  v0.9.3.9
Hegesztés, forrasztás
Gépek, technológiák, tanácsok, észrevételek, ötletek
Oldal 8 / 14 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző  4 5 6 7 8  9   10   11   12     Következő ►  Utolsó ►|
jani300 | 6516    2017-12-02 14:24:40 [310]
A Q1 NEM JŐL VAN RAJZOLVA ! Logikátlan, balfékség. Nem kell nekem igazságtáblázat , és számozás sem . Rakok össze akár kapcsolót is . Ez egy 1-0-2 kapcsoló ,mindegy hány tárcsával , de ahogy rajzolták 230 ról sosem megy ! A Q2 egy sima ötállású fokozatkapcsoló , avval bonyolítva hogy két független közös pontja van . A fűrészt 01 órakor kipróbáltam,ma elvitték . Kipakolom ebéd után a másik ajtószárnyat és belenézek az öszvér CO-m ba . Egy bontott esab on gondolkodtam egy napot ,azt bánom ,de már hiába .
Előzmény: Csikarc, 2017-12-02 12:35:43 [308]
Csikarc | 1449    2017-12-02 12:40:02 [309]
Hozzátenném : azt a Q2-es kapcsolót kiváltanád két másik kapcsolóval máris sokkal egyszerűbb lenne és te is könnyedén be tudnád kötni a trafódat bár nem értem minek amikor nincs három fázisod és mellé inkább csak ponthegesztés-kasznizás a felhasználási igényed .
Csikarc | 1449    2017-12-02 12:35:43 [308]
Szerintem csak annyi a gond a rajzzal , hogy a Q2-es kapcsoló ismeretlen . Sok trafós 3 F MIG gépen elég komplikált fokozatkapcsoló van - némelyiket igazság táblázat nélkül elég nehéz bekötni . Láttam már olyan szervizes emberkét aki napokig szugerálta-bűvölte az Esab LAN kapcsolóját (Bandi meg tudod csinálni ...Bandi meg tudod csinálni ...ismételgette folyamatosan ...)- másnak meg aranybánya egy ilyen szervizes emberke mert ugye végül potom pénzért eladásra kerül az ilyen javított gép . Arról a fűrészről viszont nem mesélsz ?
Előzmény: jani300, 2017-12-01 22:27:44 [307]
jani300 | 6516    2017-12-01 22:27:44 [307]
Köszi ! Leszedtem ezt is tegnap , de evvel a rajzzal bizonyosan gubanc van . Az elvet értem csak konkrét rajz jó lett volna . Na de még összerakom a fűrészt ,megyek .
Előzmény: Csikarc, 2017-12-01 22:11:26 [306]
Csikarc | 1449    2017-12-01 22:11:26 [306]
Valami ilyesmiben gondolkodjál . 400 V-ról jobb lesz a géped .
Előzmény: jani300, 2017-12-01 22:00:34 [305]
jani300 | 6516    2017-12-01 22:00:34 [305]
Ez igaz . Van külön előtolóm , megégett motorral , az négygörgős komoly ipari . Fene tudja a vezérlőpanel tranzisztorai kibírták e . Ahhoz kellene egy rendes trafó is . Nem foglalkozom most evvel . Amit használok az nem gagyi csak műanyagházas az előtolója ,na az kiszokott cseszni velem , megpróbáltam kicserélni , de lejjebb kellene hegeszteni a tartót ,az egyébként teljesen csereszabatos aluházas előtoló szigetelése miatt .A másikat talpra állítom ,megkondizom és kiderül mit tud . Ennek a trafója a TIP 180 . Több éve félre van ez téve . Nincs időm előszedni sem , ablaktörlő motoros előtoló lesz abban is pedig . Na . Most már jobban értem a vezérlőpaneleket is legalább . A képeken lévő gépnek kellene a főtrafó bekötése , 400 voltról azt még nem próbáltam , az azért talán nem gyenge . Venni kellene valami normális gépet , lehet kikínlódom ezekkel amik vannak az árát . Na de szeretem is bütykölni ,nem utolsó sorban
Előzmény: Csikarc, 2017-12-01 21:33:31 [304]
Csikarc | 1449    2017-12-01 21:33:31 [304]
Amúgy tényleg nem értelek miért szenvedsz a roncsokkal mikor vannak jó ipari cuccaid is .A helyedben egy nap alatt összedobnák egy külön ipari előtoló egységet . A gépekből meg kidobálnám a felesleges lomokat .
Előzmény: jani300, 2017-12-01 21:21:16 [302]
jani300 | 6516    2017-12-01 21:30:32 [303]
Nem beszéltünk mellé két dologról van szó . És háromféle gépről írtam Az SSR- t miért nem javaslod az érdekelne .Nekem jónak tűnik .
