  v0.9.3.4
UCCNC vezérlő program
xxxxxxxx
Oldal 16 / 105 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző  12 13 14 15 16  17   18   19   20     Következő ►  Utolsó ►|
izbeki | 472    2017-10-23 11:04:02 [4479]
1.2029 verziót használom.
Előzmény: dezsoe, 2017-10-23 10:51:58 [4477]
svejk | 25440    2017-10-23 10:53:04 [4478]
Óh, milyen jól áttekinthető, egyszerűen kezelhető ez a kódbeillesztési funkció! Nem is tudom hogy tudtunk élni eddig nélküle. Ezeket az általad írt "apróságokat" érdemes lenne rendszerezni, sőt az UCCNC telepítésekor a Dokumentation könyvtárban mint függelék szerepelhetne. Ez a mostani is vissza-visszatérő kérdés.
Előzmény: dezsoe, 2017-10-23 09:13:44 [4472]
dezsoe | 896    2017-10-23 10:51:58 [4477]
Kicsit menjünk bele a részletekbe. Elgondolkodtatott az "odavarázsolni" ige. A varázsolást úgy értelmezem, hogy nincs enkódered, de mégis szeretnéd ott látni a beállított értéket. Ha tényleg így van, akkor két lehetőség van: a) az 1.2037-es, legutolsó hivatalos verziót használod (vagy korábbit), illetve b) az 1.2037-nél újabb valamelyik teszt verziót (praktikusan a legfrissebbet). a) Az Sact mező azonosítóját át kell írni egy saját változóra, aminek az értékét egy macroloop-ban kell számoltatni Sset, SRO és M3/M4 LED alapján. b) Nagyjából ugyanaz, mint az a) pont, de már használhatod az Sovr mező értékét a számításhoz. (Képernyőn: overridden, 2451 a mező száma és a százalékkal módosított értéket tartalmazza.) Mindkét esetben érdemes az M3/M4 LED-et belevenni a képletbe, hogy itt is látszódjon, hogy be van-e kapcsolva a motor.
Előzmény: izbeki, 2017-10-23 09:27:42 [4473]
izbeki | 472    2017-10-23 10:41:58 [4476]
Be is állítottam, faxán működik. Mégegyszer köszi!
izbeki | 472    2017-10-23 10:40:48 [4475]
Kár, jó lenne látni, nem kellene számolgatni.
Előzmény: dezsoe, 2017-10-23 09:43:54 [4474]
dezsoe | 896    2017-10-23 09:43:54 [4474]
Ott akkor látsz értéket, ha van a motoron enkóder és be is van állítva a programban.
izbeki | 472    2017-10-23 09:27:42 [4473]
Hálás köszönet! Már régen megvettem az UCCNC-t, de még csak most kezdtem el használni, a forgatóm cuccait már ezzel martam. Még egy kérdés: Az S act ablakba hogyan tudom odavarázsolni az S set százalékosan módosított értékét?
dezsoe | 896    2017-10-23 09:13:44 [4472]
Alapból sehol. Viszont megteheted, hogy az M99998.txt-be beírod ezt: [code] AS3jog.Setfieldtext(exec.Readkey("JogSettings", "JogFeedRate", "10", 913); AS3jog.Validatefield(913); [/code] A M99999.txt-be pedig ezt: [code] exec.Writekey("JogSettings", "JogFeedRate", AS3jog.Getfield(913)); [/code] Így kilépéskor elmenti az aktuálisan beállított értéket, induláskor pedig visszatölti.
Előzmény: izbeki, 2017-10-23 09:02:41 [4471]
izbeki | 472    2017-10-23 09:02:41 [4471]
A jog alap 10 százalékát hol tudom átállítani, hogy induláskor mondjuk 30 százalék legyen? A beállításokban nem találom.
svejk | 25440    2017-10-20 16:14:27 [4470]
Az előbb néztem, 100-al lehet max. osztani a configban tehát jó lehet.
Előzmény: dezsoe, 2017-10-20 16:11:58 [4469]
dezsoe | 896    2017-10-20 16:11:58 [4469]
Működik, csak nagyon fürge lesz.
