  v0.9.3.9
Az AVR és lehetőségei...
Rekalaca kezeli! :))
Oldal 1 / 24 Ugrás ide:
GPeti1977 | 171    2018-01-18 19:11:14 [1192]
Mindegy , egy diy ac servo driver lett volna de ahhoz az atmega kevés lassú, kitöröltem a rossz sorokat akkor már majdnem működött, úgyhogy mindegy, lehet megpróbálom megérteni, átírom C re és PIC32 vel 80NHz kipróbálom meddig jutok el.
Előzmény: GG, 2018-01-18 16:14:27 [1191]
GG | 91    2018-01-18 16:14:27 [1191]
Egy "talalt" hex feloltese sokfele akadalyba utkozhet, pl. meghatarozott bootloader szukseges hozza, vagy pl. a https://forum.mikroe.com/viewtopic.php?p=113370#113370 helyen vazolt eset is elofordulhat. Kivanatos lenne a korulmenyek bovebb ismerete, amire neked lehet ralatasod. Forras es esetleg licence birtokaban complier, linker uzenetek segithetnek.
Előzmény: GPeti1977, 2018-01-09 17:56:16 [1190]
GPeti1977 | 171    2018-01-09 17:56:16 [1190]
Van egy kész áramköröm ATMEGA644 -re írva, a projekt mikroelektronika által forgalmazott pikropascal -ra épül, a hex fájl töltöttem bele a mikrokontrollerbe de az nem jól működött, meg a programozó is néhány warningot írt ki, megnéztem a hex fájlt és van benne azon a helyen értelmezhetetlen sor 160-tól egy rész: :1003A6000FB6BFB3B1FF02C00000FBCFF89432BC5A :1003B60021BCBFB3B160BFBB0FBE10B5012F0895FE :0003C60037 :10097000B1EAB4BDB1E0B5BDB0E0B7BDB0E0B8BD5F :10098000B1EAB0938000B1E0B0938100B0E0B093E1 a 163. -itt a 3.- sor nem felel meg az intel hex formátumnak, lehet ezt egy speciális hex fájl amit csak a saját ő általuk forgalmazott programozóval lehet beégetni helyesen?
cree2 | 1923    2017-07-25 23:53:22 [1189]
Ez van csak.... ennyi
Előzmény: elektron, 2017-07-25 22:51:53 [1187]
cree2 | 1923    2017-07-25 23:50:59 [1188]
Még nincs ilyen modululom de most ez a rész érdekelne belöle bt4! Eről a bt4 részröl szinte semit nem lehet felelni az egy minta példán arduino ide alá
elektron | 13965    2017-07-25 22:51:53 [1187]
Itt vannak példák, vagy ezekkel nem boldogulsz ?
Előzmény: cree2, 2017-07-25 22:30:57 [1186]
cree2 | 1923    2017-07-25 22:30:57 [1186]
üdv! Van itt aki foglalkozik ESP32 modulal? esp32 arduino ide környezet alatt a bluetools alap beállitások miböl mennek pl név,jelszó,mac, csatlakozási mode (master,slave)? Sajnos nem találok rá megoldást !
KBalázs | 1372    2017-07-09 08:19:12 [1185]
Látom "zöld" fórumon is kaptál tippeket, remélem összejön a projekt!
Előzmény: KBalázs, 2017-07-09 02:39:06 [1184]
KBalázs | 1372    2017-07-09 02:39:06 [1184]
Nekem mindegy hogy megpróbálod-e...
Előzmény: cree2, 2017-07-08 23:43:25 [1183]
cree2 | 1923    2017-07-08 23:43:25 [1183]
Android alat nincs gond csatlakozásal mindig párosodik és ugyis marad mindig... de win alat teljes kudarc ha egyszer megszakad a kapcsolat többé soha nem csatkakozik csak ha törlöm a kapcsolatot az eszközel és ujra felveszem mind uj eszközként .... link
Előzmény: KBalázs, 2017-07-08 22:20:44 [1182]
KBalázs | 1372    2017-07-08 22:20:44 [1182]
Nem tudom segít-e, egy próbát megér: nekem volt hogy nem engedett kommunikálni bitonyos telefonokon (Android mind), miközbem másfélén simán. Van egy titkosítasi ki/be lehetőség, ha az ki volt kapcsolva akkor szivatott. Dokumentációban megtalálod, most nincs előttem.
