  v0.9.3.5
Pénz keresési lehetőség
Pénz keresés és munka lehetőségek
Oldal 5 / 158 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző  1 2 3 4 5  6   7   8   9     Következő ►  Utolsó ►|
znyolczas | 171    2017-12-05 10:27:16 [7740]
Elnézést, a link lemaradt..... https://drive.google.com/file/d/1nWOyEvLKl5mpd3y8HXcLZu5fbyGYw8zv/view?usp=sharing
Előzmény: znyolczas, 2017-12-05 10:24:27 [7739]
znyolczas | 171    2017-12-05 10:24:27 [7739]
Sziasztok! Az alábbi alkatrész elkészítésére keresek embert, árajánlatokkal az adatlapomon megadott címen lehet keresni, fontos hogy számlaképes legyen....Előre is köszönöm!
ande | 63    2017-12-04 21:10:05 [7738]
Hát, próbálom rajzolgatni, számolgatni, de nem tudom... nem lehetetlen, hogy ki lehetne korrigálni a süllyesztéssel a hibát. A szórás mértéke: vannak olyan lapok, ahol 1 osztás nem 10 hanem 11 mm, ergo nem sűrű a hiba, de jelen van.
Előzmény: RJancsi, 2017-11-26 17:05:57 [7734]
Ati | 438    2017-11-28 10:21:29 [7737]
Sziaztok! 1500x3000mm-es gépet keresek, 2mm vastag alu kemezből kellene kivágni formákat, több db, sürgős lenne, BP 10.ker Köszi!
Tomsawier | 45    2017-11-27 21:34:46 [7736]
Siófok 50km-es vonzáskörzetében keresek olyan szakembert, aki tud esztergálni egy duplasoros ékszíjtárcsát ill. ékpályát vésni. Helyben kp-ban fizetetek, anyagot nem tudok vinni. 350mm külső átmérőre lenne szükségem. Ha tudsz segíteni, kérlek írj rám.
karakan | 31    2017-11-27 08:30:07 [7735]
Keresek Szekesfehervar vagy vonzaskorzeteben olyan vallkozo szellemut, aki egy kb 40cmx30xm 2db 15mm vastag jol forgalcsolhato alu lapot kimarna, rajta kb 10-10db furattal. Koszonom!
RJancsi | 1362    2017-11-26 17:05:57 [7734]
Mennyire szór a raszter? A kb. 0,8 mm-es mélyítéssel nem lehet "kiigazítani"?
Előzmény: ande, 2017-11-24 20:03:03 [7733]
ande | 63    2017-11-24 20:03:03 [7733]
A mellékelt képen szereplő ostyasütő lapok átmunkálására keresek lehetőséget. A jelnlegi 0,7 mm körüli barázda mélységet kellene 1,5 mm-re süllyeszteni. A fő probléma, hogy még kézi időben készült az alap marás, így a 10 mm-es osztás picit szór. No és persze sürgős lenne, de emberileg.
Szirtimorc | 542    2017-11-21 14:09:52 [7732]
Sziasztok! Ennek a tengelynek az elkészítéséhez keresek valakit (a sérülést nem kell beletenni). Átmérő 6mm, anyaga lehet valami keményebb bronz, vagy valami rozsdamentes anyag. Köszönöm!
szempo | 3    2017-11-21 08:49:46 [7731]
Sziasztok! Engem kértek fel a munkára viszont főállásban tolom és munkaidő után nem igazán jó nekik(hétvégén sem). A helyszín Budapest X. kerület. A több gépük van a lent említett típusok.Amennyit nekem mondtak: minden gépet felmérni esetleges hibákra árajánlat, folyamatos és adhok karbantartás. Most jelenleg egy eset bekapcsolás után leveri a biztosítékot újraindít elindul majd megáll munka közben.
Előzmény: sufnituning, 2017-11-20 15:56:43 [7727]
Pál | 8068    2017-11-20 16:59:15 [7730]
Gyártó made in csájna ! Szerinted ?
