  v0.9.3.5
UCCNC vezérlő program
xxxxxxxx
Oldal 9 / 106 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző  5 6 7 8 9  10   11   12   13     Következő ►  Utolsó ►|
dezsoe | 903    2018-01-10 18:51:03 [4874]
Feladom. Egy órája keresem a képeket, amiket küldtél... Arra nem emlékszem, hogy a tekerőn van-e kijelző. Ha van, akkor határeset, meg kéne mérni, hogy mennyit eszik. Ha nincs, akkor gyakorlatilag alig fogyaszt valamit. (Azért, lehet, hogy jobb lenne mindenképpen megmérni.)
Előzmény: pisti73, 2018-01-10 17:55:56 [4873]
pisti73 | 499    2018-01-10 17:55:56 [4873]
Tudod van az a kis kézi vezérlőm, kézi kerekem, azon gondolkoztam, hogy azt táplálnám róla. Most USB-ről van megtáplálva. Azt ne kérdezd most, hogy mennyit "fogyaszt", de hétvégén majd megmérem...
Előzmény: dezsoe, 2018-01-10 17:40:30 [4872]
dezsoe | 903    2018-01-10 17:40:30 [4872]
Szia! Nem tudok pontos értéket mondani, de minél kevesebbel terheld. Mit szeretnél rákötni?
Előzmény: pisti73, 2018-01-10 17:00:57 [4871]
pisti73 | 499    2018-01-10 17:00:57 [4871]
Sziasztok! Az UC300ETH-5LPT vezérlőn az IDC26-os csatikon a 26-os lábon lévő 5 V mennyire terhelhető? Előre is köszi a választ!
pisti73 | 499    2018-01-08 09:52:38 [4870]
Köszi! Így már világos!
Előzmény: dezsoe, 2018-01-08 09:47:59 [4869]
dezsoe | 903    2018-01-08 09:47:59 [4869]
Igen. Két analóg csatorna van, abból lehet választani. (Tehát itt nem a csatlakozó pin-száma, hanem analóg 1 vagy 2.)
Előzmény: pisti73, 2018-01-08 09:42:55 [4868]
pisti73 | 499    2018-01-08 09:42:55 [4868]
Szia! Köszönöm! A csatorna a bemenet számát jelöli?
Előzmény: dezsoe, 2018-01-07 22:18:02 [4867]
dezsoe | 903    2018-01-07 22:18:02 [4867]
Szia! A bekarikázottak közül azt, amelyiket használni szeretnéd. FRO: előtolás, SRO: fordulatszám, JRO: jog sebesség. Megadod, hogy melyik csatornát választod, ha le van tekerve, akkor hány % legyen és ha fel van tekerve, akkor hány % legyen.
Előzmény: pisti73, 2018-01-07 19:50:01 [4866]
pisti73 | 499    2018-01-07 19:50:01 [4866]
Sziasztok! Egy kis segítséget kérnék... A főorsó fordulatszám és az előtolás állítására potmétereket szeretnék alkalmazni az UC300 analóg bemenetein. A potikat be tudom kötni, viszont az UCCNC-ben nem értem, hogy mit is kell beállítanom... Elolvastam többször a leírásokat, de egy kicsit ez a rész "kínai" nekem... Előre is köszönöm a segítséget!
Miki2 | 1800    2018-01-07 16:42:02 [4865]
Már megint esztergát kell csinálnom. Még mindíg nincs haladás?
dezsoe | 903    2018-01-02 08:59:39 [4864]
Ez: 'Ezt készítettem a CNC gépemmel' topik, 18515. hozzászólás.
Előzmény: exup, 2018-01-02 08:45:06 [4863]
exup | 375    2018-01-02 08:45:06 [4863]
Milyen marás? Én is, én is, én is
Előzmény: svager, 2018-01-01 23:28:13 [4862]
svager | 1100    2018-01-01 23:28:13 [4862]
Majd ha kezd összeállni igen.
