  v0.9.3.9
KIZÁRÓLAG ÁRAKKAL és lehetőleg KÉPEKKEL. LICIT NINCS! NEM CHAT!
Oldal 68 / 1692 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző  64 65 66 67 68  69   70   71   72     Következő ►  Utolsó ►|
Csikarc | 1492    2018-03-13 14:59:22 [83134]
Eladó egy T10-es hajtás állítható nyomaték határolással 5500 Ft-ért . A tengely átmérő 16 mm . A fogazott szíj és a nagyobb szorítóbetétes kerék új a kisebb kerék az használt .Ütközéses géptörés megakadályozására megfelelő megoldás lehet .
kerékforgató | 58    2018-03-13 12:55:08 [83133]
Kérem a Freki.váltót.
Előzmény: D.Laci, 2018-03-13 12:05:02 [83130]
D.Laci | 3769    2018-03-13 12:41:46 [83132]
Dell T7600 Server gép. 2x6 magos processzorok, E5-2630, 2.30 GHz. DDR3 8x2Gb (16Gb) 1333MHz Nvidia NVS300. 1Tb HDD. 150.000ft.
D.Laci | 3769    2018-03-13 12:07:58 [83131]
16x5mm-es köszörült golyós orsó, anyával. 175mm teljes hossz, 75mm hasznos elmozdulással. Újszerű állapotban. 12.000ft./db. postával.
D.Laci | 3769    2018-03-13 12:05:02 [83130]
Danfoss VLT5004-es frekvenciaváltó 3/3f. IN: 3x380-500V 5.3A-4.8A OUT: 3xUin. 0-1000Hz 5.6A 1 hét kipróbálási garanciával. 22.000ft. postával.
gtibi | 18    2018-03-13 11:56:00 [83129]
Kérek 1-et, Írtam pü. Üdv: GT
Előzmény: LoneWolf, 2018-03-13 00:50:19 [83089]
Földi Péter | 1229    2018-03-13 11:34:52 [83128]
Leáraztam a nagy méretű Harmonic Drive-omat, ami vadonat új, sem használva, sem próbaüzemben nem "járt". Zsírban ülve várja új gazdája jelentkezését. Ár: 70eFt Kérem, privátban is írjon, akit érdekelne. Azt sokkal hamarabb észreveszem. Köszönöm! (Az arányok miatt a kisebbiket melléraktam. Az eladó, nagyobbik legnagyobb átmérője 215 mm, az átmenők nem kúposak. "Tüske" ezért könnyeben készíthető hozzá. )
ORCA17 | 397    2018-03-13 11:18:52 [83127]
a gugli jóbarátod EBAY
Előzmény: Szabó Norbert, 2018-03-13 11:08:04 [83125]
bundyland | 946    2018-03-13 11:16:36 [83126]
Köszönöm a türelmet, a méret nem jó nekem!
Előzmény: bundyland, 2018-03-13 09:50:24 [83119]
Szabó Norbert | 34    2018-03-13 11:08:04 [83125]
Üdv! Segítséget kérnék az alábbi "drótdarabbal": Connection Cable for Personal Computer JZSP-CMSO3 Segítséget előre is köszönöm! Szabó Norbert 06704110419
bandita19 | 964    2018-03-13 10:46:32 [83124]
Rendben
Előzmény: dezso74, 2018-03-13 10:28:28 [83123]
dezso74 | 228    2018-03-13 10:28:28 [83123]
SKF LBBR 16-2LS foglalom.
Előzmény: bandita19, 2018-03-12 20:20:13 [83077]
simarex | 602    2018-03-13 10:15:37 [83122]
0,75 kw van 400V-os kivitelben.20e ft schmidt
Előzmény: Kopirnyák, 2018-03-13 09:55:22 [83120]
Cstibor | 54    2018-03-13 10:10:31 [83121]
Szia! Vennék 2 db-ot ha van még.... Írtam e-mailt. Kösz!
Előzmény: H.Adam, 2018-03-13 05:10:07 [83096]
Kopirnyák | 1382    2018-03-13 09:55:22 [83120]
Keresek 500W 3/3f frekvenciaváltót.
bundyland | 946    2018-03-13 09:50:24 [83119]
Szia ! Foglalnám picit, kereslek.
