  v0.9.3.4
Próba topik - a képek és linkelések "begyakorlásához" :)
Az első hozzászólásokat olvasd el, minden le van írva!
Oldal 5 / 24 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző  1 2 3 4 5  6   7   8   9     Következő ►  Utolsó ►|
Bagyinszki László | 72    2017-08-20 15:16:10 [1498]
próbaképek
szf | 1476    2017-08-18 21:16:17 [1497]
Gyógyszer
docs | 76    2017-08-18 12:09:20 [1496]
kep
docs | 76    2017-08-18 12:08:39 [1495]
Robsy | 516    2017-08-16 17:28:15 [1494]
Úgy látom, hogy ez az encoder felület pont olyan jeleket ad ki, ami az AC szervomotor hajtásommal kompatibilis. Ha erre jársz, megbeszélünk egy talit, és megforgatjuk a motorodat. Mellesleg ez egy próba topik, ha még van kérdésed, vagy privátban, vagy az AC szervóhajtás topikba átemelve folytassuk a témát.
Előzmény: JimmyB, 2017-08-16 12:49:25 [1491]
JimmyB | 8    2017-08-16 16:05:59 [1493]
Köszönöm Tibor a gyors választ, sajnos a hozzávaló vezérlő beszerzése nem lehetséges. Kár hogy csak ajtó kitámasztónak lehet használni. Gondoltam van más járható út is. Minden esetre még egyszer köszönöm a választ.
Előzmény: designr, 2017-08-16 13:06:12 [1492]
designr | 2091    2017-08-16 13:06:12 [1492]
Hozzá illő ac szervó vezérlővel.
JimmyB | 8    2017-08-16 12:49:25 [1491]
Sziasztok, Rendszeres olvasója vagyok a fórumnak,és most volna egy kérdésem. Hozzám került egy BLDC servo motor a csatolt képeken látható adatokkal. Sajnos csak ennyi infóm van. Ha valaki felismerné és tudná hogyan lehetne megpörgetni azt nagyon megköszönném. Tisztelettel: JimmyB
AWE | 308    2017-08-11 12:40:53 [1490]
pack
gvox | 181    2017-08-09 00:03:05 [1489]
420x420x100-as gravirozó üzemképes állapotban eladó (gép+PC+monitor) 198E személyes átvétel Pécsen
gvox | 181    2017-08-08 23:59:15 [1488]
420x420x100-as gravirozó üzemképes állapotban eladó (gép+PC+monitor) 198E személyes átvétel p .th.jpg[/img]
baposfa | 23    2017-08-08 22:59:35 [1487]
Adatlap: Próba
b-max | 56    2017-08-06 18:24:18 [1486]
10" - os TFT monitor beépithető + a hozzávaló vezérlőpanel. 12 voltról működik, VGA bemenet van rajta. Használt, de kifogástalan állapotban. További képek 8e Ft ZTE 48 Volt 30 Amper tápegység - Tipus : ZXD1500(V4.0) - Kimeneti teljesitmény : 1800 Watt - Kimeneti felszültség : 53, 4 Volt (elvielg változtatható) - Maximális kimeneti áram : 30A [img]http://i.imgur.com/WPHJmeo.jpg/[img] További képek 16e Ft 48 Volt 57A tápegység – 2950 Watt További képek 34e Ft Szünetmentes tápegység akkuk nélkül APC – 700 VA – akksik nincsenek benne, de esetleg használttal megoldható További képek 15e Ft Szerszámbefogó : További képek 5e Ft Pentium 4-es számitógép (több darab is van) 2.8 Ghz proci, 80G SATA HDD (100%-os), 1G RAM, DVD nélkül További képek 4e Ft 12 Volt - 82.3 Amper tápegységek – 1000 Watt Tipusa : Delta DPS-800GB A Kimeneti feszültség : 12, 15 Volt Maximális kimeneti áram :82.3 A További képek 10e Ft I/O kártya 32 csatorna TTL-level digital I/O ,16-channel Optically Isolated Digital Input and 16 Open-Collector Digital Output Board(Current Sinking) : 10e Ft Adatlap ITT ! Fordulatszámszabályzó 3 fázisú motorhoz – sajnos nincs tesztelve, elképzelhető hogy rossz ! Zárlat nincs se a bemenetén, se a FET-eken, sem pedig a kimeneten. További kép Adatlap 14e Ft Etri fém ventilátor További kép 4e Ft Különböző LEMO csatlakozók – 24 polusú , illetve 1 polusú További kép 9e Ft / pár , az egypolusú 6e Ft / db Partner gyártmányú ALL in ONE PC : -Tipusa : PT-6910 -Processzor : 1 Ghz celeron -1 Gb DDR2 So-Dimm RAM -1 foglalat van rajta -15" TOUCHSCREEN kijelző -Merevlemez csatoló SATA -USB, hálózati csatoló, soros port, stb. -Karcos, kopott, a kijelzőn is van kopás. -XP-vel tesztelve, kifogástalanúl működik, Windows 10-el kicsit lassú -Fanless készülék -merevlemez nélkül adom (de megoldható) -nincs meg az össze takaróműanyag -19 Volt, 4, 74A külső táp kell hozzá (megoldható) Gyári adatlap : http://www.partner.com.tw/product/default.asp?prober=58#uptop További képek 18e Ft A holmik Ajkán vehetők át személyesen, vagy pedig Webox, Foxpost, Postaautomata, futár-os küldés megoldható ! Fotókat kérésre küldök még , bármilyen kérdést szívesen megválaszolok. Érdeklődés emailba, vagy 2o 9kettő 62 három O négy
Előzmény: b-max, 2017-08-06 18:19:39 [1485]
b-max | 56    2017-08-06 18:19:39 [1485]
10" - os TFT monitor beépithető + a hozzávaló vezérlőpanel. 12 voltról működik, VGA bemenet van rajta. Használt, de kifogástalan állapotban. További képek 8e Ft ZTE 48 Volt 30 Amper tápegység - Tipus : ZXD1500(V4.0) - Kimeneti teljesitmény : 1800 Watt - Kimeneti felszültség : 53, 4 Volt (elvielg változtatható) - Maximális kimeneti áram : 30A [img]http://i.imgur.com/WPHJmeo.jpg/[img] További képek 16e Ft 48 Volt 57A tápegység – 2950 Watt További képek 34e Ft Szünetmentes tápegység akkuk nélkül APC – 700 VA – akksik nincsenek benne, de esetleg használttal megoldható További képek 15e Ft Szerszámbefogó : További képek 5e Ft Pentium 4-es számitógép (több darab is van) 2.8 Ghz proci, 80G SATA HDD (100%-os), 1G RAM, DVD nélkül További képek 4e Ft 12 Volt - 82.3 Amper tápegységek – 1000 Watt Tipusa : Delta DPS-800GB A Kimeneti feszültség : 12, 15 Volt Maximális kimeneti áram :82.3 A További képek 10e Ft I/O kártya 32 csatorna TTL-level digital I/O ,16-channel Optically Isolated Digital Input and 16 Open-Collector Digital Output Board(Current Sinking) : 10e Ft Adatlap ITT ! Fordulatszámszabályzó 3 fázisú motorhoz – sajnos nincs tesztelve, elképzelhető hogy rossz ! Zárlat nincs se a bemenetén, se a FET-eken, sem pedig a kimeneten. További kép Adatlap 14e Ft Etri fém ventilátor További kép 4e Ft Különböző LEMO csatlakozók – 24 polusú , illetve 1 polusú További kép 9e Ft / pár , az egypolusú 6e Ft / db Partner gyártmányú ALL in ONE PC : [img]http://i.imgur.com/7xp7MjN.jpg -Tipusa : PT-6910 -Processzor : 1 Ghz celeron -1 Gb DDR2 So-Dimm RAM -1 foglalat van rajta -15" TOUCHSCREEN kijelző -Merevlemez csatoló SATA -USB, hálózati csatoló, soros port, stb. -Karcos, kopott, a kijelzőn is van kopás. -XP-vel tesztelve, kifogástalanúl működik, Windows 10-el kicsit lassú -Fanless készülék -merevlemez nélkül adom (de megoldható) -nincs meg az össze takaróműanyag -19 Volt, 4, 74A külső táp kell hozzá (megoldható) Gyári adatlap : http://www.partner.com.tw/product/default.asp?prober=58#uptop További képek 18e Ft A holmik Ajkán vehetők át személyesen, vagy pedig Webox, Foxpost, Postaautomata, futár-os küldés megoldható ! Fotókat kérésre küldök még , bármilyen kérdést szívesen megválaszolok. Érdeklődés emailba, vagy 2o 9kettő 62 három O négy
MoparMan | 1848    2017-08-04 16:32:50 [1484]
egyik sem kép. csak akkor jó ha a végén .jpg vagy .gif vagy .png van. ezt csak internet linknek tudod beszúrni
Előzmény: Giovanni, 2017-08-04 16:20:36 [1483]
Giovanni | 11    2017-08-04 16:20:36 [1483]
Giovanni | 11    2017-08-04 15:33:07 [1482]
Giovanni | 11    2017-08-04 15:31:59 [1481]
https://drive.google.com/file/d/0B1IogAznBlO3dzk3YVBheVJ4SG8/view?usp=drivesdk
Dezső | 873    2017-07-29 15:19:29 [1480]
proba
Petya | 1208    2017-07-29 08:56:48 [1479]
Lenze AC szervó vezérlő burkolat hiányos!
mssleepy | 712    2017-07-26 20:01:38 [1478]
Próbálkozom próbálkozom, de egyébként eladó.
Petya | 1208    2017-07-22 12:28:35 [1477]
KUKA AC robot motor adattábla....
djeke | 87    2017-07-22 10:11:00 [1476]
test
snowman | 339    2017-07-21 16:23:54 [1475]
tESZT
jani300 | 5980    2017-07-20 16:10:01 [1474]
Próba
Petya | 1208    2017-07-19 17:56:28 [1473]
Sikmarók...
gab27 | 469    2017-07-17 10:44:00 [1472]
