HobbyCNC fórum |
v0.9.3.9 |
Fórum betekintő | Fórum címe: http://forum.hobbycnc.hu |
Rajzok, G-kódok DXF, PLT rajzok G kódu programok |
Időrend: |
Oldal 1 / 66 | Ugrás ide: |
1 2 3 4 5 Következő ► Utolsó ►| |
Fórum főoldal | A lap aljára |
sokimm | 158 | ![]() |
[3282] | |
Uh szuper, köszönöm! Előzmény: Kicsa, 2018-04-18 15:36:33 [3280] |
svejk | 25841 | ![]() |
[3281] | |
Pl. az UCCNC akár Demo módban is. Előzmény: sokimm, 2018-04-18 15:22:29 [3279] |
Kicsa | 1077 | ![]() |
[3280] | |
Szia! Próbáld meg ezt az online nc kód nézegetőt. Fent új file és a meglévő kódot vágólapról illeszd be neki. Előzmény: sokimm, 2018-04-18 15:22:29 [3279] |
[3279] | |
Üdvözletem! Generált a fusion egy pályát, ami számok alapján nem nagyon tetszik, de mivel böszme hosszú a kód, szeretnék kicsit bele-bele nézni (és módosítani), melyik sor mit csinál (és hol van). Tanulni is elég jó lenne, ha létezne olyan program, ami real time mutatja, lépésről lépésre, hogy melyik Gcode sor, milyen mozgást (vagy egyéb műveletet csinál). Mint a programozásban a debug, soronként. Mert a CAMotics az szimulál, de nem mutatja a g kódokat egy képernyőn az animációval... Tudtok esetleg ilyen progit ajánlani, ami a kódot és az animációt is mutatja egy képen, lépésről lépésre funkcióval? |
[3278] | |
Szuper, köszönöm ezt is! Előzmény: Béni, 2018-04-09 22:23:42 [3277] |
Béni | 1934 | ![]() |
[3277] | |
Előzmény: sokimm, 2018-04-09 16:40:31 [3273] |
[3276] | |
Szuper, köszönöm mindenkinek! Lesz mit olvasgatni! |
happisusu | 142 | ![]() |
[3275] | |
Szia, amit Svejk ajánl itt a youtoub- os változata, ha küldesz privát email címet akkor egy cnc praktikum jegyzetet tudok küldeni, kicsit tömörebb mint az NTC teljes leírása Előzmény: sokimm, 2018-04-09 16:40:31 [3273] |
[3274] | |
Én ebből szoktam puskázni, nagy része kompatibilis a hobbycnc vezérlőkkel. Előzmény: sokimm, 2018-04-09 16:40:31 [3273] |
[3273] | |
Üdvözletem az Uraknak!
Most sikerült összerakni a gépem, és a gkódokkal "szenvedek", mert bár össze lehet tákolni a netről amit akarok (gyakorolgatásképp), viszont az online tananyagok nem tartalmaznak minta programokat koplex-en.
Tehát egy egy feladatot megadnak, milyen kódokkal lehetne kivitelezni, de pl azt nem tudom meg belőlük, hogy mi a kötelező eleme a kódsornak (elején-végén), stb.
Szóval a kérdésem az, hogy nincs valakinek a kezdőknek szánt réégi mappájában egy oktató gkód txt file, amiben kommentelve is van az adott sor értelme, létjogosultsága?
Sokkal gyorsabban menne a tanulás egy valós példán keresztül, ami kommentekkel segítené az értelmezést.
A válaszokat előre is köszönöm! |
cnchuszar | 360 | ![]() |
[3272] | |
És védőszemüveg ajánlott! Előzmény: cnchuszar, 2018-04-01 13:26:12 [3271] |
[3271] | |
No aztat írja, hogy hogyan lehet bevonatot készíteni különböző felületekre, vákum alatt.Leírja, hogy a felületre a vákum alatt a bevonó részecskék jobban, pontosabban tapadnak, oxidálódnak.Maga az eljárás, magnetron, ion-plazma (bármit is jelentsen),amit a gőzzel visznek fel. Előzmény: LittleSV, 2018-03-29 22:31:55 [3270] |
LittleSV | 635 | ![]() |
[3270] | |
Ez mi? Előzmény: farkastibor, 2018-03-29 20:22:05 [3269] |
farkastibor | 130 | ![]() |
[3269] | |
PVD , ha valakit érdekel orosz-weboldal.
itt
[3268] | |
Nem tudom , de most nézem igen 1997 kiadás .
