  v0.9.3.9
Semleges csevegő, ver: 3.0
Minden, kivéve politika!
Oldal 3 / 568 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző  1 2 3  4   5   6   7     Következő ►  Utolsó ►|
Dkrisz | 121    2018-04-19 10:03:32 [29193]
Sziasztok van it olyan aki ért az ebay es eladáshoz ? És tudna is nekem segíteni?
Kidwick | 232    2018-04-18 21:18:26 [29192]
Üdv! Lesz 3-4 db egyforma IMI 380V/220V 750Watt-os 2.800 ford./perc Paraméterű peremes villanymotorom eladó. Légtechnikában használták radiális befúvó ventilátorként. Jó állapotban vannak, 1 fázisról tesztelve lettek de egyik másiknak van egy kis csapágyhangja. Az lenne a kérdésem ,hogy szerintetek kicseréljem e a csapágyat amelyikben hangosabb,esetleg szépen igényesen fényezzem is le vagy hagyjam az új gazdájára mert úgysem tudom annyival jobb áron eladni... Mik a tapasztalataitok?
guliver83 | 2508    2018-04-18 20:13:49 [29191]
Tudna nekem valaki egy nagyon jó ragasztót amivel PUR műanyagot lehet ragasztani? Az RS szériás Autók lökhárítója PUR anyagból készült ezt szeretném ragasztani és kisebb helyeken pótolni.
elektron | 13963    2018-04-18 19:09:53 [29190]
OK, majd jön a további történet, amint van infó elmesélem. Kösz mindenkinek
Előzmény: remrendes, 2018-04-18 17:39:23 [29183]
jani300 | 6516    2018-04-18 19:06:45 [29189]
Befogom ujjal vagy csavarhúzóra tekert ronggyal a gyertya lukat ,ha nem fújja el ,akkor megvan a hiba . De nem akarok én avval a suzukival bajlódni ,meg az egész sem ér annyit .
Előzmény: zozo, 2018-04-18 18:14:55 [29187]
jani300 | 6516    2018-04-18 19:03:06 [29188]
Igen ! 50 es években készülhetett , gyári darabom van . Megáll a mutatója a nyomásmérőnek , gombnyomás után ugrik alaphelyzetbe . De nem kell az ehhez , ki lehet okoskodni Hallani az átfújást is . Egyébként kinevetik ezeket ,de eltérést kell csak hogy mutasson nem abszolút értéket ...
zozo | 3353    2018-04-18 18:14:55 [29187]
Biztosan van a gyertya helyére tekerhető kompresszió mérő órád Az sok mindent elárul. Nekem is van egy 40 éves darab, gumi fékcső egyik végén gyertya menet, a másikon egy festo visszacsapó/fojtó szelep az órával.
Előzmény: jani300, 2018-04-18 17:56:44 [29185]
jani300 | 6516    2018-04-18 18:03:37 [29186]
Egy 1,8 opelre visszatettem a vezérműszíjat csak próbára , azóta is megy . Nem hittem volna ... Befagyott a vízpumpa , a szíjnak annyi . Az első fagyás csak a vízpumpa tömszelencéjét nyírta ki ... Nem csinálok ilyeneket már nagyon ,csak a fene megeszi sokan ismernek ,és itt rágják a fülemet napokig a balfék dolgaikkal . Néha megbírnak dumálni
Előzmény: zozo, 2018-04-18 17:53:27 [29184]
jani300 | 6516    2018-04-18 17:56:44 [29185]
Na ha már autó . Itt esz a fene egy suzukit egy hónapja legalább . Szarul jár a motor . Arra jutottam hogy összefúj a második és harmadik henger . Ha az első és bármelyik másik hengerben van egy gyertya akkor megy alapjáraton is . Mindhárom gyertyával füstöl , nincs alapjárat . Nem fogom szétszedni ,csak ma ránéztem ,mi lehet vele . Kíváncsi vagyok más véleményére is . Lehet ráindítózok egyenként gyertyákkal , kompresszió vizsgálat gyanánt akkor kiderülhet , de nem igazán hat meg a dolog , állítják gyertyakábel hiba . Aha ...
zozo | 3353    2018-04-18 17:53:27 [29184]
A második autómat, egy VW bogárt azért tudtam lealkudni, mert felújítás után gyenge volt, nem volt alapjárat, melegedett. A szerelő, aki csinálta, azt mondta a gazdának, rá kellene költeni még egy jelentős összeget. (nem volt kedve megint szétszedni) Aztán félpénzért megvettem, szétszedtem. Csupán annyi volt a baja, hogy egy foggal elrakták a vezérlését Nem tudom, ki szereli azt az autót, de ha eltört a bütykös tengely, akkor valamelyik szelepet elkalapálhatta, deformálhatta a dugattyú, aztán már csak 3 henger dolgozik. Át lett nézve minden rajta?
