  v0.9.3.5
UCxxx, mozgásvezérlők MACH3-hoz
Polgárdi Balázs fejlesztései Mach3-hoz.
Oldal 1 / 25 Ugrás ide:
dezsoe | 899    2017-05-02 20:36:03 [1204]
Bocs, félreérthető voltam: nem letolás volt, hogy rossz helyre írtál, hanem üdvözölni szerettelek volna az UCCNC felhasználók között.
Előzmény: rekalaca, 2017-05-02 20:18:59 [1203]
rekalaca | 548    2017-05-02 20:18:59 [1203]
Elnézést!
Előzmény: dezsoe, 2017-05-02 20:03:04 [1199]
rekalaca | 548    2017-05-02 20:14:38 [1202]
Most nézem, lehet, hogy igazad van! BOCS. De amugy semmi gond ugyanis a MACH3 liszencem is megvan.
Előzmény: rekalaca, 2017-05-02 19:44:49 [1198]
dezsoe | 899    2017-05-02 20:06:50 [1201]
Valamiért elszexuálja a linket. UCCNC topik akart lenni, meg egy integető.
Előzmény: dezsoe, 2017-05-02 20:04:36 [1200]
dezsoe | 899    2017-05-02 20:04:36 [1200]
Namégegyszer. Ha megvásároltad a vezérlőprogramot és az az UCCNC, akkor rossz topikba írsz. Irány az [url=[#t218p#] wave]
dezsoe | 899    2017-05-02 20:03:04 [1199]
rekalaca | 548    2017-05-02 19:44:49 [1198]
Elküldtem , mert a beállított timeout nekem kevésnek bizonyul. A nyereményem alapján úgy gondoltam a vezérlőprogramot megvásárolom, ami ezekben az órákban történik. Tehát én is belépek a UCxxx használól sorába.
Előzmény: rekalaca, 2017-05-02 19:40:02 [1197]
rekalaca | 548    2017-05-02 19:40:02 [1197]
Örömmel tudatom mindenkivel, hogy én nyertem meg a debreceni Hobbycnc találkozó fődíját, egy Polgárdi Balázs által féle UCxxx mozgásvezérlést.
svejk | 25453    2017-05-02 16:51:03 [1196]
Hú.., pedig már nagyon várjuk! Sok sikert hozzá!
Előzmény: CNCdrive, 2017-05-02 16:48:46 [1195]
CNCdrive | 177    2017-05-02 16:48:46 [1195]
Szia Svejk, Még nincsen kiadva. Még mindig dolgozunk rajta. A talin egy félig kész verzió volt, ami annyira volt elkészítve, hogy az új funkciókat be lehessen mutatni, de pár "apróság" még hiányzott ami mint utólag kiderült nem is annyira apróság volt, szóval még a befejezésen dolgozunk.
Előzmény: svejk, 2017-05-01 20:36:06 [1173]
Pabló | 1524    2017-05-01 22:29:50 [1194]
Ja a munkaterem 1000*1000mm
Előzmény: Pabló, 2017-05-01 22:28:36 [1193]
Pabló | 1524    2017-05-01 22:28:36 [1193]
Fém. Léc egyik vége rögzítve, és egy csapágy, plusz erős rugóval ráfeszítve a fogaskerékre, így a kottyanás kiküszöbölve.
Előzmény: svejk, 2017-05-01 22:25:47 [1192]
svejk | 25453    2017-05-01 22:25:47 [1192]
Nem tudtam mekkora géped. Egyébként biztos van az a szíj meg az a fajta hatás ami jó lenne oda is. Műanyag fogaskerék?
Előzmény: Pabló, 2017-05-01 22:22:38 [1189]
designr | 2160    2017-05-01 22:24:42 [1191]
Nem ebbe a topicba tartozik..lézeresben kérdezek.
Pabló | 1524    2017-05-01 22:24:38 [1190]
Most látom kicsit témát tévesztettem, ez a téma az uccnc topikba illett volna jobban.
Pabló | 1524    2017-05-01 22:22:38 [1189]
És a választ előtem meg is kaptad. Ez az igazság, 1,5m hosszú szíj nem szerencsés. Fogasléc, jóval masszívabb.
