  v0.9.3.5
Vágóplotter
Matricakészítés
Oldal 1 / 10 Ugrás ide:
robokacsa | 1281    2016-07-13 17:55:00 [473]
eddig.
Előzmény: robokacsa, 2016-07-13 17:38:00 [472]
robokacsa | 1281    2016-07-13 17:38:00 [472]
foglalva...
Előzmény: Tollár András, 2016-07-13 16:41:00 [471]
Tollár András | 3    2016-07-13 16:41:00 [471]
Elado egy graphtec gp9101 nincs hozza szoftverem csak kabelek meg alvany. 25000ft az ára en mar nem probalkozok de itt vannak olyan szakemberek akik tuti munkara fogják működik egyébként. Erd:06702007601
Tollár András | 3    2016-07-02 22:46:00 [470]
Hello mindenki
Érdeklődnék hogy valakinek van e valami ötlete bogyan tudnék egy graphtec gp9101es plottert beüzemelni volt e valakinek vagy tudna e valaki segiteni.
Előre is köszönöm válaszotokat
Gabci | 43    2016-03-28 14:50:00 [469]
A plotterkéssel jól lehet vágni, (roland) annyi, hogy a tűrése, hogy ne gyűrje fel a fóliát - 0,8mm- tehát sík asztal kell hozzá. Ebayes 3e ft os Roland plotterkés - késtartó gyönyörűen dolgozik.. nem kell jobb.. fólia rögzítése plexire, celluxxal a szélén.. legjobb lenne vmi sztatikus rögzítés, vagy házilag lyuggatott, porszívós plexi vákumasztal
Danibá60 | 4111    2015-10-23 22:00:00 [468]
Köszönöm az infókat!
Előzmény: matricás, 2015-10-23 21:17:00 [466]
Danibá60 | 4111    2015-10-23 21:27:00 [467]
Tehát, a kisebb, finomabb grafika a hegyesebb szögű kést igényli. A nagyobb, (durvább) grafikához célszerűbb a tompább szögűt használni. Az élettartam okán is.
Ez már jó irány.
matricás | 2956    2015-10-23 21:17:00 [466]
a kés "élessége" a betű (grafika) méretétől, finomságától függ.
apró betűhöz kellenek "hegyes" kések kb 10-15 mm betűméret alatt
de ezek élettartama rövidebb, sérülékenyebbek...
Előzmény: Danibá60, 2015-10-23 21:12:00 [464]
matricás | 2956    2015-10-23 21:14:00 [465]
a fólia vastagsága csak az offset értékét érinti
a vastag fóliához kb 0,35mm, a vékonyakhoz kb 0,25 mm
de ezt tesztvágással megfigyelheted...
Előzmény: Danibá60, 2015-10-23 21:10:00 [462]
Danibá60 | 4111    2015-10-23 21:12:00 [464]
Vagy mitől függ milyen kést használjak?
matricás | 2956    2015-10-23 21:11:00 [463]
1.ne vállad el,
2.vagy szeleteld fel max 30 mm-re,
3.vagy vegyél rohadt drága 10 éves anyagot (senkise teszi, csak mondja, hol lesz a megrendelő 10 év mulva)
(a rendőrautókon fel van szeletelve, bár a poliészter nem zsugorodik (!!!)
4.hűtőkamionokra szereltem 10 éves 3M fóliát, mire visszajött irakból tele volt óriási buborékokkal... megreklamáltam a fóliagyártónál: az ő általuk adott felületre érvényes a garancia -sötétben, hidegben-
le kellett szednem, egy 3 éves fólia azóta is hibátlan...
Előzmény: matricás, 2015-10-23 21:01:00 [461]
Danibá60 | 4111    2015-10-23 21:10:00 [462]
Így már értem.
Egyúttal azt is megtudtam, hogy amit a papírboltban vettem. Az bizony rövid életű lehet. Mert vastag.
