  v0.9.3.4
--= FÓRUM KÍVÁNSÁGLISTA =--
Új funkciók, szolgáltatások. Mi legyen még? Ötletelés.
Oldal 7 / 8 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző  3 4 5 6 7  8     Következő ►  Utolsó ►|
MoparMan | 1907    2017-07-30 13:38:58 [97]
PÜ-ben fejtsd ki bővebben kérlek, hogy mire gondolsz, valóban szükség van-e rá. Köszi
Előzmény: Csuhás, 2017-07-24 18:45:44 [93]
PSoft | 10173    2017-07-28 19:35:02 [96]
Két dolgot is szeretnék kérdezni, esetleg javasolni. Az egyik... Valahol a főoldalunk fejlécében szerintem hasznos lenne egy a Google Térképre mutató link. Fórumtársak hollétének gyors, vizuális beazonosításában/megközelítésében(útvonal), segítség lenne. (persze, csak annál...aki közli is az adatlapján a lakhelyét) A másik... A Napló topikra vonatkozó extra kérés lenne. Most, ezt látjuk.(példaképp a legutóbbi) "Krisz csatlakozott hozzánk. Üdv a fórumon!" A vastagon szedett nicknév, mutathatna a tag adatlapjára, kattintható formában.
Csuhás | 4744    2017-07-27 07:19:04 [95]
Csatlakozom, sőt bővíteném a kívánságokat: Jó volna egy felhasználó hozzászólásait listázni, egy témában, vagy az egész fórumon.
Előzmény: laacika, 2017-07-27 06:48:13 [94]
laacika | 2308    2017-07-27 06:48:13 [94]
Kedves Adminunk! Látom és tudom hogy az utóbbi hónapokban sokat fejlődött az oldal de egy kereső nagyon nagyon jó lenne,egy felhasználót nem lehet megkeresni,szwrintem nagyon hasznos funkció lenne,bármilyen témát könnyebb lenne visszakeresni. Ha te is igy látod kérlek .......
Csuhás | 4744    2017-07-24 18:45:44 [93]
Az elmúlt napok fórumolvasása alapján kérnék egy szakmapolitika vagy valami hasonló című fórumot ahol mi hasonló érdeklődésű gyakorló szakik tudnánk beszélgetni a minket érintő szakpolitikai, de oktatási stb témákról. Talán lehetne értelmes beszélgetés érvelés terepe ez, szemben a hasonló témájú fórumok trollkodása és anyázása után. Persze ha itt is elmegy ebbe az irányba akkor lehetne az egészet törölni. Talán egy próbát megér.
dcsaba | 1441    2017-06-27 15:41:46 [92]
Kedves Fórumgazda! Szeretnék kérni egy topicot "5. Budapesti HobbiCNC Találkozó - 2017.08.05" névvel. Köszönöm! dcsaba
PSoft | 10173    2017-06-26 18:02:58 [91]
Rendben... Köszönöm!
Előzmény: MoparMan, 2017-06-26 11:54:44 [89]
MoparMan | 1907    2017-06-26 11:56:47 [90]
nem. egyrészt úgy sem töltik ki, aki meg igen az vagy láthatóvá teszi vagy nem. a legtöbben meg sem nyitják a beállításokat...
Előzmény: Csuhás, 2017-06-26 11:29:17 [88]
MoparMan | 1907    2017-06-26 11:54:44 [89]
más lesz a funkciója. a link egy olyan fejlécben van, ami minden oldalon megjelenik. olyanon is ahol nincs az oldal alján a statisztika. a többit kitalálod
Előzmény: PSoft, 2017-06-18 23:26:08 [87]
Csuhás | 4744    2017-06-26 11:29:17 [88]
Az adatlapoknál a láthatóság funkció alapértelmezését nem lehetne megfordítani? Alapból legyen minden látható de aki akarja tilthassa azt.
