  v0.9.3.9
Plazmavágó gépek építése
Plazma és más fémvágó gépek építési ötletei, megoldásai
Oldal 1 / 35 Ugrás ide:
elektron | 13965    2018-03-29 17:58:15 [1747]
Kösz, azt hiszem van nekem is egy doboznyim.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-03-29 17:09:54 [1746]
ANTAL GÁBOR | 3523    2018-03-29 17:09:54 [1746]
Akarsz egyet ? ( a párja a BC303 volt )
Előzmény: elektron, 2018-03-28 22:09:29 [1745]
elektron | 13965    2018-03-28 22:09:29 [1745]
Az a BC301 még úgy látom magyar ryártmány, jé akkor még tudtunk tranzisztort is gyártani.
Előzmény: Csikarc, 2018-03-28 22:06:07 [1744]
Csikarc | 1449    2018-03-28 22:06:07 [1744]
Nagyon gondolkodom , hogy újrarajzoljam ezt a vezérlőt és egy ilyennel "modernesítsem" az én NDK-s turmix gépemet mert már nekem is előjön az időszakos működési hiba majd egy darabig megint működik . Az biztos , hogy az én plazmavágómban is kb. 30-35 éves kondenzátorok vannak . Két kép az általam Weldiplas-nak azonosított vezérlőről . Utólagosan betettek két BC301-es tranzisztort meg egy-két diódát . Sajnos a nyáklemezen a vezetősávok pár helyen felváltak .
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-03-28 21:45:17 [1743]
ANTAL GÁBOR | 3523    2018-03-28 21:45:17 [1743]
Köszi a kérdést . Kb 3 óra alatt megtaláltam az eredeti gépkönyvet : Valami relé vagy behúzómágnes hibája lehet. A nagyfesz asztalon ( mert haza hoztam ) működik . Talán holnap lesz időm megnézni Az időzítőkondit biztos cserélni kell ( Kb 1980 ban csinálták )
Előzmény: Csikarc, 2018-03-28 19:34:17 [1742]
Csikarc | 1449    2018-03-28 19:34:17 [1742]
Van valami siker vagy előrelépés a plazmavágód beüzemelésével kapcsolatban ? Én előkerestem a Weldiplas vezérlő kártyát ami van nekem de már ezen is látszanak az átalakítás nyomai .Ez öt relés panel . A tiedről esetleg lehetne egy közeli fényképet kérni ?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-03-24 19:05:55 [1740]
Csikarc | 1449    2018-03-24 20:26:38 [1741]
Tudom .
ANTAL GÁBOR | 3523    2018-03-24 19:05:55 [1740]
köszi ! nézem .. kiindulásnak jó de az enyém ennél öregebb
Előzmény: Csikarc, 2018-03-24 17:33:02 [1739]
Csikarc | 1449    2018-03-24 17:33:02 [1739]
Beszélgettünk a pilotáram korlátozó ellenállás értékéről . Itt látszik - az Mk3-as mágneskapcsolóval kapcsolt R1 10 ohmos 400 W-os ellenállás ill. a folyamatosan létező pilotáram ami az R1+R2 10+30 ohmos ellenállásokon halad keresztül .
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-03-24 15:50:56 [1732]
Csikarc | 1449    2018-03-24 17:13:05 [1738]
Na pont a főtrafó rész nem látható , talán most .
Előzmény: Csikarc, 2018-03-24 17:09:06 [1737]
Csikarc | 1449    2018-03-24 17:09:06 [1737]
Talán még vezérlőkártyám is van hozzá - szétnézek itthon .
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-03-24 16:59:47 [1736]
ANTAL GÁBOR | 3523    2018-03-24 16:59:47 [1736]
szia ! elég lenne egy telefonnal csinált fotó az áramutas rajzról ( jöhet magánban is ) Hátha el lehetne indulni
Előzmény: Csikarc, 2018-03-24 16:55:57 [1735]
Csikarc | 1449    2018-03-24 16:55:57 [1735]
Keresgéltem én de csak Weld-impex-et találtam . De hátha hajadzanak egymásra a Karcagival .De hivatkozom a telefonos beszélgetésünkre - elsőre a tiltásokat ellenőrizd mert azokat egyszerű mérni - nekem még víznyomás érzékelő is volt benne ( persze áthidaltam )pedig csak egy 45A-es gép .
