  v0.9.3.9
PIC
PIC mikrokontrollerek és programozásuk
Oldal 1 / 23 Ugrás ide:
kaqkk007 | 1007    2016-06-05 15:51:00 [1133]
Ennyiért kár agyalni
Előzmény: csatlos.laszlo, 2016-04-15 15:08:00 [1131]
kaqkk007 | 1007    2016-05-22 14:59:00 [1132]
Ahhoz nem kell pic elég egy 555 ic
csatlos.laszlo | 100    2016-04-15 15:08:00 [1131]
Tisztelt PIC prog írók!
valaki elektromos kerékpár motor vezérlő programot nem irt?
Csak a sebesség, egyébb funkció nem kell.
csewe | 2541    2016-02-11 05:22:00 [1130]
Köszönöm a segítséget.
gab27 | 483    2016-02-10 13:29:00 [1129]
A Microchip keresőjében megtalálod ezeket. A táblázat közepe tájékán van a DAC-ek számára és felbontására vonatkozó két oszlop. Első ránézésre az összes ilyenben volt ADC is.
Előzmény: csewe, 2016-02-10 13:15:00 [1127]
Csuhás | 4885    2016-02-10 13:20:00 [1128]
Ha a pwm kimenetre kötött rc tag megfelel DA konverternek akkor szinte mindben lehet. ( Jó pár éve nem picezek ezért konkrét választ nem tőlem kapsz. )
csewe | 2541    2016-02-10 13:15:00 [1127]
Van olyna pic,amelyik D/A,és A/D konvetert is tartalnaz?
Lehetőleg a 16-os sorozatból.
KBalázs | 1372    2015-10-02 09:35:00 [1126]
Helló, amit írtál, az ügyben sajnos nem tudok megoldást ajánlani.
Előzmény: Dmgh-Tech, 2015-10-02 08:51:00 [1125]
Dmgh-Tech | 22    2015-10-02 08:51:00 [1125]
Pár db esetére nem érdemes új panellel bajlódni.
Jelen esetben akár át is drótozható egy két csatlakozás. A 8722-ből tudok beültetett panelt adni. vagy a 4550-ből is. Szerintem a tok a lényeg, ha más chipet használsz az teljesen mindegy, a lábak szinte mind ugyanazok (TQFP80 és TQFP44).
Előzmény: elektron, 2015-10-01 23:35:00 [1124]
elektron | 13963    2015-10-01 23:35:00 [1124]
Igen hardverek azok vannak szép számmal, csak azt pont a szoftver működteti. Konkrétan én ezzel a fajta piccel nem foglalkoztam még.
Előzmény: Dmgh-Tech, 2015-10-01 22:46:00 [1123]
Dmgh-Tech | 22    2015-10-01 22:46:00 [1123]
Nekem az is megfelel, ha az én saját PIC-es paneljeim valamelyike kezeli HW oldalon, igy csak SW kell. Van PIC-es saját panelom 18F4550-el és 18F8722-vel ezeken van 485-s illesztő is.
A 8722-n van 4x20 LCD is...
Előzmény: elektron, 2015-10-01 22:20:00 [1122]
elektron | 13963    2015-10-01 22:20:00 [1122]
Van még más is, tudom bővíteni, vagy összeteni a meglévőket is egymással egy panelre is, h aolyan a feladat, persze ezek nem egy két órás munkát igényelnek, de csak nagyobb volumenű munka esetén van értelme, már pénzileg, vagy ha több hasonló jellegű feladat van. Már csak az egyedi nyáknyártás miatt is, a fejlesztés során amire szükség van áűltalában, néha némi baki is belekerülhet a munka során, de hát ez máshol is így van.
Előzmény: Dmgh-Tech, 2015-10-01 22:15:00 [1120]
elektron | 13963    2015-10-01 22:16:00 [1121]
Neked a 3D nyomtató vezérlőre van szükséged, azt kell megtápláűlni megfelelő kóddal, az ezt megcsinálja kb.
Csak plusz a több eszköz miatt bővíteni kell, a megfelelő kommunikációval. Hogy csak a akapott eszköz válaszoljon.
Persze azt is meg lehet cisnálni, hogy egy köztes adó-vevő proci a kommunikációdat megoldja, és az utasítja a vezérlőt a g kód nyelvén, ahogy az ,működik és kész a dolog.