Előzmény: cree2, 2017-07-08 21:53:31 [1181]
cree2 | 1923    2017-07-08 21:53:31 [1181]
win7..win8...win10 alatt használ valaki hc-05 bluetooth porton keresztül? Az első win párositásig müködik a dolog ha ujra indul a win akor soha többé nem jön párositás létre! hc-05 alap helyzetbe van be állitásba van AT+ORGL! 1db win8 tablet...1db win10 tablet... 1db win7 asztali pcn ugynaz a jelenég amit fent leirtam!
cree2 | 1923    2017-04-30 20:36:41 [1180]
Már össze kinlotam igy müxik! #include long a; int value; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); } void loop() { while (Serial.available() > 0) { a=Serial.parseInt(); EEPROM.write(1, a); digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level) delay(1000); // wait for a second digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW delay(1000); } delay(2000); value = EEPROM.read(1); Serial.print(a); Serial.print("\t"); Serial.print(value); Serial.println(); delay(500); }
Előzmény: elektron, 2017-04-30 20:16:30 [1179]
elektron | 13965    2017-04-30 20:16:30 [1179]
A minta példa hogy néz ki ? Hogy az meg megy ? a Kettő köz mi a különbség ?
Előzmény: cree2, 2017-04-30 16:20:55 [1178]
cree2 | 1923    2017-04-30 16:20:55 [1178]
arduino ide ö álitja (config fájlba).... de mintapéda muxik eeprom write példa!
Előzmény: Csuhás, 2017-04-30 14:19:47 [1176]
cree2 | 1923    2017-04-30 16:18:49 [1177]
probáltam én ugy is "byte a; " nem ér semmit...
Előzmény: ebalint, 2017-04-30 13:37:07 [1175]
Csuhás | 4885    2017-04-30 14:19:47 [1176]
Nincs bekapcsolva a fuse bitek között az eeprom írásvédelem?
Előzmény: cree2, 2017-04-30 12:46:29 [1174]
ebalint | 1062    2017-04-30 13:37:07 [1175]
Az a nálad long, az epromba lehet, hogy csak byte -ot tudsz írni.
cree2 | 1923    2017-04-30 12:46:29 [1174]
üdv! Szeretnék soros porton keresztül eepromot területet irni olvasás az megy! Tömb probálom a beirt részt tárolni de nem irodik bele az ki jelölt eeprom területre... #include //int a; long a; int value; void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { a=Serial.parseInt(); EEPROM.write(1, a); delay(2000); value = EEPROM.read(1); Serial.print(a); Serial.print("\t"); Serial.print(value); Serial.println(); // a = a + 1; //if (a == 512) // a = 0; // delay(500); }
dezsoe | 1010    2017-04-21 23:31:56 [1173]
Nincs mit!
Előzmény: Práger Mihály, 2017-04-21 17:32:21 [1171]
Práger Mihály | 123    2017-04-21 17:37:56 [1172]
Kedves Béla! Neked is nagyon köszönöm az észrevételt, elöször int-ek voltak, de ki akartam próbálni lebegőpontos váltózókra is. Sok jelentősége nincs , átírtam a Csaba által tanácsolt részeket és tulajdonképpen most már jó.
Előzmény: elektron, 2017-04-20 21:25:02 [1170]
Práger Mihály | 123    2017-04-21 17:32:21 [1171]
Kedves Csaba! Köszönöm a felvilágosítást, átírtam ahogy mondtad és most már jó.Bevallom nem tudtam, hogy elé is lehet írni a ++ -okat, de így már logikus.
Előzmény: dezsoe, 2017-04-20 20:29:12 [1169]
elektron | 13965    2017-04-20 21:25:02 [1170]
Az a sok változó float helyett int legyen inkább.
Előzmény: Práger Mihály, 2017-04-20 20:04:22 [1168]
dezsoe | 1010    2017-04-20 20:29:12 [1169]
No, akkor még egyszer, mert megnéztem a képet és ugrott, amit írtam... Ha a változó értékét úgy írod ki, hogy count1++, akkor a pillanatnyi értéket írja ki és csak utána növeli. Ha azt szeretnéd, hogy először növelje, majd az így kapott értéket írja ki, akkor ++count1-et kell írnod, mert így először növeli és csak utána olvassa ki a változó értékét.
Práger Mihály | 123    2017-04-20 20:04:22 [1168]
Üdv mindenkinek! Gyakorlott Arduino programozóktól kérdezném a következőt. Kezdő vagyok és csináltam saját magam egy kis progit, és van egy rész amit nem tudok megmagyarázni a működésben. Egy 1602-es LCD-vel, két sor és 4 gombbal készült. A sorok elején vannak betük(fantázia)utána számok amiket a gombokkal tudok léptetni, 2-2 gobm, felfelé, lefelé. A kérdésem , hogy ha az egyik gomb-bal felfelé léptetek és utána a másikkal lefelé,a lefelé gomb megnyomásakor először egyet felfelé léptet, és csak utána indul lefelé. Ha a lefelé gombbal(-) kezdem ugyanez. Egy példét beteszek az érthetőség kedvéért. +ba 1 nyomás 1, -ba 1 nyomás 2, -ba 2 nyomás 1, -ba 3nyomás -1. Beszúrom a kódot remélem látszik majd.
cree2 | 1923    2017-01-06 11:04:40 [1167]
Minap mi is történhetet valojában? PC röl usb ft232 rol programoztam fel töbször egy arduino mini pro és lám csodát egy külsö beltéris föld feleti vevö megált a vételel RTL adonál ez csak akor amikor elkeztem feltölteni a programot...... mi is történhetet olyan kiváncsiság csak?
