  v0.9.3.4
Oldal 1 / 140 Ugrás ide:
laser22 | 15    Ma 05:02:02 [6993]
Köszönöm a válaszokat. Lebeszéltetek róla. Néztem a Proxxon maróját,de annyit nem ér meg nekem, akkor inkább előveszem időnként a satut meg a reszelőt.
Előzmény: borvendeg, Tegnap 10:24:56 [6987]
lovas gyula | 1539    Tegnap 15:46:49 [6992]
Ebben a formában csak a fontos sikokat fogod tudni meg köszörülni. Ezek beállitása is egyenként sok mellékidőt igényel. Egy furatkést már örület lesz a segitségével belátható idő alatt elkésziteni. Itt most 1db-ról van szó. Magáról a kis keresztasztalról! azt a kis 1.5kg-ot meg kellene 20x-ni, hogy bárakármilyen fém forgácsolást végezni lehessen megbizhatóan, hosszútávon. Szerintem a rapid esztergakést kézben gyakorold köszörülni. Komoly tapasztalatokat tudsz viszonylag rövid idő alatt szerezni és az kellő önbizalmat fog adni a jövőben.
Előzmény: tsab, Tegnap 15:35:35 [6991]
tsab | 57    Tegnap 15:35:35 [6991]
Rapid kés élezésre/köszörülésre?
Előzmény: lovas gyula, Tegnap 15:17:32 [6989]
svejk | 25258    Tegnap 15:20:01 [6990]
Közben megnéztem lett volna csavar is, menetfúró is kölcsönbe.
Előzmény: RJancsi, Tegnap 15:03:31 [6988]
lovas gyula | 1539    Tegnap 15:17:32 [6989]
Nincs másfél kiló! Ez a paraméter mindent elmesél tartalmasan.
Előzmény: laser22, Tegnap 05:21:08 [6985]
RJancsi | 1260    Tegnap 15:03:31 [6988]
Ja, félreértettelek. De végül is mind1, a hasított csavar kirágta a menetet.
Előzmény: svejk, Tegnap 09:02:17 [6986]
borvendeg | 18    Tegnap 10:24:56 [6987]
Szia! Nekem van proxonn MF70-es gépem. Annak a koordináta asztala kapható külön. Szerintem ez annak a koppintása. Fához elég jól használható, puha fémekhez határeset. 6-os maróval használtam maximum és nagyon pici fogásokkal. Szóval az olcsó szerszámért idővel adózol. A sínjei aluból vannak és bronz betét van benne. Elég sokat kell állítgatni mire jó lesz. A "tekerőit" én nagyobbra cseréltem, jobban kézreálljon.
svejk | 25258    Tegnap 09:02:17 [6986]
Csavart, alias "menetfúrót" gondoltam esztergálni...
Előzmény: RJancsi, 2018-01-21 17:55:02 [6982]
laser22 | 15    Tegnap 05:21:08 [6985]
Sziasztok! Én elsősorban fával foglalkozom, de időnként szükségem van arra, hogy műanyagot, rezet vagy alumíniumot megmunkáljak. szeretném megkérdezni, hogy találkoztatok már ezzel a keresztasztallal? Keresztasztal Üdv. Károly
abit | 211    2018-01-21 22:54:27 [6984]
SOS! Keresnék 25X1.5 mm es varrat nélküli rozsdamentes acél csövet. Tud e valaki olyan helyet ahol darabokat is adnak el. 1-2 méter kellene csak ! Magánban légyszi ha valaki tud céget. Köszi Abit
Révész Richárd | 1577    2018-01-21 17:59:28 [6983]
Előzmény: RJancsi, 2018-01-21 17:52:19 [6981]
RJancsi | 1260    2018-01-21 17:55:02 [6982]
Esztergapadom az még akad, de egy ilyen kis bolhacirkusz menet miatt biztos nem állok neki gyorsacél menet-lyuk-kést köszörülni. Mert van gyári menetkésem 55 és 60 fokos is, de azok jóval combosabbak (16x16-os kés való a gépemhez).
Előzmény: svejk, 2018-01-21 17:35:54 [6978]
RJancsi | 1260    2018-01-21 17:52:19 [6981]
Köszi a tanácsot, feladat megoldva! Megtaláltam azt a fotocsavart, ami a kamerámat a "dísz" dobozába rögzítette. Nem sokat küzdöttem a köszörüléssel, helyette a noname kézi gravírozómba befogtam egy vágó korongot és a csavar közepébe vágtam egy 5 mm mély sliccet. 2-3-szor betekertem a műanyagba mindkét oldalról és kész a menet. Nem lötyög, nem szorul, pont jó!