Előzmény: dezsoe, 2018-01-01 23:17:46 [4861]
dezsoe | 903    2018-01-01 23:17:46 [4861]
Szia! Igen, megkaptam, csak időm nem volt átnézni, bocs! Egészen más irányban kezdtem el keresgélni, de ezt most jól megjegyeztem. Nem tudom, mennyi idő alatt jöttem volna rá... (Láttam a videókat a marásról. Majd teszel fel valamit a kész cuccról is?)
Előzmény: svager, 2018-01-01 23:04:38 [4860]
svager | 1100    2018-01-01 23:04:38 [4860]
Átküldtem a profilt nem tudom lehet.hogy nem kaptad meg. Újra átolvastam a használati utasítást és rájöttem a miért nem működött. Ki volt töltve nálam ez a rész,és elkerülte a figyelmemet ha ki van töltve akkor a képernyő +/- funkció nem működik.
Előzmény: dezsoe, 2017-12-30 13:11:49 [4857]
dezsoe | 903    2017-12-30 13:11:49 [4857]
Nálam jónak tűnik, úgyhogy megvárom a profilt. Mivel aránylag nagyobb file, küldd email-ben.
Előzmény: svager, 2017-12-30 10:20:20 [4854]
dezsoe | 903    2017-12-30 13:00:28 [4856]
Megy az, csak a (code) és (/code) közé kell a kódot beírni. A profil file-t az UCCNC\Profiles mappában találod és .pro a vége. Ha nem csináltál másikat, akkor a Default.pro a tiéd, de akkor frissítéskor lehet, hogy felülírtad? Mindjárt megnézem, amit küldtél kódokat.
Előzmény: svager, 2017-12-30 10:23:21 [4855]
svager | 1100    2017-12-30 10:23:21 [4855]
Bocs,úgy látom ez a kód beszúrás nem megy!
svager | 1100    2017-12-30 10:20:20 [4854]
Eddig egy régi első szériás volt fent,de nemrég a legutolsó 1.2047 raktam fel. Már az első szériánál sem működött ezért gondoltam valamit nem állítottam be . Mivel általában csak kontúrmarásra használom általában én írom a kódot itt egy részlet: [code] G21 G90 G17 G0 X0,000 Y0,000 G0 Z5,000 T1 M6 S5400 M3 G4 P2000 M8 G1 Z0,000 F500 G1 X205,000 Y-113,000 Z-0,3000 F1000 G2 X146,000 Y-150,000 I-15,000 R-42 G1 X80,000 Y-145,000 G2 X-22,000 Y-138,000 R52 G1 X-142,000 Y-146,000 G2 X-175,000 Y-104,000 I40,000 R-42 G1 X0,000 Y0,000 G1 X205,000 Y-113,000 Z-0,6000 F1000 G2 X146,000 Y-150,000 I-15,000 R-42 G1 X80,000 Y-145,000 G2 X-22,000 Y-138,000 R52 G1 X-142,000 Y-146,000 G2 X-175,000 Y-104,000 I40,000 R-42 G1 X0,000 Y0,000 G1 X205,000 Y-113,000 Z-0,9000 F1000 G2 X146,000 Y-150,000 I-15,000 R-42 G1 X80,000 Y-145,000 G2 X-22,000 Y-138,000 R52 G1 X-142,000 Y-146,000 G2 X-175,000 Y-104,000 I40,000 R-42 G1 X0,000 Y0,000 G1 X205,000 Y-113,000 G0 Z40 M9 M30 [/code] és itt egy amit generáltam próbának [code] (Kör kivágás - cut circle) (kezdőpont X0,0000 Y-50,0000 Z0,0000) (Kör átmérője X20) (marás mélysége -17,0000) (ciklusonkénti mélység -0,2982) (lépésenkénti max fogási mélység 0,3) (forgásirány CW) (Spirál pályán folyamatosan le) (csak egy kör kivágás készül) G21 G90 G0 Z5,0000 G0 X0,0000 Y-50,0000 T1 M6 S5400 M3 G4 P2000 M8 G1 X-8,1500 Y-50,0000 F1000 G1 Z0,0000 F1000 (főciklus) (1. mélységi ciklus) G2 X8,1500 Y-50,0000 Z-0,1491 R8,1500 F1000 G2 X-8,1500 Y-50,0000 Z-0,2982 R8,1500 (2. mélységi ciklus) G2 X8,1500 Y-50,0000 Z-0,4474 R8,1500 F1000 G2 X-8,1500 Y-50,0000 Z-0,5965 R8,1500 (3. mélységi ciklus) G2 X8,1500 Y-50,0000 Z-0,7456 R8,1500 F1000 G2 X-8,1500 Y-50,0000 Z-0,8947 R8,1500 (4. mélységi ciklus) G2 X8,1500 Y-50,0000 Z-1,0439 R8,1500 F1000 G2 X-8,1500 Y-50,0000 Z-1,1930 R8,1500 (5. mélységi ciklus) G2 X8,1500 Y-50,0000 Z-1,3421 R8,1500 F1000 G2 X-8,1500 Y-50,0000 Z-1,4912 R8,1500 (6. mélységi ciklus) G2 X8,1500 Y-50,0000 Z-1,6404 R8,1500 F1000 G2 X-8,1500 Y-50,0000 Z-1,7895 R8,1500 (7. mélységi ciklus) G2 X8,1500 Y-50,0000 Z-1,9386 R8,1500 F1000 G2 X-8,1500 Y-50,0000 Z-2,0877 R8,1500 (8. mélységi ciklus) G2 X8,1500 Y-50,0000 Z-2,2368 R8,1500 F1000 G2 X-8,1500 Y-50,0000 Z-2,3860 R8,1500 (9. mélységi ciklus) G2 X8,1500 Y-50,0000 Z-2,5351 R8,1500 F1000 G2 X-8,1500 Y-50,0000 Z-2,6842 R8,1500 (10. mélységi ciklus) G2 X8,1500 Y-50,0000 Z-2,8333 R8,1500 F1000 G2 X-8,1500 Y-50,0000 Z-2,9825 R8,1500 (11. mélységi ciklus) G2 X8,1500 Y-50,0000 Z-3,1316 R8,1500 F1000 G2 X-8,1500 Y-50,0000 Z-3,2807 R8,1500 (12. mélységi ciklus) G2 X8,1500 Y-50,0000 Z-3,4298 R8,1500 F1000 G2 X-8,1500 Y-50,0000 Z-3,5789 R8,1500 (13. mélységi ciklus) G2 X8,1500 Y-50,0000 Z-3,7281 R8,1500 F1000 G2 X-8,1500 Y-50,0000 Z-3,8772 R8,1500 (14. mélységi ciklus) G2 X8,1500 Y-50,0000 Z-4,0263 R8,1500 F1000 G2 X-8,1500 Y-50,0000 Z-4,1754 R8,1500 (15. mélységi ciklus) G2 X8,1500 Y-50,0000 Z-4,3246 R8,1500 F1000 G2 X-8,1500 Y-50,0000 Z-4,4737 R8,1500 (16. mélységi ciklus) G2 X8,1500 Y-50,0000 Z-4,6228 R8,1500 F1000 G2 X-8,1500 Y-50,0000 Z-4,7719 R8,1500 (17. mélységi ciklus) G2 X8,1500 Y-50,0000 Z-4,9211 R8,1500 F1000 G2 X-8,1500 Y-50,0000 Z-5,0702 R8,1500 (18. mélységi ciklus) G2 X8,1500 Y-50,0000 Z-5,2193 R8,1500 F1000 G2 X-8,1500 Y-50,0000 Z-5,3684 R8,1500 (19. mélységi ciklus) G2 X8,1500 Y-50,0000 Z-5,5175 R8,1500 F1000 G2 X-8,1500 Y-50,0000 Z-5,6667 R8,1500 (20. mélységi ciklus) G2 X8,1500 Y-50,0000 Z-5,8158 R8,1500 F1000 G2 X-8,1500 Y-50,0000 Z-5,9649 R8,1500 (21. mélységi ciklus) G2 X8,1500 Y-50,0000 Z-6,1140 R8,1500 F1000 G2 X-8,1500 Y-50,0000 Z-6,2632 R8,1500 (22. mélységi