Előzmény: Dmgh-Tech, 2015-10-01 22:01:00 [1119]
Dmgh-Tech | 22    2015-10-01 22:15:00 [1120]
Szép munkák, főleg, ha Mikrokontrollerrel tetszőlegesen tudod okosítani. Eddigi említésre méltó a PIC-es vezérlőm 4x20 kijelzővel (18F8722) és néhány PS modulos frekiváltó. sok egyéb kisebb cucc mellett.
Előzmény: elektron, 2015-10-01 21:53:00 [1118]
Dmgh-Tech | 22    2015-10-01 22:01:00 [1119]
Az RS485 8 lábú illesztővel megfelel, én is ezt használom. Azért ne TTL szinten menjen. Tehát adom: tengely sorszám, irány, gyorsulás/lassítás adat, sebesség, lépésszám. Kapom vissza, ha végrehajtotta, vagy, ha hiba van. esetleg home funkcióval kombinálva. Ez lehet egy tengelyes 3x vagy egy PIC-ben mindhárom, vagy esetleg 4 tengelyr egyszerre lekezelve, hogy esetleg két tengely egyszerre is mehessen. De csak lineáris mozgásokra...
Előzmény: elektron, 2015-10-01 21:40:00 [1115]
elektron | 13963    2015-10-01 21:53:00 [1118]
Soros port RS485, ethernet_RS485 illesztésem, csak hogy miket tudok tervezgetni, gondoltam mutatok egy képet.
Dmgh-Tech | 22    2015-10-01 21:46:00 [1117]
A PIC programozói képességeim CNC irányban limitáltak. Leginkább a PARSIC4 -et használom, ez sok mindenre jó de erre csak erősen korlátozottan.
Előzmény: plutokas, 2015-10-01 21:31:00 [1114]
Dmgh-Tech | 22    2015-10-01 21:43:00 [1116]
A PLC-t csak a soros port kimenet miatt említettem. A legegyszerűbb megoldás, ha egy PIC lekezelné egyedül mindent. Ezt jelenleg nem érem föl. Füleg, ha egy kis kordináta fúrások adatait is kezni kell az impuzus kimenetekkel 3x. Tehát egy egyszerű saját PIC vezérlő kijelzővel és a Step dir kártya közé kell egy jelmenedzser ami célszerűen egy kis PIC-es bélyeg méretű cucc. esetleg lehet mindhárom tengelyre is egyben. Soros porton vegye a már említett adatokat...
elektron | 13963    2015-10-01 21:40:00 [1115]
Tehát neked van egy PIC vezérlésed, amiről küldöd ezeket a parancsokat, majd a megcsinálni kívánt panelnek kell ezt fogadni és a Step-Dir-en keresztül kell valami szervót vag y léptetőt hajtania ? RS485 poton keresdztül kell ezt fogadni, hardver is kell hozzá vagy valami átalakítóval gondolod az RS485 illesztést ?
S görbés útgenerálóm van, csak az mega168-on megy most, az elég lassan mozgat, de átrakható 32 bites procira és akkor a segbességgel sincs gon, van itt minden nűálam, csak össze kell rakni, meg idő kell neki inkább az ami a több.
Saját fejlesztésű RS485 panelem is van, Etherneten keresztül is működhet, meg régi soros portra menő is.
Ha nem is holnapra de a közeljövőben ezek mind számításba vehetők, mint létező részek, ha ilyesmi feladatra alkalmasak.
Előzmény: Dmgh-Tech, 2015-10-01 21:28:00 [1113]
plutokas | 439    2015-10-01 21:31:00 [1114]
De lenne egy mellék kérdésem. A PIC vezérlő mellé miért raksz PLC-t? miért nem csak a PIC-et használod?
Dmgh-Tech | 22    2015-10-01 21:28:00 [1113]
Adok egy kis PIC-es vezérlőről soros porton 4-5 byte-ot. Ez tengely sorszáma, irány, gyorsulás/ lassulás, sebesség, impulzusszám. Válasz vissza, ha a motorvezérlőnek leadta. Ebben amit, nem érek fel a trapéz vagy S-görbe szerinti impulzus(szám) menagelés...
