  v0.9.3.4
Arduino
Oldal 19 / 19 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző  15 16 17 18 19
szf | 1533    2017-08-04 12:34:30 [40]
Biztos, hogy meg lehet oldani a tartóáramot. Egy német gyártó "linear trip" nevű eszközében A4988-as IC van. Egy kb 1,5kg mintavevő fejet emelgetett de, ha kellet akkor egész nap pozícióban állt. Azaz tartóáram segítségével működött. (Az általunk a 3D nyomtatókban használ hasonló léptetőmotor volt benne, meg még golyós orsó, encoder, miegymás) Kb egy évvel előbb megy a szájkarate akkor be is mutattam volna. Lehet valaki kis le is koppintott volna a megoldást.
Robsy | 605    2017-08-04 12:33:58 [39]
Azért mert a két meghajtó gyári pdf adatlapjóból az Rdson adatok alapján picit számolgattam, az TÉNY, és nem "topik "szétbaszás, ez a te speciális értelmezésed. Persze ismerünk már, tegnap is azt írtad, a hobbysta olyan különleges lény, hogy: "Egy hobbistánál az is működhet, ami a nagykönyv szerint...nem." Mi van??? Ezzel szemben remélhetőleg az előitélet nélküli emberkék a soraimból tanulnak, és arra használják ezek után esetleg ezeket a meghajtókat, amire valók.
Előzmény: PSoft, 2017-08-04 12:22:01 [36]
Pál | 8068    2017-08-04 12:33:34 [38]
És mégis mikor térünk rá az arduinos részekre mert eddig csak a motorvezérlőkről volt szó ? Ez belefért volna a 3D-s nyomtatós topikba is. Például a Firmware és ennek rejtelmei jobban érdekelne amihez ámokfutók nem tud hozzászólni.
Robsy | 605    2017-08-04 12:25:55 [37]
Na fussál megint neki, és tanuld meg, és értsed meg, mi az egész lépéses üzemmód bipol hajtásnál. És van pár újabb rossz hírem, ugyanis a kapcsolási veszteségekkel nagyobb tápfeszeknél, hatásfokkal még nem is számoltam, hiszen azok is komoly veszteség növelő tényezők jóidulatból.
Előzmény: Pál, 2017-08-04 12:19:22 [35]
PSoft | 10173    2017-08-04 12:22:01 [36]
Áruljátok el, miért kell ezt a topikot is szétbaszni, már az indulása másnapján?
Pál | 8068    2017-08-04 12:19:22 [35]
És hogy a hozzáértésed tükrözzem mennyire ZÉRÓ egész lépésben is működik a PWM ami az áramkorlátozást végzi ezért is döglött a érvelésed ! 6.4 Wattot disszipálna az a körömnyi panel akkor pillanatokon belül vörös izzásba menne át. De ezt nem teszi ergo a levezetésed újra és újra hibás !
Előzmény: Robsy, 2017-08-04 12:04:15 [30]
Robsy | 605    2017-08-04 12:14:56 [34]
Vicces, de biztos fáj a szakmai igazság, és a hazug állításaid cáfolata.
Előzmény: Pál, 2017-08-04 12:12:19 [32]
Robsy | 605    2017-08-04 12:13:31 [33]
"Nagyon komoly gépek vannak hajtva ua ezzel a chip -el." Vicces emberke vagy. Mellesleg végeztél egy picike hajtás gyorsulás optimalizálási méretezést, amikor befogtad a motorjaid CNC-zni? Mert az nem úgy van ám, mint a linkeden, hogy kiberhelek egy CD író mechanikát hangyafaszányi léptetőmotorral, aztán rápakolom a bazi nagy plexi lapot, mint mozgó asztal, vagy "megzuhanó" konstrukciókat építve CNC-getsz.
Előzmény: PallMallMan, 2017-08-04 10:26:00 [24]
Pál | 8068    2017-08-04 12:12:19 [32]
Ez egy Arduino Topik a hozzászólásaid csak romboló jellegűek amellett, hogy szakmailag zéró az értékük ! Aki egyetért az jelölje Törlésre robsy nevű egyén hozzászólásait ! Én már megtettem !
RJancsi | 1351    2017-08-04 12:10:20 [31]
A cnc shield praktikus, de az általam fellelt motorvezérlők elég "karcsúak". Mint remrendes írta, ha az arduinoról direktben leveszem a step/dir jeleket, akkor minek a Shield? Én arra szeretnék választ kapni, hogy létezik-e olyan izmosabb driver, amit ugyanúgy a shield-re lehet dugni, és a motorok is a shield lábaira vannak kötve nem a driverekre.