Előzmény: elektron, 2018-04-18 17:08:46 [29182]
remrendes | 1680    2018-04-18 17:39:23 [29183]
Varjuk a fejlemenyeket.
elektron | 13963    2018-04-18 17:08:46 [29182]
Úgy néz ki , mégse az tört el, csak valami más baja jött ki ....
Előzmény: jani300, 2018-04-18 15:30:58 [29180]
cree2 | 1923    2018-04-18 16:09:45 [29181]
ultracapacitor
Előzmény: elektron, 2018-04-17 10:05:33 [29144]
jani300 | 6516    2018-04-18 15:30:58 [29180]
Ki a szerelő ?
Előzmény: elektron, 2018-04-18 11:42:33 [29179]
elektron | 13963    2018-04-18 11:42:33 [29179]
Közben új hír van, a beépített vezérműtengely valószínűleg megint eltört, a kocsi ott áll az út szélén Debrecen és Hajdúnánás közt ... most hívott a tulaj. Úgyhogy az a tipp jött be, hogy ott valami motor ferdülés vagy akármi lehet. a talira is lehet ezzel mentünk volna, de így igen elmarad az is ...
Előzmény: remrendes, 2018-04-18 06:05:38 [29176]
D.Laci | 3719    2018-04-18 09:09:55 [29178]
Fémkereskedelmi törvény szerint nem adhatják el. Így elég kedvező a 120ft./kg -os ár. Nekik nagy a kockázat az eladással. Így lesz@rják, hogy mi lesz belőle. Egyre kevesebb az olyan hely ahol kockáztatnak.
Előzmény: NG, 2018-04-17 22:28:09 [29169]
elektron | 13963    2018-04-18 08:06:17 [29177]
Köszönöm nektek is.
remrendes | 1680    2018-04-18 06:05:38 [29176]
Ha lambdaszondas, akkor elso korben azt huznam szet, ugy visszaall veszuzemre. Esetleg azert hideginditoval ovatosan korbefujkalnam a vacuumcsoveket. A szivocso nyomas- es a beszivott levego homerseklet erzekelo is megerne 1-1 merest.
Előzmény: elektron, 2018-04-17 19:38:17 [29160]
Kisamotors | 639    2018-04-17 23:37:53 [29175]
A hibatároló kiolvasása nélkül így távgyógyban csak puszta találgatás. Hibakóddal közelebb lennénk.
jani300 | 6516    2018-04-17 23:01:42 [29174]
Hoppá , csak 120 kiló körüli a présem . Egy nullát benéztem . Na holnap megpróbálom egyáltalán beengednek e még a telepre ... Hirdess hogy vennél gépet , a szomszéd nagy üzleteket csinál .(komoly)
Előzmény: jani300, 2018-04-17 22:54:15 [29173]
jani300 | 6516    2018-04-17 22:54:15 [29173]
De van egy hasonló kaliberű nyitott vázas golyós présem De a 120 ft/kg nem releváns
Előzmény: NG, 2018-04-17 22:49:02 [29171]
jani300 | 6516    2018-04-17 22:50:49 [29172]
Nem fogja olcsóbban adni . Van választásod , megéri e neked vagy sem . Bocsi hogy kicsit durván írom , de nem érdekli őket mit kezdesz vele . Egy méterszer méteres cnc asztalt egyszerűen nem adtak mert nem volt öntvényük . Lassan már be sem fognak engedni bennünket . Még ha segíteni is akarnak pakolni akkor is a hideg ráz mit törnek össze
NG | 271    2018-04-17 22:49:02 [29171]
Ja, kösz, bennem is a 100 Ft élt, annyi volt az előző vétel (vas asztal), bár kicsit akkor is meglepődtem. Megvan az az előnyöm, hogy annyira azért nem kell... Gondoltam alkudozom egy kicsit... Csak sajna ők sem akarják olyan nagyon eladni
Előzmény: GB35, 2018-04-17 22:41:07 [29170]
GB35 | 1462    2018-04-17 22:41:07 [29170]
Szia! Szerintem a 120 Ft/kg az nem egy elrugaszkodott vastelepi ár, bár nyilván az sem mindegy, hogy mit és milyen állapotban kínálnak eladásra. Én pár éve (4-5) vettem így gépet, akkor 100Ft/kg áron sikerült vennem egy egyben lévő esztergát. Én úgy ítéltem meg, hogy jó vásárt csináltam vele. Aki eladta az meg egyébként a hulladékvas telepre vitte volna, ahol még tán ennyit sem kapott volna érte és még rakodni, meg szállítani is kellett volna neki. Végül is lényegtelen, hogy tőlük mennyiért vehetik át a vasat, neked kell mérlegelned, hogy számodra mennyit ér az eladásra kínált gép.