Előzmény: szf, 2017-11-20 16:57:14 [7729]
szf | 1546    2017-11-20 16:57:14 [7729]
Van a gyártó által meghatározott karbantartási utasítás vagy kútfőből kell kitalálni?Hol találhatóak a gépek?
Előzmény: szempo, 2017-11-20 14:34:08 [7726]
Pál | 8068    2017-11-20 16:55:27 [7728]
Napi, Heti, Havi, karbantartást a gépkezelőnek KELL csinálnia ! Van ahol a Fél évest is. Évesnél a Memória telepeit cseréltük ( de ezek nem PC alapú gépek voltak )
sufnituning | 1097    2017-11-20 15:56:43 [7727]
Mit értesz ez alatt? Mert elég nehéz egy ilyen.
szempo | 3    2017-11-20 14:34:08 [7726]
Üdv! Tud valaki ajánlani céget és/vagy embert aki karban tud tartani Multi-CAM 2030 LT és Gerber Sabre 408 -at. Válaszokat előre is köszönöm.
guliver83 | 2479    2017-11-20 07:46:26 [7725]
Köszönöm, de negoldódik a dolog.
Előzmény: Kopirnyák, 2017-11-18 22:04:17 [7724]
Kopirnyák | 1324    2017-11-18 22:04:17 [7724]
Ha megéri a postázgatást, megcsinálom neked.
Előzmény: guliver83, 2017-11-18 19:54:06 [7723]
guliver83 | 2479    2017-11-18 19:54:06 [7723]
Igazad van meg lehetne oldani de nem szórakozok vele inkább. Esztergán mégis egyszerűbb lenne csak nekem nincsenek meg az esztergához a cserekerekek.
Előzmény: vjanos, 2017-11-18 18:23:38 [7721]
Kopirnyák | 1324    2017-11-18 18:32:20 [7722]
Akkor abba lehet vágni esztergán 19x0.5-ös menetet. Gondolom az elég finom. Hozzá meg lehet készíteni pucát.
Előzmény: guliver83, 2017-11-18 17:21:51 [7720]
vjanos | 4686    2017-11-18 18:23:38 [7721]
Cnc-vel marj bele menetet.
guliver83 | 2479    2017-11-18 17:21:51 [7720]
Az nem jó nekem jelenleg a cső 18,45 átmérő.
Előzmény: svager, 2017-11-18 16:34:42 [7719]
svager | 1100    2017-11-18 16:34:42 [7719]
A köszőrült megvezető 9,42mm ha kell holnap megyek Gyálra és átviszem.
Előzmény: guliver83, 2017-11-18 15:54:22 [7718]
guliver83 | 2479    2017-11-18 15:54:22 [7718]
Na most mértem meg . Amibe bele kellene vágni a menetet az jelenleg 18,45mm az átmérője, de olyanra alakítanám amilyen menetfúrót kapok.
Előzmény: svager, 2017-11-18 13:08:09 [7716]
Thomas35 | 21    2017-11-18 15:28:00 [7717]
Tisztelt Tagok! Alkatrészek esztergálását vállalom, nagy pontosságú, C-tengelyes, hajtott szerszámos CNC géppel. Egyedi gyártást és széria munkát is. Maximális munkadarab méret: átm.300mm, hossz 400mm. Normális árakon dolgozom, rövid határidővel. Rajzot, elképzelést e-mailben várom: tamaslajosmezes@gmail.com Köszönöm!
svager | 1100    2017-11-18 13:08:09 [7716]
Mekkora a cső? Van egy 10×0,5 fínom menetfúróm,ezzel elsőre síkerűl.
Előzmény: guliver83, 2017-11-18 12:21:03 [7715]
guliver83 | 2479    2017-11-18 12:21:03 [7715]
Egy alumínium tengelyre és csőbe kellene nekem valami nagyon finom menetett vágni. Pontos részleteket magában. Egy CO2 lézer fej lenne.
Csuhás | 4770    2017-11-18 10:59:23 [7714]
Igen, csak a kezdeti bizalom veszik el egy kitöltetlen adatlap láttán. Persze te tudod, de elhiheted kevés nav-os épít cnc gépet.