Előzmény: Varga Ferenc, 2017-08-04 11:46:58 [27]
Robsy | 605    2017-08-04 12:04:15 [30]
Olvass, és értelmezz, mielőtt szokásod szerint fitogtatod a nulla közeli tudásodat. Minden rendben van a leveztésemmel! Igenis van olyan eset, pl. egész lépéses üzemmód, amikor állandóan ekkora a hővesztesége ezen meghajtóknak. De miért is kénre veled itt foglalkoznom, aki szakmailag naponta téved nem is kicsiket, és nem veszi észre magát, hogy ha kvesebbet, de jókat írna az sokkal több lenne. Íme a tegnapi gyönyszem melléfogásod egyike: "Pál | 6616 Válasz erre Tegnap 16:17:24 +⚐ Kedvenc Törlés | [34550]⎆ Először is 3 fázis és ehhez trafó mert ez egy tirisztoros hajtás őskövület aminek a beavatkozási sebessége függ a nullátmenetek számától. 3 fázisnál ez 150/másodperc." Három fázisnál mióta 150 a nullátmenetek száma? Ja mert te mondtad, az igazság épp a duplája.
Előzmény: Pál, 2017-08-04 09:30:47 [23]
remrendes | 1653    2017-08-04 11:56:13 [29]
Elvileg ez a GRBL pinout.
Előzmény: remrendes, 2017-08-04 11:52:57 [28]
remrendes | 1653    2017-08-04 11:52:57 [28]
Ebben az esetben mi szukseg a CNC shieldre?
Varga Ferenc | 148    2017-08-04 11:46:58 [27]
Ugyan ez a kérdés? A step dyr jel a bekarikázott lábakon jön ki, erre nagyobb vezérlő is köthető?
Előzmény: RJancsi, 2017-08-04 10:35:54 [26]
RJancsi | 1351    2017-08-04 10:35:54 [26]
Úgy általában kérdezem: Az Arduino+CNC shield pároshoz nincs "komoly" motor meghajtó? Mindenhol csak az olcsó A4988 és DRV8825 drivereket látom. Persze kényelmes mert kicsi és csak rá kell dugni, de elvben lehetne akár nagyobb méretben korrektebb hűtésű/tudású driver is...
RJancsi | 1351    2017-08-04 10:32:27 [25]
És mi van akkor, ha csak a Z tengelynek adsz valami komolyabb vezérlőt, az X-Y marad az occsó? Esetleg a Z tengelyre felraksz valami mágnesféket, ami rögzíti ha nem kéne mozognia...
PallMallMan | 429    2017-08-04 10:26:00 [24]
Nem érted az írásod lényegét! Bármilyen hihetetlen de igen komoly igénybevétel melett sincs gond a vezérlővel, 2A 24V jó beállítások mellett teljesen rendben van minden! Valamiért a tartóáram ténye az ami nem nagyon tetszik a chip -nek. Ez valószínűleg az olcsó előállítása részére rohatò fel. Nagyon komoly gépek vannak hajtva ua ezzel a chip -el. Tehát valami párszáz forintos alkatrészek ki vannak spórolva az olcsó piaci igényeket miatt. Ezért gondoltam hogy ezen alkatrészek vissza aprikálásával megoldhatò lenne a problémám. Mint lentebb írtam a z tengelyen lévő súly többlet tartòáram hiányában a híd megzuhanását okozhatja (okozza ). Ezért van ez az egész tartòáram cirkusz a részemről.
Előzmény: Robsy, 2017-08-04 07:48:01 [22]
Pál | 8068    2017-08-04 09:30:47 [23]
Akár igaz is lehetne ha folyamatos DC-ben működve, de nem ! És itt van a blöki elásva miért sem melegszik úgy mit egy forrasztópáka. ( mellékelt ábra ) A DRV8825 vezérlőm 1.5 Amper mellet egyáltalán nem melegszik itt a 24 fokos szobában folyamatos tartóáram mellet. Ami azt jelenti, hogy az a pici tok biztos nem disszipál el ekkora őrült teljesítményt ! A "szakmai alázat" és egyébb lejárató részleteket kéretik megtartani gondolati szinten ! A képre kattintva nagyban is látható, hogy ne keljen erre hivatkozni.
