  v0.9.3.5
Pénz keresési lehetőség
Pénz keresés és munka lehetőségek
Oldal 1 / 158 Ugrás ide:
kertész laci | 214    Tegnap 20:18:57 [7958]
Keresek valakit ,aki egy körmös tengelykapcsoló hengeres agyának 50 mm-es furatába elkészitene egy 14 mm széles ,kb 120 mm hosszú, átmenő reteszhornyot .Délpest ,Gyál környékén lehetöleg.
T.Laci | 200    2018-02-19 10:08:06 [7957]
Keresünk DUNAHARASZTIBAN lévő céghez vonzáskörzetben lakó elektronikában, automatizálásban jártas kihívásokat kedvelő munkatársat jelenleg is futó és leendő fejlesztési munkákhoz! CAD-CAM jártasság előny, de nem feltétel! Keresünk továbbá mechanikai összeszerelésben festékszórásban tapasztalattal rendelkező munkatársat! Ha szeretsz barkácsolni és jó a probléma megoldó készséged keress meg! Részletek miatt az alábbi e-mail en érdeklődjetek! TandTcnc@gmail.com
Zsirgép | 2    2018-02-16 06:22:57 [7956]
Még csak tegnap regeltem kérlek nézd el ezt a kis hibát. De pótoltam. A galaxis keleti régiója.
Előzmény: RJancsi, 2018-02-15 13:06:47 [7946]
gravomark | 614    2018-02-15 13:07:32 [7947]
Bérelhető gravírgépek már havi 50,000 Ft-tól: (min. 6hónapra) CNC: Gravograph IS-800 (2db) Gravograph IS-7000 Co lézerek: Gravograph LS-600XL Gravograph LS-200 Legális hardverkulcsos szoftverrel vagy anélkül, tartozékokkal, levegő elszívó és befúvó, forgácselszívó, maró élező, stb... email: gravomark01 KUKAC gmail.com
RJancsi | 1362    2018-02-15 13:06:47 [7946]
Az adatlapodon legalább annyit feltüntethetnél, hogy a Galaxis melyik szegletében vagy található...
Előzmény: Zsirgép, 2018-02-15 11:38:39 [7945]
Zsirgép | 2    2018-02-15 11:38:39 [7945]
Üdvözlök minden fórumtársat! Szabad esztergályos kapacitásom lekötésére kerek munkát. Jelenleg 2 db eszterga áll rendelkezésre, egy hagyományos és egy Cnc vezérlésű. Megmunkálható méretek max: D200 L400 mm. Elérhettek itt a fórumon vagy emailen. (zsirosgepmuhely@gmail.com) További szép nappt mindenkinek. Zsiros Gergő
istvan64 | 23    2018-02-14 16:17:16 [7944]
Üdv tagok Ha valakinek szüksége van szegnyereg hüvely vagy oszlopos fúrógép kúpjának javítására morse 4 ig ki tudom dörzsárazni .. akár futáros küldéssel is .
elektron | 13643    2018-02-10 15:09:12 [7943]
Írtam.
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2018-02-09 22:26:54 [7941]
elektron | 13643    2018-02-09 22:56:00 [7942]
OK.
Szmutku Zoltán | 362    2018-02-09 22:26:54 [7941]
Oké, köszi. Legjobb ha mailemre írsz...
Előzmény: elektron, 2018-02-09 13:42:46 [7940]
elektron | 13643    2018-02-09 13:42:46 [7940]
Az úgy megoldható igencsak, majd később írok még, most mennem kell erre-arra.
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2018-02-09 13:39:49 [7939]
Szmutku Zoltán | 362    2018-02-09 13:39:49 [7939]
Üdv, Nem sürgős. Mondjuk a köv. 2 hétben? SzZ
Előzmény: elektron, 2018-02-09 12:33:33 [7938]
elektron | 13643    2018-02-09 12:33:33 [7938]
Szia, mikorra kellene ?
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2018-02-09 07:56:39 [7937]
Szmutku Zoltán | 362    2018-02-09 07:56:39 [7937]
Sziasztok Az alábbi kis alkatrészekre volna szükségem. Legjobb volna rézből, de akár vasból is jó. Az M3 lehet átmenő is ha úgy könnyebb megcsinálni. Első körben 4 pár kellene.
gilbi | 33    2018-02-08 08:26:20 [7936]
szia nekem m van használt.