Előzmény: § rokonok § , 2017-11-18 10:29:03 [7713]
§ rokonok § | 112
(Kitiltva 2018-02-24 21:15:00-ig!)
üdv Privát üzenetben meg lehet bárkit keresni. Azt ad elérhetőséget is.
Előzmény: Kopirnyák, 2017-11-18 10:26:17 [7712]
Kopirnyák | 1324    2017-11-18 10:26:17 [7712]
Elérhetőségek és egyéb infók nélkül nehéz lesz bárkinek felvenni veled a kapcsolatot.
Előzmény: § rokonok § , 2017-11-17 22:48:05 [7710]
vadember | 801    2017-11-18 06:09:52 [7711]
Megemelem előtted a képzeletbeli kalapom, hogy így sikerült ezt az egyszemélyes vállalkozást ilyen céggé fejlesztened!
Előzmény: verasztó, 2017-11-17 08:46:15 [7709]
§ rokonok § | 112
Üdv mindenkinek. Arduino programozást vállalunk.Ár a program komplexitásától függ.
verasztó | 5    2017-11-17 08:46:15 [7709]
Minőségi tömítésre lenne szüksége? Tekintse meg ajánlatainkat! http://tothtomites.hu/
kart emg | 95    2017-11-16 19:08:06 [7708]
Sztahanov elvtárs példát vehetne rólad: no nem a munkatempóban, hanem az őszinte önkritika gyakorlásban
Előzmény: vadember, 2017-11-16 17:29:23 [7707]
vadember | 801    2017-11-16 17:29:23 [7707]
Befogsz a satuba egy 20x20 vagy 30x30-as rövid szögvasat szögvasat.Ebbe beleteszel egyszerre vagy tíz darab menetesszárat. A felső sorra jelölőfilccel ráhúzogatod a 150 mm-es osztásokat. Kisflexel vagdosod (kb.30 másodperc/jelölés). Ha levágtad az összeset akkor köszörűn lesarkalod kb. 10 perc. Ha egy órán belül nem végeznék ennyivel, beadnám a felmondásom a munkahelyemen.
Előzmény: kukuri, 2017-11-16 12:10:00 [7699]
Csuhás | 4770    2017-11-16 15:50:33 [7706]
Remek gondolat! :- )))
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-11-16 15:44:15 [7705]
Devecz Miklós | 1930    2017-11-16 15:44:15 [7705]
Első keresés: Menetes szár M6x150
kukuri | 13    2017-11-16 12:40:25 [7704]
Köszönöm az ajánlatokat. Mivel Kecskemétre kellene ezért aki közel van az elsőbbséget élvez. Neki el tudom vinni a vágandó szárakat. Távolabb már az anyagot is be kellene szerezni + postára elvinni. Tehát az már rázósabb. Sajnos nem láttam olyant aki közel lakna
crosspisti | 190    2017-11-16 12:22:27 [7703]
Elnézést kérek , rosszul értelmeztem nem 10 ft/db, hanem 10 ezer az összes, automatában gondolkodtam, és nagy tételben, ahol 6-8 db leesik percenként.
szf | 1546    2017-11-16 12:16:43 [7702]
Ha tőlem is jó akkor megnézem az árát és jelentkezem feléd.
Előzmény: kukuri, 2017-11-16 12:01:28 [7697]
crosspisti | 190    2017-11-16 12:16:13 [7701]
Készítettem én már hasonló csavarokat, menetes szárból, és köracélból is automata esztergán, de 170 db ide nem tétel. Csuhás neked 10 ft/db megcsinálja, ez egy igen jó ajánlat.
Csuhás | 4770    2017-11-16 12:10:35 [7700]
Hmm saccra 170 db az kb 2 óra. Ha metszőt is rákapatsz akkor 3. Ha esztergálod akkor kicsit több, és a metszőt ott sem úszod meg. Nézd ez nem nagy üzlet, ne várd hogy valaki ráharap. De ha elmész és hozod a menetes szárakat akkor nagyon haveri áron megcsinálnám neked mondjuk 10eFt áron Fóton.
