiváltóval. Ha forgatóként menne, hajthatná többszörös lassító áttétellel szervó vagy léptecs is, pl elektromos kuplunggal rákapcsolva, vagy egy plusz fogazott szíjat kézzel rátéve. Ekkor a 3F motort is forgatná üresben. Persze nem árt arra figyelni, hogy a kettő egyszerre ne akarjon forogni magától
Előzmény: navra55, 2018-03-13 22:35:38 [13]
vjanos | 4844    2018-03-26 19:56:27 [19]
Általában nehezen beszerezhetőek és szinte sosem cserélhetőek össze. Bármelyik átlagos frekiváltó sem jó hozzá, csak pl a V1000 meg biztos még van más féle is. Én azt a tippet adnám, hogy ha nem is értesz hozzá igazából - mint ahogy én sem - és nem is forogsz ilyen körökben, akkor komplett motor-vezérlő-kábel pakkot próbálj vadászni.
navra55 | 65    2018-03-26 16:31:53 [18]
Felbuzdulva a megerősítésen nézegettem itt fórumon és találtam is olyan ac szervót ami nekem talán jó lesz... Nagy Zoli fórumtárs hirdeti... Ami vonzó, hogy hajthatom frekiváltóról közvetlen ( ez lenne az a mód a "3az1-ben"-ből, amikor eszterga hagyományos késsel...) ill. hajthatnám 4. tengelyként pozicionálva...Kérdés: ez esetben kell egy ac szervo driver, összekötő kábelek, "hangoló" szoftver, stb. ezek vajon beszerezhetőek? összecserélhetőek? vagy hogyan van ez? Tudnátok segíteni?
Előzmény: designr, 2018-03-14 06:51:19 [16]
navra55 | 65    2018-03-14 15:05:35 [17]
Köszönöm a megnyugtató megerősítést...
designr | 2338    2018-03-14 06:51:19 [16]
Persze egy nagy ac szervó probléma mentes.. Nem kell táp.. Egyszer belövöd,és kész. 750w szinte bármit elvisz,egy bolygóműves hajtóművel fémipari marógépet is.
Előzmény: navra55, 2018-03-13 23:10:09 [14]
designr | 2338    2018-03-14 06:49:08 [15]
Szerintem ez úgy van ahogy irtad. A névleges a 4,9A a motor max árama a 26A Elég kisebb táp is neki szürve ,jó nagy kondipakkal hogy az esetleges gyorsításoknál legyen tartaléka. Gyorsitás-lassitás ..ha nem hajtod varrógépüzemben nem lessz gond. Azért ekkora dc szervóval vigyázni kell a drasztikus fékezéskor visszatermelődő feszre..a vezérlő gyártója gondolt erre..azt hiszem árulnak hozzá fékező elektronikát.Érdemes..
navra55 | 65    2018-03-13 23:10:09 [14]
Tehát ez lenne a vezérlő, és az emlegetett táp. a vezérlő úgy gondolom jó ( 160 Volt, 35 Amper) A motorom 140 volt 26 Amper – a tábla szerint. Ez durván 3,64 kW . Nos a táp 5kW-os (nem ez lesz az én végső tápom, csak apróba kedvéért van itt nálam). Viszont ez egy autotranszformátor alapú - szerintem nagyon "atom" módon megépített szerkezet. Egyesek szerint életveszélyes, mert a kimenetén ott fázis( jól mondom Kelepeisz mester?) Dugjam rá arra kis sárga dobozra? Hát félek.... Aztán a motor adattábláján van egy másik amper érték 4,9 A talán a tartó áram? A 26 amper meg csúcsáram? Nem tudom! Ha a 4,9 A a névleges árama akkor kb.: 700 Watt adódik, ami ugye egy egyszerűbb táppal is megoldható...Nem tudom, ha tud valaki segíteni ebben a kérdésben azt nagyon megköszönném. Az is eszembe ötlött már, hogy talán egyszerűbb volna egy komplett AC szervó + vezérlő benne az encoder és 220-ról táplálkozik...
navra55 | 65    2018-03-13 22:35:38 [13]
Nos kicsit igen... Bár én természetesen arra gondoltam, hogy az elektronikák megúszták, de a kérdés tényleg nyitott kicsit. Most, hogy kezdek kicsit belekóstolni ebbe a cnc-s játékba azt gondolom, hogy alapvetően három gépet kell specifikálnom a Mach3-ban. 1/ Marógép xy irányban mozgó asztallal (jelenleg ez működik). A "maróhíd" a képek szerinti elhelyezkedésben. 2/ Hagyományos eszterga mód. Maró és a híd eltávolítva, a szerszámtartón kések. A főorsó fordulatszáma vezérelhető (szervo). 3/ A főorsó pozicionálható(szervo). A szerszámtartón(a keresztszánon) a maró rögzítve, tengelye metszi a főorsó tengelyét és merőleges arra. A főorsó a negyedik tengely. Itt akadtam el kicsit, mert van egy DC kefés szervo motorom, egy vezérlőm, egy encoderem, egy brutál tápom - ami valószínűleg nem használható ebben a felállásban.
Előzmény: PSoft, 2018-03-12 21:59:51 [8]
navra55 | 65    2018-03-13 10:01:04 [12]
Szia, a Mach3 wizzard(varázsló)jában van egy ilyen "circle poket" vagy hasonló nevű köralaku zseb marás... megadható minden paraméter. Ez egy 20-as talp maróval készült, előtolás nem tudom, mert biztonsági okokból mindíg leveszem min.: 20% -ra, és asszerint növelem ahogy a hangja alapján engedi...30mm átmérő, talán 3 mm mélység, 0,2 mm-enként ment lejjebb.(nem emlékezem a pontos adatokra...)