Előzmény: svejk, 2018-01-21 17:27:31 [6975]
svejk | 25258    2018-01-21 17:38:46 [6980]
Csavart én is tudnék küldeni, meg még lehet menetfúró is akad, de az kedd-szerdánál hamarabb nem érne oda.
Előzmény: Révész Richárd, 2018-01-21 17:34:04 [6977]
TROMF22 | 667    2018-01-21 17:37:55 [6979]
Ha még nem oldódott volna meg a menet konkrét jelölésének titka, ezt találtam egy terméknél megadva: 1/4"-20 UNC
Előzmény: RJancsi, 2018-01-21 16:28:59 [6968]
svejk | 25258    2018-01-21 17:35:54 [6978]
Egyébként meg nincs esztergapadod?
Előzmény: RJancsi, 2018-01-21 17:27:48 [6976]
Révész Richárd | 1577    2018-01-21 17:34:04 [6977]
Pont a csavar jutott eszembe. Valahol kallódik pár db 1/4”-os.
RJancsi | 1260    2018-01-21 17:27:48 [6976]
Köszi, az tényleg nem jó. Megmértem, kb. 5,4 mm a magmérete és 6 mm körüli a külső átmérője. Az 1/4" elvben 6,35 mm, de gondolom gyárilag kicsit lazára mángorolják.
Előzmény: Révész Richárd, 2018-01-21 17:23:54 [6974]
svejk | 25258    2018-01-21 17:27:31 [6975]
De hát írják, hogy régen BSW menetek voltak a fotomasinákban, ma már áttértek az UNC-re, ez utóbbi a 60 fokos (BSW menetekkel ma már nem nagyon lehet találkozni) A G 1/4" os menet átmérője 13 mm-nél kicsit nagyobb, tehát neked nem jó. Fogadd csak el Robsy ajánlatát... Vagy ha tényleg csak műanyagba kell, akkor menj el egy komolyabb csavarboltba, pl. Fabory és vegyél 1 db () UNC 1/4"-20 csavart köszörüld meg menetfúró alakúra és erőltesd a műanyagba. Vagy egy kertigép szervizbe és kunyerálj egy ilyen csavart. a Techumsec, Bridge motorok ilyenekkel vannak szerelve. Egyébként gyanítom a fórumgazdának is van ilyen menetfúrója.
Előzmény: RJancsi, 2018-01-21 16:42:06 [6970]
Révész Richárd | 1577    2018-01-21 17:23:54 [6974]
Reménytelen. Most mértem meg, 13 mm az átmérője.
Előzmény: Révész Richárd, 2018-01-21 17:09:38 [6973]
Révész Richárd | 1577    2018-01-21 17:09:38 [6973]
Reggel beviszem és felakasztom az ajtótokra. Nem leszek bent csak délután.
Révész Richárd | 1577    2018-01-21 17:07:28 [6972]
Szerintem az nem lesz jó. Mint írták, az enyém G 1/4” Azért még megnézem mi van itthaon.
Előzmény: RJancsi, 2018-01-21 16:43:46 [6971]
RJancsi | 1260    2018-01-21 16:43:46 [6971]
Köszi, Richárddal véletlenül egy épületben van a munkahelyünk, elsőre az Ő fúrójával próbálkozom.
Előzmény: Robsy, 2018-01-21 16:37:13 [6969]
RJancsi | 1260    2018-01-21 16:42:06 [6970]
Szia! Élnék a lehetőséggel, legalábbis egy próba erejéig. Ha a holnapi nap jó Neked, 11-től biztosan a laborban leszek. Elviszem magammal a tartozékokat, és tudunk csinálni egy "próba menetet". Ha bele lehet tekerni a csavart nyert ügyem van! Ami végképp megkavarja a dolgot, találtam egy cikket , mely szerint az fotocsavarok ugyan Zoll-ban (inch-ben) vannak méretezve, de a Withworth-tól eltérően 60°-os menetprofillal készülnek. Véres-szájú gépészek ne olvassák tovább! Mivel vékony műanyag lemezről van szó (kb. 3 menetemelkedés) ha kicsit eltér a pneumatika menet emelkedése a fotocsavartól, majd "lötyögősre" fúrom a magot és jó lesz...
Előzmény: Révész Richárd, 2018-01-21 08:52:26 [6949]
Robsy | 527    2018-01-21 16:37:13 [6969]
W 1/4" kézi menetfúró készletemmel (3 vágásos) a rendelkezésedre állok, annak idején pont az ilyen fotó/video állványok miatt vettem.