Előzmény: adamkovacs, 2017-10-20 14:36:03 [4468]
adamkovacs | 13    2017-10-20 14:36:03 [4468]
Sziasztok! Kérdöjel, Olvasom a pdf-et -300eth- , az lehetséges, hogy van nekem egy 2000 es felbontásu incrementalis encoderem- abbol tudnék csinálni jog tárcsát ? mármint kézi vezérlöt és ő lenne a bemenet? egy válaszo kapcsolo meg a tengelyeknek? Tehát kezelé mint bemenet? Csinált már valaki ilyet?
dezsoe | 896    2017-10-18 19:52:43 [4467]
Szia! Lényegében bármelyik. Maga az alkalmazás 32 bites, így elfut 32 és 64 bites gépen is. Az a lényeg, hogy a .Net Framework 2.0 fent legyen. (Ez a Vista-tól kezdve 3.5-öt jelent, ott már nincs 2-es.) XP-t, Vista-t rendes ember már nem használ, ugyebár... Ami még lényeges, hogy a videókártya tudja az OpenGL 1.3-at, vagy újabbat. Ennyi. (Én gyakorlatilag az összes Windows-on futtattam, nincs különbség.)
Előzmény: vadnyuszi, 2017-10-18 19:15:48 [4466]
vadnyuszi | 69    2017-10-18 19:15:48 [4466]
Sziasztok! Az UCCNC szoftvernek melyik a legmegfelelőbb operációs rendszer? Tudom , hogy szinte mindegyiken megy de talán van amelyik kicsit jobb a többinél.
dezsoe | 896    2017-10-17 15:14:05 [4465]
Szia! Pár gondolat a kérdésedhez. - Rendszeres a kérdés, viszont - mivel minden gép egy kicsit más - általában mindenki megoldja az adott gépnek megfelelően, és ide már nem kerül fel a megoldás. - Az M6 a szerszámcsere makrója, ennek megfelelően kezeld. Az M31 a szerszám bemérés, ha csere után rögtön mérnél is, akkor inkább hívd meg az M6-ból, hogy önállóan is működőképes maradjon. - Természetesen megoldható a fix mérőpontos mérés, de akkor mindenképpen két műveleted lesz, mert a munkadarab kezdőpontját is fel kell venned, hogy aztán ahhoz képest tudd a szerszám hosszát kezelni. - Létezik egy 2017 screenset nevű képernyőkészlet, ami alapból tartalmazza a fix mérőpontot.
Előzmény: adamkovacs, 2017-10-17 14:34:34 [4464]
adamkovacs | 13    2017-10-17 14:34:34 [4464]
Sziasztok! FIX touch plate? ki hogy oldotta meg? mert annyi franc van, hogy nem is tudom merre induljak? M6 ban lehet X-Y koordinátákat beirni, hogy odamenjen mérni? Vagy elotte a P1 re menjen és utána oda? vagy hogy van ez
Előzmény: CNCdrive, 2017-10-17 11:59:12 [4462]
adamkovacs | 13    2017-10-17 12:48:46 [4463]
CNCdrive | 175    2017-10-17 11:59:12 [4462]
1.) Step/dir port az egyik opció, mellette van a PWM spindle opció, azt kellene kiválasztani, ha azt szeretnéd használni. 2.) A belassulás lehetséges oka amit ismerünk, a választ megtalálod ugyanebben a fórum topikban a #4433 hozzászólásban. 3.) Nem ismerem a mastercam-et, de ha van RS274NGC kompatibilis post processzora (Mach3, UCCNC, LinuxCNC stb.), az kell működjön.
Előzmény: adamkovacs, 2017-10-17 10:11:12 [4460]
adamkovacs | 13    2017-10-17 10:38:05 [4461]
1. kérdés megoldva - nem irtam be semmit és csinálja dolgát szépen De tobbi még mindig érdekes számomra
adamkovacs | 13    2017-10-17 10:11:12 [4460]
Sziasztok! Ha off sry de segitsen valaki plz. Ma megjott az uc300eth- mindent átkabeleztem stbstb bekalibráva az ossze tengely, fasza. 1. kérdés M3 spindle start hotkey faja- de a pwm? azt mire kell állitani? Mármint a lap tetején kérdezi a dir és step portot, na de az az analog?! Amugy a kis SSR-t mukodteti szépen tehát engedélyezes van 2. Betöltök egy par szaz soros programot és valami iszonyat belassul a gépem, amugy teszi a dolgát a masina de én semmit nem látok és ha rákattintok valamire kb 5 mp mulva történik valami- gépem I3@3,3ghz-4gb mem-win10x64-alaplapi VGA- Régebben mach3 nal semmi ilyesmit nem tapasztaltam több ezer soros proginál sem. 3. Mastercam al nyomulnék de látom lesznek itt bajok a postprocival? jol sejtem? Köszi elore is mindenkinek
lari | 1046    2017-10-16 09:14:10 [4459]
Írtam a részletekkel kapcsolatban privát üzenetet.
