  v0.9.3.5
Bipoláris motor vezérlés
Motor és a vezérléstechnikai megoldások
Oldal 1 / 25 Ugrás ide:
Pali79 | 323    2018-02-01 13:31:16 [1211]
nem pont az az adatlapja ami fent van hozzá, de ott az egyik diagramnál ott van, hogy 64V 5,2A/fázis.
Előzmény: J-Steel, 2018-02-01 13:11:28 [1210]
J-Steel | 526    2018-02-01 13:11:28 [1210]
Azon gondolkodom, hogy vennék egy 334S42 3 fázisú léptetőmotort a Klavióban. Átnéztem az adatlapját, de nem derül ki, hogy mekkora az indukált feszültség bizonyos fordulatszámokon. Emiatt nem tudom hány voltos vezérlő kell neki. Esetleg kaphatnék valami iránymutatást? Ami nekem elég lenne info, hogy pl egy bizonyos fordulaton pl 500 vagy 1000 RPM, hány volt feszültség mérhető két fázis között a motoron.
Előzmény: klaviokft, 2018-02-01 12:51:53 [1209]
klaviokft | 21    2018-02-01 12:51:53 [1209]
Az MSDE árát nemrég csökkentette a Leadshine, azóta hozogatjuk rendszeresen. Volt olyan akit zavar a lépésvesztés figyelése, és nem tudta megoldani annak kikapcsolását. Kicsit több törődést igényel a beüzemelésnél,( software ) de úgy tűnik hozza a Leadshine szinvonalat. A KINCO az jóval ritkábban fogy egy-két ipari gyártó vásárolja de azok is főleg a sok szolgáltatása miatt az FM860-at. A 2CM880 amit általános meghajtónak használnak ( 80V 8A )( ebből van 4db ), ez a legegyszerűbb KINCO meghajtó. Kincoból egyetlen hibás sem volt az elmúlt két évben, de igaz kevesebb is fogy.
Előzmény: svejk, 2018-02-01 12:37:29 [1208]
svejk | 25491    2018-02-01 12:37:29 [1208]
Ja, LS= Leadshine
Előzmény: svejk, 2018-02-01 12:26:43 [1207]
svejk | 25491    2018-02-01 12:26:43 [1207]
Köszönöm az infót, az MSDD-ket szegről végről ismerem, de az MSDE-vel és a KINCO-val nem volt még dolgom. Az LS az melyik?
Előzmény: klaviokft, 2018-02-01 09:31:29 [1206]
klaviokft | 21    2018-02-01 09:31:29 [1206]
Szia, Ma már mindenki digitálisnak nevezi a meghajtót, mert egy processzor vezérli a meghajtót, tehát az MSD is az, (sok a másolat illetve az OEM-be gyártott termék) de itt jön a de, a Leadshine ( nálunk MSDD ) vezérlőket a PC-vel is össze lehet kötni és lehet a paramétereket változtatni, például három rezonancia szűrést is be lehet állítani, optimalizálni lehet az áramgörbét.További egyszerűsített lehetőséget biztosít az SW4 kapcsoló, segítségével egy közel optimális motor beállítást is lehet eszközölni. Az LS meghajtókat sok KKV és gyártó használja itthon, de évente néhány darabnál nincs több meghibásodás és annak is javarésze optohiba ( user error ). Sajnos az általad keresett két vezérlőből csak 3-3db van. MSDD-80-5.6 maholnap érkezik.
Előzmény: svejk, 2017-08-15 11:11:37 [1193]
svejk | 25491    2018-02-01 08:50:19 [1205]
Basszus, itt kellett volna kérdezni. No mindegy nézzétek már meg itt 'Léptetőmotor' topik, 5649. hozzászólás a kérdésemet! Aztán jöhet ide a válasz.