ciklus) G2 X8,1500 Y-50,0000 Z-6,4123 R8,1500 F1000 G2 X-8,1500 Y-50,0000 Z-6,5614 R8,1500 (23. mélységi ciklus) G2 X8,1500 Y-50,0000 Z-6,7105 R8,1500 F1000 G2 X-8,1500 Y-50,0000 Z-6,8596 R8,1500 (24. mélységi ciklus) G2 X8,1500 Y-50,0000 Z-7,0088 R8,1500 F1000 G2 X-8,1500 Y-50,0000 Z-7,1579 R8,1500 (25. mélységi ciklus) G2 X8,1500 Y-50,0000 Z-7,3070 R8,1500 F1000 G2 X-8,1500 Y-50,0000 Z-7,4561 R8,1500 (26. mélységi ciklus) G2 X8,1500 Y-50,0000 Z-7,6053 R8,1500 F1000 G2 X-8,1500 Y-50,0000 Z-7,7544 R8,1500 (27. mélységi ciklus) G2 X8,1500 Y-50,0000 Z-7,9035 R8,1500 F1000 G2 X-8,1500 Y-50,0000 Z-8,0526 R8,1500 (28. mélységi ciklus) G2 X8,1500 Y-50,0000 Z-8,2018 R8,1500 F1000 G2 X-8,1500 Y-50,0000 Z-8,3509 R8,1500 (29. mélységi ciklus) G2 X8,1500 Y-50,0000 Z-8,5000 R8,1500 F1000 G2 X-8,1500 Y-50,0000 Z-8,6491 R8,1500 (30. mélységi ciklus) G2 X8,1500 Y-50,0000 Z-8,7982 R8,1500 F1000 G2 X-8,1500 Y-50,0000 Z-8,9474 R8,1500 (31. mélységi ciklus) G2 X8,1500 Y-50,0000 Z-9,0965 R8,1500 F1000 G2 X-8,1500 Y-50,0000 Z-9,2456 R8,1500 (32. mélységi ciklus) G2 X8,1500 Y-50,0000 Z-9,3947 R8,1500 F1000 G2 X-8,1500 Y-50,0000 Z-9,5439 R8,1500 (33. mélységi ciklus) G2 X8,1500 Y-50,0000 Z-9,6930 R8,1500 F1000 G2 X-8,1500 Y-50,0000 Z-9,8421 R8,1500 (34. mélységi ciklus) G2 X8,1500 Y-50,0000 Z-9,9912 R8,1500 F1000 G2 X-8,1500 Y-50,0000 Z-10,1404 R8,1500 (35. mélységi ciklus) G2 X8,1500 Y-50,0000 Z-10,2895 R8,1500 F1000 G2 X-8,1500 Y-50,0000 Z-10,4386 R8,1500 (36. mélységi ciklus) G2 X8,1500 Y-50,0000 Z-10,5877 R8,1500 F1000 G2 X-8,1500 Y-50,0000 Z-10,7368 R8,1500 (37. mélységi ciklus) G2 X8,1500 Y-50,0000 Z-10,8860 R8,1500 F1000 G2 X-8,1500 Y-50,0000 Z-11,0351 R8,1500 (38. mélységi ciklus) G2 X8,1500 Y-50,0000 Z-11,1842 R8,1500 F1000 G2 X-8,1500 Y-50,0000 Z-11,3333 R8,1500 (39. mélységi ciklus) G2 X8,1500 Y-50,0000 Z-11,4825 R8,1500 F1000 G2 X-8,1500 Y-50,0000 Z-11,6316 R8,1500 (40. mélységi ciklus) G2 X8,1500 Y-50,0000 Z-11,7807 R8,1500 F1000 G2 X-8,1500 Y-50,0000 Z-11,9298 R8,1500 (41. mélységi ciklus) G2 X8,1500 Y-50,0000 Z-12,0789 R8,1500 F1000 G2 X-8,1500 Y-50,0000 Z-12,2281 R8,1500 (42. mélységi ciklus) G2 X8,1500 Y-50,0000 Z-12,3772 R8,1500 F1000 G2 X-8,1500 Y-50,0000 Z-12,5263 R8,1500 (43. mélységi ciklus) G2 X8,1500 Y-50,0000 Z-12,6754 R8,1500 F1000 G2 X-8,1500 Y-50,0000 Z-12,8246 R8,1500 (44. mélységi ciklus) G2 X8,1500 Y-50,0000 Z-12,9737 R8,1500 F1000 G2 X-8,1500 Y-50,0000 Z-13,1228 R8,1500 (45. mélységi ciklus) G2 X8,1500 Y-50,0000 Z-13,2719 R8,1500 F1000 G2 X-8,1500 