PSoft | 10173    2017-06-18 23:26:08 [87]
Balra fent a "Statisztika" gomb, még mindig azt mondja, "ez a funkció még nem működik". Nem tudom mi lesz a tervezett/végleges funkciója, de addig is mutathatna a főoldal aljára, ahol az összegzés van a pillanatnyi állásról.
kaqkk007 | 946    2017-06-13 18:50:58 [86]
Ez érthető és mint látjuk akár már a második figyelmeztetés hatásos is lehet , de addig keletkezik minimum egy oldal olyan beszélgetés ami "off"
Előzmény: MoparMan, 2017-06-13 17:45:52 [85]
MoparMan | 1907    2017-06-13 17:45:52 [85]
az "áthelyezés" viszonylag problémás dolog.... PSoft/Svejk ötletét támogatom, a "moderáció kérése" gomb helyett javaslom az önmoderációt, ha elkanyarodik a téma költözzetek át egy bejegyzés kiséretében a megfelelő topikba, egy linket hagyva a régiben és egyet az új helyen, hogy minek a folytatása pl. remek eszköz rá a "linktár" funkció
Előzmény: kaqkk007, 2017-06-12 18:52:05 [84]
kaqkk007 | 946    2017-06-12 18:52:05 [84]
"Át kellene emelni a [3961]-től az AC szervós topikba. De ezt, megint csak Ő tudja megoldani." Pont erre gondoltam , de nem is "azonnalirögtönmáris" áthelyezés lenne a cél csak a moderátornak-gazdának jelzés, hogy az ilyen dolgot ha itt van könnyebben észrevegye , ne kelljen minden témát átnyálaznia hogy mit csináltak a tagok ami nem úgy-nem oda sikerült ahová való ..
Előzmény: PSoft, 2017-06-12 18:35:46 [83]
PSoft | 10173    2017-06-12 18:35:46 [83]
Lehetne ilyen gomb valóban, de... Nem mindig van itt a "Főnök". Ha nincs itt, akkor a gombot se látja...nem is tud beavatkozni. Van ott a nem odavalók között sok, hasznos/értékes információ is. Át kellene emelni a [3961]-től az AC szervós topikba. De ezt, megint csak Ő tudja megoldani. (ha erre jár) Egyébként a "Törlés"-re jelölés gomb szerintem működik, csak hát akkor, el fog tűnni a hasznos információ is a süllyesztőbe. Talán úgy, mint ahogy Svejk tette... Szóljunk rá egymásra ha úgy van, minden sértődés nélkül.
Előzmény: kaqkk007, 2017-06-12 18:12:47 [82]
kaqkk007 | 946    2017-06-12 18:12:47 [82]
A fejlécben lehetne egy "moderáció kérése gomb" ? Az megoldaná az olyan gondokat mint ami most felmerült az uccnc témában (igaz hogy a moderátornak munkát adna) teljesen másról folyik a beszélgetés mint amit a téma címe sugall ..
elektron | 13591    2017-05-29 13:06:47 [81]
https://code.google.com/archive/p/google-code-prettify/ https://www.w3schools.com/tags/tag_pre.asp
Előzmény: dezsoe, 2017-05-29 11:58:46 [80]
dezsoe | 896    2017-05-29 11:58:46 [80]
Szia, MoparMan! Nagy kérés lenne a kód tagok megoldása? Gondolok itt a code és /code kellően zárójelezett változatára. Időnként makrókat, g-kódokat illesztünk be és úgy szebb és főleg rendezettebb lehetne. (Fix szélességű betűkkel, esetleg select all linkkel stb.) Köszi!
Bácsi Zoltán | 420    2017-05-28 17:01:16 [79]
Ez nálam is probléma, igen. Kéne már egy rendes kereső
Előzmény: tsab, 2017-05-27 04:42:24 [78]
tsab | 65    2017-05-27 04:42:24 [78]
Sziasztok! Lehet én vagyok béna, de google-os teszt kereső eredményeit sokszor nem találom a behozott oldalon. Megnéznétek esetleg, hogy igazam van-e és javítani valahogy vagy kérlek mondjátok meg hogy csináljam. Köszönettel.
svejk | 25440    2017-05-05 21:44:44 [77]
El ne kezdjétek a BB kódokat mert holnapután már csak színes, kövér 72-es méretű betűkkel lesz tele a fórom. A régi fórumon szerencsére csak egy-két renitens volt, de azok is megértették.
Előzmény: remrendes, 2017-05-05 21:38:00 [76]
remrendes | 1653    2017-05-05 21:38:00 [76]
En nem szerkeszteni szeretnem, csak elonezni. A BB kodok, linkelesek, fenykep beszurasok az alap ablakban nem latszanak.