ORCA17 | 325    2017-10-13 11:32:14 [1204]
Szervusztok! Van egy ilyen vezérlőm és egy 34SM095-064-8W-SB-6.4Nm-es motor. Forgatót szeretnék belőlük összeállítani. ECOSTEP200 Néhány információra volna szükségem, a bekötéseket illetően. A szükséges tápfesz(ek), portillesztő bekötés stb A motor bekötése világos, de a többiről csak részinformációm van. A pdf fájl elég terjedelmes de elég bonyi isElőre is köszönöm Csaba
Pál | 8068    2017-08-15 15:32:58 [1203]
Ezek nem TB széria All in one IC-s időzített bombák ! Ha nem kap túlfeszültséget akkor akár örök darab is lehetne. De sajnos a tervezett elavulás minden elektronikában benne van. Kis kínai nem szereti takarítani a kézzel forrasztott alkatrészek után a folyasztószer maradványokat és ez okozhat fennforgást. A másik meg a kondenzátorok kiöregedése. Leadshine vezérlő van ami lassan 10 éve teszi a dolgát és még nem volt probléma vele.
Előzmény: zozo, 2017-08-15 15:20:32 [1202]
zozo | 3107    2017-08-15 15:20:32 [1202]
" RJ11-es csatlakozó van ezen ? " Igazad lehet, sajna az enyémen sincs. Lényeg, tegye tovább a dolgát, ugyanígy, akkor nem hiányzik a D betű
Előzmény: Pál, 2017-08-15 15:05:09 [1201]
Pál | 8068    2017-08-15 15:05:09 [1201]
RJ11-es csatlakozó van ezen ? Gondolom nincs, mert a Leadshine DM szériáin már van amivel lehet PC-vel a DIP kapcsolókon kívüli beállításokat csinálni. Szerintem ez egy kicsit átverős vezérlő névválasztás mert ez csak az M szériát koppintotta le. Igaz a M széria is 300KHz-es és nem mint ez a klón ami csak 200-as Ergo a burkolaton esett típusnév változtatáson "ráncfelvarráson" kívül nem hinném, hogy másabb lenne mint a régebbi M széria. Mondjuk az is elég jó vezérlő, de a valódi PC kommunikációs DM széria még jobb. Klaviónál ez lett az MSDD fantázianéven futó széria.
Előzmény: zozo, 2017-08-15 14:44:31 [1200]
zozo | 3107    2017-08-15 14:44:31 [1200]
Nekem pont ezek a DM556D driverek vannak a gépemben, két éve vettem a németektől. Összehasonlítani csak a TB6560-as és egy gyári gravográf meghajtóval tudom. Jelenleg 1/16-os mikrolépésben, 3,2A-es (csúcsáram) beállításban 36V-ról üzemelnek, hibátlanul, szépen csendesen. Álom lett a gép vele, a korábbiakhoz képest. Kísérleteztem is vele, 100KHz felett megküldve a léptetőt, (legnagyobb mikrolépésben) úgy szaladt mint egy aszinkron motor és biztonsággal váltott irányt is (DIR 4-5us-mal megelőzve a step jelet), igaz terheletlenül játszottam vele. A TB driverem kifeküdt a negyede frekitől, elkezdet irányt váltogatni, meg bukdácsolni. Amúgy a Madmodder fórumon is dicsérték, azért választottam ezt a drivert.
Motoros | 4167    2017-08-15 14:12:35 [1199]
Az előbb itt a sorok közötti reklámokban bukkant fel ez a félreléptető vezérlő oldal. . Hmm érdekes, mik vannak. Jut eszembe: két léptetőmotor találkozik: ---Baj van, panaszkodik az egyik, kirugott az asszony. ---Nem mondod, ...hogyhogy, mi történt? ---Félreléptem és sajnos kiderült.
Pál | 8068    2017-08-15 13:05:02 [1198]
Akkor az nem MD csak M verzió ami jóval butább ! Csak ez így elég megtévesztő. Klavionál ez volt a MSD vezérlő.
Előzmény: svejk, 2017-08-15 12:48:41 [1197]
svejk | 25491    2017-08-15 12:48:41 [1197]
Biztos hogy más gyártó, pl. nincs autotuning funkciója.