Tibi | 29    2017-01-06 09:32:08 [1166]
Rendben! Köszi még egyszer! Tibi
Előzmény: Vernyul, 2017-01-06 09:13:24 [1165]
Vernyul | 1392    2017-01-06 09:13:24 [1165]
Rendben, akkor sikerült, sajna egy hatalmas gányolás lett ez a firmware kérdésköre mióta kínában nekiálltak tömeg gyártani ezeket a nyomtatókat... Ha küld el nyugodtan a Firmware-t és megnézem ha kell, ha segítség kell akkor is dobj egy mailt. T.
Előzmény: Tibi, 2017-01-06 08:48:57 [1164]
Tibi | 29    2017-01-06 08:48:57 [1164]
Hát!!!! Az a verzió amit javasoltál valóban nem ír ki hibát! A többit már szerintem tényleg ki tudom próbálgatni magam is. Igaz nem egy óra lesz nekem, de valószínű sikerülni fog. Köszönöm a segítséged! Üdv: Tibi
Előzmény: Tibi, 2017-01-06 08:21:24 [1163]
Tibi | 29    2017-01-06 08:21:24 [1163]
Látod én ezt sem tudtam! (És még sok mindent! ) Ha privátban átküldöm ZIP-ben a "Marlin-PI3_Pro_B_3DTouch" firmware-t megnézed, hogy Te találsz-e benne hibát? Én ezt töltöttem le utoljára és ebben lett átírva pár dolog. És utána valahogy felment az alaplapra. De szerintem ez a vak tyúk esete volt!
Előzmény: Vernyul, 2017-01-06 08:09:39 [1162]
Vernyul | 1392    2017-01-06 08:09:39 [1162]
A fordítási hibák abból adódnak az esetek 99%-ban, hogy nem megfelelő Arduino IDE verzióval próbálkozol régebbi FW-k csak a régi Arduino-val fordulnak le. Meg kell nézni dátum alapján milyen régi a FW és mi volt akkor akkor az aktuális Arduino verzió. De az esetek nagy részében az 1.0.5-el szoktak működni a régiek. Arduino verziók
Előzmény: Tibi, 2017-01-06 07:32:32 [1161]
Tibi | 29    2017-01-06 07:32:32 [1161]
Köszönöm a segítséget és a tájékoztatást. Én ehhez a programozásos dologhoz nem igazán értek. Valóban ilyen leszedett firmware van a gépen amit nagyon sok "cserélgetés" után sikerült feltenni. Az a baj velük, hogy az Arduino keretprogram az ellenőrzésnél hibát jelez. Azokat viszont én nem tudom kijavítani. A firmware-ben át tudom írni az értékeket stb. de hibát javítani nem tudok.
Előzmény: Vernyul, 2017-01-06 07:11:31 [1160]
Vernyul | 1392    2017-01-06 07:11:31 [1160]
Programozóval le lehet szedni, de mivel az eredmény egy HEX file így sok hasznát nem veszed csak mentésnek lehet jó módosítani abban már bármit is szinte lehetetlen és fölösleges időtöltés. A nyomtatódnak biztos fent van valahol az eredeti Firmware a neten, mivel GT2560-as alaplapod van biztos lehetsz benne, hogy kínai másolata a kínai másolténak tehát a Firmware sem egyedi. Az LCD kijelzőn, vagy USB-n a gépre dugva kinyerhető a beállítások nagy része, a maradék meg 10 perc próbálgatással kitalálható és egy újabb firmware-be implementálható. Ha kell megcsinálom neked az újabb firmware-t 101%, hogy működni fog. Amúgy jó eséllyel az alábbi linken lévő FW-k közül fut rajta valamelyik: Firmware for geeetech 3D printers
Előzmény: Tibi, 2017-01-06 06:49:17 [1159]
Tibi | 29    2017-01-06 06:49:17 [1159]
Sziasztok, Azt szeretném kérdezni Tőletek, hogy hogyan tudnám letölteni a GT2560 3D printer alaplapról a rajta lévő programot. A nyomtató most jól működik a feltöltött firmware-rel, de a mentett firmware törlődött egy céges laptopról. Előre is köszönöm a segítségeteket! Üdv: Tibi
guliver83 | 2508    2017-01-03 22:19:06 [1158]
Ezzel az eszközzel ki lehetne váltani a cserekerekeket az esztergán lényegében.