Előzmény: Csikarc, 2017-12-01 21:01:05 [291]
jani300 | 6516    2017-12-01 21:21:16 [302]
A 180as tip ből , és egy kisebb áramú nagy dobozos gépből van összeépítve az első gépem . Abban nem is tudom milyen előtoló vezérlő van már , meg kell nézne .Annak a főtrafójának az eredeti előlapját tettem a próba topikba tegnap . A gagyi rajz az eredeti megoldása volt a TIP nek . Van egy harmadik kis gagyi cseh abban is a rajz szerinti vezérlés van . Annak zárlatos a tranzisztora teker mint örült ! Az helyszínen taknyolgatni ,vagy vésztartaléknak kellene . Elmebaj mikor időre kellene valami ,és a trafót kell cseszegetni . Tudom aki nem bír várni menjen rögtön , DE NEM MINDIG TEHETEM MEG M
Előzmény: Csikarc, 2017-12-01 21:10:46 [297]
Csikarc | 1449    2017-12-01 21:16:23 [301]
Jaa.. én is bocsi .
Előzmény: cree2, 2017-12-01 21:02:51 [293]
Csikarc | 1449    2017-12-01 21:14:50 [300]
Nekem ne keress boltot inkább vevőt mert nálam kis túlzással "halomban" áll az alkatrész , 2N3055-től kezdve a fetekig, igbt-ig . Nagy buherátor vagyok .
Előzmény: cree2, 2017-12-01 21:02:18 [292]
cree2 | 1923    2017-12-01 21:13:18 [299]
ez már neat amit a kolega linkelt ide tranyo kell pasziv áteresztös szabályzás csak.... De a motoron nics dioda párhuzamos dioda nem ártana rá! A motoron indukált feszültség visszarugás kinyirja a tranyot a motoron lévö dioda ezt kiküszöböli!
Előzmény: jani300, 2017-12-01 20:55:56 [287]
jani300 | 6516    2017-12-01 21:11:25 [298]
Teszek egy főkapcsolót leválsztónak ha arra gondolsz (mágneskapcsolót ). Idő kellene rá ,csak
Előzmény: jani300, 2017-12-01 21:09:48 [296]
Csikarc | 1449    2017-12-01 21:10:46 [297]
Jaa.. ez nagyon xar megoldás már mint , hogy nincs külön táp a vezérlőnek hanem a hegesztő áramforrásról van megtáplálva . Így nem is csodálkozom ha nem egyenletes az előtolás arról meg ne is beszéljünk mennyivel nagyobb feszültséget kap a motor ha nem hegesztesz csak befűzöd a huzalt !Így szinte az üresjárati feszültséget kapja az elektronikád ill. a motor ami jóval magasabb mint a hegesztés közbeni .
jani300 | 6516    2017-12-01 21:09:48 [296]
Állandóan csak pontozok szinte . Miért nem ajánlod ? Van 100 amperes SSR is , csak kipróbálnám .
jani300 | 6516    2017-12-01 21:07:52 [295]
Köszi ezt értem ,de ha jól működik , nem bántanám . De jól jön a rajz , hátha ...
jani300 | 6516    2017-12-01 21:04:20 [294]
Ezen ott van a fék ellenállás . Egy felrobbant elkóval a közepén . Nem használom ezeket , de már csak egy van amit nem fényképeztem még le
Előzmény: Csikarc, 2017-12-01 20:56:41 [288]
cree2 | 1923    2017-12-01 21:02:51 [293]
ez jani300 szolt bocsi..
cree2 | 1923    2017-12-01 21:02:18 [292]
2N3055 lejárt itt a fetek kora... milyen eletronikai bolt van közel hozzád keresünk neked valami fete ha nem elérhetö irf3205.. pl
Csikarc | 1449    2017-12-01 21:01:05 [291]
Akkor most mellébeszéltünk ?A mágneskapcsoló jó megoldás ne cseréld le ssr-re - sok mindent szoktál bontani így biztosan hozzájutsz egy jobb fajta mágneskapcsolóhoz .
cree2 | 1923    2017-12-01 21:00:11 [290]
segitek benne...
Előzmény: Csikarc, 2017-12-01 20:39:22 [284]
cree2 | 1923    2017-12-01 20:58:23 [289]
igy ....
Csikarc | 1449    2017-12-01 20:56:41 [288]
Elnézést , javítva - " 2N3055 C-E-re ".