Előzmény: svejk, 2018-03-29 19:23:27 [3267] |
[3267] | |
Ez nagyon jó leírás egy cikkben el van magyarázva minden a kottymentes anyától kezdve a vezeték kötéseken át a nyákkészítésig. A '60-as évekre datáltam volna a cikket de jól látom, hogy '97 kiadás? Előzmény: farkastibor, 2018-03-29 18:53:23 [3266] |
[3266] | |
Még egy
itt
Előzmény: farkastibor, 2018-03-28 20:51:23 [3265] |
[3265] | |
Szikraforgácsoló gép terv+software .
itt
PSoft | 10661 | ![]() |
[3264] | |
Előzmény: cnchuszar, 2018-03-26 20:33:08 [3263] |
[3263] | |
colos mi ? |
[3262] | |
Jahhh, meg a vonalzó is lehetne colos! Előzmény: PSoft, 2018-03-26 20:18:10 [3260] |
Danibá60 | 4314 | ![]() |
[3261] | |
Hímtag mérce. Előzmény: cnchuszar, 2018-03-26 20:14:50 [3259] |
[3260] | |
Kicsi a karika! Előzmény: cnchuszar, 2018-03-26 20:14:50 [3259] |
[3259] | |
[3258] | |
5 tengelyes CNC megmunkálás , tanulmány (PDF).
itt
[3257] | |
Jaj, bocsi! Erre nem is gondoltam. Csak, kíváncsi lennék, hogy ez az utóbb berakott kódsor nálad működik e. Előzmény: Lóri, 2018-03-23 06:33:47 [3255] |
Lóri | 112 | ![]() |
[3256] | |
Megjegyzem, megnézem, köszönöm. Előzmény: Pabló, 2018-03-22 23:34:39 [3253] |
[3255] | |
Valamilyen szinten lelkes vagyok, de 8-ig van a munkaidő, utána válaszoltam, de már nem akartam visszamenni a műhelybe gépetbekapcsolni, kísérletezni. De a tied működik, az nekem elég. Már másodszorra rántottál ki a szarból, köszönöm. Ezzel a kóddal 2 órát nyertem. Előzmény: Danibá60, 2018-03-22 20:37:27 [3252] |
[3254] | |
Pabló | 1528 | ![]() |
[3253] | |
Vagy próbáld ki a G83 ciklust, Q értékkel megadod hány miliméterenként emeljen ki az anyagból, R értékig. Vagy van még a g73 annál Q érékek fogásánál vissza emel pár tizedet, és fúr tovább. Rég használtam már a mach-ot, de ha jól emlékszek ismeri ezeket a kódokat is. Előzmény: Lóri, 2018-03-22 20:07:44 [3251] |
[3252] | |
Örülök a lelkesedésednek. Előzmény: Lóri, 2018-03-22 20:07:44 [3251] |
[3251] | |
Köszönöm, majd ránézek. Előzmény: Danibá60, 2018-03-22 18:00:59 [3247] |
kaqkk007 | 1007 | ![]() |
[3250] | |
Előzmény: robokacsa, 2018-03-22 19:01:13 [3249] |
robokacsa | 1300 | ![]() |
[3249] | |
lézerrel vágott anyák napi ajándékötlet valakitől? |
MoparMan | 2056 | ![]() |
[3248] | |
használjátok kérlek a kódbeillesztő funkciót, ha már van. köszi. Előzmény: Danibá60, 2018-03-22 18:00:59 [3247] |
[3247] | |
Egy mondat kimaradt. % G0 X0 Y0 Z5 F90 (fúrási sebesség) G81 Z-4 R2 G81 Z-9 R-3.5 G81 Z-12 R-8 G0 Z5 G0 X0 Y0 Z5 M30 % Előzmény: Danibá60, 2018-03-22 17:51:27 [3246] |
[3246] | |
Csak ötletadónak. Próbáld ki ezt az egyszerű kódot. % G0 X0 Y0 Z5 G81 Z-4 R2 G81 Z-9 R-3.5 G81 Z-12 R-8 G0 Z5 G0 X0 Y0 Z5 M30 % Előzmény: Lóri, 2018-03-22 16:26:08 [3245] |
[3245] | |
Köszönöm, értettem én, csak nem gondoltam a forgácsmegszorulásra. Azt hittem, hogy az van, amit én akarok. Sokszor kézzel írogatok át meglévő kódokat. De csak egyszerű dolgokat csinálok. Előzmény: happisusu, 2018-03-22 16:07:07 [3244] |