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2018-02-07 22:36:52 [7933]
elektron | 13643    2018-02-07 23:54:57 [7935]
Valami ilyemire gondoltál ? Ez pl. olyan 80x85x55 mm dimenziójú, pont itt volt egy méterre tőlem, ez hegesztett, lapokból van összetéve.
elektron | 13643    2018-02-07 23:47:13 [7934]
Szia , milyen anyagból, meg pontosan hogy nézne ki ?
Kézsmárki Zoltán | 547    2018-02-07 22:36:52 [7933]
Tisztelt Urak! Az adok-veszekben kerestem esztergára késtartót - nem jártam sikerrel. Ezért megkérdezem, valaki legyártana-e nekem egy 80x80x50 mm-es késtartót? (Csak hozzávetőleges méret, pontosítanánk.) Elég, ha két oldalon (párhuzamosan) van kimarva.
rotaryfun | 79    2018-02-07 21:55:25 [7932]
EU fizeti
Előzmény: kari, 2018-02-07 21:10:58 [7930]
TakiDekor | 300    2018-02-07 21:32:52 [7931]
Hát ezek már nem lécek, gerendák. Én pár éve kb. 150 db kültéri padokba martam ákom-bákomokat. Megérte.
Előzmény: Czegledi70, 2018-02-07 19:56:36 [7928]
kari | 1419    2018-02-07 21:10:58 [7930]
Szerintem az árajánlatok után majd nem szeretne ilyen kerítést. (milliós tétel)
DZ-CNC | 97    2018-02-07 20:04:36 [7929]
Megnézem őket, köszi!
Előzmény: Motoros, 2018-02-07 13:12:53 [7926]
Czegledi70 | 100    2018-02-07 19:56:36 [7928]
Sziasztok! Egy könyvtár szeretne a kerítésére CNC-vel marást készíttetni. Kb. 100db 10-15x150cm-es lécből áll. Az lenne az ötletük, hogy ezek a kerítéslécek könyvgerincre hasonlítsanak. Író neve, és mű címét kellene rámarni.
vadember | 801    2018-02-07 18:56:38 [7927]
Igazad van, erre nem gondoltam.
Előzmény: smalla, 2018-02-07 10:34:35 [7923]
Motoros | 4167    2018-02-07 13:12:53 [7926]
ITT van pár, talán az első a PoFÉM ?
Előzmény: DZ-CNC, 2018-02-07 12:43:44 [7925]
DZ-CNC | 97    2018-02-07 12:43:44 [7925]
OKS, köszönöm szépen! Esetleg Budapest környékén tudtok ajánlani alumínium öntőt, aki szóba áll ilyen 1-2db-os kis megrendeléssel is?
Előzmény: Motoros, 2018-02-07 10:40:10 [7924]
Motoros | 4167    2018-02-07 10:40:10 [7924]
Igen, de azért az öntővel konzultálj. osztósík, felöntés, kúposság ügyében. ha lehet nagyobb legyen 3 foknál, furat ne legyen rajta, esetleg csak a furat kezdőkúpja...aztán majd ha készen van kifúrod.
Előzmény: DZ-CNC, 2018-02-07 10:02:54 [7922]
smalla | 934    2018-02-07 10:34:35 [7923]
és hogyan veszik ki a mintát a homokból anélkül, hogy deformálódjon? utoljára 3d ben nyomtattunk formát, ami be lett vonva műgyantával, hogy sima legyen, s könnyen kivehető. és volt kúpossága.
Előzmény: vadember, 2018-02-07 05:57:26 [7919]
DZ-CNC | 97    2018-02-07 10:02:54 [7922]
Köszönöm a válaszokat! Akkor ha jól sejtem, MDF-ből kimarva, lefestve jónak kéne lennie.
Előzmény: Motoros, 2018-02-07 07:22:13 [7920]
Lóri | 97    2018-02-07 07:41:09 [7921]
Azért érdekes, hogy most már van egy csomó agysebész meg atomfizikus Négerisztánból és mégis Magyar rabszolgákat keresnek, gondolom harmadáért-feléért a Német béreknek. Jó lesz vigyázni.