Előzmény: Csikarc, 2017-12-01 20:54:58 [286]
jani300 | 6516    2017-12-01 20:55:56 [287]
Ebben a vezérlő panelban ment el a tranzisztor . A nagy mágneskapcsolós gépemben is cserélnem kellene a mágneskapcsolót szilárdtest relére ,hasonlóan mint a rajzon . Lehet már megégtek az érintkezők és bizonytalan a kapcsolás , meg kellene próbálnom .
Előzmény: jani300, 2017-12-01 20:39:23 [285]
Csikarc | 1449    2017-12-01 20:54:58 [286]
Én a helyedben cserélném a 2N3055-öst a meghajtó tranzisztorral együtt és a meghajtó tranzisztor bázisára menő diódát is ellenőrizném . A 2N3055 C-Er-re egy diódát forrasztani . Viszont első ránézésre hiányolom a fékellenállást azaz nem látom a panelen .
jani300 | 6516    2017-12-01 20:39:23 [285]
Ezek egy panelon vannak ,egyiken még a kezelő potik is beépítettek . A W22 ben ott a 2N3055 . Amit kerestem tranzisztor az más fajta előtolóban van ,gagyi tipp ilyesmiben volt , sok motyóm van ...
Csikarc | 1449    2017-12-01 20:39:22 [284]
Ennyire azért már nem értek az elektronikához - csak szigorúan az alapokat .
Előzmény: cree2, 2017-12-01 20:36:01 [282]
cree2 | 1923    2017-12-01 20:37:36 [283]
pwm kapcsi ahogy látom 555 sima power fetel tranyo helyet... dobok egy rajzot..
Előzmény: Csikarc, 2017-12-01 20:34:00 [281]
cree2 | 1923    2017-12-01 20:36:01 [282]
simán kiváltható fetel a motor tranyó egy pwm hajtás... Egy kis modositásal gate gnd közé egy 10K és egy 12v zener kell csak ha fet lene a tranyo helyet pl irf3205.... még hüteni sem kell (csak saját tokozaton levegöbe logva)...
Előzmény: Csikarc, 2017-12-01 20:22:13 [277]
Csikarc | 1449    2017-12-01 20:34:00 [281]
No de olvastad - Janinak 2N3055 volt beszerelve abban pedig abszolut nincs integrált védő dióda . Ezek szerint jobb lenne a gyárilag tervezett darlington tranzisztor ?
Előzmény: cree2, 2017-12-01 20:26:02 [279]
Csikarc | 1449    2017-12-01 20:28:54 [280]
Talán hülyeség ( majd az elektromos szakik véleményt mondanak róla ) de én egy fojtó tekercset kötöttem sorba a motorral gondolva , hogy korlátozza valamennyire az indító áramot bár a fojtó meg leálláskor rúghat egyet visszafelé .De jelenleg is még működik a gépemen .
Előzmény: jani300, 2017-12-01 20:22:20 [278]
cree2 | 1923    2017-12-01 20:26:02 [279]
Egyes funkciok külön nyákon vanak? Akkor könyebb valami oco pwn kinai szabályzás... Ezek a BDW83..84 jó tranyok nekem 2x50W végfokba szolgálnak ugy 20 éve... a BD2XX...TIP1xx elvesznek melete...
Előzmény: Csikarc, 2017-12-01 20:19:21 [276]
jani300 | 6516    2017-12-01 20:22:20 [278]
A w22 es kártyáimban 2N3055 van . Na ezt a tönkrement gépet előszedem ,mert nem igazán emlékszem már mi van benne . Amiről szó volt az 15 amperes elégnek kell annak lenni . Ne tekerem majd többé max előtolásra . Még egy soros ellenállás is segíthetne a potinál , de nem akarok belenyúlni . A dupla tranyót is ezért hagynám ki .
Előzmény: Csikarc, 2017-12-01 20:11:42 [274]
Csikarc | 1449    2017-12-01 20:22:13 [277]
Elvileg ez lenne :
Előzmény: cree2, 2017-12-01 20:19:05 [275]
Csikarc | 1449    2017-12-01 20:19:21 [276]
Volt nekem is egy W 22-esem de nem foglalkoztam vele inkább kidobtam mert érdekes módon még a nyák vezető sávjai is el voltak égve - annak sem jártam utána vajon mi lehetett az oka és nem feltételezném , hogy ez egy rosszul tervezett elektronika .Bár ki tudja - lehet , hogy egy szervizes emberke pont az ellenkezőjéről írna .
Előzmény: cree2, 2017-12-01 19:52:43 [273]
cree2 | 1923    2017-12-01 20:19:05 [275]
ott lehet más probléma is szerintem lehet más alkatrész hibábol adodoan bázison nagyobb nyitoáram is bejuthat ez szintén halál a tranyonak... kapcsi rajz van?