Előzmény: svejk, 2017-05-01 21:45:36 [1188]
svejk | 25453    2017-05-01 21:45:36 [1188]
Khm... Pali koma! Pablót kérdeztem...
Előzmény: Pál, 2017-05-01 21:43:09 [1187]
Pál | 8068    2017-05-01 21:43:09 [1187]
A szíj nagy hosszon nyúlik, leng, rugalmas. Egy előnye van olcsóbb.
Előzmény: svejk, 2017-05-01 21:40:29 [1186]
svejk | 25453    2017-05-01 21:40:29 [1186]
A szíjjal mi volt a baj? A mostani fogasléc valami speckó cucc?
Előzmény: Pabló, 2017-05-01 21:35:19 [1184]
dezsoe | 899    2017-05-01 21:37:23 [1185]
Pedig olyan jó ötlet volt...
Pabló | 1524    2017-05-01 21:35:19 [1184]
jelenleg már fogasléces hajtásom van. szíjjal nem volt nagyon nyerő.
Előzmény: dezsoe, 2017-05-01 21:16:13 [1183]
dezsoe | 899    2017-05-01 21:16:13 [1183]
Nem emlékszem, hogy milyen géped van. Oké, hogy szervó, de a fej szíjon mozog, vagy golyós orsóval? Csak azon morfondírozom, hogy ha szíj hajtásos, akkor lehet, hogy a szervó jó sebességgel mozog, jó pozícióban van, de a szíj rugalmassága miatt a fej a mozgás irányában rezonál előre-hátra?
Előzmény: Pabló, 2017-05-01 20:44:45 [1181]
be | 106    2017-05-01 21:14:02 [1182]
Rendben Köszönöm.
Előzmény: CNCdrive, 2017-05-01 18:40:14 [1137]
Pabló | 1524    2017-05-01 20:44:45 [1181]
Meg lehet kipróbálom egy másik laptoppal, az mit csinál. Mostanság észre vettem, hogy az uccnc progi igen vissza fogja, ha közben futtatom a smart jog szervó hangoló progit, van hogy nem tudok rajta semmit állítani, lefagy közben a szervó hangolás.
Előzmény: Pabló, 2017-05-01 20:41:51 [1178]
CNCdrive | 177    2017-05-01 20:44:15 [1180]
"Azért nem az állandósult állapot az érdekes, mert lehet, hogy a szervó beállíható időn belül beáll pontosan a pozícióba, de adott gyorsítás esetén a beállás az elvárthoz képest lassabban következik be." Helyesen a fenti mondat: Azért nem az állandósult állapot az érdekes, mert lehet, hogy a szervó belátható időn belül beáll pontosan a pozícióba, de adott gyorsítás esetén a beállás az elvárthoz képest lassabban következik be.
Előzmény: CNCdrive, 2017-05-01 20:38:46 [1176]
CNCdrive | 177    2017-05-01 20:41:59 [1179]
Igen, ez egy jó ötlet, hogy egy teszt erejéig rakni egy fehér csíkot a kép szélére. És igen, lehetne rakni egy üresjárati csíkot, de azzal meg az lenne a gond, hogy legtöbb esetben csak feleslegesen növelné a végrehajtás idejét, hiszen léptetőmotoros rendszernél ez a lehetséges probléma fel sem merül. Esetleg állíthatóra, opcionálisra meglehetne csinálni, alapból nullára véve.
Előzmény: Pabló, 2017-05-01 20:36:55 [1174]
Pabló | 1524    2017-05-01 20:41:51 [1178]
Holnap csinálok még pár tesztet, és fotózok is.