#26 - Hőfokszabályzó: 3000 Ft/db, 1 db van. Új. #27 - Hőmérséklet-kijelző: 1500 Ft/db, 1 db van. Új. #28 - Keretes fűrészgép: 40000 Ft/db, 1 db van. Használt. FOGLALVA. #29 - Fűtőbetét: 200 Ft/db, 20 db van. Új. 500 W nagyságrendű teljesítmény. #30 - 24 V, 2000/3000 RPM motor: 3300 Ft/db, 4 db van. Új. #31 - Mágnesfék: 2200 Ft/db, 6 db van. Új. #32 - Kuplung: 12500 Ft/db, 1 db van. Új. #33 - Mechanikus számláló: 1200 Ft/db, 1 db van. Új. #34 - Lineáris vezeték: 7000 Ft/db, 1 db van. Használt. Talpas kivitel két kocsival, 30-as alátámasztott rúdon. #35 - Osztótárcsák: 3500 Ft/db, 1 db van. Használt. D170x12, D24 és D30 furattal. #36 - Rádiusz kőlehúzó #1: 3000 Ft/db, 1 db van. Használt. #37 - Rádiusz kőlehúzó #2: 2500 Ft/db, 1 db van. Használt. #38 - Lábkapcsoló #1: 1500 Ft/db, 1 db van. Használt. Műanyag. #39 - Lábkapcsoló #2: 4500 Ft/db, 1 db van. Új. Alu öntvény, gyengeáramú kivitel. #40 - Termosztát: 1500 Ft/db, 2 db van. Új. #41 - Ultrahangos hegesztő előtoló vezérléssel: 8000 Ft/db, 1 db van. Új. Komplett előtoló mechanika léptetőmotorral és vezérlővel. #42 - Bommer pánt szett kicsi: 3000 Ft/db, 1 db van. Új. 3 db-os szett. #43 - Bommer pánt szett közepes: 4000 Ft/db, 3 db van. Új. 2 db-os szett. #44 - Bommer pánt szett nagy: 5000 Ft/db, 1 db van. Új. 3 db-os szett. #45 - Mikrokapcsolók: 300 Ft/db, 18 db van. Használt. Különféle kivitelek és típusok, jellemzően 380 V / 5-10 A. #46 - Párhuzamalátétek: 1500 Ft/db, 32 db van. Használt. Precíziósan köszörült kivitel, párhuzamosság << 0.01 mm. 1 10.1 20 167 3000 2 9 21 142 3000 3 16.5 50 70 3500 4 14.5 50 80 3500 5 20 65 145 4500 6 27 65 145 5500 7 47 29 150 5000 8 13.5 31 223 3500 9 13.5 20 225 3500 10 16 55 363 6000 11 7 52 353 4000 12 13.5 45 245 4000 13 16 48 166 4000 |1 7.5 36.7 133.5 3000 |2 7.3 37.3 134 3000 |3 9.2 31.5 133.5 3000 |4 5.7 30.9 131 3000 |5 5.4 26.2 127.3 3000 |6 10 25 132.8 3000 |7 6.3 24.5 128 3000 |8 9.3 22.6 133 3000 |9 5.9 20 110 3000 |10 8.1 18.5 124.3 3000 ||1 3.6 17.9 110 3000 ||2 10.2 12.3 122 3000 ||3 5.7 8.2 125 3000 ||4 3.6 36.4 84 3000 ||5 6 39.5 135 3000 ||6 34.3 67 163 6500 ||7 5.7 27.5 138 3000 ||8 5.4 33.7 126.5 3000 ||9 24.8 64.9 134.2 5000 #47 - Köszörült acélok: 2000 Ft/db, 2 db van. Használt. Különböző mértékben rozsdásak, párban eladók. #48 - Univerzális motor #2: 2500 Ft/db, 1 db van. Használt. Műanyag védőburkolattal. A #61-es csigahajtóműhöz passzol. #49 - Elektromos szekrény szerelőpanellel: 4000 Ft/db, 1 db van. Használt. 40x22x60; csak az egyik zárnyelv van meg. Tartozik hozzá egy Ganz KK nagyáramú kapcsoló. #50 - Warner Electric kuplung: 6000 Ft/db, 6 db van. Új. 9.63 mm-es (3/8" tengelycsatlakozással, ~1.7 Nm csúcsnyomatékra, 90 V. Gyártói megjelölés: SF-170. A 6-ból háromhoz nem tartozik az alakos záródást biztosító alu közdarab és fogaskerék, ezeknek az ára 3500 Ft/db.