Előzmény: jani300, 2017-12-01 19:44:42 [272]
Csikarc | 1449    2017-12-01 20:11:42 [274]
Pont ezt akartam még írni - kérdezni , hogy a tranzisztorok ugyan mekkora folyamatos motor áramot bírnak vagy mekkora maxon az indító áram és azt bírja-e a tranzisztor. Persze adatlapja is létezik az előtoló kártyáknak és ott meg van határozva hány watt-ig használhatóak . De gondolom a mai világban nem lehet gond egy nagyobb áramú tranzisztor beszerzése és talán ajánlható is az eredeti helyett ennek használata a vezérlőn .
cree2 | 1923    2017-12-01 19:52:43 [273]
Az integrált diodák tényleg csak disznek vanak fetek..sima tranyokban legtöbb átgondolt kapcsolásba mindig vanak külsö védö diodák a power félvezetökön...
Előzmény: Csikarc, 2017-12-01 18:31:47 [271]
jani300 | 6516    2017-12-01 19:44:42 [272]
Huzal cserénél jól feltekertem az előtolást úgy ment tönkre a tranzisztor .
Csikarc | 1449    2017-12-01 18:31:47 [271]
Talán inkább a tranzisztor belső diódája nem megfelelő teljesítményű és ezt inkább egy külső gyorsdiódával megspékelni .
Előzmény: Csikarc, 2017-12-01 18:12:30 [270]
Csikarc | 1449    2017-12-01 18:12:30 [270]
A motoron nem is szokott lenni dióda de a W 22 kártyán van .Lásd a kapcsolási rajzát .
Előzmény: cree2, 2017-12-01 17:47:55 [269]
cree2 | 1923    2017-12-01 17:47:55 [269]
Valoszinü a továbito motoron nincs védö dioda egy ideig türi a tranyó az indukált feszültség lökéseket motor felöl atzán feladja...
Előzmény: elektron, 2017-12-01 17:30:07 [268]
elektron | 13963    2017-12-01 17:30:07 [268]
Vagy teszel helyette duplát Ebből párhuzamosan kötve kkét ellenállással az emittereken, hogy nagyjából azonos áram folyjon rajtuk, 0.1Ohm ellenállásokkal pl. attól függ menyni áram megy ott így még olcsóbb is lehet a móka. Főleg, ha valaki küld alkatrészt neked, még a posta se sok lenne. Azt hiszem nekem is van ebből itthon talán.
Előzmény: jani300, 2017-12-01 01:55:16 [263]
Csikarc | 1449    2017-12-01 07:19:36 [267]
Ilyen faxa toló egységeid vannak és a gagyival meg kínlódsz ???
Előzmény: jani300, 2017-12-01 02:10:03 [264]
Áts László | 1922    2017-12-01 03:06:50 [266]
Találtam a lomex-ben is. 500Ft kb. lomex
Előzmény: Áts László, 2017-12-01 03:02:09 [265]
Áts László | 1922    2017-12-01 03:02:09 [265]
Ha nem is minden sarki boltban,de azért van. A hestor-ban pl van. BDW 83C Ez egy nagy áramú és teljesítményű NPN darlington. Már már kezd kimenni a divatból.
jani300 | 6516    2017-12-01 02:10:03 [264]
Tudok végre fényképezni Holnap lefotózom a műanyag házas egy görgőst is .
Előzmény: jani300, 2017-11-29 21:49:11 [262]
jani300 | 6516    2017-12-01 01:55:16 [263]
Töltöttem le rajzokat , és kiderült hogy két gagyibb COhegesztőmben is az előtoló BDW 83 C típusú tranzisztora van elszállva . Az a kérdésem hogy ez beszerezhető egyszerűen ? Sima elektronikai alkatrész boltban pl .
jani300 | 6516    2017-11-29 21:49:11 [262]
Feltöltöm a telót és csinálok képeket mik vannak . Nem volt eddig időm semmire ,talán most a tél segít kicsit hobbizni Köszi a felajánlást de van komoly régi négygörgős külön előtolóm . Kell kép mert csak így irkálok ,és nem érthető .
Előzmény: Csikarc, 2017-11-29 21:32:30 [261]
Csikarc | 1449    2017-11-29 21:32:30 [261]
Nézzek neked egy előtoló mechanikát ? Van egy Esab 4 görgős euro csatlakozós de motor nélkül és az egyik fogaskerékpár is hiányzik . De kis barkácsolással sokkal jobbat ki lehet hozni belőle mint a gagyi kis műanyag házasból mert azért ezen két görgő tolná .Ha érdekel postaköltségért elküldöm neked .
Előzmény: jani300, 2017-11-29 19:37:59 [260]