CNCdrive | 177    2017-05-01 20:39:38 [1177]
Igen, így működik.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-05-01 20:37:51 [1175]
CNCdrive | 177    2017-05-01 20:38:46 [1176]
"Igen amint írtam, van a monitoring funkció. Én ott a digitál résznél figyeltem programfutás közben a position errort, az ott teljesen tökéletes volt. Amikor nem volt az, akkor jött a szellemkép, amit már régebben kitárgyaltunk. Akkor minden kettőződött, és az adott 50mm-es kép pl 52mm lett. Most ilyen nincs, az 50mm, 50 is." A dinamikus viselkedés az érdekes, nem az állandósult állapot. Vagyis nem az a kérdés hogy 50mm kiadott pozíció tényleg 50mm-e stacionárius állapotban, hanem az, hogy menet közben mekkora a pozíció követési hiba, illetve hogy ez hogyan változik a mozgás során. Azért nem az állandósult állapot az érdekes, mert lehet, hogy a szervó beállíható időn belül beáll pontosan a pozícióba, de adott gyorsítás esetén a beállás az elvárthoz képest lassabban következik be. De ismét megjegyzem, hogy ha ez a probléma, akkor ez csak a kép szélénél okozna pontatlanságot, ha a szervo nem képes tartani a sebességet a változó, gyorsító szakaszban. A valós képnél ahol a gravírozás történik ott végig konstans a haladási sebesség. Persze rossz PID beállítással akár ott is ingadozhat a sebesség, de ez a gyorsítási paraméter nagyságától függetlenül kell jelentkezzen a pálya belső részein és ott csak a programozott sebesség változtatásával változhatna.
Előzmény: Pabló, 2017-05-01 20:31:33 [1171]
ANTAL GÁBOR | 3399    2017-05-01 20:37:51 [1175]
Nincs lézerem és nem szoktam égetni ... Csak okulásképp: Ezek szerint úgy van megírva a program hogy jobbra balra túlfut a szán ( kikapcsolt lézer mellett ) majd rámpával megáll, irányt vált és ugyancsak rámpával visszaindul majd még a kereten kívül eléri a beállított sebességet azután az adott helyen bekapcsolja az égetést ?
Előzmény: CNCdrive, 2017-05-01 20:23:14 [1168]
Pabló | 1524    2017-05-01 20:36:55 [1174]
És estleg nagyobb, vagyis hosszab rámpát nem lehetne kivitelezni? Lehet kipróbálom, a kép szélére rakni fehér részt, kiváncsi lennék, akkor mit eredményezne. Most szeretnék majd egy co2 lasert, és próbálom tesztelni, lehetne e nagyobb sebessség, nagyobb gyorsítással dolgozni.
Előzmény: CNCdrive, 2017-05-01 20:31:36 [1172]
svejk | 25453    2017-05-01 20:36:06 [1173]
Pihenésképpen... Nincs még újabb verzió az UCCNC-hez kiadva? A találkozón jó dolgokat hallottunk/láttunk.
CNCdrive | 177    2017-05-01 20:31:36 [1172]
Pabló: Nem, a nagyobb gyorsítás nem okoz az alapjelben semmilyen változást. Ha a gravírozásnál a beállított sebességed minden esetben azonos, akkor mindig azonos step/dir pozíciókban fog a lézer ki/be kapcsolgatni függetlenül attól, hogy mennyi a gyorsítás paramétered. Ami változást okozhat a gyorsítási paraméter változtatása az az hogy a szervoban a pozíció hogyan áll be a megadott értékre, ami ahogy Designer írta okozhat lemaradást és lengést a gyorsítási szakaszban és a nagyobb gyorsításnál erre nagyobb az esély.
Előzmény: Pabló, 2017-05-01 19:57:11 [1159]
Pabló | 1524    2017-05-01 20:31:33 [1171]
Igen azért lett a plugin. Csak így kiderülne, hogy ott is ki jön e. Hogy ezt a szervó okozza e? Balázs: Igen amint írtam, van a monitoring funkció. Én ott a digitál résznél figyeltem programfutás közben a position errort, az ott teljesen tökéletes volt. Amikor nem volt az, akkor jött a szellemkép, amit már régebben kitárgyaltunk. Akkor minden kettőződött, és az adott 50mm-es kép pl 52mm lett. Most ilyen nincs, az 50mm, 50 is.
Előzmény: svejk, 2017-05-01 20:26:19 [1169]
designr | 2160    2017-05-01 20:31:06 [1170]
Pabló 1129 A pozició hiba az 0 Van lehetőség digitális monitorra vagy analóg időbeli gőrbe rajzolására választható kb 30 paraméterből a pozició hibától a irányvektorszögmittudomén miig..
svejk | 25453    2017-05-01 20:26:19 [1169]
"Gondoltam írok egy sima g kódos égetést oda vissza, úgy mit csinál, úgy is jelentkezik e adott gyorsítások mellett." No de az a plugin nem pont azért lett kitalálva, hogy elkerülje a G-kód lassúságát?
