  v0.9.3.9
Próba topik - a képek és linkelések "begyakorlásához" :)
Az első hozzászólásokat olvasd el, minden le van írva!
Oldal 4 / 25 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző  1 2 3 4  5   6   7   8     Következő ►  Utolsó ►|
LajosL | 7    2017-12-22 00:59:22 [1607]
Első próba
Előzmény: empé13, 2017-12-16 14:43:09 [1604]
laca | 85    2017-12-17 16:53:01 [1606]
w
nonopapa | 165    2017-12-16 19:41:11 [1605]
prooooba
empé13 | 124    2017-12-16 14:43:09 [1604]
Lesz kép, vagy nem lesz?
ebalint | 1059    2017-12-16 10:34:19 [1603]
két satu:
hrplussz | 4    2017-12-13 13:49:22 [1602]
TESA furatmikro eladó
GyAttila | 156    2017-12-13 11:03:54 [1600]
#1 - Oszlopos fúró - 120 000.- Gyártó: Dunavecsei Fémipari Vállalat Típus: FO-13 Gyártás éve: 1982 Befoglaló méret: 1500x670x400 mm Mozgástartomány: 550 mm Teljesítmény: 0.375 kW Tömeg: 205 kg A satu ajándék.
PSoft | 10639    2017-12-11 23:25:24 [1599]
[#t81#]
PSoft | 10639    2017-12-10 09:55:33 [1598]
jani300 | 6506    2017-12-01 01:48:35 [1597]
TELÓ PRÓBA
Kelepeisz Lajos | 2955    2017-11-30 22:09:43 [1596]
Remrendes kérésére.
cree2 | 1921    2017-11-27 20:58:18 [1595]
törlés...
arong | 18    2017-11-27 18:31:08 [1594]
Adatlap
freewind | 49    2017-11-27 10:02:19 [1593]
Sziasztok! Régóta figyelem a fórumot, de most jutottam el odáig, hogy próbálkozzak a kék lézerrel 3mm rétegelt nyír vágásával. Sok beállítással kísérleteztem, de valahogy nem tökéletes. Eddig a legjobbnak tűnik a 120mm/sec sebebesség 3 menetben, a vágandó rétegelt fa kb. 1 cm magasan van az asztaltól. A lényeg, egy kínai 3.5W lézerről van szó, amit már tárgyaltunk itt, hogy annyit biztos nem tud de a 2W-ot csak eléri. A mellékelt képeken látszik, hogy a 3. menetben (de sokszor 2.-ba is) a lézer egészen átvilágít (sokszor az asztalon is látni az égés nyomot), de mégsem vágja át rendesen. Fény felé fordítva is úgy néz ki mintha át lenne vágva, de sokszor nagyon nehezen jön ki a helyéről, többször bereped az alsó réteg is, így szikével átvagdosom hátulról. A kiesett darabon is jól látszik, hogy a felső 2/3 erősen megégett az alsó 1/3 meg épphogy. PSoft régebben csinált egy 2W-os tesztet különböző sebességgel és menet számmal. Azon az egész metszet „szinte” égett volt (kevésbé mint nálam), nem úgy mint nekem. Mit kellene tennem, hogy jobb legyen? Próbáltam a sebességet 80-ra csökkenteni, de javulást nem értem el vele. Szintén PSoft régebbi mintájára csináltam egy levegő fúvót amely a lézer hűtőborda mellett megy el és utána hajlítottam a vágás irányába (kb 1.5mm belső átmérőjű, kompresszor nyomás 0.5-1bar), de vágás téren sok javulást nem értem el. Egy külön ventilátor is van ami a füstöt fújja el. Az asztallaptól milyen messze érdemes tenni a nyírt, úgy vettem észre, hogy mikor 1cm emeltem akkor jobb lett mintha csak pár milliméterre lett volna az asztalról. A fókuszon kellene változtatni? A beállítása is nagyon nehéz: hegesztőszemüvegen nézve próbálom minél kisebbre állítani, de után még jó pár tesztet (a lencsét kb 20-30 fokokat tekergetem, ti mennyit szoktatok?) csinálok mire jó vékony vonalat húz. Teflon szalagot is tettem a menetes részre, mert anélkül eléggé mozgott benne. Amennyire tudtam a lézert is merőlegesen állítottam be, mert ez például nagyon befolyásolta. Esetleg a nyír rétegelt lemezek minőségével van gond? Az utolsó képpel kapcsolatban lenne még egy kérdésem: látható, hogy a körívek vége és a vonalak elcsúsznak egymástól. Arduinot használok Grbl-el, a vezérlők A4988 1/16-os microstepre állítva. A gcode-ot inkscape-ben „Laser Plug-In J Tech Photonics, Inc.” pluginnel generáltam. Ott sem láttam hibát, gcode szimulátorba és LaserGRBL előnézeti képén sem. Rémlik valami olyan, hogy a köröket nem szereti, ezét érdemes a kört több körívre felbontani akkor pontosabb lesz. Szerintetek itt is ez a hiba vagy a GRBL ennyire képes? Előre is köszönöm válaszotokat. Tomi
drehás | 190    2017-11-24 19:16:52 [1592]
EMU
ckeres | 45    2017-11-23 14:41:10 [1591]
proba 1
harima | 86    2017-11-22 19:51:00 [1590]
van nekem egy ilyen
sufnituning | 1193    2017-11-20 21:05:13 [1589]
sufnituning | 1193    2017-11-18 23:09:12 [1588]
[code] [/code]
Előzmény: sufnituning, 2017-11-18 23:08:30 [1586]
MoparMan | 2054    2017-11-18 23:09:09 [1587]
