  v0.9.3.9
Vegyi receptek
Mit, mivel, hogyan...
Oldal 1 / 4
1  2   3   4     Következő ►  Utolsó ►|
VighLajos | 1699    2016-09-06 06:59:05 [170]
Oppsz, arra nem figyeltem, hogy árammal akarod... Hogy mitől színeződik el? Csak annyi ötletem van, hogy az áramerősséggel, ill. az áramsűrűséggel kellene játszogatni. Kár, hogy a nikkelszulfát drága játék.
Előzmény: nyiszi, 2016-09-02 18:58:30 [169]
nyiszi | 1328    2016-09-02 18:58:30 [169]
Árammal szeretnék nikkelezni. Én nem találtam az Általad linkelt oldalon olyan receptet nikkelezéshez. A galvanizáljunk otthon című könyvből néztem ki egy receptet, amit megcsináltam és működik is. Csak nem értem, hogy ha kb. egy órát galvanizálom akkor nem fényes hanem olyan bézs színű és nem is fényes. De ha csak három -négy percre hagyom benn akkor szép fényes és a színe is olyan mint amilyennek lenni kell. Csak a réteg vastagság ennyi idő alatt kevés.
Előzmény: VighLajos, 2016-09-02 07:38:40 [166]
nyiszi | 1328    2016-09-02 18:41:31 [168]
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Előzmény: HJózsi, 2016-09-02 14:25:25 [167]
HJózsi | 3810    2016-09-02 14:25:25 [167]
Az egész technológia megvan, többek között pákahegyek gyártásával foglalkozott, a galvanizálás egy részművelet volt , jártam nála többször is
Előzmény: nyiszi, 2016-09-01 23:36:17 [164]
VighLajos | 1699    2016-09-02 07:38:40 [166]
Galvanikus nikkelező recept Közben olvasom, hogy Gábor fórumtársunk megoldja a keresést.
Előzmény: nyiszi, 2016-09-01 23:08:33 [162]
ANTAL GÁBOR | 3523    2016-09-02 07:25:39 [165]
szia ! említettem nekem könyv formájában meg van . A skype ra felteszem a receptet
nyiszi | 1328    2016-09-01 23:36:17 [164]
Neki megvan?
Előzmény: HJózsi, 2016-09-01 23:25:32 [163]
HJózsi | 3810    2016-09-01 23:25:32 [163]
Varga Kálmánt próbáld meg elérni ...
nyiszi | 1328    2016-09-01 23:08:33 [162]
Nikkelezni szeretnék.
Előzmény: VighLajos, 2016-09-01 22:49:36 [161]
VighLajos | 1699    2016-09-01 22:49:36 [161]
Mit akarsz kikutyulni?
Előzmény: nyiszi, 2016-09-01 22:33:16 [159]
PSoft | 10661    2016-09-01 22:46:37 [160]
Keresd a "professzort" Ezt írta 'anno, ennek a topiknak az elején. nádházi | 2473 2009-08-16 17:55:00 [8] jogos afelvetés,és énis töröm azagyam,hogy hogyan kellene digitalizáni,és ide föltenni,azt a könyvet,amiböl a receptek vannak.egyébbként Inzelt István:vegyi receptek cimű kőyvről vanszo.nagyon ritka könyv,és a benne találhato receptek átölelik a könnyű és nehéz iparban használatos vegyi készitményeket!tűz és mérgezés veszélyeire van utalás a receptekben.várom az ötleteket.
nyiszi | 1328    2016-09-01 22:33:16 [159]
Sziasztok! Keresem: Inzelt István: Vegyi Receptek című könyvét pdf-ben. Ha valakinek megvan, kérem ossza meg velem.
zoli0302 | 247    2014-07-02 17:12:00 [158]
Nem a fele víz, az oldat először úgy készül, hogy a kb elégséges vizet melegítjük majd az előre bekevert feketítő sót adjuk hozzá,addíg, amíg az oldat forráspontja nem éri el a 130 fokot.
Előzmény: Csuhás, 2014-07-02 07:05:00 [157]
Csuhás | 4885    2014-07-02 07:05:00 [157]
Jó az idézett recept? A keverék fele víz, és mégis szilárd szobahőmérsékleten?
Előzmény: zoli0302, 2014-07-01 20:38:00 [156]
zoli0302 | 247    2014-07-01 20:38:00 [156]
A keverék forráspontját víz nagyon óvatos hozzáadásával kell állítani kb 130 C fokra,ebbe az oldatba kell az anyagot kb 5 percre belelógatni, utána öblítés és olajozás.
Az oldat szobahőmérsékleten szilárd, nagyon óvatosan és lassan kell hevíteni lefedve !