Előzmény: A_Camera, 2017-10-15 21:30:02 [4458]
A_Camera | 38    2017-10-15 21:30:02 [4458]
Jó lenne a különbséget látni az ö és én probe programunk között. Lehet hogy én csináltam valami hibásan?
Előzmény: lari, 2017-10-13 14:38:13 [4456]
Polgárdi Balázs | 440    2017-10-14 12:11:21 [4457]
Az Email címemre küldd el a beállítás fájlodat, és egy pontos leírást, hogy mi is a probléma, és akkor megvizsgálom.
lari | 1046    2017-10-13 14:38:13 [4456]
Még annyit hozzáfűznék, hogy csewe fórumtársunk is készített régebben egy probe programot, amit a mai napig használok. Az Ő verziójánál nem jelent problémát a holtjáték kompenzáció. 1.1026-os UCCNC-vel használom, az újabbaknál már nem működik.
Előzmény: lari, 2017-10-13 14:18:47 [4455]
lari | 1046    2017-10-13 14:18:47 [4455]
Felemeltem egészen hétszeres értékig -eddig engedte maximum-de nem lett jó így sem. Az első első tapintási pont után letilt hibaüzenettel...
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2017-10-12 19:31:08 [4452]
A_Camera | 38    2017-10-13 08:40:22 [4454]
Tegnap már későn láttam az üzenetedet, azért nem válaszoltam. Örülök hogy megoldottat az első problémát, remélem a másikait is meg tudod oldani, de azon én sajnos nem tudok segíteni, nem használom a holtjáték kompenzációt.
Előzmény: lari, 2017-10-12 17:41:28 [4451]
lari | 1046    2017-10-12 20:16:28 [4453]
Holnap megpróbálom, köszönöm!
Polgárdi Balázs | 440    2017-10-12 19:31:08 [4452]
Amelyik tengelyen be van állítva holtjáték kompenzáció, ott a Comp. Acceleration értéke 1.5-2 szerese legyen az Acceleration értéknek. A program alapból 1.2 szeres értékre állítja.
lari | 1046    2017-10-12 17:41:28 [4451]
Írtam neked privátban, de az a probléma megoldódott. Valamit figyelmen kívül hagytam... Van azonban más probléma. Kipróbáltam ui. élesben a programot és az orsóknak a holtjáték kompenzációja megszakítja a mérést. Amikor a tapintó eléri az első felületet, akkor működésbe lép a holtjáték kompenzáció és megszakad a folyamat. Ki lehet ezt küszöbölni?
Előzmény: A_Camera, 2017-10-11 08:16:23 [4447]
svejk | 25440    2017-10-11 13:14:10 [4450]
No igen, ha már rájössz a dologra akkor egyszerű.
Előzmény: CNCdrive, 2017-10-11 11:24:22 [4449]
CNCdrive | 175    2017-10-11 11:24:22 [4449]
Az screen editorban amikor elmented a képernyőszettet, akkor végignézi hogy mely tab oldalak vannak kiválasztva és ezt menti el a screenset fájlba. Így lehet megoldani azt, hogy a kívánt tab oldalak jelenjenek meg induláskor. Nem akartunk ennek külön menüt/konfigurációt csinálni, így a legegyszerűbb szerintem a kezelése.
lari | 1046    2017-10-11 09:27:14 [4448]
Igen, nagyon tetszik. Élesben még nem teszteltem, de ahogy időm engedi ki fogom próbálni. Gyakran kell furat-középre ráállni, amihez nagy segítség ez a program és egy elektromos 3d tapintó. Köszönöm!