ANTAL GÁBOR | 3523    2018-03-24 16:35:35 [1734]
Persze! Kell egy jó pajzs és kész ( kéz )
Előzmény: svejk, 2018-03-24 16:28:31 [1733]
svejk | 25841    2018-03-24 16:28:31 [1733]
"... most elővettem mert" kéziben" sokszor jó lenne" Akkor Neked elég az organikus THC.
ANTAL GÁBOR | 3523    2018-03-24 15:50:56 [1732]
Megélénkült a rovat . Elővettem egy régi ( gyakorlatilag sosem használt gépemet ) Ma megpróbáltam ( Vademberrel ) beüzemelni Az első teszt sikertelen . Nincs nagy baja de nem megy ( új Trafinet -es pisztoly van rajta ) A probléma megoldásában nagyon segítene egy áramutas rajz És végre a típus : A karcagiak által gyártott ( kék ) 50/80 amperes trafós plazma . Direkt nem Weldimpexet írtam mert valószínűleg később alakultak vagy vették fel a nevüket. Valahol van egy doksim - ammóniás másolat de nem találom . Örülnék ha valaki elküldené mert könnyebb lenne az oknyomozás Annó részt vettem egy BNV n ( ifjabbaknak budapesti nemzetközi vásár ) ahol nagy sikerrel bemutatták a karcagiak a gépet . No abból " jutott" nekem egy a rendszerváltás után A CNC- zést ennek az aprópójából kezdtem ( kb 8-9 éve ) de a 85 % os CNC plazmavágóm a pincémben árválkodik ( közben rájöttem : nincs targoncám ,daruzható csarnokom 10 misim a lemezekre és gond lenne a füst elszívás ezért " befulladt" a projekt most elővettem mert" kéziben" sokszor jó lenne
Csikarc | 1449    2018-03-22 21:10:30 [1731]
Szerintem Sufnituning semmi rosszat nem írt!Egyébként ön mondta az elején hogy nem nagy vasziszdasz ez a THC!.. ez a két mondatot is hogyan sikerült logikailag összekötni ? Látszik nagyon a begyében vagyok a társaságnak mert csak az élét keresik a mondataimnak így hagyom az egész THC témát .Elnézést az uraktól .
Előzmény: Devera csaba, 2018-03-22 20:38:00 [1729]
Csikarc | 1449    2018-03-22 20:50:59 [1730]
Olyan vagy mint a haverom, az is kigondol valamit, és miért nincs már a kezében most azon nyomban? Azért legyünk már egy kis türelemmel kérem!
Devera csaba | 354    2018-03-22 20:38:00 [1729]
Tisztelt fórumtárs!Szerintem Sufnituning semmi rosszat nem írt!Egyébként ön mondta az elején hogy nem nagy vasziszdasz ez a THC!
Előzmény: Csikarc, 2018-03-22 19:13:15 [1728]
Csikarc | 1449    2018-03-22 19:13:15 [1728]
Ha lehet tudni ezt melyik ujjadból szoptad ki ? Nem vagyok már gyerek és pont mostanában jeleztem , hogy vasárnap töltöttem a 60-at . Viszont nem szeretem a szeleburdi , igérgetős ( "mindjárt összedobom "emberkéket akik ... ahhh .. nem is fojtatom . Tudod ha nekem kell valami akkor teszek érte és megcsinálom !Nem várok más emberre és most is csak a közösre gondoltam . Gyerekkorom óta erre tanítottak . Szegények voltunk mint a templom egere és anyám azt mondata : fiam bármit megvehetsz magadnak !...ha van rá pénzed mert én nem tudok adni . Így 14 évesen már mentem nyári munkára építkezésekre amiből tudtam venni kerékpárt ,satut , forrasztópákát , ezermester boltban csomagokat , stb . Tovább nem szaporítanám itt a szót - de gondold meg háromszor mit írsz !Röviden - nem teccik amit írtál !!!!!!!!!!!!!