Előzmény: Palotai Gergely, 2014-07-01 20:22:00 [155]
Palotai Gergely | 59    2014-07-01 20:22:00 [155]
Üdv, megpróbáltam ezt a receptet, de valahogy nem akar sikerülni, próbáltam úgy hogy a munkadarab lett felmelegítve, és beledobtam, próbáltam úgy hogy belemártottam majd így melegítettem fel, de valahogy nem akar sikerülni. Valami ötlet vagy leírás lenne a műveletről?
Előzmény: sasi, 2012-04-28 22:32:00 [152]
tóthz | 522    2012-09-07 22:16:00 [154]
A Rother Metal-nál lehet barnító készletet kapni kb. 30000Huf áron. A zsírtalan felületre akár ecsettel is felhordható. Négy komponensü a készlet, ami sokáig használható. A meleg vegyi barnítást kezdőknek nem javaslom !
Kézi pbgáz melegítővel is el lehet érni a kellő színt, és akkor nem kell semmi vegyszer. Melegítés után olajos ronggyal át kell dörzsölni a felületet.
Előzmény: fogas, 2012-04-28 10:48:00 [149]
Vetesi75 | 743    2012-04-29 13:43:00 [153]
A recepthez egy kis adalék: http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1trium-nitrit
sasi | 1817    2012-04-28 22:32:00 [152]
Egy működő meleg barnítási recept.
vadember | 866    2012-04-28 15:22:00 [151]
Egy vadászfegyverhez csináltunk négy darabos lőszeradagolót.Az izzításig melegítettük acetilén lánggal, azután koszos fáradtolajba mártottuk. Nem lehetett levakarni róla,szép volt a felület de kicsit foltos,egyenetlen lett mert a hőfok nem volt mindenhol egyforma.
A Discoveryn láttam a puskacsövek barnítását, ott valamilyen savval maratták (nem a tisztítás kedvéért) ami az ismert fekete felületet létrehozta. De ez is melegen történt. Ha jól emlékszem meleg sóban hozták megfelelő hőmérsékletre.
vadember | 866    2012-04-28 15:11:00 [150]
Valahol itt a fórumon javasolta valaki a vadász vagy fegyverboltokat, hogy ott is árulnak barnító folyadékot.
fogas | 2    2012-04-28 10:48:00 [149]
Hát ez attól függ hogy mi kell hozzá.
Végignéztem az oldalt de nem tudom hogy ki milyen célból feketített és a feketített tárgy ki volt e téve mechanikai igénybevételnek.
Mert először grafitos olajban történő főzéssel próbálkoztam de az kudarcba fulladt. Valószínűleg 200°C-nem elég neki, magasabb hőhöz meg spéci olaj meg nyomás alatti hevítés kéne amit nem merek bevállalni.
Én ezeket találtam a neten :
A feketítés ugy történik, hogy a vasat lenolajjal bekenik és széntüz fölött beégetik. Kénbalzsammal bekent, gyenge tüznél megszárogatott és erősebb tüznél pörkölt vastárgyak szintén szép fekete szint kapnak.
vadember | 866    2012-04-28 07:56:00 [148]
Hidegbarnító folyadék:Link
Előzmény: fogas, 2012-04-27 23:39:00 [145]
tóthz | 522    2012-04-28 07:33:00 [147]
Nekem van receptem, de én nem tudom elkészíteni. Ha nekálsz akkor tudnál nekem is keverni?
ANTAL GÁBOR | 3523    2012-04-28 06:30:00 [146]
írtam mailt de először nézd végig ezt az oldalt...
fogas | 2    2012-04-27 23:39:00 [145]
Hali középkori páncélok feketítéséhez/ barnításához valami bevált tippetek?
mert ugye mechanikailag ellenállónak kellene h legyen a felületi réteg ( meleg megoldás is jó )( végzős vegyészmérnök vagyok szóval jöhet a részletes recept is ha van ,vigyázni meg tudok magamra )
mambablack | 510    2011-05-23 13:30:00 [144]
értem!
igy jo viszonyitani már keménységi tényezöt ahogy irtad!
-SORTA-Clear 40
-Dragon Skin™
-Dragon Skin Q™
-Smooth-Sil™ 920
egyenlöre ezekböl lehet ugy tünik válogatni hazai eladoknál ezek "Translucent".....
biztos van full átlátszo hisz eletronikai iparban használnak ilyet hasonlo mid a töltö üveg!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-05-22 09:22:00 [143]
Rabb Ferenc | 3080    2011-05-22 09:22:00 [143]
Szerintem víztiszta szilikont nem fogsz kapni. Legfeljebb áttetszőt. Ez egy kicsit opálos, átengedi a fény egy részét, de nem átlátszó.