Előzmény: Franczy, 2018-01-25 14:53:34 [7869]
Motoros | 4167    2018-02-07 07:22:13 [7920]
"A minták kivehetőségét a formaüregből részben a minták oldalferdesége (formázási ferdeség), részben a minták szétszedhetősége, szerelhetősége teszi lehetővé. Az osztósíkra merőleges felületek 0,5-1 fokos ferdeséggel készülnek a gépi homokformázás mintáinál és 1-3 fokos ferdeséggel a kézi homokformázás mintáinál. A minták anyaga egyedi és kissorozatgyártás esetén ragasztott, rétegelt fa, vagy kemény műanyag, nagysorozat gyártás esetén fém (Al-ötvözetek, bronzok, öntöttvas). A minták sarkait lekerekítéssel készítik. A famintákat festéssel teszik ellenállóbbá a nedvszívással, vetemedéssel szemben. " itt bővebben.
Előzmény: DZ-CNC, 2018-02-06 23:56:24 [7918]
vadember | 801    2018-02-07 05:57:26 [7919]
A fenyőt szálkás felületet fog adni ha marózod, keményfával könnyebb dolgod lesz. Ha homoköntvényt csináltatsz ott lehet derékszög is a fal nem kell kúpos oldalfal, mert nem kiveszik a formából, hanem leverik az öntvényről a homokot.
DZ-CNC | 97    2018-02-06 23:56:24 [7918]
Egy ilyen öntőformánál van jelentősége a keményfának? Úgy értem, ha pl. fenyőből vagy MDF-ből csinálná az ember, az jelentene valami hátrányt? Az oldalaknak feltétlen dőlnie kell picit, hogy kijöjjön az öntőformából, vagy 90fok is lehet?
Előzmény: janko, 2018-02-04 09:36:09 [7914]
ORCA17 | 325    2018-02-06 15:56:42 [7917]
Üdvözletem! Forgató forgócsúcsához szeretnék - kettes morse kúp - valami egyszerű hengeres befogót (átalakítót) esztergáltatni. Szinte minden megoldás érdekel. Előre is köszönöm, ha privátba megkeresel a részletekért. Csaba
Timár László | 6    2018-02-04 12:49:28 [7916]
Wildfire, Proe, Creo 3D tervezést (test, lemez, szilárdság mechanizmus), oktatást vállalnék alkalmanként, vagy részmunkaidőben. nem_public@freemail.hu Több éves gép tervezési múlt.
janko | 843    2018-02-04 09:36:09 [7914]
Elnézést hogy belekotyogok,de én igy oldottam meg. keményfából és leöntettem.1000-1200ft/kg-ért leöntik. otana itt a forumon találsz aki az oldalát és a talpát derékszögbe marja. Janko
remrendes | 1659    2018-02-04 07:41:14 [7913]
Azert a 10-es lemezt sikba hozni feszultsegmentesites utan, nem biztos, hogy megeri a faradsagot.
Előzmény: J-Steel, 2018-02-03 23:23:21 [7907]
jani300 | 6243    2018-02-04 01:37:22 [7912]
Nem voltál tiszteletlen . De átjött a hozzászólásból egy olyan szemlélet amit itt most nem részleteznék . Valószínűleg nem kellet volna írnom amit írtam , de vörös posztót lengettél .
Előzmény: J-Steel, 2018-02-04 01:28:07 [7911]
J-Steel | 526    2018-02-04 01:28:07 [7911]
A flexelési útálat akkor jelent meg nálam, amikor egyszer úgy döntöttem, hogy a hegesztés előtt a V vagy U alakú rést nem flexxel vágom ki a 12mm-es anyagba, hanem beteszem a marógépbe és elfordítom a fejet 45 fokban. Pillanatok alatt megvolt. Addig majdnem mindent flexxel vágtam - de akkor elgondolkodtam rajta, hogy minek is. Aztán később a vasboltban amikor panaszkodtam, hogy a vásárolt anyag nem fér bele a marógépbe, így a ricsajos flexszel kell dolgoznom felajánlották, hogy ők acetilénnel méretre vágják nekem picipénzért. Ez csak mégjobban megerősített abban, hogy a flexelést ha lehet redukáljam. Ennyi a háttértörténet, nem akartam tiszteletlen lenni.