Előzmény: ftarack, 2018-03-13 09:41:47 [83116]
Zsiráf | 43    2018-03-13 09:50:00 [83118]
Szia! Ha esetleg megbontod a tételt 3-4 darabot megvennék a közepes méretűekből.
Előzmény: ftarack, 2018-03-13 09:26:58 [83113]
Etib | 130    2018-03-13 09:47:03 [83117]
Megvenném a packot! Üdv!
ftarack | 674    2018-03-13 09:41:47 [83116]
6e+posta
ftarack | 674    2018-03-13 09:39:46 [83115]
2db kütyü egyben 6e+posta
ftarack | 674    2018-03-13 09:32:36 [83114]
4e+posta
ftarack | 674    2018-03-13 09:26:58 [83113]
helló! bontott és újak kicsik picik nagyok egyben 25e+posta
frob | 1156    2018-03-13 09:17:17 [83112]
Akár számlaképesen is, persze akkor az áfa hozzácsapódik...
Előzmény: frob, 2018-03-13 09:16:44 [83111]
frob | 1156    2018-03-13 09:16:44 [83111]
Sziasztok Eladóvá vált a kisgépem ( mivel a nagy végre üzemben) Képeket lehet nézegetni MSDD-80-5.6 motormeghajtók vannak motorok 0.98NM 4.2A trapézmenetes orsó POM anyagú anyákkal kottyanásmentes jelenleg Marómotor kínai 800W os volt rajta, ennek áramellátás és víz cső behúzva. Ez a motor nem tartozék! De a motor felfogató igen! munkaterület 35x45cm Z ~20cm A pc és a monitor is vele jár, én grbl el használtam, de ha valakinek ez nem pálya a gépen van mach3 és adok hozzá printerportos karit. Kecskeméten tekinthető meg, most az asztalra van szerelve, de könnyen szétválasztható és egy kombi autóval szállítható Természetesen az asztal amin van is vele jár! irányár 275 000 huf alkudni ér, sőőőőőőt kötelező!
laci990 | 108    2018-03-13 09:13:07 [83110]
Szia Ádám! 3db szőnyeget megveszek, ha postázod. Üdv.
ifarkas | 149    2018-03-13 09:02:00 [83109]
Két darab szőnyeget megveszek.
kushidó1 | 180    2018-03-13 08:39:10 [83107]
Üdv kedves Fórumtársak. Eladásra kinálok különféle mérőfejeket. Egységesen 3500 ft / db. Mindegyikröl két képet készitettem, egy a felirat és egy a homlok kép. Remélem sikerül kiokoskodni, hogy igazábol mire valók. VAn közöttük időkapcsoló, hőmérséklet és számomra ismeretlen egyéb.
Gépipari Szolnok 75 | 135    2018-03-13 08:38:37 [83106]
Szia! Vennék 3db szőnyeget, ha elküldöd valamilyen formában. Üdv: Sándor
Előzmény: Törölt bejegyzés
Atti19 | 1077    2018-03-13 08:38:12 [83105]
Veszek három szőnyeget, ha még van. Írok.
mestervill | 160    2018-03-13 08:23:18 [83104]
Szia! 2db Álláskönnyítő szőnyeget megveszek.
Csikarc | 1492    2018-03-13 08:17:04 [83103]
Eladó egy darab PM150CVA120-2 Mitsubihi igbt modul 8000 Ft-ért .
sanyi84 | 1009    2018-03-13 07:56:48 [83102]
Első tesztem, féltem a puhaságba beleragad a forgács. Nem szedtem fel, kapott rendesen, taposást is de lesöpörve nem maradt benne.Azért ezen állni jó, sírok ha betonra kell lemennem .