Előzmény: elektron, 2015-10-01 21:15:00 [1112]
elektron | 13963    2015-10-01 21:15:00 [1112]
"A Paraméterek a PLC, mikrokontroller felől jönnének pl soros porton(RS485) néhány byte egy mozgás feladatra. Cím,Start, irány, gyorsulás, sebesség, impulzus szám, lassulás. itt leginkább a trapézgörbe vagy S görbe előállítésa lenne a fontos, ezt pillanatnyi PIC programozói tudásommal nehézkes. Van-e ebben valakinek konkrét megoldása."
Csak oylan kellene, ami a paramétereket küldi, vagy a léptetést is csinálná Step-Dirt ?
Dmgh-Tech | 22    2015-10-01 21:09:00 [1111]
PLC-vel én ezt úgy oldottam meg, hogy PTO kimenet (Unitronics) ez mindig az aktuális zengelyre kiadja az engedélyezést irány és lépésszámoz trpét vagy S görbével. Ez a PLC nem egy olcsó példány. Aztán a több tengely meg az említett módon hajtható. A step-dir motorvezérló nyílván kezeli az enkódert. Az illesztó, Impulzus menager lenne nekem alegideálisabb és legolcsóbb, mert egy PICes áramkörrel gyártott saját kis vezérlő elvinné a soros porton kezelve. A számlált impulzus kimenetet nem tudom ilyen módon leprogramozni. Ugyanis a Parsic(4)-et használom a PIX-es fejlesztésekhez...
Előzmény: plutokas, 2015-10-01 20:54:00 [1110]
plutokas | 439    2015-10-01 20:54:00 [1110]
Nos, mostanában több megoláson is dolgoztam, így tudok benne segíteni. Valamennyi PLC-s megoldás.
Sima kommersz olcsó PLC-vel oldottam meg egy tengely pozícionálást (Körasztal). A lényeg hogy legyen gyorsszámláló portja és tranzisztoros legyen. léptető motorral oldottam meg és egy egyszerű DIV-es olcsó lépés vezérlővel. Azt lehet mondani, hogy közel egy éve 3 műszakban atombiztosan megy tévesztés nélkül. A kiépítés egy sima Mitsu olcsó PLC ez a lépés vezérlő egy olcsó enkóder és nevetséges de egy kiszuperált léptető motorral és ipari kornyezetben megy. Féltem hogy nem lesz sikeres, de a költséghatékonyság nagyobb úr volt. A másik megoldásom nem tengelyt vezérel hanem alkatrész pozícionál század pontosan. Sima szervo vezérlővel és profibus kapcsolóval Siemens PLC-vel tökéletesen működik. Első ránézésre nagyon nehéz sokszor megmondani mi a jó megoldás, mert nagyon feladatfüggő. Mostanában foglalkoztam elég sok pozicionálással ahol a motor kiválasztására nem túl sok hangsúlyt fektettünk ugyanakkor az adat feldolgozásra igen. Neten ebayen olcsón beszerezhető az FM350-es kártya (Siemens S7 környezetreÖ Nagyon kis jó jószág könnyű kezelni és programozni. kimndottan ajánlott pozícionálásokhoz, de ha újba szeretnénk megvenni akkor drága. A VIPA is kihozott jó Ethercat vezérlőket ami szenzációs pozícionálási feladatokra, de újban százezres nagyságrendúek. Nos nem akarom tovább húzni meg kell nézni a pontosságot, költség keretet és mekkora erővel vagy hajtóművel kell dolgozni és utána lehet elindulni mi a jó megoldás. A PLC-s kapcsolat része úgy is ezektől függ. Ha kell tudok küldeni mintaprogramot fényképeket stb...
Előzmény: Dmgh-Tech, 2015-10-01 19:53:00 [1107]
Dmgh-Tech | 22    2015-10-01 20:13:00 [1109]
Érdekelne konkrétabban is a megoldás akár privátban is.
Előzmény: elektron, 2015-10-01 20:06:00 [1108]
elektron | 13963    2015-10-01 20:06:00 [1108]
Én ilyesmikkel bűvölődök, lehet mostanában is folytatom a dolgot, de van pár ember még, akit el tudok képzelni, Tibor45, KBalázs, cncrive1, stb. akik valószínűleg valami megoldást tudnak ajánlani, amit ők fejlesztettek.