Y-50,0000 Z-13,4211 R8,1500 (46. mélységi ciklus) G2 X8,1500 Y-50,0000 Z-13,5702 R8,1500 F1000 G2 X-8,1500 Y-50,0000 Z-13,7193 R8,1500 (47. mélységi ciklus) G2 X8,1500 Y-50,0000 Z-13,8684 R8,1500 F1000 G2 X-8,1500 Y-50,0000 Z-14,0175 R8,1500 (48. mélységi ciklus) G2 X8,1500 Y-50,0000 Z-14,1667 R8,1500 F1000 G2 X-8,1500 Y-50,0000 Z-14,3158 R8,1500 (49. mélységi ciklus) G2 X8,1500 Y-50,0000 Z-14,4649 R8,1500 F1000 G2 X-8,1500 Y-50,0000 Z-14,6140 R8,1500 (50. mélységi ciklus) G2 X8,1500 Y-50,0000 Z-14,7632 R8,1500 F1000 G2 X-8,1500 Y-50,0000 Z-14,9123 R8,1500 (51. mélységi ciklus) G2 X8,1500 Y-50,0000 Z-15,0614 R8,1500 F1000 G2 X-8,1500 Y-50,0000 Z-15,2105 R8,1500 (52. mélységi ciklus) G2 X8,1500 Y-50,0000 Z-15,3596 R8,1500 F1000 G2 X-8,1500 Y-50,0000 Z-15,5088 R8,1500 (53. mélységi ciklus) G2 X8,1500 Y-50,0000 Z-15,6579 R8,1500 F1000 G2 X-8,1500 Y-50,0000 Z-15,8070 R8,1500 (54. mélységi ciklus) G2 X8,1500 Y-50,0000 Z-15,9561 R8,1500 F1000 G2 X-8,1500 Y-50,0000 Z-16,1053 R8,1500 (55. mélységi ciklus) G2 X8,1500 Y-50,0000 Z-16,2544 R8,1500 F1000 G2 X-8,1500 Y-50,0000 Z-16,4035 R8,1500 (56. mélységi ciklus) G2 X8,1500 Y-50,0000 Z-16,5526 R8,1500 F1000 G2 X-8,1500 Y-50,0000 Z-16,7018 R8,1500 (57. mélységi ciklus) G2 X8,1500 Y-50,0000 Z-16,8509 R8,1500 F1000 G2 X-8,1500 Y-50,0000 Z-17,0000 R8,1500 G2 X8,1500 Y-50,0000 Z-17,0000 R8,1500 F1000 G2 X-8,1500 Y-50,0000 Z-17,0000 R8,1500 (főciklus vége) G1 Z0,0000 F1000 G0 Z5,0000 G0 X0,0000 Y-50,0000 M9 M5 M30 [/code] Mindkettő működik demó módban,viszont a gépnél nem Ja a profil file-t hol találom?
Előzmény: dezsoe, 2017-12-30 00:31:06 [4853]
dezsoe | 903    2017-12-30 00:31:06 [4853]
Szia! Melyik verziót használod? Esetleg egy minta kódot és a profil file-t el tudod küldeni, hogy megnézzem? Az exact stop módnak az a dolga, hogy mondat után álljon meg. (Lásd kézikönyv, 3.6 fejezet.)
Előzmény: svager, 2017-12-29 21:30:33 [4852]
svager | 1100    2017-12-29 21:30:33 [4852]
Üdv. Valaki meg tudná mondani,hogy miért nem tudom az előtolást a program futtatása közben +/- állítani? A demo módban működik,de a marónál valamiért nem. Be kell valamit állítani ,hogy változtatni tudjam az előtolást? A másik kérdésem,ha az Exact stop mode be van kapcsolva a körív interpolációnál a mondat végén teljesen megáll, ez így a normális? Először nem értettem,valami mechanikai hibára vagy kottyanásra gyanakodtam mert látható a megállás a munkadarabon is,de átállítottam Constant velocity mode-ra és megszűnt a probléma,folyamatos a mozgás.