Előzmény: J-Steel, 2018-02-04 01:00:35 [7909]
jani300 | 6243    2018-02-04 01:06:06 [7910]
Gondoltam írok egy megfelelő választ . De aztán rájöttem , minek . Ilyen emberrel nem is érdemes szóba állni , ha tényleg komolyan gondoltad .
J-Steel | 526    2018-02-04 01:00:35 [7909]
Úgy döntöttem nem flexelek többet. Nem egészséges. Kedvem sincs hazavinni a nagy kazánlemezt, hogy aztán nagy részét levágjam, aztán a maradékot kitegyem az utcára hogy elvigyék. Csináltassa ezt meg a kereskedő, neki ott vannak rá az emberei. Egyébként az az idő amit flexeléssel töltök, azt hasznosabb dologgal is lehet tölteni. Egy flexem van, ha az bekrepálna, akkor vehetnék másikat, és többe kerülne ez a projekt, mint amit a konyhára hozna.
Előzmény: jani300, 2018-02-03 23:52:28 [7908]
jani300 | 6243    2018-02-03 23:52:28 [7908]
Ha tényleg 10 es kazánlemez akkor 230 as vékony vágókoronggal nem nagy ügy kivágni . mondjuk két mili ráhagyás elég ,és nem is lesz salakos . De aluból szeretné
J-Steel | 526    2018-02-03 23:23:21 [7907]
Én úgy csinálnám, hogy kartonlemezből kivágnám a rajzon lévő alakot, minden oldalon 1cm ráhagyással. Ezt leadnám a vasboltban, hogy vágják ki ezt az alakot acetilénnel. A maradék 1cm-t pedig lemarnám, az egyik oldalát pedig plan-marnám.
jani300 | 6243    2018-02-03 21:07:24 [7906]
És pont ilyen darabot fogsz kapni Nagy része hulladék lesz ,azt is kellene számolni !
Előzmény: J-Steel, 2018-02-03 20:58:57 [7904]
jani300 | 6243    2018-02-03 21:02:49 [7905]
Ezt gondoltam . Vas szerkezetre értettem amit írtam . Én teljesen másképp látom a dolgokat , ha putris , hiányos meg barkácsolt is de vannak megfelelő gépeim . De teljesen megértem és elfogadom a hobbista gondolkodást is . Azt kell választani amire van lehetőség !
Előzmény: kymco1, 2018-02-03 20:56:02 [7903]
J-Steel | 526    2018-02-03 20:58:57 [7904]
Azt nem tudom megmondani, hány százalékkal merevebb. Amit tudok az ez: 20mm alu 0,08675 m2 * 0,02m * 2700m3 = 4,685 kg 10mm acélból 0,08675 m2 * 0,01m * 7870m3 = 6,827 kg Az alu és szerkezeti acél (s235, s335) kilónkénti árára rá kell googlizni.
Előzmény: kymco1, 2018-02-03 20:33:44 [7901]
kymco1 | 976    2018-02-03 20:56:02 [7903]
Nem lesz heggesztve. A jobb oldali 180mm részén lesz egy hátlap merevitesnek .
Előzmény: jani300, 2018-02-03 20:41:05 [7902]
jani300 | 6243    2018-02-03 20:41:05 [7902]
Hegesztett szerkezet , okosan tervezve merevebb . Nagyobbacska esztergán síkolható is egyik fele . Akár mindkét oldala . Gondolom mozgóhíd , vasból nehezebb . De csak ötletelek , de ez 20 milis aluból egy kisebb vagyon lesz .
kymco1 | 976    2018-02-03 20:33:44 [7901]
Mennyire merev a 20-as aluhoz képest?
Előzmény: J-Steel, 2018-02-03 20:22:25 [7900]
J-Steel | 526    2018-02-03 20:22:25 [7900]
Most látom eggyel alatta volt, hogy 20mm alu. Nem lenne jó 10mm acélból?
Előzmény: J-Steel, 2018-02-03 20:19:55 [7899]