GG | 103    2018-03-13 07:55:16 [83101]
Ebbol kettot szeretnek megnezni. Kereslek. Udv, G
Előzmény: LoneWolf, 2018-03-13 01:10:25 [83090]
Varga István | 496    2018-03-13 07:15:10 [83100]
Megveszem. "új 2350db, szigetelt érvéghüvely"
Előzmény: Franczy, 2018-03-12 18:03:33 [83065]
cikoln | 28    2018-03-13 06:57:08 [83099]
Platós raktári krómozott kézikocsi 2darab eladó. Forgózsámolyos kerekek, rakodófelület 600X400 Teherbírás 150kg.. 7e/db
picur | 585    2018-03-13 06:14:14 [83098]
Elkeltek a kocsik!
Előzmény: picur, 2018-03-12 20:58:39 [83083]
H.Adam | 342    2018-03-13 05:10:07 [83096]
KIÁRUSÍTÁS, mert kell a hely: 1 darab 3000 forint (minimum 2 db/csomag) (kb 20 darab van) Álláskönnyítő ipari szőnyeg. Mind új, hibátlan termék! -90x60cm alapterületű -13mm vastag -Csúszásmentes -Anyaga poliuretán -3,1kg / db Egy kis marketing hozzá: ""Az álláskönnyítő ipari szőnyegek csökkentik az ízületi- és gerincfájdalmat hosszabb állás esetén. A felület az állás során stimulálja a vérkeringést a lábfejekben, majd az egész testben, amivel csökkenti a fáradtságot és növeli a koncentrálóképességet. Megfelel a gyúlékonysági szabványoknak."" Akit érdekelne, kérem jelentkezzen a következő címen a részletekért: hegykoziadam kukac gmail.com
LoneWolf | 1352    2018-03-13 04:14:45 [83095]
ELADÓ HMI panelok - RS232 kommunikációval. Bővebb infó itt: Panasonic HMI REKLÁM ÁRON, 15.000.- Ft/db, több darabnál 12.500.- Ft/db. Több, mint 100db van. Vannak nagyon szép beépítő dobozok is hozzájuk. lonewolf kukac lonewolf pont hu
Előzmény: LoneWolf, 2018-03-13 03:58:37 [83094]
LoneWolf | 1352    2018-03-13 03:58:37 [83094]
ELADÓ 20-25db IGBT. Adatok képeken. ÁR: 6.000.- Ft/db, 4db-tól 5.000.- Ft/db. LoneWolf
Előzmény: LoneWolf, 2018-03-13 01:12:17 [83091]
Dezső | 919    2018-03-13 03:26:06 [83093]
A Faulhaber motor elkelt!
Előzmény: Dezső, 2018-03-12 18:34:06 [83069]
Dezső | 919    2018-03-13 03:25:15 [83092]
A motorok elkeltek!
Előzmény: Dezső, 2018-03-12 18:18:13 [83067]
LoneWolf | 1352    2018-03-13 01:12:17 [83091]
ELADÓ Jelenleg az utolsó darab "kenyértartó" felnyitható fedeles gépvázam eladó 45.000.- Ft áron. Ez az eddigiekkel ellentétben alsó oldalán is alu vázas, nem csak a felső része (30x30mm). Méretek kb. 70x80x135cm. lonewolf kukaca...