RJancsi | 1260    2018-01-21 16:28:59 [6968]
Sziasztok! Most akkor jól megfogtatok, halvány lila .... sincs, milyen "szabvány" menet van a fényképezőgépek alján illetve az állványok tetején. Eddig annyit tudtam róla, hogy 1/4"-os. Valami nemzetközi megszokás lehet benne, mert eléggé kompatibilisnek tűnik minden gyártmány. A lényeg, hogy kéne egy talplemezt kreálnom az akció kamerám gyorscsatlakozós talpa (3M ragasztó van az alján) és egy "szabvány" fényképezőgép állvány közé. Arra gondoltam, hogy kivágok egy ugyanakkora bakelit lapot mint a talp és annak a közepére gyártok egy menetet amibe bele lehet tekerni a fotoállvány csavarját.
PSoft | 10036    2018-01-21 15:57:51 [6967]
Erről jut eszembe, azt meg közbe "kicsontoztam", jól körbefotóztam, összeraktam. Majd, megmutatom a boncolós-ban.
Előzmény: PSoft, 2018-01-21 15:54:43 [6966]
PSoft | 10036    2018-01-21 15:54:43 [6966]
Talán, 34-es volt a furat? Ezek már, 22-es furatba valók. De, ott a hétszegmenses, egydigites Moeller, szintén 22-es furatba. A múltkor a kezedben volt...elvihetted volna.
Előzmény: svejk, 2018-01-21 15:44:23 [6964]
svejk | 25258    2018-01-21 15:45:01 [6965]
A Tieid már úgy látom 22 mm-esek.
Előzmény: PSoft, 2018-01-21 15:34:31 [6963]
svejk | 25258    2018-01-21 15:44:23 [6964]
Ez anno valami ragályos betegség lehetett? No meg még az a visszajelzőjük tetszik ami gyakorlatilag egy furatba megy, de négyfelé van osztva, négy kis izzónak, akár különböző színben. Azt hozzá kell tenni hogy ezek a 90-es évekbeli gépek, a gombok is harminc..(mennyi is?) átmérőjű furatba mennek.
PSoft | 10036    2018-01-21 15:34:31 [6963]
Kedves "Rozi"! Ha legközelebb felém jársz, adok pár darabot.
Előzmény: svejk, 2018-01-21 12:12:23 [6961]
D.Laci | 3607    2018-01-21 12:24:37 [6962]
"Tehát a cső belső átmérője." Valóban furcsa, de azért használják így, mert könnyebb számolni a csövön áthaladó közeg mennyiségét. Nem kel fejben tartani a cső két átmérőjét, ennek ellenére meg kel tanulni... na ezt kiérti
Előzmény: dezsoe, 2018-01-21 11:45:27 [6958]
svejk | 25258    2018-01-21 12:12:23 [6961]
Nálunk van több amerikai gép, én általában szeretem őket. Az UNC meneteket/csavarokat sokkal barátibb kezelni mint metrikus társaikat. A főbb befoglaló méretek el vannak intézve általában legkisebb 1/4 coll, vagy többszörösei végződéssel. Ha valami ennél sokkal kisebb, vagy nem fejezhető ki "egész" törttel, nemes egyszerűséggel a mill-t használják, vagyis a zoll ezred részét. Mindenbe belerakják az anyagot, a 2"-os zárszelvényük falvastagsága 1/4". (persze biztos van náluk is gyengébb) A kezelszervek, kapcsolóik elnyűhetetlenek. Minden 110 V-ról megy a PLC-k is közvetlen fogadják és kiadják a 110 V váltót. A kezelőpanelokon a visszajelző lámpáikba meg mindegyikbe beleszereltek egy kis 110/6,3V os trafót és az izzó 6,3 V-os. Először csak néztem mint Rozi a moziban.
Előzmény: dezsoe, 2018-01-21 11:16:46 [6952]
Dezső | 876    2018-01-21 11:57:58 [6960]
Kapcsolási rajzot keresek a foton látható 3D bemérő kijelzőhöz.
dezsoe | 822    2018-01-21 11:47:05 [6959]
Hát, azért az egy egzakt tudomány, csak vagy értesz hozzá, vagy nem. Vagy meg akarod tanulni, vagy nem.
Előzmény: svejk, 2018-01-21 11:41:14 [6956]
dezsoe | 822    2018-01-21 11:45:27 [6958]
Anyám borogass... (vagy inkább sörögess!) Tehát a cső belső átmérője. Csak nekem tűnik agyrémnek? Jó, akkor maradok továbbra is távol a vizes/gázos szakmától, de legalább tudom, hogy miért nem láttam semmilyen összefüggést a méretek és a rájuk írt számok között!
Előzmény: svejk, 2018-01-21 11:39:56 [6955]
Dezső | 876    2018-01-21 11:44:17 [6957]
Sziasztok! Nos, ez most jó lesz?
svejk | 25258    2018-01-21 11:41:14 [6956]
Most fordítsuk meg! Azok az emberek akik értik a C# nyelvet.....