Előzmény: kukuri, 2017-11-16 11:57:10 [7695]
kukuri | 13    2017-11-16 12:10:00 [7699]
Nem ragaszkodom az esztergához. A lényeg hogy pár napon belül legyen a kezemben 170db M6x150 -es méretű menetes szár. Az eszterga csak egy ötlet volt a gyártás gyorsítása és a termék megfelelő minősége a biztosítása miatt.
Előzmény: Csikarc, 2017-11-16 12:05:34 [7698]
Csikarc | 1261    2017-11-16 12:05:34 [7698]
De arra gondolj a sarokcsiszolós darabolás meg van egy óra alatt a 170 darab és sokkal olcsóbb mint az esztergán való leszúrás mert a két gép órabére sem egyforma és ha nem célgép az eszterga akkor még időben is hosszabb művelet de te tudod .
kukuri | 13    2017-11-16 12:01:28 [7697]
Ezen már túl vagyok. Ez volt az első amit kerestem. Az eredmény az hogy ebben a méretben nem találtam. Ha tudsz linket ahol lehet ilyent venni akkor már megoldottad a gondomat. (Ezt nem irónikusan írom)
Előzmény: szf, 2017-11-16 11:54:01 [7691]
jani300 | 6243    2017-11-16 11:59:25 [7696]
Egyszer elromlik , azt akkor mi van ? Önjavító ! Ja ...
Előzmény: elektron, 2017-11-16 11:54:47 [7692]
kukuri | 13    2017-11-16 11:57:10 [7695]
Köszönöm a hozzászólásokat. Nem véletlen kezdtem úgy ahogy kezdtem! Ismerem a vágókorongos darabolás és a köszörülés lépéseit is. Egyedül arra nem gondolt senki hogy a 170 db legyártásához mennyi idő kell. Nekem erre "most" nincs időm hogy ezzel foglalkozzak. Ezek az alkatrészek bútorba lesznek beépítve. Fontos hogy mindkét vége könnyen használható legyen. Ne keljen vele szórakozni hogy mikor kap rá az anya. Ezért gondoltam hogy esztergán könnyen le lehetne szúrni a menetes szárakat. Jobban örültem volna egy olyan hozzászólásnak pl: Anyaggal együtt xFt/db és holnap délben átvehetem személyesen a központban.
Előzmény: kart emg, 2017-11-16 11:38:22 [7684]
jani300 | 6243    2017-11-16 11:56:35 [7694]
Szerintem a lemezollónak sem . A vadi új popszegecshúzómmal egyből 5 ös popszegecset akartak húzni , mert van hozzá olyan betét is . Rövidre zártam egy egyszerű nemmel . Nem nyúlnak ilyenek semmi gépemhez ! Elrettentő példának szántam !!! De ezek úgysem lesznek itt hosszú életű hozzászólások ...
Előzmény: Csuhás, 2017-11-16 11:49:54 [7689]
kart emg | 95    2017-11-16 11:54:51 [7693]
Elhiszem! És tetszik a sorozatgyártós módszered is. Viszont köszörűm csak 2 éve van, eddig csak ha nagyon muszály volt akkor használtam, mert nem volt 3f a hátsó kertben, ahol barkácsolok. Idén hátravezettem, sőt, már a műhelyalap is elkészült, jövőre a műhely is meglesz, ha a terveim szerint halad az építés. Utána már könnyen használható lesz olyan high-tech eszköz, mint a köszörűgép
Előzmény: Pál, 2017-11-16 11:46:10 [7687]
elektron | 13643    2017-11-16 11:54:47 [7692]
Hamarosan már ember se kell semmihez majd, ez a tendencia. Épp most írom a Skynetet.
Előzmény: jani300, 2017-11-16 11:52:03 [7690]
szf | 1546    2017-11-16 11:54:01 [7691]
A régi lemezollónkon volt erre egy furat bedugtad és vágta. Köszörű azt hali. Én az ilyen szabványméretű menetszárnál darabolásnál szerintem sokkal olcsóbb megvenni. Főleg, ha már keresek rá valakit akinek fizetek.
Előzmény: jani300, 2017-11-16 11:47:37 [7688]