gab27 | 469    2017-07-17 08:42:06 [1471]
gab27 | 469    2017-07-17 08:41:23 [1470]
gab27 | 469    2017-07-17 08:40:05 [1469]
gab27 | 469    2017-07-17 08:34:41 [1468]
gab27 | 469    2017-07-17 08:28:45 [1467]
1 10.1 20 167 3000 2 9 21 142 3000 3 16.5 50 70 3500 4 14.5 50 80 3500 13 16 48 166 4000 |1 7.5 36.7 133.5 3000 |2 7.3 37.3 134 3000 |3 9.2 31.5 133.5 3000
gab27 | 469    2017-07-16 23:23:30 [1466]
#1 - Nyomáskapcsoló: 1500 Ft/db, 4 db van. #2 - Szellőztető #1: 6000 Ft/db, 1 db van. #3 - Szellőztető #2: 5500 Ft/db, 1 db van. #4 - Szellőztető #3: 4500 Ft/db, 1 db van. #5 - Ringliző, patentozó, lyukasztó prés: 9000 Ft/db, 1 db van. Masszív darab, teljesen működőképes állapotban. A 38-as tétellel együtt lábbal is kapcsolható. #6 - Nyomásmérő #1: 1500 Ft/db, 1 db van. #7 - Nyomásmérő #2: 1500 Ft/db, 1 db van. #8 - HDC-2 műszer: 4000 Ft/db, 1 db van. A felsorolt érzékelőkhöz használható. #9 - Tr10x2 orsó anyával, csapággyal: 2000 Ft/db, 1 db van. Kéziszánhoz vagy kicsi keresztszánhoz, skála nélkül. #10 - Síkbamart tusírlap: 10500 Ft/db, 1 db van. Nagyolt felületű 400x400-as mérőasztal vagy tusírlap. #11 - Prizma #1: 6000 Ft/db, 1 db van. #12 - Prizma #2: 5500 Ft/db, 1 db van. #13 - Prizma #3: 5000 Ft/db, 1 db van. #14 - Prizma, élhajlító: 4000 Ft/db, 1 db van. #15 - E2N menetóra: 4000 Ft/db, 1 db van. #16 - Felfogó derékszög #1: 6000 Ft/db, 1 db van. #17 - Felfogó derékszög #2: 4500 Ft/db, 1 db van. #18 - Felfogó derékszög #3: 3000 Ft/db, 1 db van. #19 - Felfogó derékszög #4: 2500 Ft/db, 1 db van. #20 - Szolenoid #1: 2000 Ft/db, 1 db van. #21 - Szolenoid #2: 1500 Ft/db, 1 db van. #22 - Géplámpa #1: 3000 Ft/db, 1 db van. #23 - Géplámpa #2: 2500 Ft/db, 1 db van. #24 - Helicoil szett M8: 16000 Ft/db, 1 db van. 50 db betéttel. #25 - Helicoil szett M6: 16000 Ft/db, 1 db van. 50 db betéttel.
gab27 | 469    2017-07-16 23:21:40 [1465]
gab27 | 469    2017-07-16 23:20:36 [1464]
gab27 | 469    2017-07-16 23:17:08 [1463]
gab27 | 469    2017-07-16 22:29:41 [1462]
K1, K100, 1.2080 (króm) 20x20x1400 140x50x780
Bedő Tamás | 26    2017-07-16 19:43:38 [1461]
tramp | 437    2017-07-13 14:46:21 [1460]
Petya | 1208    2017-07-11 19:18:38 [1459]
Festo munkahenger.
Messer | 317    2017-07-11 17:31:52 [1458]
http://benishare.weebly.com/mach3-makroacutek.html
agnusdei666 | 197    2017-07-11 13:27:27 [1457]
Gravomarknak
Robsy | 516    2017-07-08 06:54:47 [1456]
Pál | 8068    2017-07-07 20:39:40 [1455]
Az adatlapomat nem tudod betenni !
Előzmény: Robsy, 2017-07-07 20:38:30 [1454]
Robsy | 516    2017-07-07 20:38:30 [1454]
Előzmény: Robsy, 2017-07-07 20:35:01 [1453]
Robsy | 516    2017-07-07 20:35:01 [1453]
Varga Ferenc | 148    2017-07-07 18:32:19 [1452]
próba3
Varga Ferenc | 148    2017-07-07 18:29:40 [1451]
próba2
Varga Ferenc | 148    2017-07-07 18:25:07 [1450]
Próba 1
bandita19 | 770    2017-07-07 12:41:41 [1449]
hali. próbaeladó dolgaim