Előzmény: sufnituning, 2018-03-22 09:19:11 [1725]
Sásdi Zoltán | 405    2018-03-22 16:29:08 [1727]
Lehet az egészséges ösztön. Az ilyen kis ellenállások esetén előfordul, hogy nagyobb, 100V feletti feszültség esetén, szakadt lesz, még akkor is ha messze a teljesítmény alatt van terhelve.
Előzmény: Csikarc, 2018-03-21 21:26:02 [1719]
sufnituning | 1193    2018-03-22 16:13:12 [1726]
Érdekes lehet még ez az oldal is THC ügyben
sufnituning | 1193    2018-03-22 09:19:11 [1725]
Lesz még utána is bőven lehetőséged a tesztelésre! Olyan vagy mint a haverom, az is kigondol valamit, és miért nincs már a kezében most azon nyomban? Azért legyünk már egy kis türelemmel kérem! Dezsoe sem tud már jobban szétszakadni, ahogy látom
Előzmény: Csikarc, 2018-03-22 05:23:01 [1724]
Csikarc | 1449    2018-03-22 05:23:01 [1724]
De akkor már nem tudjuk a panelt letesztelni , hogy jó vagy nem .
Előzmény: dezsoe, 2018-03-21 23:06:51 [1723]
dezsoe | 1010    2018-03-21 23:06:51 [1723]
Nem maradt abba, de a debreceni találkozóra beszéltük, az meg még odébb van. (Szerencsére... )
Előzmény: elektron, 2018-03-21 20:53:36 [1717]
Csikarc | 1449    2018-03-21 22:22:03 [1722]
Elejétől fogva olvastam ill. hozzá is szóltam párszor .
Előzmény: elektron, 2018-03-21 22:14:56 [1721]
elektron | 13965    2018-03-21 22:14:56 [1721]
Ezt átolvastad már ? https://www.hobbielektronika.hu/forum/plazmavago-epitese-hazilag?pg=35
elektron | 13965    2018-03-21 22:13:17 [1720]
Én annyit látok, hogy nem is sok mindenkit izgat ez az egész.
Csikarc | 1449    2018-03-21 21:26:02 [1719]
Felesleges mert ugyan nem titok csak szerintem nagyobb bonyolultságot okozna . Ezt újra kellene tervezni és nem hiszem , hogy annak aki ért hozzá ez a pár darab alkatrész problémát okozna . Inkább egyszerűsíteni kellene és könnyedén elférne egy 50x60 mm nyáklemezen . A 2x1 Mohmos ellenállás helyett is lehetne 1x2 Mohm , nem is tudom honnan jött ez az kettéosztású ötletem . Bár most meg látszik , hogy nem volt 20 K-s ellenállásom így azt kettő 10 K-al tudtam megoldani .
Előzmény: elektron, 2018-03-21 20:54:59 [1718]
elektron | 13965    2018-03-21 20:54:59 [1718]
No, meg ha ahátuljét megmutatnád, akkor meg is van a nyákterv arról le lehet rajzolni ugyanúgy, nem is kell berajzolni nyáktervezőbe sem.
Előzmény: Csikarc, 2018-03-21 20:42:02 [1716]
elektron | 13965    2018-03-21 20:53:36 [1717]
Mondjuk így látva akész nyákot, annyira nem bonyolult ez azért be lehet rajzolni, de már valaki itt elvileg megrajzolta vagy abbamaradt ?
Csikarc | 1449    2018-03-21 20:42:02 [1716]
Nincs nyáktervem - ezt a nyákot egy ismerősöm készítette és nem pontosan a közzétett rajzhoz való ezért ilyen káoszos a panel .