Még az érdekelne, mihez milyen fokú kést használtok?
matricás | 2956    2015-10-23 21:01:00 [461]
a fóliák zsugorodnak.
minél hosszabb életűnek nevezik, annál vékonyabbak, tehát ha zsugorodik, elrepedne, ha a fólia erősebb, mint a tapadása!!!
ennyi a titok
Előzmény: Danibá60, 2015-10-23 20:57:00 [460]
Danibá60 | 4111    2015-10-23 20:57:00 [460]
Az a 30 mm elég kevésnek tűnik, max nak?
Előzmény: matricás, 2015-10-23 20:53:00 [458]
matricás | 2956    2015-10-23 20:53:00 [459]
bocs: max=min
matricás | 2956    2015-10-23 20:53:00 [458]
persze, vannak feltételek, a fólia szélessége max kb 30 mm, a felületnek portalannak kell lenni, a hőmérséklet max 18 fok, stb...
Előzmény: matricás, 2015-10-23 20:43:00 [455]
Danibá60 | 4111    2015-10-23 20:52:00 [457]
Meg vagyok nyugodva.
Danibá60 | 4111    2015-10-23 20:49:00 [456]
Így már bátrabban nyúlok a dologhoz. Mivel te gyakorlóként mondtad, amit mondtál.
Előzmény: karcsi22, 2015-10-23 20:32:00 [454]
matricás | 2956    2015-10-23 20:43:00 [455]
Nem kell nagyon majrézni...
én magyarország összes telefonfülke feliratát kiállítási fóliával készítettem el!
Most is hibátlan.
Az előzőt flexxel szedtük le... :
Persze, ha megfizetik -de akkor se, csináld 3M gyártmányból, akreditált műhelyben...
karcsi22 | 371    2015-10-23 20:32:00 [454]
meg lesz adva, hogy alkalmas e kültérre és ha igen, akkor milyen időtávlatban. azok teljesen reális adatok szerintem.
Előzmény: Danibá60, 2015-10-23 20:09:00 [453]
Danibá60 | 4111    2015-10-23 20:09:00 [453]
Azért próbálok tájékozódni, mert most kezdem ezt a témát.
Nem szeretnék nagyon mellényúlni.
Most, Kb. 1 négyzetméteres táblát, szeretnék feliratozni. Amit telibe süt a nap.
Vettem itt a papírboltban 45 centis vágófóliát. Elég gagyinak tűnik és kemény. Alig tapad. Vagy csak 100 évet, ált a boltban. Az a baja.
Elkezdem tanulmányozni a leírásokat a neten.
Előzmény: karcsi22, 2015-10-23 19:52:00 [452]
karcsi22 | 371    2015-10-23 19:52:00 [452]
ha megnézed a weboldalon, minden fóliának van leírása. mindig felhasználástól függ melyik jó. érdemes elolvasni.
szerintem nagyon nagy különbség nincs közöttük.
én pesten több helyen is szoktam, pl a linkelt helyen is.
használok rendszeresen vágóplotterhez.
Előzmény: Danibá60, 2015-10-23 19:42:00 [451]
Danibá60 | 4111    2015-10-23 19:42:00 [451]
Köszönöm a segítséget.
A második kérdésem az akart lenni, hogy árban és minőségben hol érdemes vásárolni.
Van e ilyen irányú tapasztalat.
Esetleg van e valami konkrét fólia típus, amit keressek, a minőség miatt.
Te használsz rendszeresen ilyen fóliát?
Előzmény: karcsi22, 2015-10-23 18:11:00 [450]
karcsi22 | 371    2015-10-23 18:11:00 [450]
szia.
aplikáló fólia.
kültéri fóliát.
van sok kereskedés ahol árulnak, pesten pl:
nyomdaker.hu
Danibá60 | 4111    2015-10-23 18:06:00 [449]
Tudja valaki, hogy hívják azt a tapadós papírt. Amit a vágóplotteresek használnak a kivágott betűk, ábrák átvitelére?
Hol érdemes beszerezni?