Dmgh-Tech | 22    2015-10-01 19:53:00 [1107]
Sziasztok, már régen jártam itt. nem tudom megtalálnám-e, ha lenne a kérdésemre már itt válasz.Ezért leírom. Egy PTO generátor megoldásra lenne szükségem. Többször akad olyan feladatom, amit célszerűen step-dir kártyával és szervo motorral tudok megoldani. A meghajtás viszont PLC vagy mirovezérlő lenne. A gond az, hogy 3-4 temgelyre PLC "elég drága" Ezek A CNC-s dolgok általában kordináta fúró gépek, vagy adagoló "robotok". Tehát csak lineáris mozgásra van szükség. A Paraméterek a PLC, mikrokontroller felől jönnének pl soros porton(RS485) néhány byte egy mozgás feladatra. Cím,Start, irány, gyorsulás, sebesség, impulzus szám, lassulás. itt leginkább a trapézgörbe vagy S görbe előállítésa lenne a fontos, ezt pillanatnyi PIC programozói tudásommal nehézkes. Van-e ebben valakinek konkrét megoldása. Vagy esetleg van készen ilyen. Egyedi vagy több tengelyes megoldás is érdekel...
csatlos.laszlo | 100    2015-09-16 15:53:00 [1106]
Tisztelt PIC/re programot irok.
PIC/MT/USB fejleszto eszkozre szeretnenk szoveget irni, ha van jo otlet szivesem veszem.
https://www.olimex.com/Products/PIC/Development/PIC-MT-USB/
D.Laci | 3719    2015-07-15 13:14:00 [1105]
Szimulátorban próbáld ki a programokat, legalább tudod, hogy melyik a jó, és működhet a "gyere és felprogramozom".
Előzmény: technixx, 2015-07-15 12:48:00 [1102]
elektron | 13963    2015-07-15 13:04:00 [1104]
Mit kell csinálnia a procinak, nem lehet hogy másikkal megoldható lenne AVR-rel ? Azok vannak itt nálam pár darab.
elektron | 13963    2015-07-15 13:01:00 [1103]
Nekem is 2 féle programozó is van, bár az egyiket nem használtam sose, Propic meg a David Tait, aránylag rövid kábelük is van.
technixx | 475    2015-07-15 12:48:00 [1102]
Kb 10 cm kábellal volt feldugva, sorosporti pár alkatrészes égető sem ment, sem icprog-al, sem ponyprog2000-el, sem winpic800-al, sempicpgm-el.
Egyenlőre hagyom a francba, majd ha lesz fizu, veszek egy pickit2-t.
Addig meg áll a projekt.
Van 2 pic-em, meg vagy 7-8 program, amiből csak az egyik kell, de nem tudom hogy melyik. Ezért a "gyere és felprogramzom" eset sem járható út.
Mindenesetre köszönök minden segítséget.
Előzmény: KBalázs, 2015-07-15 12:33:00 [1101]
KBalázs | 1372    2015-07-15 12:33:00 [1101]
Ha van klassizkus soros portod, (valami régebbi gépen, amin még XP fut) akkor a soros portos pár alkatrészes is mûködik. Ezek viszont mind nagyon érzékenyek a kábel hosszára. Pl. 30cm kábelnél ne legyen több, és az "áramkör" is a gép házára legyen letéve, ami földelve van. Nekem nagyon régen ilyen apróságokon múlott hogy sikerült-e beégetni.
Előzmény: technixx, 2015-07-15 12:00:00 [1099]
elektron | 13963    2015-07-15 12:31:00 [1100]
Jól be is kell állítani, meg a programozó szoftver is jó legyen hozzá, nálam az ICProg nevűvel megy.
technixx | 475    2015-07-15 12:00:00 [1099]
Nálam egyik se működik. Kezdek kételkedni a portok működésében.
Köszönök minden segítséget!
Előzmény: elektron, 2015-07-13 18:15:00 [1097]
elektron | 13963    2015-07-13 18:42:00 [1098]
Talán itt megvan
elektron | 13963    2015-07-13 18:15:00 [1097]
Nálam a David Taite féle az működött, párhuzamos portos, illetve most is működne, ha lenne mit programozni.