Előzmény: Pali79, 2018-03-13 08:59:34 [11]
Pali79 | 505    2018-03-13 08:59:34 [11]
Jól néz ki! A kör készítéséről mesélhetnél! Milyen átmérő? Milyen szerszámmal készült? Milyen fogásmélységgel, mekkora fordulatta? Milyen előtolással?
Előzmény: navra55, 2018-03-12 22:35:23 [10]
navra55 | 65    2018-03-12 22:35:23 [10]
A z-tengelyt egy bedöglött léptető (szorult) újra élesztésével hajtottam. Jött a kalibrálás, és legnagyobb meglepetésemre minden eszetlenül pontos. Itt a mm az mm, sőt még a századok is stimmelnek...(barkács-amatőr létem nem tudott merőlegesen fúrni, fűrészelni stb.) Elkezdtem egyszerűbb formákat fusion360-ban "alkotni" és szerszám pályákat generálni...bevallom nagyon élvezem, persze rengeteget szívok mert nem vagyok sem marós sem esztergályos... Nagy tisztelet előttük, hallgatom és olvasom itt a fórumok az okos beszélgetéseket. Van amit már megértek... Gondoltam evvel a szerkezettel, akár aluminiumot is megmunkálhatok - és bizony, persze finoman, apró lépésekkel...(kis előtolással?...) Bevallom nem számítottam rá, hogy a dolgok ilyen nagyszerűen fognak működni! Köszönet nektek ismeretlen "barátaim", ezúton is gratulálok, szerintem ez egy nagyszerű fórum!
navra55 | 65    2018-03-12 22:10:47 [9]
Aztán türelmetlen lettem, a főorsó meghajtás váratott magára (tápegység építés), és szerettem volna már játszani... A szerszámtartó mivel elég nagyra terveztem – azért, hogy elölről és hátulról is lehessen támadni – adta az ötletet, hogy oda lehet rögzíteni a munkadarabot. Föléépíteni egy "maróhidat". A "Z"-tengely hamar összeállt.
PSoft | 10734    2018-03-12 21:59:51 [8]
"...és a fehér füst sem szállt fel..." Ez az én olvasatomban azt jelenti, hogy még...bármi lehet!
Előzmény: navra55, 2018-03-12 21:56:00 [7]
navra55 | 65    2018-03-12 21:56:00 [7]
Aztán átépítések, tanakodás...Közben rájöttem, hogy ez a maró és eszterga kombi nem úgy van ahogy én gondoltam. Az eszterga főorsó szervomotorral való meghajtása meg problémás, minden esetre nem olyan egyszerű mint a léptetőmotor. A dolgok a helyükre kerültek... és minden működött, és a fehér füst sem szállt fel...
navra55 | 65    2018-03-12 21:38:32 [6]
Közben megjöttek az elektronika elemei. Két hónapig óriási kupleráj a hálószobánkban...Ismerkedés a MACH3-al. Driverek, lpt-port, stb....Aztán bekerültek a léptecsek a szerkezetbe.
Bagyinszki László | 78    2018-03-12 21:33:02 [5]
Szia Ferenc! Régen jelentkeztél a gép épitéssel,már azt hittem fel adtad.De örömmel látom a fejleményeket,gratulálok . Üdv,:László
Előzmény: navra55, 2018-03-12 21:02:57 [3]
picur | 585    2018-03-12 21:21:20 [4]
Szia! Látom szépen haladsz. Nekem sok időre lenne szükségem. No de majd alakul! Figyelem a fejleményeket!
navra55 | 65    2018-03-12 21:02:57 [3]
Lázasan folyt a mechanika összerakása...Az első próbajárat, egy kézi fúrógéppel hajtva a főtengelyt és kézzel mozgatva szánokat (az orsok még nem voltak készen)..
navra55 | 65    2018-03-12 20:51:13 [2]
Tervezgetés, kicsit az igényeim, kicsit az adottságok figyelembe vételével. Egy olyan gépet szerettem, volna ami tud nagy fordulaton "hagyományosan" késsel esztergálni de képes a főtengelyt adott pozícíóba tarva vagy mozgatva egy maró motorral megmunkálni a tárgyakat. Alapvetően fa megmunkálásra gondoltam... Belevetettem magam a fusion rejtelmeibe és elkezdtem tervezni... Aztán gyorsan építkezni... párhuzamosan, és olvasgatni a fórum okosságait. Azon kívül, hogy szeretek ezt-azt csinálni kis barkács műhelyemben, nulla gépészeti ismereteim valának ( ezért is nyitottam ezt a topicot, hogy segítséget kérhessek...)
navra55 | 65    2018-03-12 20:30:15 [1]
Üdvözlet és köszönet a fórumnak. Lassan egy éve lesz, hogy belefogtam egy gép építésbe. Eredetileg egy cnc faeszterga volt a kitűzött cél. Izgatott a 3D tervezés (fusion360), érdekelt a programozás, a gép építés. A véletlen úgy hozta, hogy megvásároltam egy nem megépített gép néhány elemét (a kollégákkal beszélgettünk az irodában és a "léptetőmotor" szó elhangzására a titkárnő felénk fordulva, a gépelést nem megszakítva, azt veti oda nekünk, hogy van otthon négy darab..... no így kezdődött. .... és gyűltek az alkatrészek...és dilemmák
Oldal 1 / 1