Valamint:
Külső térre milyen kivágó fóliát érdemes használni, ami bírja a napot.
sodro344 | 12    2015-08-02 15:34:00 [448]
üdv mindenkinek segítséget kérnék adva van egy wild 410 tipusú vágó plotter sajnos első alkalommal rosszul lett összedugva a probléma el szált két motor vezérlő ic egy széner dioda és egy ellenálás ezekre rá jöttünk és orvosoltuk most már elindul elkezd tesztelni be áll referencia pontra de utána fénykapu hibát ír és nem enged tovább lépni probáltam áthidalni de sajnos nem lehet valami a számító gépében szált el kapcsolási rajzot nem tudtam szerezni ha valakinek lenne jó ötlete meg köszönném
zoli0302 | 246    2015-06-06 22:23:00 [447]
Van egy problémám egy leica 410 ploterrel, a plotter a tesztvágásokat szépen megcsinálja de nem vagyok képes a számítógéppel kapcsolatot teremteni a plotter agyával. Ha valaki ismer egy illesztő programot ami kezeli ezt a plottert kérem jelezze.
Előre is köszönöm a válaszaitokat.
Thowra | 96    2014-10-20 21:31:00 [446]
Köszönöm az ötleteket, kipróbálom.
hidroponi | 480    2014-10-20 20:11:00 [445]
nincs vele tapasztalatom (meg), ha nem talalsz mast kiprobalhatod az inkscape + gcodetools-t is.
Gcodetools
Előzmény: Thowra, 2014-10-20 18:59:00 [443]
tibs | 104    2014-10-20 19:29:00 [444]
A választ az "ez"-re kattintva meglátod.
Thowra | 96    2014-10-20 18:59:00 [443]
A fej megépítése nem gond.
Milyen programot javasolsz a kód előállításához?
DXF et tudok generáltatni, esetleg ebből van ami megcsinálja a kódot G2, G3 nélkül?
Előzmény: tibs, 2014-10-20 18:40:00 [441]
tibs | 104    2014-10-20 18:51:00 [442]
vagy ez
tibs | 104    2014-10-20 18:40:00 [441]
Vagy önbeálló kést használhatsz akkor nem kell tangent és késforgató.
http://donektools.com/
Itt találsz egy excell fájlt ami konvertálja a beállított késoffszettnek mefelelően a cnc programot.
tibs | 104    2014-10-20 18:34:00 [440]
Van egy olyan funkció hogy tangent, ha ezt bekapcsolod akkor az A tengelyt mindig a vágás
irányába forditja. Viszont olyan programot kell generálnod amiben nincs G2-G3 körinterpoláció.
Ja és kell egy késforgatót csinálnod.
Thowra | 96    2014-10-20 16:18:00 [439]
Milyen verzióval és beállítással sikerült?
Tudsz esetleg képet/videót mutatni az eredményről?
Előzmény: tibs, 2014-10-20 06:21:00 [438]
tibs | 104    2014-10-20 06:21:00 [438]
Igen.
Előzmény: Thowra, 2014-10-19 20:59:00 [437]
Thowra | 96    2014-10-19 20:59:00 [437]
Üdv mindenkinek!
Sikerült valakinek Mach3 al vágóplottert készíteni?
matricás | 2956    2013-08-13 15:49:00 [436]
ismeri valaki a PlotCalc programot?
Szám Attila | 987    2013-05-09 20:48:00 [435]
Köszi a tippet, kipróbáljuk, bár ezzel még sokkal előbbre nem vagyunk.
Előzmény: giraffe, 2013-05-06 20:50:00 [434]
giraffe | 71    2013-05-06 20:50:00 [434]
Corel-ben rajzolt alakzatot hpgl formátumban mentve (.plt kiterjesztés). Majd dos-ban copy paranccsal a file másolása arra aportra amire a plotter csatlakozik. com vagy lpt. Így driver nélkül is megy nem túl elegáns de ki lehet próbálni hogy működik-e a szerkezet.