A_Camera | 40    2017-12-27 19:29:38 [4851]
Én is home nélkül használom de nekem így jó. Home nekem az X, Y és Z pont ahol kezdem a munkát. Mivel minden munkát kezdéstől végéig intézem, nem kell másnap újra kezdeni. Ha úgy használnám a CNC-t akkor home is kellene, de így nem kell, semmi értelme szerintem.
Előzmény: dezsoe, 2017-12-27 13:17:44 [4848]
svejk | 25491    2017-12-27 14:50:21 [4850]
Ismerős Én is a saját káromon tanultam meg ezeket, évekig a koordinátaeltolást sem használtam pedig az is milyen praktikus dolog adott esetben.
Előzmény: pisti73, 2017-12-27 14:47:43 [4849]
pisti73 | 499    2017-12-27 14:47:43 [4849]
Előbb utóbb az is meg lesz oldva, de tudod ha egyszer beindul a gép utána nehéz bármi bővítést is végezni rajta. A vezérlő dobozolásához is most, kb. 3-4 év után fogtam hozzá... Ezidáig még deszkamodell
Előzmény: svejk, 2017-12-27 13:04:37 [4847]
dezsoe | 903    2017-12-27 13:17:44 [4848]
Nem szép és főleg nem praktikus home nélkül használni a gépet, ennek ellenére meglepően sokan nem home-olnak. Volt már olyan, akit meg tudtam győzni, de közel sem mindenkit, akivel beszéltem róla.
svejk | 25491    2017-12-27 13:04:37 [4847]
Pedig referencia mindig kell, ha rajtam múlna a program megírása addig nem is engednék semmit csinálni a géppel amíg az fel nincs véve.
Előzmény: pisti73, 2017-12-27 12:13:27 [4845]
pisti73 | 499    2017-12-27 12:32:15 [4846]
Na sikerült előszednem egy régebbi makrót ami megoldotta a problémámat! Azért köszönöm!
pisti73 | 499    2017-12-27 12:13:27 [4845]
Igen az tudom, csak ezt a home poziciót szeretném belőle kihagyni...
Előzmény: svejk, 2017-12-27 12:04:51 [4844]
svejk | 25491    2017-12-27 12:04:51 [4844]
Gyárilag tartalmazz az UCCNC M31 néven, ikonja a GoToZero gomb mellett. Egy kis átalakításra lehet szorul attól függően milyen hardvered van. Én csak nyáklemezzel csináltam, ekkor a NyÁK vastagságát kell megadnod a makroban.
Előzmény: pisti73, 2017-12-27 11:55:04 [4843]
pisti73 | 499    2017-12-27 11:55:04 [4843]
Sziasztok! Egy kis segítséget kérnék... Tudna valaki kisegíteni egy egyszerű szerszámmagasság bemérő makróval? Elég ha az aktuális pozícióban felveszi a null pontot... Köszönöm előre is!
svejk | 25491    2017-12-24 23:06:26 [4842]
Az imént magamhoz mérten kicsit figyelmesebben elolvastam az NCT ide vonatkozó részét, hát nem egyszerű még programozni sem, nemhogy a programot megírni. Meg most látom csak, hogy ott a külső sarkok rádiusszal való lekövetésére külön kód, nevezetesen a G39 áll rendelkezésre. Úgy emlékszem a Mach3-nál a G41-is egy rádiusszal fordult be.
Előzmény: svejk, 2017-12-24 20:40:24 [4836]
svejk | 25491    2017-12-24 22:50:47 [4841]
Igyekszem, csak már úgy elkényelmesítettél bennünket, hogy kérdezni könnyebb.
Előzmény: dezsoe, 2017-12-24 22:24:17 [4839]
svejk | 25491    2017-12-24 22:49:46 [4840]
Most nézem lelassítva, szerszámtörés nem lesz mert minden kanyarnál megáll, mint G61 módban. De ez meg legalább annyira nem túl jó, fánál pl. égethet.