A_Camera | 38    2017-10-11 08:16:23 [4447]
Örülök hogy tetszik és letöltötted. Nem tudom az UCCNC miért nem mindig a RUN képernyőn kezd, de sajnos így működik, mindig onnan kezd ahol utoljára bezártad a Screen editort. Majd legközelebb átírom a telepítési útmutatót a használati útmutatóban de a működést ez nem akadályozza. p.s. I love Google translate and the Hungarian spell checker in Firefox...
Előzmény: lari, 2017-10-11 06:47:43 [4442]
A_Camera | 38    2017-10-11 08:01:57 [4446]
Köszi a segitséget!
Előzmény: svejk, 2017-10-11 07:25:09 [4444]
lari | 1046    2017-10-11 07:29:34 [4445]
Oké, sikerült, köszönöm!
Előzmény: svejk, 2017-10-11 07:18:51 [4443]
svejk | 25440    2017-10-11 07:25:09 [4444]
Szájbarágósan: Configuration General Settings alul Edit screen shift + bal egérgombbal kattints UCCNC RUN fülre Screen editor ablakban: Apply settings Screen editor ablakban File fülön : Save screenset
svejk | 25440    2017-10-11 07:18:51 [4443]
Menj bele a képernyőszerkesztőbe, lépj át a RUN képernyőre, majd innen lépj ki a mentéssel. Utána már a RUN-al fog indulni.
lari | 1046    2017-10-11 06:47:43 [4442]
Én kipróbáltam egy demo UCCNC-re feltelepíteni. Az a kérdésem, hogy normális az, hogy az UCCNC elindíása után nem a run képernyő jelenik meg, hanem a Configuration general settings. Persze jó így is, csak nem ez a megszokott...
Előzmény: A_Camera, 2017-10-10 20:55:31 [4438]
A_Camera | 38    2017-10-10 22:05:55 [4441]
Itt ezen a videón többször látható, nagyon egyszerű de működik jól nekem. [yt]ai95Er0rdNU[/yt]
Előzmény: svejk, 2017-10-10 20:57:34 [4439]
A_Camera | 38    2017-10-10 21:59:10 [4440]
Semmi különlegeset, csak egyszerű elektromos kontaktus. Nincs időm újat, jobbat csinálni, de terv van rá.
svejk | 25440    2017-10-10 20:57:34 [4439]
Te milyen érzékelőt használsz hozzá? Valami gyári cucc, készített, vagy egyszerű elektromos kontakt?
A_Camera | 38    2017-10-10 20:55:31 [4438]
Ne haragudjatok de most fedeztem fel egy hibát. Akik ezt használják azokat kérem hogy újra töltsék le és a M20040.txt makrót cseréljék ki mert az előzőben egy bogár van. A hiba azt eredményezheti, hogy a szonda a munkadarabba ütközik, ha a munkadarab külső középpontját keresi az "X, Y Outer Ceter" gombbal nyomva. Nem hiszem hogy sokan használják ezt a gombot, de tisztában legyetek a problémával. Az történik, hogy az Y irányba történő vizsgálatot követően a szonda Y középpontjára megy, és negatív X irányába mozdul el, de a mozgás csak a "Probing size" értékének csak a felére megy a szonda leengedésekor. Ezt az új makró korrigálja ezt a hibát. Ne haragudjatok, sajnálom.
Előzmény: A_Camera, 2017-10-07 22:05:28 [4391]
CNCdrive | 175    2017-10-10 15:03:24 [4437]
No, akkor a link mégegyszer, hogy tényleg link legyen. UCCNC screenset
Előzmény: CNCdrive, 2017-10-10 15:02:46 [4436]
CNCdrive | 175    2017-10-10 15:02:46 [4436]
Szia, Örülök, ha tudtam segíteni. Saját képernyő oldalt tudsz csinálni saját magad. Az UCCNC-ben van beépített képernyő szerkesztő. A Configuration\General settings\ Az Edit screen gommbal tudsz belépni a képernyő szerkesztő módba. A gombokat, DRO-kat, LED-eket stb. át tudod méretezni, át tudod helyezni. Tudsz új alkatrészeket, tab oldalakat, gombokat, stb. felrakni a képernyőre. Itt van egy példa a képernyő szinte teljes átalakítására: http://www.thecncwoodworker.com/2017.html Illetve némi alapvető leírást találsz a képernyőszerkesztő kezeléséről az UCCNC leírásában.
