  v0.9.3.4
UCCNC vezérlő program
xxxxxxxx
Oldal 2 / 100 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző  1 2  3   4   5   6     Következő ►  Utolsó ►|
nyiszi | 1269    2018-01-20 18:41:14 [4949]
Tökéletesen működik, még egyszer nagyon köszönöm.
Előzmény: dezsoe, 2018-01-20 18:23:59 [4947]
nyiszi | 1269    2018-01-20 18:29:02 [4948]
Köszönöm szépen, már próbálom is.
dezsoe | 832    2018-01-20 18:23:59 [4947]
Na, mostanra sikerült. (Bocs, de nálam is hétvége van.) [code]// ================================================================================================ // Mxxxxx: kétállapotú gomb -> kimenet kapcsolása // ================================================================================================ bool newState = !AS3.Getbuttonstate(_kapcs_btnnum); if (newState) { if (_kapcs_neg) exec.Clroutpin(_kapcs_port, _kapcs_pin); else exec.Setoutpin(_kapcs_port, _kapcs_pin); } else { if (_kapcs_neg) exec.Setoutpin(_kapcs_port, _kapcs_pin); else exec.Clroutpin(_kapcs_port, _kapcs_pin); } AS3.Switchbutton(newState, _kapcs_btnnum); // ============================================================================= #Events // ============================================================================= -- Events -- === const int _kapcs_btnnum = 20802; // Kapcsoló azonosító const int _kapcs_port = 2; // Kimenet adatai const int _kapcs_pin = 9; const bool _kapcs_neg = false; // ================================================================================================ [/code] A kapcsoló azonosító (_kapcs_btnnum) értéke a neki kijelölt kapcsoló száma (ugyanaz, mint a file neve: a fenti példában M20802.txt). A makrót gombonként (azaz kimenetenként) újra be kell másolnod a megfelelő beállításokkal.
Előzmény: nyiszi, 2018-01-20 14:16:24 [4946]
nyiszi | 1269    2018-01-20 14:16:24 [4946]
Köszi, várom.
dezsoe | 832    2018-01-20 10:51:59 [4945]
OK. Nemsoká küldöm, csak most el kell szaladjak két délig nyitva levő boltba.
Előzmény: nyiszi, 2018-01-20 10:41:12 [4944]
nyiszi | 1269    2018-01-20 10:41:12 [4944]
Lámpácskásak és nem kell, hogy fordítva működjenek.
Előzmény: dezsoe, 2018-01-20 10:34:29 [4943]
dezsoe | 832    2018-01-20 10:34:29 [4943]
Szia! Akkor a gombok megvannak, ez jó. A gombok kétállapotúak (lámpácskás) vagy sima nyomógombok? Van-e szükség arra, hogy a kimenetek fordítva működjenek, azaz bekapcsolva 0V és kikapcsolva 5V?
Előzmény: nyiszi, 2018-01-20 10:23:57 [4942]
nyiszi | 1269    2018-01-20 10:23:57 [4942]
Sziasztok! Csináltam két új nyomógombot. Mit kell csinálnom, hogy mindegyik egy-egy kimenetet kapcsolgasson.
szf | 1481    2018-01-17 23:23:09 [4941]
Előzmény: dezsoe, 2018-01-17 22:59:41 [4940]
dezsoe | 832    2018-01-17 22:59:41 [4940]
Nem. Csak a hozzá való vezérlőket. UC100, UC300, UC400 és ezek különböző verziói (USB, Ethernet).
Előzmény: szf, 2018-01-17 22:46:49 [4939]
szf | 1481    2018-01-17 22:46:49 [4939]
UCCNC alaplapi LPT portot tudja használni?