Előzmény: dezsoe, 2018-01-21 11:33:14 [6954]
svejk | 25258    2018-01-21 11:39:56 [6955]
UNC, UNF, UNEF meneteknél az átmérő colban majd a menetsűrűség, hogy hány menet van 1 coll hosszon. A vizes, gázos dolgok( C vagy G jelölésű menetek) itt nem a menet külső átmérője hanem a cső belső hasznos mérete a mérvadó, persze ez is csak közelítéssel. A menetsűrűség mint a fentinél. Aztán még vannak az NPT, NPTF kúpos menetek, amerikában ez használatos inkább a csövezéshez. minden valamire való műszaki oldalon találni táblázatokat, pl.itt is.
dezsoe | 822    2018-01-21 11:33:14 [6954]
Akkor fel vagyok mentve? De most komolyan. Azok az emberek, akik fejből vágják keresztbe és hosszába, hogy mi mennyi, ők megszokták/megtanulták, vagy tudják a Szent Titkot, hogy mégis mi alapján lehet meghatározni egy ilyen bigyó méretét.
Előzmény: vadember, 2018-01-21 11:20:12 [6953]
vadember | 764    2018-01-21 11:20:12 [6953]
Mit vársz egy olyan nemzettől aki még a nevét is fordított sorrendben írja?
dezsoe | 822    2018-01-21 11:16:46 [6952]
Biztos én vagyok a hülye, de nem értem. (Igaz, soha nem is értettem...) Az első sor pipa: 1/4" = 6,35mm, OK. De, könyörgöm, hogy jött ki a második sor bármelyik adatához az 1/4"? Tényleg nem kötekszem, csak soha nem tudtam felfogni a colos méretek titkát. Hasra mondok egy számot (mert nem emlékszem a konkrétra): 5/4-es valami alkatrész. A kezemben volt, mindent megmértem rajta, de soha nem jött ki a megadott szám. És nem egyet próbáltam megfejteni. Azóta, ha valami vizes dolgot kell vennem, akkor viszem magammal a mintadarabot. Meg sem próbálom megfejteni a méretek titkát...
Előzmény: ab, 2018-01-21 09:54:24 [6950]
Révész Richárd | 1577    2018-01-21 09:58:23 [6951]
Na most már ezt is tudom. Köszi.
ab | 22    2018-01-21 09:54:24 [6950]
Kameraban levo menet unc 1/4" - 20 lehet. Kepzeletbeli oszlopok (mm): - orso atmero - menetemelkedes - thread per inch (menetszam 1" belul) [UNC 1/4" - 20] 6.350 - 1.270 - 20 [G1/4" csomenet] 13.157 - 1.337 - 19 Tehat nem jo a G1/4" menetfuro.
Révész Richárd | 1577    2018-01-21 08:52:26 [6949]
Sima 1/4”, mint pl. a pneumatika csatlakozók? Ha igen, akkor tudok adni Diósdon.
Előzmény: RJancsi, 2018-01-21 08:19:06 [6948]
RJancsi | 1260    2018-01-21 08:19:06 [6948]
Sziasztok! Elsősorban érdi fórumtársaktól kérdezem, de Bpestiek se tartsák vissza magukat: van valakinek 1/4"-os (fotoállvány) menetfúrója? Egy 5 mm vastag bakelit lemezbe kellene 1 db menetet gyártani.
kymco1 | 938    2018-01-18 10:04:24 [6947]
Üdvözletem. 2db alkatrészre lenne szükségem vasból. Befoglaló méretei 250x160x20mm. Minden lapja és éle megmunkált, párhuzamosak és derékszögesek. A 6db külő furat M10-es menetek. A 8db belső 8-as furatok 14-es süllyesztéssel ami 7mm mély, hátulján van 2mm mély lépcső. A rajzot át tudom küldeni. Árajánlat kellene 2darabra ami tartalmazza az anyagot a megmunkálást és a postát.
Sebok.zolee | 32    2018-01-17 06:38:15 [6946]
Szia! Köszi, megkérdeztem, de 3 hét szállítási időt mondtak.
Előzmény: GB35, 2018-01-16 23:20:13 [6945]
GB35 | 1422    2018-01-16 23:20:13 [6945]
Szia, Próbáld meg a Szuper Szíj Kft-nél is. Hátha... Csepelen vannak a főút mentén a temetőhöz közel. Rákóczi F. u 263. T.06-1)-276-2477. szuperszij.hu
Előzmény: Sebok.zolee, 2018-01-12 07:58:20 [6927]
MoparMan | 1849    2018-01-16 23:03:27 [6944]
például
Előzmény: MoparMan, 2018-01-16 23:01:34 [6943]