elektron | 13965    2017-01-03 21:54:39 [1157]
Itt speciálisan arra csinálnánk megoldást, amire pontosan kellene, vagy olyasmit, amit amazok nem tudnak, pont olyan kütyü sosincs, ami kéne. Vagy, ha csak azért is, hogy mondjuk olyan lesz a nyák alakja, hogy divatos.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-01-03 21:06:03 [1154]
elektron | 13965    2017-01-03 21:52:29 [1156]
Legjobb, ha szórakozol és még pénzt is keresel. Lehet csinálni ezt azt, ha lenne több jelentkező, akkor megérné mindenkinek.
Előzmény: guliver83, 2017-01-03 20:56:05 [1152]
guliver83 | 2508    2017-01-03 21:18:40 [1155]
Nálam a linuxcnc tökéletesen megy gond nélkül. Kézzel hajtottam a tokmányt és szépen végigvágta a menetet.
ANTAL GÁBOR | 3523    2017-01-03 21:06:03 [1154]
De hisz minek ? Egy Uccnc vel ( nálam ethernetes vezérlővel ) mindent megoldottak Balázsék . De T45 nek is van Dos os verziója , IsVarga is csinált egy Pic es jól működő kütyüt .
kaqkk007 | 1007    2017-01-03 21:01:03 [1153]
Igen , csak tudni kell pár adatot : az orsó menetemelkedését az optotárcsa fogszámát , az elkészítendő menetek emelkedéseit a legyártható menet maximális hosszát az áttételt , ha ezeket ismered már tényleg csak matek (vagy minden értéket külön programozhatóra kell csinálni a menüben)és ez az agyalós része
Előzmény: elektron, 2017-01-03 20:52:18 [1151]
guliver83 | 2508    2017-01-03 20:56:05 [1152]
Ja azt hittem csak szórakozásból akarod csinálni. Összedobjuk 1000Ft állok
elektron | 13965    2017-01-03 20:52:18 [1151]
Elmondani könnyebb, illetve kevesebb idő, a kivitelezés nekem egyértelmű, meg tudnám csinálni, csak legyen aki fizesse.
Előzmény: guliver83, 2017-01-03 20:31:37 [1149]
kaqkk007 | 1007    2017-01-03 20:39:00 [1150]
Én kb 1 hónap alatt raktam össze a tekercselő programját úgy hogy a számításokat a haverom csinálta , nem olyan egyszerű mint ahogy első látásra gondolná az ember .
guliver83 | 2508    2017-01-03 20:31:37 [1149]
Akkor ez neked semmi megcsinálni! És ide felteszed szépen mindenki örülni fog a fórumon.
Előzmény: elektron, 2017-01-03 19:24:12 [1147]
VViktor | 1002    2017-01-03 19:47:17 [1148]
Igen 200 lépésű a léptecsem,de a hosszirányú hajtókarra teszek majd áttételt.És még ott a mikrólépés.
Előzmény: kaqkk007, 2017-01-03 19:11:36 [1145]
elektron | 13965    2017-01-03 19:24:12 [1147]
A procira tehetsz Bluetootht és pl Anrdoidról is vezérelheted vagy beállíthatod a parmaétereket pénzbe nem sokba kerül az se csak a progicskát kell összetákolni hozzá, persze én könnyne beszélek, mert állandóan ilyenekkel szórakozok.
Előzmény: VViktor, 2017-01-03 18:58:24 [1144]
elektron | 13965    2017-01-03 19:22:20 [1146]
Meg lehet csinálni úgy is, hogy csak mechanikusan proci nélkül, csak a felhasználást behatárolja, bonyolultabb is, a végén drágább is, ami idő rámegy, stb. Végül is az ember maga választja ki, hogy neki mi a legfőbb szempont, aztán azt a verziót kell megcsinálni.
kaqkk007 | 1007    2017-01-03 19:11:36 [1145]
De ! Ha jobban belegondolunk a steppermotornak 1 fordulat 200 lépés ha nem használsz mikrolépést vagy áttételt akkor elég darabos lesz a kés mozgatása ,de próba szerencse.
VViktor | 1002    2017-01-03 18:58:24 [1144]
Ez a terv
Előzmény: kaqkk007, 2017-01-03 18:54:27 [1143]
kaqkk007 | 1007    2017-01-03 18:54:27 [1143]
Elméletileg ha csinálsz több tárcsát a készítendő menetekhez és a főorsóra teszel egy kapcsolót ami a dir jelet adja ,megoldható proci nélkül is .
Előzmény: VViktor, 2017-01-03 18:49:59 [1141]