MoparMan | 1849    2018-01-17 22:46:29 [4938]
A Mikulás hozta, és december 11. óta neked is van. Tehát hiszti előtt nézd meg, hogy van-e miért hisztizned
Előzmény: Danibá60, 2018-01-17 18:38:01 [4935]
dezsoe | 832    2018-01-17 22:02:06 [4937]
Ha nem a default.pro-ban tárolod a beállításaidat, akkor nyugodtan frissíthetsz.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-01-17 18:43:33 [4936]
Aknai Gábor | 1364    2018-01-17 18:43:33 [4936]
A múltkor el is felejtettem kérdezni. Tuti volt róla már szó, de azért fő a biztonság. Most már ugye működik a saját profilom, ezután bátran letölthetem a legújabb frissítést, nem fogja bántani a saját beállításokat?
Danibá60 | 4070    2018-01-17 18:38:01 [4935]
"bár a keresés csodákra képes, amióta van." Annak akinek van. Nekem azt hozta a Jézuska, hogy nekem nincs. Ez a fórum magánterület. Itt nem érvényes az egy bűnért 1 bünti.
Előzmény: dezsoe, 2018-01-17 18:29:16 [4934]
dezsoe | 832    2018-01-17 18:29:16 [4934]
Így konkrétumok nélkül nehéz. Most hirtelen beírtam a keresőbe, hogy plugin. A beépítetteken kívül volt Dan911-nek a Huanyang és az általános frekiváltó plugin-ja, nekem a számológép/képernyőbillentyűzet és a kódnyitó plugin-om. Majd írok linket mindegyikhez, bár a keresés csodákra képes, amióta van.
Előzmény: Danibá60, 2018-01-17 17:53:01 [4932]
nyiszi | 1269    2018-01-17 18:17:10 [4933]
Köszönöm szépen mindenkinek, megyek is kipróbálni.
Előzmény: dezsoe, 2018-01-17 17:44:53 [4931]
Danibá60 | 4070    2018-01-17 17:53:01 [4932]
Hááát ........ itt is, ott is, amott is olvasok, ilyen, olyan funkcióra pluginokról. Hogy azok belekerülnek e valamikor, vagy nekem kell mindet összevadásznom.
dezsoe | 832    2018-01-17 17:44:53 [4931]
Attól függ, hogy melyikekre gondolsz. Ez a Lubrication.dll a következő teszt verzióban már benne lesz.
Előzmény: Danibá60, 2018-01-17 17:33:35 [4930]
Danibá60 | 4070    2018-01-17 17:33:35 [4930]
Ezek, az egyre szaporodó pluginok belekerülnek a programba? Vagy mindig gyűjtögetni kell és bemásolni?
Előzmény: dezsoe, 2018-01-17 17:14:51 [4928]
dezsoe | 832    2018-01-17 17:15:27 [4929]
Azt kihagytam, hogy a Plugins mappába másold be.
Előzmény: nyiszi, 2018-01-17 08:59:35 [4923]
dezsoe | 832    2018-01-17 17:14:51 [4928]
Ahogy Balázs írta, van erre egy plugin. Megtalálod a mappámban. Engedélyezed a plugin-oknál, UCCNC-t újraindítod, a plugin-oknál Configure, beállítod, kész.
dezsoe | 832    2018-01-17 17:12:12 [4927]
Még nem, de írok ide, ha megjelenik.
Előzmény: svejk, 2018-01-17 11:40:03 [4926]
svejk | 25275    2018-01-17 11:40:03 [4926]
No, adtatok ki újabb verziót? Az 1.2101- ben még nincs benne.
Előzmény: CNCdrive, 2018-01-17 10:49:03 [4924]
CNCdrive | 147    2018-01-17 10:50:04 [4925]
Ja még annyi, hogy a kód futási idejét számolja, vagyis amikor áll a gép, nem mozog akkor feleslegesen nem csinál kenést, csak a futásidőt számolja.
CNCdrive | 147    2018-01-17 10:49:03 [4924]
Már van ilyen plugin a pluginok közt. Az a neve, hogy lubricator. Engedélyezd a plugint és be lehet állítani, hogy hány másodpercenként hány msec ideig adjon ki impulzust beállítható kimeneten.