Előzmény: Motoros, 2017-10-10 07:51:30 [4435]
Motoros | 4158    2017-10-10 07:51:30 [4435]
Kösz a válaszodat, kipróbálom. Más: Nekem ezen a kis érintőképernyős kb A5 méretű tableten jól ment az UCCNC és seperc alatt úgy megszoktam, hogy később a másik gépen ami nem érintős ott is a képernyőt nyomkodtam. Forgácsra porra nem érzékeny, egy kis kihajtható konzolon elvan. Viszont a RUN képernyő helyett vagy mellett jó lenne egy lebutított RUN képernyő csak a nagyon fontos, de nagyméretű gombokkal, hogy a bütykös nagy ujjammal ne ötöt nyomjak egyszerre kisméretű képernyő esetén.
Előzmény: CNCdrive, 2017-10-10 00:09:38 [4433]
svejk | 25440    2017-10-10 06:30:19 [4434]
Előzmény: dezsoe, 2017-10-09 22:09:45 [4432]
CNCdrive | 175    2017-10-10 00:09:38 [4433]
Szia, A belassulás oka az lehet, ha Windows 10 van a gépeden, hogy a Március óta kiadott Windows 10 frissítések OpenGL bug-okat tartalmaznak. Szóval ha Win 10-ed van, akkor a belassulás attól van, hogy a Windows frissítette magát a Windows update-en keresztül és letöltötte a bug-os update-eket. A bug egyébként az integrált Intel HD grafikus kártyákat érintik. A HD 4000 és némely HD 5000 szériáról hallottunk eddig, hogy ezeken nem működik megfelelően az OpenGL grafikus gyorsítás a hibás update-ek telepítése után. Sajnos a Microsoft és az Intel Március óta sem oldotta meg ezt a problémát, pedig biztosan tudnak róla, mert nem csak az UCCNC-nek okozott ez gondot. Játékok és grafikus progik fórumain is lehet róla bőven olvasni. Komoly erőfeszítések árán viszont nekünk sikerült megoldást találni, hogy ez a bug ne okozzon problémát az UCCNC-nek és teszt verzióba ki is lett adva olyan verzió, amiben ezt a problémát némi körüljárással orvosoltuk. Javaslom próbáld meg letölteni és felrakni a legfrissebb teszt verziót, az már tartalmazza az említett kód változtatást, ami megoldást jelet erre a problémára: http://www.forum.cncdrive.com/viewtopic.php?f=2&t=240&start=40
Előzmény: Motoros, 2017-10-09 18:55:31 [4430]
dezsoe | 896    2017-10-09 22:09:45 [4432]
Jó lesz ez, szerintem. Billentyűt, egeret vagy nem kell rákötni, hiszen azért van az érintős cucc, vagy lehet kapni bluetooth-os billentyű-egér kombót. Nekem mindenesetre tetszik.
Előzmény: svejk, 2017-10-09 12:57:40 [4420]
svejk | 25440    2017-10-09 20:41:18 [4431]
Csak jól emlékeztem, hogy Te próbáltad anno.
Motoros | 4158    2017-10-09 18:55:31 [4430]
Valamikor egy Lenovo Ideapad Mix 300 tabletra raktam az UCCNC-t ami külön egy rápattintható billentyűzettel birt. Azért erre hogy teszteljem az érintőképernyő hogyan s mint megyen. Ha a billentyűzet normál USb 2.0 jára raktam az UC 100-at akkor rendszeresen lepattintotta. Ez ugy-e idegesítő meló közben. Ha viszont az érintőképernyős tablet saját mikro USb jére raktam akkor jó volt......így emlékszem. Szerintem a billentyűzet egy USB portként van deffiniálva és néha a Win rákérdez valamit. De csak ezt én tippelem, lehet más a helyzet. Tegnap meg ezt a fenti motyót előszedtem.....már vagy 1 éve nem használtam....és az UCCNC teljesen be volt lassulva, amit nem tudtam mire vélni mert a másik gépen meg rendesen futott.
Előzmény: svejk, 2017-10-09 18:13:03 [4429]