Robsy | 605    2017-08-04 07:48:01 [22]
1. Ha olyan a mozgási feladat, a G kód, hogy alig áll a motor, akkor mit érsz ezzel a tartóáram hóka-mókával? Nagyjából semmit. 2. Ezek a "játék" meghajtók, nyilván objektíven csakis olyanok lehetnek, amilyen az áruk, méretük (normálisabb meghajtó nem véletlenül 10 ... 20-szor drágább). Ebből adódóan vasba öntött az igen rossz Rdson adatuk, FET-enként 0.2 - 0.4 Ohm. Hajtáskor a két hídban 4 FET dolgozik, így ha csak 1.414 A motorárammal számolunk és a legrossszabb Rdson-al, akkor P=1.414*1.414*4*.4~=3.2 W csúcs hőteljesítmény keletkezik a motorvezérlő IC-ben. Ezt kell tehát alapul venni, és egy normális, megfelelő méretű hűtőbordával (nem azzal, amit adnak hozzá újabb játék elemként) elvezetni. Ha pedig valaki arra vetemedik, hogy 2 A-rel is hajt motort ezekkel, akkor a négyzetes függvény hatás miatt már a duplája, tehát 6.4 W a hőteljesítmény! Bele kellene nyugodni a hobbystának ezen a fronton is a TÉNYEKBE, függetlenül attól, mit hisz, mit gondol, mit akar, mi tetszik neki, mivel verik át a fejét. Egy kis logikus, reális gondolkodással sok kudarctól megkímélhetjétek magatokat a "VLB" hozzáállás helyett.
Előzmény: PallMallMan, 2017-08-03 21:28:29 [8]
cree2 | 1678    2017-08-03 23:30:18 [21]
drv8825 A4988 nyomtato szerü mechanikára vannak kitalálva.... ahogy pál irta a tartóáramot enable lábon tudod piszkálni kitöltési tényezövel ....
Előzmény: PallMallMan, 2017-08-03 23:02:09 [19]
Pál | 8068    2017-08-03 23:11:14 [20]
Próbád PWM jellel hajtani az engedélyező lábát a vezérlőnek. De semmi jóra ne számíts !
PallMallMan | 429    2017-08-03 23:02:09 [19]
Igen! Csak nem ép frappáns és előkelő megoldás! Értelemszerű ez lenne, de szerintem van erre más megoldás is.
Előzmény: Pál, 2017-08-03 22:56:49 [18]
Pál | 8068    2017-08-03 22:56:49 [18]
Tegyél arra a tengelyre olyan vezérlőt amiben van tartáskor csökkentett áram. PL: Leadshine vezérlő. Igaz nagyobb lesz mint az egész panel , de megoldja a problémát.
Előzmény: PallMallMan, 2017-08-03 22:21:55 [13]
PallMallMan | 429    2017-08-03 22:54:59 [17]
kezdem kapiskálni.. Tehát te teljesen a motor és a meghajtó közé mondod?
Előzmény: PallMallMan, 2017-08-03 22:49:24 [16]
PallMallMan | 429    2017-08-03 22:49:24 [16]
Ezt kifejtenéd jobban? Vagy én nem értek valamit vagy nem jó irányban gondolkozom. Ha léptetésnél fordított polaritású jel érkezik akkor mi lesz?
Előzmény: Csuhás, 2017-08-03 22:30:54 [15]
Csuhás | 4744    2017-08-03 22:30:54 [15]
Nem lehet egy tranyóval áthidalt ellenállást beiktatni a motort hajtó híd tápágába? Tartáskor nyit a tranyó léptetéskor pedig zár. Ezzel a disszipáció nagyja az ellenállásra jutna.
SYMLY | 375    2017-08-03 22:23:14 [14]
Ezek a legelterjedtebbek legolcsóbbak de azért van ám még a piacon: Ultra Silent LV8729 Stepper Motor Driver MKS TMC2100 Stepper Motor Drive
Előzmény: frob, 2017-08-03 21:52:16 [11]
PallMallMan | 429    2017-08-03 22:21:55 [13]
Jelenlegi projektemben megtízszereztem a tartási időt, így lett majd egytized másodperc! Természetesen a hűtés is intenzívebb lett. A fő probléma a Z-tengelyen jelentkezik. Ha komolyabb feladat elvégzése a cél, egy testesebb marómotor segedelmével, akkor úgymond képes megzuhanni a z-tengely motortartás hiányában. Tudom tudom nem erre való! De mégis szeretném megoldani a problémát!