Előzmény: Pabló, 2017-05-01 20:13:38 [1166]
CNCdrive | 177    2017-05-01 20:23:14 [1168]
Pabló: Igen, természetesen a kép széleinél, a gravírozási pálya után és előtt van gyorsítási rámpa. A gyorsítási rámpa mindig az az érték amit beállítottál, így X beállított gravírozási sebesség esetén a nagyobb beállított gyorsítás rövidebb gyorsítási és lassítási utat eredményez. Tényleg azt kellene megnézni amit írtam, hogy a szervoban a pozíció hiba hogyan alakul a pályán. Van lehetőség ennek a folyamatos kiolvasására?
svejk | 25453    2017-05-01 20:19:00 [1167]
Ha előítéletem lenne akkor nem így viszonyulnék hozzád. Egyszerűen csak mindig felbosszantasz az ilyen jellegű/tartalmú hozzászólásaiddal. Ehh... bennem van a hiba.
Előzmény: Robsy, 2017-05-01 19:59:44 [1161]
Pabló | 1524    2017-05-01 20:13:38 [1166]
Alapból programban a beállításom 600-on volt a gyorsítás, ott nem igazán csíkoz. De felvittem 2000-re, ott csíkoz. Néztem mérőórával is, kb 50-100mm eltávolodás után szépen visszaáll gyorsjárattal is az óra előző értékére, kb 0.1mm kilengés van a visszaállás előtt. De lehet az sok, egy gravírozásnál. És program futásnál irányváltás után érezhető is az enyhe rezonálás, ugrálás. Meg azt vettem észre, mintha nagyobb gyorsításnál nagyobb túlfutás lenne a kép szélén, amit üresben fut. Ezért kérdeztem hogy kép szélén van e valami gyorsítási rámpa. Gondoltam írok egy sima g kódos égetést oda vissza, úgy mit csinál, úgy is jelentkezik e adott gyorsítások mellett.
Előzmény: svejk, 2017-05-01 20:03:52 [1162]
CNCdrive | 177    2017-05-01 20:11:42 [1165]
Tibor: Senki nem írt olyat hogy step/dir-es vezérlőnél biztos lehetsz bármiben is. Egyrészt hogy jön ez ide? Másrészt hogy segít ez bármiben is megoldani a problémát? Ha pedig nem segít megoldani a problémát, akkor miért írtad be a topikunkba? Mi a célod a beírással?
be | 106    2017-05-01 20:10:06 [1164]
Üdv . Nem a termékkel van bajom , mivel még nem ismerem. Inkább a supportal.Elkerülhető lett volna a szösszenetem ha válaszolnak az emailemre vagy a telefon hívásomra. Nem értem miért van megadva elérhetőség a honlapon , ha nem elérhetőek. Biztosan sok dolguk van, nem is azt várom hogy azonnal a rendelkezésemre álljanak , de egy két nap után azért illik válaszolni. Egyébiránt úgy néz ki a fórumtársak jóvoltából a probléma megoldódni látszik . A ferritgyűrű csodákra képes. Köszönöm mégegyszer mindenkinek a segítséget.
Előzmény: CNCdrive, 2017-05-01 18:44:55 [1138]
svejk | 25453    2017-05-01 20:09:16 [1163]
Hopsz, ezt eddig nem is olvastam, valamiért átsiklottam felette. Így már érdekesebb a szitu, ha ez mind így van akkor szinte okafogyottá is vált amit írtunk eddig a szervo tulajdonságokról.
Előzmény: Pabló, 2017-05-01 12:37:28 [1129]
svejk | 25453    2017-05-01 20:03:52 [1162]
Egyébként úgy van ahogy Designer írta szervonál nincs tökéletes beállítás, főleg nem a step/dir rendszerben, ahol a szoftvernek halovány fingja sincs a tényleges pozicíókról. Léptetőknél egyszerű a helyzet mert egyszerűen lépést veszt oszt' kész, majd visszaveszik a gyorsítást a komák. A szervonál hajlamosabb az ember túlértékelni a rendszerét.