A kétkomponensű szilikonok nem tapadnak meg a felületen. Egyszerűen leválaszthatók bármiről. Kivéve egy másik szilikonról. Ezért ha a tapadás (víz elleni tömítés) is fontos, akkor a következőképpen járj el: egykomponensű szilikonnal - ami nagyon jól tapad mindenhez - vékonyan "alapozd" le a felületet. Pl FBS. Ezután, ha ez már kikeményedett, kiöntheted kétkomponensűvel. Ha buborékmentesre akarod készíteni, akkor célszerűen vákuumban csináld.
Keménységek: 10-20 ShoreA - nagyon lágy, egy jó kemény cici állagú 40-50 ShoreA - lágy, pl egy nagyon puha radírgumihoz hasonló. 80-90 ShoreA közel kerékpár külső keménységű.
Előzmény: mambablack, 2011-05-21 19:17:00 [142]
mambablack | 510    2011-05-21 19:17:00 [142]
ledeket kel be önteni ezért fontos az viztiszta verzio a szilikon a nyerö nem csapodik ki rajta a pára!
Előzmény: designr, 2011-05-21 17:15:00 [141]
designr | 2289    2011-05-21 17:15:00 [141]
Az említett honlapon különböző keménységben kaphat-rendelhető?Átlátszó kétkomponensűt én még nem láttam,színezni szokták.Gondolom neked a szigetelés miatt fontos a szilikon.Műgyanta miért nem jó?Szigetel áttetsző..
Előzmény: mambablack, 2011-05-21 17:06:00 [140]
mambablack | 510    2011-05-21 17:06:00 [140]
van olyan segéd anyag amivel egy adot szilikon tipusnál lehet növelni ez az értéket?
legföbb gond az átlácoság meg tartása lene ha van süritö anyag hozzá!
Előzmény: designr, 2011-05-21 16:40:00 [139]
designr | 2289    2011-05-21 16:40:00 [139]
Régebben T-silox formszilikonjával dolgoztam,nagyon lágy gumivá keményedett ki,mint az linkelt oldalon az első kép,gipszformákat öntöttünk.A kereskedő tud infóval szolgálni,mivel nekem a shore,azon kívül hogy a keménység mértékét jeleni,nem sokat mond.Talán ittShore
Előzmény: mambablack, 2011-05-21 16:19:00 [138]
mambablack | 510    2011-05-21 16:19:00 [138]
Valaki dolgozot már két komponensü szilikonak?
>>>>szilikon<<<<
cél eletronikát szeretnék ki önteni két komponensü szilikonal de keménységi tényezövel hogy is kel számolni keménység tényezövel "SHORE A keménység"?
ez fontos lenne!
VighLajos | 1699    2011-02-14 17:09:00 [137]
Szevasztok!
Különböző anyagok különböző vegyszerekkel való ellenállóképessége:
http://www.coleparmer.com/techinfo/chemcompresults.asp
Ennél regisztrálni kell:
http://www.dupontelastomers.com/Tech_info/chemical.asp
Sok sikeres keresést!
Lajos
bigg | 34    2011-01-13 23:00:00 [136]
Ezt szeretném elérni.
SMART GLASS
bigg | 34    2011-01-13 22:48:00 [135]
sziasztok, olyan folyadékot keresek amibe ha feszültséget vezetek tejfehér lesz.
svejk | 25839    2011-01-02 11:40:00 [134]
De ezt a levilágítós témát már másik, pl. a nyák készítése topicban folytassuk...
Előzmény: svejk, 2011-01-02 11:33:00 [133]
svejk | 25839    2011-01-02 11:33:00 [133]
Ez a 250mW számított teljesítmény a megkívánt sebességhez, vagy csak ilyent tudtál szerezni és majd a sebesség ehhez a diódához lesz állítva?
Magyarán mit vársz el a tervezett szerkezettől?
Mindenesetre egyedi panel és prototipus gyártásánál mindenféleképpen óriási előny lenne még ha nem is villámként dolgozna.
Egyből előkerülnének a lomtárakból a nagysebességű mátrix, vagy tintás nyomtatók mechanikái
Előzmény: Nejkoff István, 2011-01-01 22:26:00 [129]
svejk | 25839    2011-01-02 11:00:00 [132]
Azt hiszem már csináltak ilyet sikerrel mások is.
Szerintem a fókuszt nem szabad bántani mert akkor az adott felületre való besugárzási teljesítmény megváltozik.
Akkora fix fókuszt kell választani amekkora a megkívánt legkisebb vonalszélesség, és ugyan úgy átfedéssel végigjárni a teljes felületet mint a reliefnél vagy az egyéb lézeres alkalmazásoknál.
Persze az is számít hogy pozitív vagy negatív a fotoreziszt...