NG | 271    2018-04-17 22:28:09 [29169]
Szerintetek 120 Ft/kg ár nagyon elrugaszkodott egy vastelepen? Egy 1200 kilós totál leharcolt prést így adna a fickó, nem tudom, hogy megéri-e... Mennyiért vehetik át tőlük a vasat?
keri | 11106    2018-04-17 22:25:21 [29168]
Nincs kéznél a szervizkönyvem, de úgy emlékszem volt, bár biztosan nem gyakori.
Előzmény: jani300, 2018-04-17 21:24:27 [29165]
elektron | 13963    2018-04-17 21:41:00 [29167]
Kösz a válaszokat, majd reagálok továbbbítom a havernak.
zozo | 3353    2018-04-17 21:30:22 [29166]
A múltkor említettem, hogy vettem 4db "LED-fénycsövet". Mikor megjött, rögtön kettőt fel is szereltem. Ma megint egyet bekötök, villany kapcsol, nem történik semmi. Mondom a francba, van egy rossz is. hozom a tartalékot, vellany kapcsol, megint semmi. Hát mondom, akkor 4-ből kettő szar, irány a műhely, boncolás. Kupak leszed a végéről, aztán égnek meredezik két vékony drótocska mindegyikben. Visszaforrasztottam mindegyiket a helyére, aztán most virítanak ezerrel. A bosszantó, hogy nem szakadt volna le sohasem a helyéről, ha a kínai csak 1cm-rel hosszabbra hagyja a 0,22-es drótokat. Két kemény, sprőd vezeték feszítette folyamatosan, így elég volt egy ledobás szállításkor és szakadt is a vékonyabbja.
jani300 | 6516    2018-04-17 21:24:27 [29165]
Karbis szerintem nincsen . Központi injektoros lehet .
Előzmény: keri, 2018-04-17 21:05:33 [29163]
jani300 | 6516    2018-04-17 21:22:34 [29164]
Hogyan füstül ? Mér ha engedi a katalizátor .
keri | 11106    2018-04-17 21:05:33 [29163]
Sok benzint kap. Ez karbis vagy injektoros? Mert a C14NZ a karburátoros blokk kódja, de szokták keverni. Ha karbis akkor szívás mert a karbi egy érzékeny jószág. El kell vinni szakemberhez ha még létezik ilyen és felújíttatni, utána remélhetőleg be lehet állítani. Mondjuk ennek a karbiját még nem láttam, de kell rajta lenni valami alapjárati keverék állítónak, azt kell belőni melegen. Ha injektoros, akkor a szívócsőben lévő hőmérő szokott vacakolni, azt érdemes cserélni, ha még nem volt, nekem volt olyan hogy kilyukadt a benzin nyomás szabályzó membránja és locsolta a benyát a szívótorokba. Illetve az örök sláger a lambdaszonda is lehet rossz. Más nem tud ezen elromolni, ha a csövezés rendben van és nem szív falsot sehol.
Hanks | 69    2018-04-17 20:48:17 [29162]
Ebben az esetben én lambda szondára gyanakodnék, szokott érdekes dolgokat csinálni egy fix feszültségre beállva. Hidegen az ECU figyelmen kívül hagyja ugyanis a jelét, ez okozhat szegény vagy dús keveréket is amikor pont nem arra lenne szükség.
zozo | 3353    2018-04-17 20:22:27 [29161]
Tipp 1.: A fojtószelep a zárás közeli helyzetben valószínűleg szorul egy kicsit és nem képes finoman szabályozni. A tengelye mellé be tud mászni a trutyi és megfogja. Első körben meg kéne próbálni spray-vel megfújni, hogy pihe könnyen mozogjon a rugóerő ellenében.
elektron | 13963    2018-04-17 19:38:17 [29160]
Helló ! A múltkori Astra 1.4 (C14SE motorkód) kocsira visszatérnék kicsit, a törött vezérműtengely ki lett cserélve, és van még egy kis gondja, ami előtte is megvolt már és ezen kellene segíteni , hogy mi lehet az oka. A jelenség a következő: amíg hideg a motor, addig minden OK, de ha meleg, akkor a alacsony fordulaton rángat, és mintha nem is lenne olyankor ereje, valami mintha kihagyna. Ezt kellene kitalálni, hogy az ebben résztvevő elemek közül mi lehet a hibás, ki lett cserélve a fojtószelep jeladó, - semmi javulás- , gyertyák, gyújtáselosztó (elektronikus fajta) ki lett cserélve. Le lett ellenőrizve a vákuumcsövek állapota. Ha valami nem tiszta, akkor kérdezzetek nyugodtan. Kösz, ha van ötlet.
elektron | 13963    2018-04-17 18:31:14 [29159]
Ja, én is iylessmit rajzoltam itt magamnak, csak mondom lehet beépítve is van valamelyikbe, hogy nem kell külső áramkör 2 dióda egy ellenállás stb ...