Előzmény: Pál, 2017-08-15 12:23:16 [1196]
Pál | 8068    2017-08-15 12:23:16 [1196]
Ők még arra is lusták voltak hogy megváltoztassák a típus jelölést csak kértek mögé egy D karaktert Ez is kezd olyan lenni mint a Yaskawa, csak itt a Leadshine gyártja olyan felirattal ahogy kéri a megrendelő !
Előzmény: svejk, 2017-08-15 11:33:23 [1195]
svejk | 25491    2017-08-15 11:33:23 [1195]
Én erről a DM556D-ről érdeklődöm.
Előzmény: Pál, 2017-08-15 11:23:49 [1194]
Pál | 8068    2017-08-15 11:23:49 [1194]
Szerintem ugyanaz csak más felirattal kérik Ez az MSDD user manual : MSDD-40-3.2.pdf Ez pedig az MD : DM556m.pdf Nem tudom , de csak nekem feltűnően kísérteties a hasonlóság ?
svejk | 25491    2017-08-15 11:11:37 [1193]
Tudna valaki mondani pár jó szót a DM556D és társai digitális léptetőmotorvezérlőkrtől? Mondjuk egy összehasonlítás a már-már etalonnak tartott MSDD vezérlőkhöz.
Előzmény: zozo, 2016-11-26 22:31:31 [1192]
zozo | 3107    2016-11-26 22:31:31 [1192]
Lenne egy-két csirke kérdésem. Valaki elmesélné, hogy mit, hogyan befolyásol a vezérlő jel frekvenciája? Például a TB6560 board ha jól emléxem 30KHz-et kér. Mi van, ha a szoftver akár 100KHz-el tudja hajtani? Akkor nem fogja/győzi értelmezni az impulzusokat? -vagy boldogan nyeli és örül mindenki? hogy is van ez? (pedig olvastam már erről, de hát a memória...nem a régi ) Ja és még valami, a DIR jel tetszés szerint invertálható, -ugye? (forgásirány váltás érdekében, ez lenne a legegyszerűbb most)
kaqkk007 | 950    2016-11-26 14:11:44 [1191]
Tehát amit írnak az a beállítható maximális áram (
Előzmény: kaqkk007, 2016-11-26 14:10:07 [1190]
kaqkk007 | 950    2016-11-26 14:10:07 [1190]
Ez tipusfüggő (attól függ milyen gyártmány) A dip kapcsolókkal lehet beállítani az áramot (attól függően mekkora referenciát állíthatsz be ) Tehát van 4A-os és 4,5 A meghajtó is az ic tudja
Előzmény: almacsutka, 2016-11-05 19:23:39 [1187]
sipos.janos84 | 135    2016-11-26 11:38:56 [1189]
hello! valakinek eladó 5 fázisú léptető motor vezérlő esetleg ?
Szalai György | 6580    2016-11-05 20:03:45 [1188]
Nekem nincs. Ilyen sem. Az adatlap szerint 4,5A max. 5A lehet egyetlen pillanatra és soha többet. Négynél többel nem terhelném üzemszerűen.
almacsutka | 392    2016-11-05 19:23:39 [1187]
Sziasztok! Ezzel a tb6600 motorvezérlővel találkoztatok már? Van tapasztalatok mekkora áramot bír (ténylegesen)? Egyik leírásban 4A-t írnak a másikban 4,5A. Esetleg valaki mérte már? Köszi!
pbalazs | 500    2016-11-03 10:15:11 [1186]
Értem, ebben igazad van.
Előzmény: svejk, 2016-11-03 09:46:47 [1183]
svejk | 25491    2016-11-03 09:57:41 [1185]
Félreértés ne essék a szervogyártók is meg tudják az ember életét keseríteni, de ott legalább az alapelvek le vannak deklarálva.