Előzmény: svejk, 2017-12-24 20:31:51 [4835]
dezsoe | 903    2017-12-24 22:24:17 [4839]
Úgy látom, hogy ha elég ideig vagyok távol, akkor mindent megoldasz.
Előzmény: svejk, 2017-12-24 22:15:31 [4838]
svejk | 25491    2017-12-24 22:15:31 [4838]
Eh, mégis a BIOS volt a bűnös. Van benne egy LAN/WLAN switching opció, ez volt engedélyezve. (az alapértelmezett a tiltás, tehát egy setup default is elég lett volna) Minderre úgy jöttem rá, hogy feltelepítettem a HP wireless asistance-t és az szépen magyarul leírta nekem mit kell cselekednem. Vannak még csodák a számítástechnikában.
Előzmény: svejk, 2017-12-24 21:10:35 [4837]
svejk | 25491    2017-12-24 21:10:35 [4837]
Béna vagyok, de inkább itt kérdezem mert ide is tartozik. Tegnap behányt a kedvenc Dell notim video része, így elő kellett vennem és bocsánatot kellett kérnem egy régebbi HP-Compaq 8510W géptől. Rádugtam egy UC400 ETH-t közvetlen műküdik is, de ahogy bedugom a hálózati kábelt az RJ45 ajzatba rögtön letiltja a belső WiFi egységet és one internet. Amint kihúzóm az UC400ETH-t visszaáll a wifi kapcsolat magától. Hol lehet az összeakadás? Valamit át kellene állítanom az UCxxx utility progival? Biost is nézegettem, de ugye a Compaq gépeknél nem sok mindent lehet állítani.
svejk | 25491    2017-12-24 20:40:24 [4836]
Tegnap itt az NCT lerásában akartam megnézni a szintaktikát de nem volt elérhető az oldal.
svejk | 25491    2017-12-24 20:31:51 [4835]
A sarkos befordulás szinte biztos út a szerszámtöréshez.
Előzmény: dezsoe, 2017-12-24 17:05:41 [4833]
svejk | 25491    2017-12-24 20:30:15 [4834]
A D mint átmérő jele megzavart, de közben már "visszalapoztam" a Mach3-ba és rájöttem. Mivel a mach3-ban sem nagyon éretettem az összefüggéseket így anno ott is hanyagoltam a dolgot. Persze ezért nem akart nekem az istenért sem összeállni a dolog itt sem.
dezsoe | 903    2017-12-24 17:05:41 [4833]
A D az egy egész szám, és a szerszámtár egyik szerszámára mutat, ahol megadod a szerszám átmérőjét (Tools ablak). Magyarul, ha nincs D, akkor az aktuális szerszámhoz (Run ablak, jobbra lent) tartozó átmérővel számol, ha van D, akkor a D által jelzett szerszáméval. A külső kontúr sarok problémája valószínűleg jogos, már a másik fórumon is jelezték.
Előzmény: svejk, 2017-12-24 16:30:35 [4832]
svejk | 25491    2017-12-24 16:30:35 [4832]
A képrnyő "reload"-ot elág rendesen kell nyomkodni. Az előbbi kódban ha a D értékének tizedes számot adok, pl 1.9 akkor is csak az 1 mm-el számol. Ha a szerszámtárba írom, és meghívom a szerszámváltást akkor a jó 1.9-el számol. Külő kontúrnál nem köríven kellene fordulnia a sarkoknál? Nekem kellenei fog a leírás sok-sok példaprogival az biztos.
Előzmény: svejk, 2017-12-24 16:25:44 [4831]
svejk | 25491    2017-12-24 16:25:44 [4831]
No, kínkeservesen összehoztam egy négyszöget. [code] G17 G40 G0 X0 Y0 G1 X2 Y2 F500 G41 D1 G1 X5 Y5 Y15 X15 Y5 X5 G40 G1 X0 Y0 M30 [/code]
Előzmény: svejk, 2017-12-24 08:42:08 [4828]
dezsoe | 903    2017-12-24 11:29:50 [4830]
Sziasztok! Elég lukacsosan vagyok gép előtt, bocs ha lassan válaszolok. Technikai részletekkel inkább Balázs tud szolgálni, ha benéz ide, de a kézikönyvben (a programmal települ) van kb. 3 oldal magyarázat a működéséről, érdemes átolvasni.