Előzmény: Szám Attila, 2013-05-06 14:44:00 [433]
Szám Attila | 987    2013-05-06 14:44:00 [433]
Valaki nem ismeri véletlenül ezt a típust:
Schneideplotter DC-780
Werbe-Star.com
Nem találok semmit hozzá a neten.
Nem tudjuk beüzemelni, pedig elvileg csak driver gondja van. ArtCut van hozzá, csak ilyen típus nincs a listában. Többfélével próbáltuk de semmi életjel. A tesztvágást a kezelőről indítva megcsinálja.
iimi | 149    2012-12-22 18:00:00 [432]
Úgy ahogy megy a szita, csinálgatom, több kevesebb sikerrel, persze sokat kell még tanulni, meg gyakorolni. Ha van kedved nevemre kattintva írj egy levelet, aztán elbeszélgetünk.
Antal Sándor | 306    2012-12-22 17:35:00 [431]
ÁÁÁÁ dehogy!
A másik fórumon is nézelődök néha (érdekelt vagyok a témában)
Éppen ott olvasgattam mikor a fejembe jutott hogy itt is láttam ilyen nick nevet.Érdekelt volna hogy mire jutottál szita ügyben.
A minap robokacsa fórumtársra hittem hogy te vagy (ő is imi)
Amúgy meg semmi baj sincs.
A sörözésre pedig visszatérünk!
Előzmény: iimi, 2012-12-22 17:17:00 [430]
iimi | 149    2012-12-22 17:17:00 [430]
Óóóóóóóóó, már azt hittem valaki a programmal kapcsolatban irt! Igen én vagyok, miért az baj?
Köröz a nemzetbiztonság vagy miért ilyen fontos ez? Vagy tartozom? és már az újságok apróhirdetés rovatában is engem keresel? Vagy csináltam neked valami munkát és elfelejtettem leszámlázni? És azóta nem tudsz éjjel aludni a lelkiismeretfurdalás miatt mert attól félsz éhezem.
Na ha ennyire fontos hogy más fórumon is vagyok regisztrálva ugyanazzal a névvel akkor összeülhetnénk egy sörös délutánra mondjuk a legközelebbi találkozón és ezt megdumálhatnánk.
Ha esetleg gondolod kereshetsz más fórumokon is pl. HE, stb.
Minden találat egy sör! én fizetem.
Antal Sándor | 306    2012-12-22 16:25:00 [429]
Megvagy!
Te vagy az INDEX fórum "szitanyomás" topikjában iimi nicknévvel?
Előzmény: iimi, 2012-12-22 09:57:00 [428]
iimi | 149    2012-12-22 09:57:00 [428]
Tud valaki letölthető demó verziót a FlexiSign PCUT módosításáról? Vagy esetleg más program amiben benne van a manuális lézer pozicionálás a kontúrvágáshoz és nem csak egy gyártó plotterét kezeli.
Flexi PCUT változata annyiban külömbüzik a Pro Starter stb. változatától, hogy lehet vele manuálisan mozgatni a plottert és manuálisan bellítani a jelölőpontokra a lézert kontúrvágáshoz.
szasza111 | 2    2012-02-14 21:25:00 [427]
Az évjáratát nem tudom. Teljesen működőképes.
Procam dcs-el a ×.semi filet kezeli. A dxf file-t nem tudom kivágni, pedig arra lenne nagy szükségem.
Előzmény: Antal Sándor, 2012-02-10 19:50:00 [426]
Antal Sándor | 306    2012-02-10 19:50:00 [426]
Mikori kiadású a zünd géped? Milyen állapotban van? Mármint úgy értem teljesen működőképes?
Keress meg magánban,lehet hogy tudok segíteni.
Előzmény: szasza111, 2012-02-10 10:49:00 [425]
szasza111 | 2    2012-02-10 10:49:00 [425]
Zund p700-hoz keresek valami olcsó progit, amivel dxf file-ból tudok vágni.
atireklam | 7    2011-09-14 22:22:00 [424]
Köszönöm az információt !