LoneWolf | 1352    2018-03-13 01:10:25 [83090]
ELADÓ 30x30-as alu profilból, gurulós kis gépvázak, polccal, néhány oldalfallal, klf. kiépítésben, kiépítettségtől függően 15-20E Ft/db. Méreteik 60x60x80cm. Kb. 10db van eladásra. Nagyon szép kivitelű japán gyártású készségek, pölö 3D nyomtató építéséhez is. lonewolf kukac lonewolf pont hu
LoneWolf | 1352    2018-03-13 00:50:19 [83089]
ELADÓ Jött 3 komplett szett Yamaha X-Y egységem, ha valakit érdekel... nagyon szép állapotúak, mivel csak kamerát mozgattak X-Y területen, ezért igen megkímélt kopásmentes állapotban vannak. Minden részegység, minden kábel és alkatrész megvan, tiszta, szép és újszerű állapotban. ÁR: kompletten, vezérlőkkel, kábelekkel 50.000.- Ft/szett. ELVIEKBEN ÍGÉRETEM VAN SZOFTVERRE!!! lonewolf kukac lonewolf pont hu
Csabax68 | 56    2018-03-12 23:18:03 [83088]
a barátom levitte az árát 35e huf-ra
Előzmény: Csabax68, 2018-03-06 08:00:16 [82799]
GyAttila | 168    2018-03-12 22:58:03 [83087]
Kedves Fórumtársak! Ismét egy komoly gépvázat kínálok megvételre, ami csillapított öntöttvasból készült. Az X Y mozgást egy Citizen gép gyári váza biztosítja, ez önmagában nagy ritkaság, fantasztikusan megtervezték a Japánok. Sajnos a képeken kevés látszik belőle. A Z mozgást egy komoly gerenda adja, szintén gyári kivitelben. Ha jól emlékszem, minden sín 20 mm-es, az orsók 16-osak, THK gyártmányúak. Az orsóvégződések az öntvényekből vannak kimunkálva. A motoroknak a felfogatása az X és az Y mozgásnál gyári, a Z-nél mi terveztük. A mozgások: X 200 mm Y 150 mm Z kb. 400 mm (holnap megmérem) Az X és az Y mozgás kisebb átalakítással jelentősen növelhető. Nekünk ez nem volt cél, mert kis alkatrészeket gyártottunk a gépen. A Z-ben is van tartalék, de ennek nem látom értelmét. Ahogy látható, központi kenés ki van alakítva. Alul hegesztett vázon ülnek az öntvények, van forgácsgyűjtő és emulzió tartály is (szivattyú nincs) A burkolat Bosch aluminium profilokból készült, a polikarbonátokon még rajta van a fólia. Az ajtó nyitását munkahenger végzi. A mozgásokat Teco gyártmányú AC szervókkal oldottuk meg. 400-400-750 Wattos motorokat méreteztük, hangoltuk. Most egy 1,1KW-os 18.000 főorsó van rajta, de 5KW-os főorsóig minden alkatrész megfelelt a szimuláció során. Másik főorsóval, asztallal acélképes. Felül van hely egy esetleges szerszámváltónak is. Nem eladásra építettük, érdemes megnézni a motor- és orsóvédő burkolatok kidolgozottságát. Minden kábel energialáncban fut, a végálláskapcsolók ipari, vízálló kivitelőek. Van még hozzá egy állítható monitor, billentyűzet és egér tartó is, ami nincs a képeken. Megtekinthető: Budapest, XVIII.kerület. Irányára: 335.000 Forint. Az ár nem tartalmazza a hajtás, motorok, frekiváltók és a főorsó árát, ami külön megbeszélés tárgya. Jövő héten érkezik a porfestő üzemünk, így szükségünk van a helyre. Aki megvásárolja, hamarosan el kell szállítania. Targoncával be tudom rakni autóba.
roland7 | 268    2018-03-12 21:50:54 [83086]
Eladók az alábbi képeken látható marók. Mind használt, sok már volt élezve. Némelyik erősen köszörült, mint a képeken látható is. Senkit nem akarok átverni: Semleges csevegő, 26637. posttól olvashatók a véleményezések. A vastagabbak átlagosan 20mm-esek. Áruk egységesen 2500 Ft/tétel + 1650 Ft a DPD futár. (Azaz egy-egy képen látható összes maró együtt 2500.) Egyben az egész 5500 Ft és állom a szállítást. Személyesen Szentlőrinckátán lehet őket átvenni.
rotaryfun | 108    2018-03-12 21:45:30 [83085]
Szia Légyszi ezt még tedd hozzá : maykestag hssco 5 -3.2mm 2db 250ft/db -3.8mm 2db 250ft/db -7.2mm 2db 500ft/db reca hss o-ultra -4.2mm 2db 250ft/db -5.0mm 2db 500ft/db Köszi !
Előzmény: bandita19, 2018-03-12 20:35:09 [83079]
istvan3 | 315    2018-03-12 21:07:02 [83084]
Sziasztok! Keresek 1db THK SHS15 típusú sínt, jó állapotút, minimum 560mm hosszban! Köszönöm!
picur | 585    2018-03-12 20:58:39 [83083]
Eladó bontott Rexroth kocsik, nem golyósak, hanem hengergörgősek! 2E/db érdeklődni pü-ben.