Előzmény: kmajer, 2017-12-24 10:40:53 [4829]
kmajer | 335    2017-12-24 10:40:53 [4829]
Hello, a G41,G42 melyik vezérlésből lett implementálva, vagy egyedi? Ráállás, leállás módja, egyenes, íves, paraméterezhető? Csak fizikai elmozdulással tudja felvenni a korrekciót? Hogyan kezeli pl. azt az esetet amikor a szerszámsugár nagyobb a belső kontúr sugaránál? Egy pár sornál többel taglalhatnátok... illetve hol található a leírása? Amennyiben jól működik, a fejlődés útjában nem állhat semmi. Örülök a folyamatos fejlesztéseknek.
Előzmény: dezsoe, 2017-12-23 21:20:03 [4823]
svejk | 25491    2017-12-24 08:42:08 [4828]
Csak pl. egy egyszerű négyszög és/vagy kör kivágása, különös tekintettel a ráközelítésekre. Nekem valahogy az éjszaka nem akart összeállni. (a demo mód nem akadály ugye?)
Előzmény: dezsoe, 2017-12-24 08:09:31 [4827]
dezsoe | 903    2017-12-24 08:09:31 [4827]
Majd keresek vagy csinálok egyet. Természetesen a D az erősebb, hiszen pont az a feladata, hogy felülbírálja a szerszámtárat.
Előzmény: svejk, 2017-12-24 00:52:08 [4826]
svejk | 25491    2017-12-24 00:52:08 [4826]
Kaphatnánk itt egy-két mintapéldát a g41/g42 használatára? A pdf elég szűkszavú. A D paraméter nagyobb prioritású mint a szerszámtárban esetlegesen szereplő érték?
svejk | 25491    2017-12-23 22:52:52 [4825]
Hurrááá! Ugrott a százas helyérték is a verziószámban!! Kezdhetem visszacsalogatni azon ismerőseimet akik a szerszámsugár kompenzáció hiánya miatt tértek vissza Mach3-hoz. De ez szerintem kellemes munka lesz. Köszönjük az erőfeszítést!
A_Camera | 40    2017-12-23 22:18:54 [4824]
Köszönjük!!!! Én erre nagyon vártam, pláne a G40/G41/G42 kódokra. Sajnos nem lesz időm játszani vele ebben az évben már... Kellem karácsonyi ünnepeket és boldog újévet!
dezsoe | 903    2017-12-23 21:20:03 [4823]
Sziasztok! Megjelent az UCCNC 1.2101-es tesztverziója. Innen tölthető le. Javítások és változások: - Új: G41/G42 szerszám sugár kompenzáció - Új: Getcurrgcodelinetext függvény - Új: IsMovingTHC(), ami nem veszi figyelembe a buffer telítettséget, csak az idle bit-et (THC lost arc kezeléséhez) - Új: tengelyenként megadható current hi/low kimenet - Új: a virtuális egér kikapcsolható - Új: Enable delay beállítással az enable jel tengelyenként késleltethető - Új: a bemenő jelek prellmentesítése beállítható időállandóval. 3 érték, külön a THC, home és a többi bemenetnek - Új: a referencia felvételnél beállítható visszalépés - Új: a statisztika ablakban a késleltetés kijelzőnél nullázható csúcsérték - Új: fúróciklusok Q paraméterét is nullázza a G80 - Új: a telepítőben orosz nyelv választhatóság - Új: Console plugin hibakereséshez (Console.Write ide ír, makróból és plugin-ból is használható) - Nagyon kicsi körívek sokszögnek jelentek meg, javítva - Autoleveler plugin frissítés - Digitize M40 file export ABC tengely nevek javítása - Canned cycle R paraméter ha #var akkor nem a #var értékkel számolt hanem magával a számmal, javítva