Előzmény: svejk, 2017-05-01 19:57:19 [1160]
Robsy | 619    2017-05-01 19:59:44 [1161]
Miről beszélsz? Tedd már félre az előítéleted, és a szakmailag értelmezd a soraimat. Senki nem reklámoz semmit, senki nem mondta, hogy ez vagy az rosszabb vagy jobb. Pusztán azt írtam le, hogy jó lenne végre belátni azt a tényt, hogy egy step-dir-es vezérlő programnál soha nem lehetsz biztos abban, hogy amit látsz, amit beprogramoztál, bármilyen szép is az, az igaz is a motortengelyen kimérve a valóságban. Hiszen nincs visszacsatolás, innentől kezdve a legszebb csicsa képernyő is annyit ér, mintha semmi nem lenne ott adott esetben. Amikor meg éppen igaz, amit ott látsz, örülj neki.
Előzmény: svejk, 2017-05-01 19:47:04 [1158]
svejk | 25453    2017-05-01 19:57:19 [1160]
Nézzük az eredeti kérdést még egyszer: "Uccnc laser pluginnál mi okozhatja, irányváltásnál a csíkozást? Ac szervó motorom van, és csak a kép eleje csíkos, utána elmarad. Ez csak nagyobb gyorsításnál jön elő. Lehet valamit progiban állítani, vagy ez a szervónál még valami behangolási hiba?" Én ilyesmiket kérdeznék vissza: - Az első pillanattól kezdve ilyen? - Más szoftverrel jó? - mennyi az a "nagyobb" gyorsítás? - érezhető rezonanciák vannak? (erre később maga adta a választ hogy igen van, ergo valami beállítási hiba lehet, a szervo nincs a mechanikához állítva)
Pabló | 1524    2017-05-01 19:57:11 [1159]
'Ezt készítettem a CNC gépemmel' topik, 17192. hozzászólás Kb erről lenne szó, mint amit Levin linkelt be képet az ezt készítem topikban. És őnála is a nagyobb gyorsítás idézte ezt elő. Azért gondoltam rá, hogy nem e a plugin okozza valamiért.
Előzmény: CNCdrive, 2017-05-01 19:03:55 [1148]
svejk | 25453    2017-05-01 19:47:04 [1158]
Ezt már kár volt Tibor! A #1135-ig jó voltál az még segítség volt, de az utána levő már nem. Elég ha elmagyarázod -pl. a lézeres topicban- a Te rendszered működését és majd a felhasználók/érdeklődők eldöntik hogy érdemes-e a Te rendszeredet kipróbálni/használni. Nem túl etikus úgy reklámozni valamilyen terméket, hogy a másik rosszabb...
Előzmény: Robsy, 2017-05-01 18:54:42 [1144]
CNCdrive | 177    2017-05-01 19:35:41 [1157]
Ha a szervo szabályzón lehet pozícióhibát is nézni akkor igazából nem a sebesség hiba mértékét kellene megnézni, persze az is ad indirekt információt, de a pozícióhibát kellene figyelni. Kérdés persze, hogy van-e erre mód az adott vezérlőnél.
Előzmény: designr, 2017-05-01 19:28:35 [1154]
CNCdrive | 177    2017-05-01 19:33:34 [1156]
Csak egy tengely mozgás van a lézer gravírozásnál. Az X tengely mentén halad a gravírozáskor és az Y-t a gravír pályán kívül lépteti, amikor nem gravíroz a lézer, a pálya szélén, a lassítási szakasz végén.
CNCdrive | 177    2017-05-01 19:31:51 [1155]
Ha a kép szélein van csak a csíkozódás akkor valóban az lehet amit leírtál, hogy habár az alapjelen a gyorsítás befejeződik még mielőtt a szerszám eléri a gravír pálya szélét, de a szervo a valóságban még nem érte el azt a konstans sebességet amivel a pályán majd haladni fog. Illetve lehet hogy a sebesség lengéssel áll be. Léptetőmotoros rendszernél ez a probléma nem fordulat elő, de szervonál valóban ez gond lehet.
Előzmény: designr, 2017-05-01 19:20:31 [1152]