Előzmény: technixx, 2015-07-13 09:18:00 [1093]
pbalazs | 509    2015-07-13 16:47:00 [1096]
Én a Propic2 vasat sokáig használtam párhuzamos porton IC-prog-gal.
technixx | 475    2015-07-13 13:16:00 [1095]
Köszönöm, de nem venni szeretnék.
Előzmény: isvarga, 2015-07-13 10:49:00 [1094]
isvarga | 836    2015-07-13 10:49:00 [1094]
van 1 eladó icd2-es usb programozóm (klón)
jelképes 3000Ft+postáért.
technixx | 475    2015-07-13 09:18:00 [1093]
Tudtok olyan áramkört javasolni, amivel fel tudok programozni párszor egy 16f84-est?
Valami működőre lenne szükségem, eddigi rajzok alapján építettek döglöttek.
smalla | 945    2015-03-10 07:55:00 [1092]
Nálam is van egy, amitől megválnék, itt vettem a fórumon nem is olyan nagyon rég , de mivel felprogramoztam azt a pár tucat ic-t, amit kellett, már nincsen rá szükségem.
Előzmény: svejk, 2015-03-08 20:06:00 [1086]
tibs | 104    2015-03-10 07:51:00 [1091]
ICD2 dobozában, megkímélt állapotban 10000ft.
Ha már az MplabX-et használod akkor nem ajánlom mert az már nem támogatja csak az ICD3-at.
svejk | 25839    2015-03-09 21:49:00 [1090]
De azért firkantsátok ide melyik mennyibe kerülne, legfeljebb hátha valaki más rugrik.
Bár lehet nekem sem ártan vésztartalék és akkor nem járnék így mint tegnap.
Előzmény: svejk, 2015-03-09 21:36:00 [1089]
svejk | 25839    2015-03-09 21:36:00 [1089]
Ma fél kisvárosomat felforgattam egy használható égetőért, hiába.
Van egy TopMaxom, attól kértem bocsánatot, azzal boldogulgatok de az még párhuzamos portos és 4 percig vacakol egy írással.
Mérgemben ma 15 óra előtt kértem egy PICkit3-at a ChipCAD-től.
Utána néztem a manuálját, ez is olyan gagyi mint a 2-es elődje.
Áramot alig tud, és nálam többször is bizonytalankodott régebben is.
De azért köszönöm mindkettőtöknek sajnos késő, pedig bármelyiket átvetem volna.
Ritkán van szükségem rá, de akkor hama-hama.
yeti | 623    2015-03-09 20:44:00 [1088]
Nekem van kettő: Egy kínai klón és egy saját gyártású. Kb: két éve nem vettem elő őket, Laptopra dugva kiírja, hogy új hardver pickkit 2 de már nem emlékszem, hogy kell tesztelni, hogy biztosan jók_e? Ha egyáltalán a kinai klón megfelelne számodra?
tibs | 104    2015-03-09 19:40:00 [1087]
Egy megunt ICD2-őm lenne.
svejk | 25839    2015-03-08 20:06:00 [1086]
Nincs véletlen valakinek egy megunt PICKit2-je?
Az enyém úgy néz ki meggajdult, már induláskor azt írja, hogy nem jó a Vpp, holott meg van a 12 V és a saját tesztje szerint is minden rendben van.
arduino24 | 11    2015-01-13 23:38:00 [1085]
Valaki foglalkozott már mikrokontrolleres CNC vezérléssel?
Olyan kérdésem lenne, hogy LPT/USB porton egy CNC esetében mekkora frekvenciával jönnek a step/dir jelek ami már jónak/elfogadhatónak mondható? Láttam kártyákat pár tiz khz-től több 100khz-ig.
RogerCo | 1046    2015-01-07 19:26:00 [1084]
Egyes Canon kompakt képekre pedig létezik a CHDK (Canon Hack Development Kit) amivel rengeteg extra funkció tárul a felhasználó elé, többek között az USB-s távirányító lehetősége. Simán csak adni kell a fényképező USB aljzatára +5V -ot és exponál. De lehet vezérelni is adott hosszúságú jelekkel fókoszálás, elsütés, vagy elengedés, ha nem sütöttük el.
Csak infóként szántam
CHDK
Előzmény: keri, 2015-01-07 13:11:00 [1083]