szerintem 1 év alatt nem értesültél még róla, hogy tudsz ide közvetlenül is képet feltölteni. hagyd a fenébe, felesleges bénázni ezzel
sufnituning | 1193    2017-11-18 23:08:30 [1586]
Előzmény: sufnituning, 2017-11-18 23:07:29 [1585]
sufnituning | 1193    2017-11-18 23:07:29 [1585]
sufnituning | 1193    2017-11-18 23:07:00 [1584]
sufnituning | 1193    2017-11-18 23:06:29 [1583]
sufnituning | 1193    2017-11-18 23:05:54 [1582]
sufnituning | 1193    2017-11-18 23:04:32 [1581]
sufnituning | 1193    2017-11-18 23:01:25 [1580]
[code]https://i.imgur.com/B0NL7b2.jpg[/code]
sufnituning | 1193    2017-11-18 22:43:58 [1579]
sufnituning | 1193    2017-11-18 22:43:02 [1578]
sufnituning | 1193    2017-11-18 22:41:55 [1577]
sufnituning | 1193    2017-11-18 22:40:54 [1576]
KissGergő | 5    2017-11-18 15:30:07 [1575]
teszt
sufnituning | 1193    2017-11-18 14:41:19 [1574]
valami
sufnituning | 1193    2017-11-18 14:40:29 [1573]
sufnituning | 1193    2017-11-18 14:39:01 [1572]
][/url]
laser22 | 15    2017-11-17 05:14:28 [1571]
Keresek Keresek
tibs | 104    2017-11-16 09:02:01 [1570]
eladó
Messer | 339    2017-11-14 14:33:56 [1569]
Arduino... [code] // define a constant value named stepPin and assign the value 9 to it - this value will not change during our code // this assumes digital pin 9 of your Arduino is attached to the step input of your driver #define stepPin 9 // define a constant value named dirPin and assign the value 8 to it - this value will not change during our code // this assumes digital pin 8 of your Arduino is attached to the step input of your driver #define dirPin 8 // define the pins on which we've put our N.O. buttons #define button1 2 #define button2 3 // setup() loop, the Arduino only runs through this once void setup() { // digital pins on the Arduino can only be either set as an output or input - in our case we want to send data to the driver, so we choose output pinMode(stepPin , OUTPUT); pinMode(dirPin , OUTPUT); // define our button pins as input pullup type - see http://arduino.cc/en/Tutorial/DigitalPins#.Uyphr4WN7q4 pinMode(button1, INPUT_PULLUP); pinMode(button2, INPUT_PULLUP); // let's set an initial value of low to both our step and dir pins, we could easily write false or 0 instead of LOW digitalWrite(stepPin , LOW); digitalWrite(dirPin , LOW); } // loop() loop, the Arduino continuously cycles through this as fast as it can void loop() { if (digitalRead(button1) == LOW && digitalRead(button2) == HIGH) { // if button1 is pressed and button2 is not pressed digitalWrite(dirPin, LOW); // move in the LOW direction } else if (digitalRead(button1) == HIGH && digitalRead(button2) == LOW) { // if btton1 is not pressed and button2 is pressed digitalWrite(dirPin, HIGH); // move in HIGH direction } if (digitalRead(button1) == LOW || digitalRead(button2) == LOW) { // if either button is pressed // set a HIGH value to our step pin, this turns the voltage on for that pin digitalWrite(stepPin , HIGH); // let's wait here for 50 milliseconds; note the units, this means 0.05s delay(0.1); // let's set our step pin to false, this turns the voltage off for that pin and gives us the on/off cycle we need digitalWrite(stepPin , LOW); // wait another 50 milliseconds after which time we loop back to the beginning of the loop() loop delay(0.1); } } [/code]
csaba0601 | 1    2017-11-11 17:11:03 [1568]
Üdvözlet! Érdeklődni szeretnék, hogy megvannak e még az eladó élhajlító prizmák? Engem konkrétan a 11-es, 12-es, 13-as prizma érdekelne. Üdv! Csabi
Előzmény: gab27, 2017-07-16 23:23:30 [1466]
lkpeet | 7    2017-11-09 12:28:23 [1567]
Próba
Csuhás | 4878    2017-11-07 06:54:42 [1566]
Próba itt 1562 'Próba topik - a képek és linkelések "begyakorlásához" :)' topik, 1562. hozzászólás
Motoros | 4185    2017-11-07 05:52:01 [1565]
'Próba topik - a képek és linkelések "begyakorlásához" :)' topik, 1550. hozzászólás proba
kaqkk007 | 1007    2017-11-07 05:43:19 [1564]
'Ezt készítettem a CNC gépemmel' topik, 18109. hozzászólás
martonsmt | 19    2017-11-04 14:41:10 [1563]
Körív hiba...
SYMLY | 377    2017-10-31 23:46:14 [1562]
a
VABA | 39    2017-10-29 16:08:37 [1561]
nnn
RaZer | 134    2017-10-26 13:25:08 [1560]
Eladó dolgaim.
fa_kukac | 1036    2017-10-24 22:08:56 [1559]
maró
Fecó | 23    2017-10-15 11:06:15 [1558]
kép
Fecó | 23    2017-10-15 10:56:06 [1557]