Én is kíváncsi lennék kézzelfogható megbízható forrásból való eredményekre.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2011-01-01 20:19:00 [128]
Nejkoff István | 196    2011-01-02 08:32:00 [131]
Majd teszek fel képet.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2011-01-02 07:19:00 [130]
ANTAL GÁBOR | 3523    2011-01-02 07:19:00 [130]
Mindenképpen értesíts az eredményről,(nagyon izgat )
Nejkoff István | 196    2011-01-01 22:26:00 [129]
Most építek egy ilyen levilágítót ha minden igaz hamarosan meg jön a 250mW-UV lézer diódám.
ANTAL GÁBOR | 3523    2011-01-01 20:19:00 [128]
Egy jó évvel ezelőtt azon morfondíroztam hogy egy CNC maró, egy UV lézerdiódával lehet hogy alkalmas lenne egyedi panelgyártásra. ( a fóliasáv szélességét a fókusszal lehetne változtatni). Az emulzió nagyon olcsó és a előre felöntött száraz panelek sokáig eltarthatók. . Elmarad a klisé, nem kell felületkövető. Fogalmam sincs hogy egy elérhető UV lézerdiódával mekkora gyártási sebesség jönne ki.( Régen búra nélküli HGL lámpával exponáltunk több mint 5 percet)
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2011-01-01 19:50:00 [127]
ANTAL GÁBOR | 3523    2011-01-01 19:50:00 [127]
az emulzió: (PVA,gummiarabikum.tojásfehérje.zselatin, csontenyv stb) a krómsókkal öszzehozva majd a ráöntést követően megszárítva és intenzíven (UV) megvilágítva cserződik és drasztikusan romlik a vízoldhatósága (amit a jelzett kálciumkloridos kezeléssel ( az előhívást követően) tovább lehet fokozni. Elvileg a közönséges csontenyv a krómsókkal kezelve és intenzíven megvilágítva később már nem oldódik vízben ( más kérdés hogy az ilyen ragasztóval ragasztott csónakba azért nem szívesen ülnék a Tiszán)
Előzmény: svejk, 2011-01-01 19:36:00 [125]
Miki2 | 1804    2011-01-01 19:50:00 [126]
Ez az eljárás nagyon hasonló az általam a ྂ-es években használt pinatípia eljáráshoz.
Ez egy kezdetleges pozitív fényérzékenyítési eljárás.
Korban a fotózás hőskorára vezethető vissza.
Akkoriban sokféle anyagot kipróbáltam a tojás fehérjétől az ezüst oxidig.
Nagyon sok recept leírás szerepelt a könyvben, ami azóta elkallódott. (valakinek kölcsön adtam)
Akkoriban még beszerezhetőek voltak olyan vegyszerek, mint az arabsmézga, kölönböző bikromátok, stb.
Persze mióta kitalálták, hogy ezek veszélyes anyagok, már rendes hobbyja sem lehet az embereknek, mert veszélyes.
Én erről azt gondolom, ha valaki ilyen szereket keres, az tudja miért akar hozzájutni, és mit akar vele kezdeni.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2011-01-01 19:27:00 [124]
svejk | 25839    2011-01-01 19:36:00 [125]
Ez a polivinilalkohol állítólag vízben oldódó.
Vagy majd a * bikromáttal együtt már nem?
ANTAL GÁBOR | 3523    2011-01-01 19:27:00 [124]
Nagyon sok "alugrafikát" csináltam 75 és 80 között.Én a legmegbízhatóbb anyagot (Polivinilalkohol) használtam, azt érzékenyítettem kálium és ammóniumbikromáttal. Előhívás után még keményitettük (ha jól emlékszem kálcium kloriddal) aztán anilinfestékbe áztattuk.Műszer előlapok készültek így . Egyébként a jelzett időben a nyomdászok hasonlóan készítették az újságok nyomóformáit (offszettechnológia). Ha valakit érdekel akkor egy mozdulat és a könyvespolcról leveszem a (német ) szakirodalmat
Előzmény: svejk, 2011-01-01 18:26:00 [123]
svejk | 25839    2011-01-01 18:26:00 [123]
A leírás szerint is tökölős, szűrögetni kell, és meglehet finom rajzolatot nem is lehet vele készíteni.
Előzmény: svejk, 2011-01-01 18:24:00 [122]
svejk | 25839    2011-01-01 18:24:00 [122]
Nem kimondottan NYÁK-ra gondoltam, a cikkben is alura való fotomaratás volt a cél.
Pl. a fólia nem működik egyenetlen felületen.
Csak megmozgatta a fantáziám...
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-01-01 16:03:00 [121]
Sir-Nyeteg | 1295    2011-01-01 16:03:00 [121]
Egyszerűbb lehet szilárd resistet, azaz "Dry" fóliát felvinni azaz fellaminálni a lemezre, mint ezeket megrendelgetni, és kisérletezgetni. Vagy nem?
Oldal 1 / 4