Előzmény: svejk, 2016-11-03 09:54:49 [1184]
svejk | 25491    2016-11-03 09:54:49 [1184]
Lásd az előzőt. Én a szervokhoz vagyok szokva. 10 évvel ezelőtt semmi ilyesmit nem lehetett kapni, mindent barkácsolni kellet. Pár lelkes amatőr és természetesen Kína ügyesen meglovagolta ezt és bevezettek mindenféle, az iparaban elképzelhetetlen hülyeséget, Pl. a 12 V-os tápfeszültségeket, amitől szintén idegbajt lehet kapni. Az ember csinálna valamit, de mindig ilyen bugyuta gátakba ütközik. És ha jön egy a témában nem jártas de az elektronikában otthon mozgó ismerős, akkor nekem kell magyarázkodnom, hogy hát a sok vacak miatt van így.
Előzmény: gab27, 2016-11-03 09:40:54 [1182]
svejk | 25491    2016-11-03 09:46:47 [1183]
Az elvvel van a bajom. Én hardveresen szinte bármit megoldok, de ez ebben a formában baromság. Egy engedélyező bemenet csak nyugvóáramú lehet. De legalább azt írta volna a csatlakozóhoz, hogy "Inhibit", tiltás.
Előzmény: pbalazs, 2016-11-03 09:38:26 [1181]
gab27 | 481    2016-11-03 09:40:54 [1182]
A chinglish manuálban, amit találtam. A magyar szöveg fényében a /EN (EN negált) nem megfelelő megnevezés, valóban. Nem ismerem én ezeket. Viszont - ha a bemeneten van egy optocsatoló, - abban egy LED, - annak meg hozzáférhető anódja és katódja, akkor szinte semmi nem akadályozhat meg téged abban, hogy a LED alacsony logikai szint esetén kerüljön izgalomba. Mindössze... (szerintem tudod a választ).
Előzmény: svejk, 2016-11-03 09:01:36 [1180]
pbalazs | 500    2016-11-03 09:38:26 [1181]
Az nem jó, hogy direktbe kötöd az optocsatolót, és a vezérlő tranzisztora kisöntöli azt? Vagy most szoftveres megoldást keresel?
svejk | 25491    2016-11-03 09:01:36 [1180]
Hmmm.. melyikben láttad? Valóban ki van vezetve az EN és /EN de az gyakorlatilag az optocsatoló anódja és katódja, persze védőellenállással sorban. itt láthatod
Előzmény: gab27, 2016-11-03 08:20:04 [1179]
gab27 | 481    2016-11-03 08:20:04 [1179]
Gyorsan belenézve néhány MSD adatlapjába kiderül, hogy az EN és a /EN is ki van vezetve, hogy egyszerűbb legyen interface-elni. Na persze - modellszám híján - lehet, hogy bizonyos típusokon nincs ilyen.
Előzmény: svejk, 2016-11-02 23:04:45 [1178]
svejk | 25491    2016-11-02 23:04:45 [1178]
Vannak ezek az MSD, MSDD stb, félkomoly kínai léptetővezérlők. Szokott rajtuk lenni engedélyező bemenet, mely valami számomra érthetetlen módon ha feszültséget kap akkor tilt és nem engedélyez mint ahogy a nevében van. Meg lehet ezt valami valami belső jumperrel, esetleg szoftverrel fordítani a vezérlőkben "normális" működésűre?
Danibá60 | 4122    2016-10-10 20:06:59 [1177]
Az lehet, a manuálban más van. De, én tapasztalatom szerint két dolog szokta okozni. Túlfeszültség, vagy kontakt hiba motorkörben. Elég nagy merítés alapján ezekkel találkoztam. Esetleg el tudok képzelni motorhibát is. Egyébként, egyforma vezérlőknél is előfordult 4-5 volt tolerancia különbség is egy, egy darabnál.
Előzmény: svejk, 2016-10-10 19:25:10 [1176]
svejk | 25491    2016-10-10 19:25:10 [1176]
Talán kontakthiba lehet a motorkörben, olyankor el tudok képzelni egy pillanatnyi túláram érzékelést. Megpróbálom jobban belokalizáltatni a hibát.