Előzmény: svejk, 2018-04-17 12:49:03 [29153]
szf | 1637    2018-04-17 15:07:04 [29158]
Ha esetleg valaki nem ismeri Ohm törvényét!
keri | 11106    2018-04-17 14:47:06 [29157]
Amúgy persze megoldható, legegyszerűbb egy dióda és egy töltés korlátozó ellenállás párhuzamos kötése, de lehet még bonyolítani ha nagyon akarod.
Előzmény: elektron, 2018-04-17 12:12:09 [29152]
keri | 11106    2018-04-17 14:41:08 [29156]
Mekkora áram kell? Mert nem feltétlenül kell ilyen bonyolítás. A Tápegység áramkorlátja megoldja hogy ne durranjon el az akku.
keri | 11106    2018-04-17 14:38:55 [29155]
Amúgy mire kell ekkora puffer neked? Előzményeket visszakövetve nem derült ki számomra.
Előzmény: elektron, 2018-04-17 12:10:35 [29151]
Rabb Ferenc | 3080    2018-04-17 13:28:06 [29154]
Nem teljesen szakmai segítség, de jó tudni: ilyen, olyan...
svejk | 25841    2018-04-17 12:49:03 [29153]
Ezek az áramkörök nagyon bonyolultak (is lehetnek). Alapesetben egy paralell R-D tag, de a végletekig lehet fokozni.
elektron | 13963    2018-04-17 12:12:09 [29152]
te olyna ilyen akku nincs, amiben van egy oylna áramkör is, hogy tölteni lassan tölti kifele meg nagyobb áramot ad, direkt iylen stand By célra, mikor kis ideig megszünik a táp csak oylanra kéne egyébként
Előzmény: keri, 2018-04-17 11:12:58 [29150]
elektron | 13963    2018-04-17 12:10:35 [29151]
Na, közben megmértem egy 10000 mikróval hát tényleg úgy bír vagy 1 mp-et ... úgyhpogy ez gyenge lesz lehet habár fene tudj már mert nem eszik csak 0.1A-t lehet akkor mégiscsak megfelelhet a célnak. Encoderem eszterga véghez csatolható, Mach3-mal vagy akármihez menetvágáshoz:
Előzmény: keri, 2018-04-17 10:39:48 [29147]
keri | 11106    2018-04-17 11:12:58 [29150]
Persze ha kihasználod a teljes kapacitását akkor elég durván 10darab is, ami már csak 100ezer forint.
Előzmény: keri, 2018-04-17 11:11:32 [29149]
keri | 11106    2018-04-17 11:11:32 [29149]
Ha kondenzátort akarsz energiatárolásra használni, akkor W=C/2*U^2 el tudsz számolni. Kondi nem túl olcsó energiatároló, bár kétségtelen megvan az az előnye, hogy nem fárad el olyan gyorsan mint egy akku, és durván nagy áramok leadására is képes. Ezért szokás inkább csak puffernek használni. Pl. itt van ez a kb. 12V-os akku ~3500forintért. 25Wh energiát tud tárolni. Ehhez 55555Farádnyi kondi kell, ráadásul olyan ami bírja a 12,6V-ot ha azonos feszültség tartományban akarod használni. Tehát ebből a kondiból, ami tudomásom szerint a legjobb energiasűrűséget tudja jelenleg... kb. 95darab kéne....ami durván 1 milla....ebből jó sok lítium akku kitelik.
keri | 11106    2018-04-17 10:41:51 [29148]
Kinek mi. Én pont az ilyen mondókákat vagyok képtelen megjegyezni, képletek sokkal egyértelműbbek számomra. Amúgy elektron képlete ugyan az mint amit te mondtál.
Előzmény: pbalazs, 2018-04-17 10:22:02 [29146]
keri | 11106    2018-04-17 10:39:48 [29147]
egyszerű, 0,5/0,4 az 1,25 nem 1
Előzmény: elektron, 2018-04-17 09:57:02 [29143]
pbalazs | 509    2018-04-17 10:22:02 [29146]
1F az a kapacitás, amit ha 1A-rel töltünk (sütünk ki), akkor 1s alatt épp 1V-ot változik a feszültsége. Így nem kell képleteket megjegyezni
elektron | 13963    2018-04-17 10:05:49 [29145]
Aztán meg encoderezek egyet lehet ...
elektron | 13963    2018-04-17 10:05:33 [29144]
No megmérem a cuccomat, úgy, hogy most egy 10000 uF kondit belerakok, hogy úgy meddig megy azzal ..