Előzmény: D.Laci, 2017-05-02 12:33:41 [64]
MoparMan | 1907    2017-05-05 21:37:11 [75]
mit akarsz "előnézni"? amit leírtál el tudod olvasni. a képek tekintetében: - linkelésnél(kép vagy url) tegyél 2 entert a linkek után - kiskép-nagykép linkelésnél 2 szóköz a feltöltött képek meg úgy is a post végére kerülnek
Előzmény: remrendes, 2017-05-02 07:45:10 [63]
MoparMan | 1907    2017-05-05 21:34:37 [74]
ment PÜ
Előzmény: J-Steel, 2017-05-02 17:01:15 [65]
J-Steel | 476    2017-05-02 17:01:15 [65]
A kérdésemre ezek szerint nem kapok választ?
Előzmény: J-Steel, 2017-04-24 18:57:45 [62]
D.Laci | 3640    2017-05-02 12:33:41 [64]
'--= FÓRUM KÍVÁNSÁGLISTA =--' topik, 25. hozzászólás
remrendes | 1653    2017-05-02 07:45:10 [63]
Jo reggelt! Egy kerdes. Ertem en, hogy javitani a hsz-t nem lehet. (Igazabol nem ertem miert, de nem erdekel annyira, hogy vitaba kezdjek) Viszont egy olyan keres lehetne, hogy hsz elonezet?
J-Steel | 476    2017-04-24 18:57:45 [62]
Üdvözletem! Azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan lehet új témát nyitni? Arról volna szó, hogy nem találtam hegesztéssel kapcsolatos témát, és jó volna pár tapasztalatot megosztani. CNC gépvázat hegesztek frissen vásárolt MMA/MIG hegesztővel, és ilyenkor minden olyan új, jó volna róla beszélgetni.
svejk | 25440    2017-04-19 14:54:54 [61]
Nem kell ide semmi szálvisszavezetés! Aki nem olvassa rendszeresen a fórumot az így járt. Egyébként meg a google megtalál szinte mindent, ha nem akkor meg kérdezzen az illető. Mindig van aki válaszol az értelmes kérdésekre.
MoparMan | 1907    2017-04-19 14:38:10 [60]
Az elműlt hónapokban kb 30x írtam, legutóbb alig 5 órája... '--= FÓRUM KÍVÁNSÁGLISTA =--' topik, 38. hozzászólás Mindazonáltal megint belefutunk a többszálúság problémakörve amiről reggel óta beszélünk. A fórum azért van, hogy elolvasd. Ha nem olvasod, nem jutsz információhoz.
Előzmény: xmas75, 2017-04-19 14:06:23 [59]
xmas75 | 83    2017-04-19 14:06:23 [59]
Korábban a semleges csevegőben írtam, hogy jó lenne jelölni, ha egy postra valaki válaszolt-e már. Ez főleg az adok veszekben lenne érdekes, de máshol is látható lenne ha egy kérdés még a levegőben lóg.
Előzmény: MoparMan, 2017-04-19 13:11:24 [58]
MoparMan | 1907    2017-04-19 13:11:24 [58]
Igy van, valamu jelként akartam odatenni, higy van ott valami kattintanivaló. Sokan el sen olvassák a hireket meg a rendszerüziket. Bár azoknak ugy is mindegy...
Előzmény: xmas75, 2017-04-19 13:07:54 [57]
xmas75 | 83    2017-04-19 13:07:54 [57]
Nekem a sorszám kattintható és nem az ikon.
Előzmény: MoparMan, 2017-04-19 13:03:23 [55]
xmas75 | 83    2017-04-19 13:05:34 [56]
MoparMan: A rövidke észrevételeimet ne vegyétek bántásnak, vagy szurkálásnak. A fórum nagyon jó lett, és néha jó kis plusz meglepetések kerülnek bele.
MoparMan | 1907    2017-04-19 13:03:23 [55]
'--= FÓRUM HÍREK =--' topik, 15. hozzászólás
Előzmény: xmas75, 2017-04-19 12:59:14 [51]
xmas75 | 83    2017-04-19 13:01:30 [54]
nem jelent meg a kép
Előzmény: xmas75, 2017-04-19 13:00:42 [53]
xmas75 | 83    2017-04-19 13:00:42 [53]
egy ehhez hasonló valami?
Előzmény: PSoft, 2017-04-19 11:38:57 [47]
MoparMan | 1907    2017-04-19 13:00:36 [52]
Ki tudja tölteni. Azt nem is tudom befolyásolni... De kurva jó lenne ha nem csak irnátok mindent 20x hanem el is olvasnátok azt 15 bejegyzést, hogy ne kelljen mindenre többször válaszolni
Előzmény: xmas75, 2017-04-19 12:57:35 [50]
xmas75 | 83    2017-04-19 12:59:14 [51]
Nem nagyon kerestem, de nem találtam hogy mi az a kis ikon a post sorszáma után.
xmas75 | 83    2017-04-19 12:57:35 [50]
Ezt akartam én is írni, de inkább visszaolvastam hogy kérte-e már valaki. Úgyhogy +1 szavazat neki. De mondjuk jó lenne egy hosszabb időtartam beállítási lehetőség (pl: hét) Illetve, ha a chrome jelszókezelő ki tudná tölteni a mezőket az jó lenne.