Előzmény: elektron, 2018-03-21 20:38:26 [1714]
elektron | 13965    2018-03-21 20:39:04 [1715]
Elég szépen kimartad azt a nyákot is.
Előzmény: Csikarc, 2018-03-21 20:36:11 [1713]
elektron | 13965    2018-03-21 20:38:26 [1714]
Nyákterv miben van, azt is megmutatod ?
Csikarc | 1449    2018-03-21 20:36:11 [1713]
Én nem ilyen bonyolult gyári THC-re gondoltam hanem a MACH3 kézikönyvében is ajánlott komparátoros megoldásra aminek hasonló a ívfeszültség mérő része mint amely rajznak a fényképét betettem ide .No mint ígértem ma este hozzáfogtam összedobni egy próba panelt . Szinte nulla költségvetésű a cucc mert az alkatrészek bontottak kivétel ami már komoly összeg volt az a három panelműszer .A potmétereket és a panelműszereket csatlakozó vezetékeit kell még beforrasztani . Tudom elég gagyi a panel - látszik az átkötések minőségén is de talán majd valaki készít egy komolyabb nyáktervet .Most ez van , tesztelni jó lesz megint . A kimeneti optocsatolók helyére két ledet dugtam be mert így látványosabb majd a teszt .
Előzmény: sufnituning, 2018-03-21 11:10:46 [1709]
pixel66 | 205    2018-03-21 14:33:46 [1712]
Köszi! Igen,ott megy be a gáz. Most levegővel ment ,kis nyomáson.Talán 1 bar lehetett,nem tudtam pontosan mérni.
Előzmény: sufnituning, 2018-03-21 13:42:57 [1711]
sufnituning | 1193    2018-03-21 13:42:57 [1711]
Nagyon kreatív vagy argonnal jobb lesz! Az amit tekertél, amin a cső van, ott kapja majd a gázt? Többek közt a karosszériásokat is biztos fogja érdekelni.
Előzmény: pixel66, 2018-03-21 12:27:16 [1710]
pixel66 | 205    2018-03-21 12:27:16 [1710]
Üdv! Elkészült egy újabb plazma hegesztőm .Gyújtógyertyából ,AVI elektródából és plazma fúvókából. Pilot gyújtással. Kemény forrasztást próbáltam,vaslemezhez majd argonnal fogom próbálni,mert nagyon oxidos a varrat képződés. Én a lánghegesztőt szeretném kiváltani vele, [yt]Lwd33MWS0xE[/yt]
sufnituning | 1193    2018-03-21 11:10:46 [1709]
A THC itt is a Z tengelyt vezérli
Előzmény: Csikarc, 2018-03-21 07:09:49 [1707]
kaqkk007 | 1007    2018-03-21 07:30:49 [1708]
Ezért írtam hogy ha valaki besegít . De még mindig áll az ajánlatom : Ha valakinek van kedve kísérletezni és van plazmaasztala szívesen várom a jelentkezését .A bekerülési költséget max 5000Ft ra taksálom ..
Csikarc | 1449    2018-03-21 07:09:49 [1707]
Ez az én világomon kívül esik , nem értek hozzá és azt sem értem miről írsz .Én abban a tévhitben voltam , hogy a THC csak egy feszültség mérő-"kapcsoló" és nem tudja vezérelni a Z tengelyt csak kiad két jelet ( vagy hiszterézis feszültségen belül éppen nem ) ami UP vagy DOWN amiket figyelembe vesz a MACH3 és ezek alapján adja ki a step jeleket (a MACH3 "THC" beállításainak megfelelően )a Z tengely léptető vezérlőjének .De én maradok is annál amit elkezdtem és nem ugrálok össze-vissza pillanatnyi ötletek miatt .Este megpróbálok még egy tesz panelt összedobni mert ugye a tett halála a rengeteg duma .