Előzmény: PallMallMan, 2017-08-03 22:11:42 [12]
PallMallMan | 429    2017-08-03 22:11:42 [12]
Szoftveresen az arduino felől én tudok neki tartó áramot adni csak úgy egy idő után kijön a DRIVER-ből a füst amit nagyon nehéz vissza rakni! Tehát nem az a gond hogy nincs tartóáram hanem az hogy az nagyon terheli a chipeket. Ezért kérdeztem nincs-e erre valakinek valami frappáns megoldása!
frob | 1134    2017-08-03 21:52:16 [11]
Nézem azt a két drivert amit árulnak a shield hez... legalább is ezeket találtam drv8825 A4988 én úgy látom mindkét driver tudja azt hogy visszaveszi az áramot, viszont valami csalafintaság azért van, így vagy úgy állítani lehet a gyorsaságot, gondolom az egyszerűség kedvéért, leggyorsabb reagálásúra van rakva mindegyik, így meg biztos több áramot vesz fel... szóval építő jellegűt nem tudtam hozzászólni...
zozo | 3067    2017-08-03 21:48:01 [10]
De intenzív hűtés is segít kicsit. A driver IC-k hasát/tetejét bordázni, aztán ventikkel tolni át a levegőt. (az IC-t meg kell emelni)
Előzmény: zozo, 2017-08-03 21:44:00 [9]
zozo | 3067    2017-08-03 21:44:00 [9]
Cnc shield helyett dögösebb driverekkel.
PallMallMan | 429    2017-08-03 21:28:29 [8]
Hogy lehetne tartóáramot rakni a motorokra úgy hogy ne izzasszuk le a CNC shield-et? (motorvezérlőket) Nincs valakinek rá egy egyszerű olcsó megoldása?
borisz94 | 9    2017-08-03 21:07:41 [7]
Köszönöm. Amúgy klón uno. Csak valahol olvastam olyat, hogy klónnal nem működik és még nem tudtam kipróbálni.
Előzmény: PallMallMan, 2017-08-03 21:01:01 [6]
PallMallMan | 429    2017-08-03 21:01:01 [6]
UNO vagy Nanó? De gyakorlatilag mindegy is! Ezek a CH340 chipek általában a klónokban vannak jelen. Ettől még használhatóak, de komolyabb feladatok kivitelezésénél lehetnek vele gondok. Ha a Grbl v0.8-al nem az történik amit szeretnél akkor szerez be egy korábbi verziót. Válaszom a kérdésedre: Igen működik!
Előzmény: borisz94, 2017-08-03 20:36:02 [4]
szf | 1533    2017-08-03 20:43:15 [5]
Igen
borisz94 | 9    2017-08-03 20:36:02 [4]
Sziasztok. Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy a GRBL program működik CH340 IC-vel szerelt arduino-n?
PallMallMan | 429    2017-08-03 20:28:26 [3]
Miden platform foglalkozik már a témával! Nem csak a Windows és Linux hanem már a MAC-is! Tehát mindegy milyen környezetbe kezdesz bele, programokat mindhárom OP rendszer alá találsz.(még DOS-ra is) De mivel a WINDOWS a legelterjedtebb ide találsz a legtöbb alkalmazást. - Rengeteg nyomtatóból épült projekt is van. Lényegében mindegy is mit kapsz szét, csak (bi vagy uni- poláris) léptetőmotor legyenek benne.
Előzmény: happisusu, 2017-08-03 20:17:31 [2]
happisusu | 84    2017-08-03 20:17:31 [2]
Szuper, érdekelt ez a program, vagy rendszer (?) köszi az indító linket, és már van is kérdésem: windows vagy linux a op rendszer amin futnak a programok ? A bemutatóban egy dvd olvasó lett átalakítva, de ha esetleg csak bontásra itélt nyomtató van otthon akkor azoknak a léptető motorja is jók ? Süsü
Előzmény: PallMallMan, 2017-08-03 19:20:00 [1]
PallMallMan | 429    2017-08-03 19:20:00 [1]
Lám létrejött az első ARDUINO-s topik is. Nagyon várjunk minden amatőr és természetesen PROFI arduinos hozászolását. A topik mindazon érdeklődők számára jött létre akiket egy kicsit is érdekel ez a téma. De mivel ez egy CNC-s fórum, kérek mindenkit lehetőleg ezen az irányon maradni. Akik nem tudják hogy is kezdjék azoknak kötelezöen ajánlom ezt a weboldalt tüzetesen át olvasni. Sok sikert mindenkinek a jövőbeni ARDUINOS projektjeihez. Jó fórumozást! -PallMallMan-