Előzmény: nyiszi, 2018-01-17 08:25:50 [4921]
nyiszi | 1269    2018-01-17 08:59:35 [4923]
Előzmény: dezsoe, 2018-01-17 08:40:42 [4922]
dezsoe | 832    2018-01-17 08:40:42 [4922]
Szia! Meg lehet oldani, délutánra kitalálom, de most mennem kell.
nyiszi | 1269    2018-01-17 08:25:50 [4921]
Sziasztok! A központi olajozóm működtetésére lenne valami jó megoldási javaslatotok? Kb. 5 percenként 5-6 másodperces impulzust tudna kiadni az UCCNC valamelyik kimenetén, de csak akkor ha van mozgás valamelyik tengelyen. Jó lenne ha nem kéne időrelét is beiktatni.
dezsoe | 832    2018-01-17 08:23:33 [4920]
A fene tudja, hogy mennyire elegáns ez a megoldás. Kétségkívül tömör, de én biztos soronként írnám be, a sor végén // után megjegyzéssel, hogy akkor ez a sor melyik adat. Kizárt, hogy egy napnál tovább meg tudnám jegyezni (szerintem addig sem), hogy pl. 20003-as mezőben milyen adatot tárolok...
Előzmény: svejk, 2018-01-17 08:00:54 [4919]
svejk | 25275    2018-01-17 08:00:54 [4919]
Sejtettem én, hogy van ennek elegáncsos megoldásai is nem csak gumicsizmás. Köszi!
dezsoe | 832    2018-01-17 06:59:32 [4918]
Álmomból felébresztve...
Előzmény: CNCdrive, 2018-01-17 06:50:11 [4917]
CNCdrive | 147    2018-01-17 06:50:11 [4917]
Na, látom Dezsoe épp beelőzött.
Előzmény: dezsoe, 2018-01-17 06:49:11 [4915]
CNCdrive | 147    2018-01-17 06:49:44 [4916]
Nem muszáj annak 20 kód sor kódnak lennie. El lehet intézni az összeset akár egy például for ciklusban is.
Előzmény: svejk, 2018-01-17 06:17:54 [4914]
dezsoe | 832    2018-01-17 06:49:11 [4915]
Nem, mert mi van, ha mindet máshogy akarod kezelni? Viszont: [code]for (int i = 20000; i <= 20010; i++) AS3.Setfieldtext(exec.Readkey("UserTextfields", i.ToString(), "0", i);[/code]
svejk | 25275    2018-01-17 06:17:54 [4914]
Lesz vagy húsz mező, egy paranccsal csoportosan -mondjuk tól-ig- nem lehet behívni őket? Na jó, persze kibírom azt a 20 sort...
Előzmény: dezsoe, 2018-01-16 22:37:00 [4912]
svejk | 25275    2018-01-17 06:15:58 [4913]
Értem! Tehát már eleve ezért érdemes 20000 számú felettieket használni. Ezeket aztán mindig elmenti, csak automatikusan nem tölti be, ezért kell a behívni egyesével őket az M99998-ban. Szupi, köszönöm mindkettőtöknek a gyors segítséget!
dezsoe | 832    2018-01-16 22:37:00 [4912]
Nincs ebben semmi ellentmondás. Ahogy Balázs is írta, kilépéskor mentődnek a 20000-től kezdődő mezők. Ha szükséged van rá legközelebb, akkor az M99998 makróban vissza kell töltened. Pl.: van egy meződ 20001 számon. Ennek a visszatöltése az M99998-ban: [code]AS3.Setfieldtext(exec.Readkey("UserTextfields", "20001", "0", 20001);[/code] (A "0" helyett azt írd, ami akkor jelenjen meg, ha még nem volt mentve érték.)