[3244] | |
Előzmény: Lóri, 2018-03-22 15:36:05 [3239] |
[3243] | |
Beszúrtam a G91 G28 Z0-át és már jó is. Köszönöm mindenkinak. Előzmény: Lóri, 2018-03-22 16:04:26 [3242] |
[3242] | |
Igazad lehet, elnézést. Danibá neked is igazad van, nem ez volt. Így jobb, de nem viszi fel teljesen csak a 2mm -ig. De azért így már jobb. Előzmény: happisusu, 2018-03-22 15:53:51 [3241] |
[3241] | |
"cnc-zés ilyen rugalmatlan" Előzmény: Lóri, 2018-03-22 15:36:05 [3239] |
[3240] | |
Biztos ezt töltötted be? Előzmény: Lóri, 2018-03-22 15:36:05 [3239] |
[3239] | |
Köszönöm, kipróbáltam, de ez is 45%-on megy visszafele. Akkor ez a cnc-zés ilyen rugalmatlan lenne? Előzmény: Danibá60, 2018-03-22 15:22:52 [3238] |
[3238] | |
Mit szólnál ehhez? % O5000 (DR_DRILL_R1.NC) ( MCV-OP ) (17-JUL-2015) (SUBROUTINES: O5003 .. O0) G90 G17 G80 G49 G40 G54 G91 G28 Z0 G90 M01 N1 M6 T1 ( TOOL -1- DRILL DIA 5.0 MM ) G90 G00 G40 G54 G43 H1 D31 G0 X0. Y0. Z30. S800 M3 (----------------------) (DR-DRILL-R1 - DRILL-HR) (----------------------) X0. Y0. Z2. M29 S800 G81 Z-9. R2. Q0. P0 G80 M30 % Előzmény: Lóri, 2018-03-22 11:50:12 [3233] |
[3237] | |
Értem, köszönöm mindenkinek. Igen, az F45-öt én csináltam, hogy lassan menjen az anyagba. Valójában ez nem fúrófájl, csak én alakítottam olyanná, hogy nekem jó legyen. De most az a baj, hogy, ha átfúrta, akkor le kell állítani, újra betölteni és akkor megy gyorsan fel. De ez kényelmetlen. Azért gondoltam, hogy jó lenne a kiemelés 100%-os előtolással menne. Akkor tudtok olyat írni, ami nekem jó lenne? Mach3-at használok, ha érdekes. Előzmény: happisusu, 2018-03-22 12:44:49 [3236] |
[3236] | |
Semmit, mert nem fog menni, F45 azt hagyd békén ne emelj rajta az az előtolás!!!! R2 az az érték ameddig gyorsmenetben közelít a fúró az anyaghoz , onnan előtolással dolgozik Előzmény: Lóri, 2018-03-22 11:50:12 [3233] |
Pali79 | 463 | ![]() |
[3235] | |
A fúrás az általában G81. Ennél a kiemelés a G0 sebességgel történik. Próbáld ezzel. Előzmény: Lóri, 2018-03-22 11:50:12 [3233] |
J-Steel | 770 | ![]() |
[3234] | |
Utolsó sorban van egy F érték, ami pont 45. Esetleg azt megváltoztatni 50-re? Előzmény: Lóri, 2018-03-22 11:50:12 [3233] |
[3233] | |
Sziasztok! Egy nektek egyszerű kérdésem lenne. Van ez a fúrófájlom marógépre, és az lenne a kérdés, hogy mit kell beírnom hova, hogy amikor kifúrja, akkor 100%-on menjen visszafele, ne 45-ön. Tehát a G91 G28 Z0 hajtódjon végre ha z-9 -et eléri. Én sajnos nem értek hozzá. % O5000 (DR_DRILL_R1.NC) ( MCV-OP ) (17-JUL-2015) (SUBROUTINES: O5003 .. O0) G90 G17 G80 G49 G40 G54 G91 G28 Z0 G90 M01 N1 M6 T1 ( TOOL -1- DRILL DIA 5.0 MM ) G90 G00 G40 G54 G43 H1 D31 G0 X0. Y0. Z30. S800 M3 (----------------------) (DR-DRILL-R1 - DRILL-HR) (----------------------) X0. Y0. Z2. M29 S800 G98 G89 Z-9. R2. Q0. P0 F45 G80 M30 % |
Fórum főoldal | A lap tetejére |
Időrend: |