Előzmény: svejk, 2016-10-10 16:05:08 [1173]
svejk | 25491    2016-10-10 19:21:45 [1175]
A manuálok az én olvasatomban mást állítanak.
Előzmény: Danibá60, 2016-10-10 16:16:38 [1174]
Danibá60 | 4122    2016-10-10 16:16:38 [1174]
Túlfeszültség az a túl áram. A túlfeszültség okozza a leállást. Vegyen vissza a feszültségből.
svejk | 25491    2016-10-10 16:05:08 [1173]
Egy barátom hívott, hogy az egyik MSDD vezérlője első bekapcsoláskor majdnem mindig, de egy két naponta menet közben is leáll 1 LED villogásos hibával. Nézem manualt azt mondja túláramot jelent. Mondjuk már eleve azt nem értem, hogy lehet egy áramgenerátoros meghajtásban túláram? Mi szokott ilyenkor lenni a gond?
Horvath Tamas | 67    2016-08-24 11:54:00 [1172]
próbáltam a motor kivezetést felcserélni és a lpt portot kártya nélkül ledel teszteltem mondjuk elég kezdő vagyok de az lpt szerintem jól működött guliver83 elküldtem a számom előre is kösz a segítséget
guliver83 | 2479    2016-08-24 09:01:00 [1171]
Küldesz egy telefonszámot az email címemre és beszélhetünk szerintem sokkal egyszerűbb lesz.
Előzmény: guliver83, 2016-08-24 09:00:00 [1170]
guliver83 | 2479    2016-08-24 09:00:00 [1170]
És jól van beállítva a Port Pin beállítása?
Vagy működik rendesen az LPT portod?
Elég sok baja lehet.
Pontosan milyen kártya egy link fotó sokat segít.
Előzmény: Horvath Tamas, 2016-08-24 08:11:00 [1168]
vjanos | 4686    2016-08-24 08:43:00 [1169]
Véletlenül nem fordítva kötötted be az egyik tekercset?
Horvath Tamas | 67    2016-08-24 08:11:00 [1168]
Sziasztok segítséget szeretnék kérni! Vettem egy 4tengelyes vezérlőkártyát TB6600-nal Mach3-mal próbálom működésre bírni de a motor nem indul elvileg az alapbeállításokat megcsináltam valamilyen jelet kap is a motor de forogni nem kezd. Minden ötlet érdekel!!!
Billyboy | 6    2016-08-20 21:32:00 [1167]
Szia Beko!
Mitől oldódott meg a problémád?
beko | 36    2016-05-22 17:10:00 [1166]
Megoldódott.
Előzmény: beko, 2016-05-22 15:00:00 [1165]
beko | 36    2016-05-22 15:00:00 [1165]
Ha az Y tengelyen bepipálom a Dir LowActive és a Step LowActive-ot, CSAK akkor mozog normálisan fel-le a motorom. Viszont a Nema23 Bipoláris motor ettől folyamatosan "nyöszörög" és melegszik is. Valaki tud rá megoldást? Köszi előre is! :_D
kaqkk007 | 950    2016-04-15 15:28:00 [1164]
Ezt a meghajtót ismeri valaki? Érdemes megvenni 3A os motorokhoz? Vagy maradjak a már bevált TB6600 nál ?
Papp László | 101    2016-01-23 17:38:00 [1160]
Köszönöm Pista bácsi az infót !
Közben én is utána néztem a dolgoknak, és valóban ezt nem lehet bekötni... Így vennem kell egy vezérlőt ami 2 fázisú motorhoz való !
Előzmény: svejk, 2016-01-23 16:58:00 [1159]
svejk | 25491    2016-01-23 16:58:00 [1159]
Nem, a Profi1 csak unipoláris, 5 vagy 6 kivezetéses motorokkal működik.
Előzmény: Papp László, 2016-01-23 13:25:00 [1158]