Előzmény: kaqkk007, 2018-03-20 21:09:42 [1705]
kaqkk007 | 1007    2018-03-20 21:13:16 [1706]
Akár úgy is megírható a program hogy 50-100 step jel(x vagy és y) után lépjen be a thc ha aktív az arcok ,vagy a vágófesz a beállított érték-hiszterézis felett van
Előzmény: Csikarc, 2018-03-20 20:50:30 [1704]
kaqkk007 | 1007    2018-03-20 21:09:42 [1705]
Ok !Mint írtam a picprogram szempontjából ez lényegtelen ,ki kell találni milyen jelre induljon (a picbe bemegy a z tengely step dir jele , bemehet mellette az x-y jele is ha ezek közül valamelyiki vagy mindkettő aktív akkor is átveheti a thc a Z vezérlést ... Ez csak attól függ hogyan fejlesztem tovább a programot , ezért kellene valaki aki le tudja próbálni élőben ...
Csikarc | 1449    2018-03-20 20:50:30 [1704]
A vágásnak már gyakorlatban haladnia kell mikor a THC bekapcsolódik .
Előzmény: kaqkk007, 2018-03-20 20:32:12 [1703]
kaqkk007 | 1007    2018-03-20 20:32:12 [1703]
Ez az opció olyan vezérlőhöz van ami nem kezeli a thc-t tehát a thc nek kell felülírni a vezérlőt és nem fordítva . A Mach-az uccnc kezeli a thc-t azoknak elég a relé kimenet ,de például a cncusb MK1 vezérlő csak úgy használható thc vel hogy amikor nincs meggyújtva az ív a program beállítja a Z magasságát majd gyújtás után átveszi a magasságvezérlést a thc és a Z tengelyt addig ő mozgatja amíg ég az ív .
Előzmény: Csikarc, 2018-03-20 20:21:29 [1702]
Csikarc | 1449    2018-03-20 20:21:29 [1702]
Az már másodlagos a program szempontjából mikor milyen jelre -feszültségértékre veszi el a thc a Z vezérlését a vezérlőtől - ez nem teccik , ugyanis szerintem nem a thc-nek kell elvenni a programtól a vezérlést hanem fordítva azaz a programba kell beírni mikor vegye át a thc a z tengely vezérlését és mikor vegye vissza is .
Előzmény: kaqkk007, 2018-03-20 20:10:57 [1701]
kaqkk007 | 1007    2018-03-20 20:10:57 [1701]
Az már másodlagos a program szempontjából mikor milyen jelre -feszültségértékre veszi el a thc a Z vezérlését a vezérlőtől ezt már a próbák döntik el ha lesz jelentkező aki vállalja a megépítést tesztelést (mondjuk én kínából rendelt nyákra gondoltam kb 5 dollár 10 db és ha beválik akkor már nem gond a további gyártatás)
Előzmény: Csikarc, 2018-03-20 19:56:08 [1700]
Csikarc | 1449    2018-03-20 19:56:08 [1700]
(ha az arcok jel nincs meg akkor a program vezérli a a Z tengelyt viszont ha begyújtott az ív akkor már a thc végzi az emelést -süllyesztést)- ez így biztosan jó ? Az ívgyújtás után is a programnak kell vezérelni a z tengelyt míg az anyagot át nem köpi a plazma a fej közelítésével és majd mikor elindul a program által meghatározott irányba (x,y) még stabilizálódni kell a fáklyának és csak ezután érdemes bekapcsolni a THC-t - de csak szerintem .
Előzmény: kaqkk007, 2018-03-20 18:11:56 [1693]
Csikarc | 1449    2018-03-20 18:56:15 [1699]
Köszönöm .Én hüle hamarabb is rákérdezhettem volna és mennyivel könnyebb lett volna az életem .
Előzmény: svejk, 2018-03-20 18:20:15 [1694]
kaqkk007 | 1007    2018-03-20 18:45:32 [1698]
Kezeli az avr-t arduinot is ,én meg azokat nem próbáltam
Előzmény: elektron, 2018-03-20 18:33:58 [1697]