Előzmény: svejk, 2018-01-16 21:52:23 [4910]
CNCdrive | 147    2018-01-16 22:11:23 [4911]
A 20000 feletti azonosítójú mezők értékét menti el az UCCNC kilépéskor. Az értékek nem vesznek el, a profil fájlba íródnak a UserTextfields szekcióba. A visszatöltésről neked kell gondoskodni, ha van olyan amit vissza akarsz olvasni, akkor azt a konstruktor makróban megteheted.
svejk | 25275    2018-01-16 21:52:23 [4910]
"(ezek automatikusan el is mentődnek kilépéskor, ha vissza akarod tölteni következő induláskor, akkor azt neked kell megoldani)." Nekem a fenti ellentmondásnak tűnik, de a lényeg, hogy újraindításkor tényleg nem tartja meg a beírt értéket a Textfield. No akkor HELP, milyen mezőket is kellene kreálnom, hogy ne vesszenek el a beírt adatok?
Előzmény: dezsoe, 2018-01-16 21:05:21 [4909]
dezsoe | 832    2018-01-16 21:05:21 [4909]
Hova ez a rohanás? - Labelnumbert általában 20000-től szokás indítani (ezek automatikusan el is mentődnek kilépéskor, ha vissza akarod tölteni következő induláskor, akkor azt neked kell megoldani). - A label az fix felirat, a (text)field az beviteli mező. - RTFM! A nöbö végűeken nincs keret (azért látod mégis, mert a háttérképen ott van). ("The "nb" at the end of the parameter means "no border", so these type of fields will have no visual border on the screen."
Előzmény: svejk, 2018-01-16 20:53:53 [4908]
svejk | 25275    2018-01-16 20:53:53 [4908]
"Máris" kipróbáltam élesben a mezők értékeinek beolvasását G-kódba, szupin működik! Ezzel kapcsolatban lennének kérdéseim. - A "labelnumber" értéke mettől meddig terjedhet? (az ugye evidens, hogy már foglaltakat nem használhatok) - Mi a különbség a Screen editorban a Create/Delete fülnél a Label és a Textfield közt? (én csak Textfieldnek tudok labelnumbert adni) Az eredeti képernyőn levő adatmezők javarészt "fieldnb" típusúak, van ennek jelentősége?
Előzmény: dezsoe, 2017-08-19 18:31:36 [4253]
nonfigurativ | 23    2018-01-14 13:20:41 [4907]
Köszönöm mindenkinek a segitséget!
nonfigurativ | 23    2018-01-14 13:20:06 [4906]
Köszi szépen!
Előzmény: svejk, 2018-01-14 12:20:23 [4905]
svejk | 25275    2018-01-14 12:20:23 [4905]
PNG kiterjesztésű képekként vannak definiálva, a file-okat megtalálod a \UCCNC\Flashscreen\BMP\Defaultscreenset\ mappában. Tehát amelyik képszerkesztő tud PNG-ben menteni az alkalmas.
Előzmény: nonfigurativ, 2018-01-14 12:06:16 [4903]
dezsoe | 832    2018-01-14 12:19:58 [4904]
Szia! Bármilyen képszerkesztővel. Én pl. a Paint.NET-et használom. Kicsi, egyszerű, jó, ingyenes.
nonfigurativ | 23    2018-01-14 12:06:16 [4903]
Sziasztok! Szeretném megkérdezni hogy milyen programnmal tudnám a kezelőfelület nyomogobjait átszerkeszteni?
dezsoe | 832    2018-01-13 20:02:48 [4902]
Megdumáltál!
Előzmény: svejk, 2018-01-13 20:00:36 [4901]
svejk | 25275    2018-01-13 20:00:36 [4901]
Gyakorlatilag igen. A munkahelyén megszokta, hogy valamelyik ipari gépen van lehetőség erre. Én is úgy gondolom, hogy nem sok időt takarít meg, a copy-paste alkalmazásával nem tud tévedni. "Ugorgyunk" is.
Előzmény: dezsoe, 2018-01-13 19:53:32 [4900]
dezsoe | 832    2018-01-13 19:53:32 [4900]
Nem. Feltéve, hogy arra gondol, hogy egy g-kód egy másik g-kódot hív meg. Némi trükközéssel azért (szinte) minden megoldható, csak elég pontos legyen a feladat definíciója. Egyébként, van ennek valami értelme?
Előzmény: svejk, 2018-01-13 19:47:18 [4899]