Előzmény: svager, 2017-04-15 08:15:52 [37]
Franczy | 4133    2017-04-19 12:05:52 [49]
Szerintem néha a kevés is sok... volt még ennyi sem a másik fórumon most meg már a fórumok mercédesze robog...nem kéne már annyi csicsa. Egy normális kereső meg az adok-kapok átalakítva és csókolom!
MoparMan | 1907    2017-04-19 11:47:52 [48]
Figyelj. Minden bántás nélkül... Vannak itt sokan akik - Nem tudják leírni a saját nevüket - minden nap 12x próbálnak belépni hibás felhasználónévvel és/vagy jelszóval - egyszerű dolgokat sem képesek értelmezni (pl milyen séma szerint töltse ki a telefonszámát, születési dátumát) Szerinted mit fognak kezdeni ezzel a pöttyözős sztorival?
PSoft | 10173    2017-04-19 11:38:57 [47]
Nem tudom. Te vagy az informatikus. Megint csak ötletelek... Jelöld valahogy a főágon, akinél elágazás van.(rózsaszín pötty, négyágú nyíl...) Aztán aki akarja klikkel a pöttyre, és...megnézheti a mellékágat(ágakat)is.
Előzmény: MoparMan, 2017-04-19 11:29:37 [46]
MoparMan | 1907    2017-04-19 11:29:37 [46]
De hogyan jelenitsem megbezeket? Mert ezek párhuzamos ágak ugye. Ha sorba teszem az megtévesztő
Előzmény: PSoft, 2017-04-19 11:27:23 [44]
PSoft | 10173    2017-04-19 11:29:16 [45]
Lassan írok, mert közben...gondolkodom.
PSoft | 10173    2017-04-19 11:27:23 [44]
Lehet, az is elég lenne, ha minden mellékágon csak egy, vagy kettő hozzászólás lenne látható. Tapasztalat, hogy a mellékágak harmadik/negyedik szeme, már úgy is félreviszi a témát, valami más irányba.
Előzmény: MoparMan, 2017-04-19 11:20:26 [42]
MoparMan | 1907    2017-04-19 11:22:20 [43]
Neked is szól a '--= FÓRUM KÍVÁNSÁGLISTA =--' topik, 42. hozzászólás Gondolj csak a minap betett kis rajzomra
Előzmény: PSoft, 2017-04-19 11:12:01 [40]
MoparMan | 1907    2017-04-19 11:20:26 [42]
Persze értem. A kkor kérdezem tovább. A kérdésre 9 válasz ékezik, majd azokra is válaszok, időközben azokra is több válasz stb. Tehát kezdésnek 9 szálra bomlik az üzenetfolyam, majd kb az 5. Lépésnél már egy karácsonyfánj van Egyrészt ezt ne tudjzk vizuálisan olvashatóvá tenni a képernyőn. Ha meg csak időrenven egybeöntjük akkor kb értelmezhetetlen lesz
Előzmény: RJancsi, 2017-04-19 11:12:33 [41]
RJancsi | 1351    2017-04-19 11:12:33 [41]
Nem vagyok informatikus (sem), de ahogy az "előzmények" gomb leszűri a korábbi hozzászólásokat, egy "válaszok" opciónak ugyanezt kéne csinálni csak "időben előre". Azaz leszűrni minden olyan későbbi hozzászólást, ami az aktuálisra hivatkozik. Így egy kérdést tartalmazó hozzászóláshoz meg lehetne nézni az összes erre érkező választ (akár úgy is, hogy a kérdés van legalul, bár jobb lenne megfordítani a sorrendet és a kérdés alá rakni a válaszokat).
Előzmény: MoparMan, 2017-04-19 11:02:57 [39]
PSoft | 10173    2017-04-19 11:12:01 [40]
http://forum.hobbycnc.hu/Itt, ugye már, beszéltünk róla. Az lenne a tuti, ha a látható/listázott előzményekbe, bele tudnád "applikálni" az úgynevezett mellék ágakat/szálakat is.
