  v0.9.3.9
KIZÁRÓLAG ÁRAKKAL és lehetőleg KÉPEKKEL. LICIT NINCS! NEM CHAT!
Oldal 38 / 1661 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző  34 35 36 37 38  39   40   41   42     Következő ►  Utolsó ►|
Ati | 474    2018-03-12 10:51:15 [83052]
Ok Ezen egy 400w-os Sanyo p5 volt.
Előzmény: designr, 2018-03-12 10:48:25 [83051]
designr | 2282    2018-03-12 10:48:25 [83051]
Méret eggyeztetésig..Kb 1 órára foglalom.
Előzmény: Ati, 2018-03-12 10:43:29 [83049]
Ati | 474    2018-03-12 10:47:01 [83050]
Weller hőfolszabályzós páka akármi, 3eft/db +posta.
Ati | 474    2018-03-12 10:43:29 [83049]
HD bolygókerekes hajtómű, kotyyanás nem érezhető, 10eft+ posta
Ati | 474    2018-03-12 10:40:20 [83048]
Eladó Huzal előtóló (Merkle) 12eft +posta
Power Pityu | 386    2018-03-12 10:18:56 [83047]
Egyszer már írta neked, hogy eladva.
Előzmény: kmil, 2018-03-12 09:51:51 [83045]
almacsutka | 414    2018-03-12 10:00:55 [83046]
Sziasztok! E1n-hez van valakinek eladó "olasz" késtartója? Köszönöm!
kmil | 2    2018-03-12 09:51:51 [83045]
Szia, Érdeklődnék a polcok iránt. Megvannak még? Köszi! Üdv, Milán
Előzmény: LoneWolf, 2018-03-08 23:02:02 [82905]
Ati | 474    2018-03-12 09:25:59 [83044]
Ok tied.
Előzmény: Etib, 2018-03-12 09:18:34 [83043]
Etib | 126    2018-03-12 09:18:34 [83043]
Megvenném mind a kettőt! Üdv
Előzmény: Ati, 2018-03-12 09:17:10 [83042]
Ati | 474    2018-03-12 09:17:10 [83042]
levegös cucc, a végén van egy megfogó akármi 2db van 4eft/db
Ati | 474    2018-03-12 09:12:45 [83041]
Eladó golyósorsó. Átm 20mm, emelkedés 20mm, 4 bekezdés, hasznos hossz 580mm, az anya házából le lehet vágni 25-30mm, akkor 600mm felett lesz az útja.Oldalirányba kicsit kottyan, ez a rövid anyának is köszönhető. Mindkét végén csapágyház. 10eft+posta.
Kidwick | 229    2018-03-12 09:04:06 [83040]
Feloldom a foglalást. "Üdv! Ingyé vihető 5.1 "hangfalszett". Csak a hangszórók! Nincs időm postázni, el kell érte jönni, ha kell valakinek..."
Előzmény: Sebok.zolee, 2018-03-11 20:54:05 [83030]
arong | 18    2018-03-12 08:46:34 [83039]
Egy IGBT Modul a hozzá tartozó elektronikával. Ő kapcsolja rá a DC-buszra a fékellenállást mikor szükséges. Ahogy simarex-is mondta, valószínűleg jobban jársz ha egy másik géppel próbálkozol amiben alapjáraton benne van.
Előzmény: schneyolo, 2018-03-11 18:22:24 [83019]
Földi Péter | 1213    2018-03-12 08:29:32 [83038]
Ha valaki eljön érte az ára: 25 eFt Üdv,P
Előzmény: Földi Péter, 2018-03-12 08:15:01 [83037]
Földi Péter | 1213    2018-03-12 08:15:01 [83037]
Eladó egy használt, de jó állapotban lévő 250-es FORKARDT "gyorstokány". A pofák 8-10 mm-t mozognak gyárilag, így az előre beállítot átmérőjű munkadarokat nagyon gyorsan lehetcserélni. Kérésre stívesen mérek és készítek további fényképeket. Teljesen kitisztított és zsírzott állapotoban van. Típusa: 3 NHF-250-65-Z8-S12-150394 Max ford.: 4500/min Súlya: kb. 35 kg Ár: 35 eFt és alkudni kötelező Súlya miatt a személyes átvétel preferált, de ebben az esetben állom a nehéz csomag szállítás árának 50%-át.
erdelyi72 | 247    2018-03-12 07:17:50 [83036]
Dabason van, de Bp is megoldható.
Előzmény: fa_kukac, 2018-03-11 16:37:18 [83010]
cncvikto | 947    2018-03-11 22:04:32 [83035]
Néhány méretet pótolnék. A Rexroth aktuátor hasznos útja 260mm, külső méretei 380x90x40mm a rajta lévő kis T-nútos felületet nem számolva (annak méretei: 90x50x10mm) A hozzá ajánlott két darab THK sín hasznos hossza 215mm, így Z-ben tud mozogni 200-210 mm-ert a kész kompozíció. A hosszabb THK sín 640mm, a két kocsi hossza összetolva 140mm, az Aeroteh aktuátor mozgása 400mm ahogy írtam. Alutáblák mérete: Eloxált (fekete) alu: 740x295x15mm. Nyers alu: 290x215x20mm. Hosszában, síneknek felmart alu:450x146x23mm.
Előzmény: cncvikto, 2018-03-11 21:22:19 [83033]
jani300 | 6506    2018-03-11 21:25:10 [83034]
30 ért egy ötszáz kilós tolósúlyos mérleg , megéri ? Két napig áll az ajánlat ,utána marad ahol van ... Beleuntam mostanában hogy úgy vadászom össze a lét 14. e után okafogyott a dolog .
cncvikto | 947    2018-03-11 21:22:19 [83033]
Sziasztok! Egyben eladó ez a kis gyűjtemény, melyből igen gyorsan egy merev, precíz X-Z kompozíció rakható össze. Az X egy újszerű állapotú Aerotech aktuátor, 400mm hasznos úttal. A Z egy Rexroth aktuátor, az is nagyon jó állapotú. Mivel maximalista vagyok, én nemcsak a kis aktuátor mozgófelületét növelném meg két lineáris kocsival (és egy-egy rövidebb sínnel) hanem az Aerotech aktuátor mozgó felületét is megerősíteném egy sínnel és két kocsival. A sínek THK 20-asok. A két aktuátor, 3 alulap, 3 sín és négy kocsi együttes ára 95 ezer huf, plusz posta.
jani300 | 6506    2018-03-11 21:15:33 [83032]
Kb lv 3,5 ös kb 860x460 ,karcos felületű van . Szerintem egyenes . Stúdió magnó teteje volt ,talán 30 éve . Pécsett van . 700/kiló áron . Nem kínlódnék a postával a mérete miatt .
Előzmény: pingtomi, 2018-03-11 19:30:30 [83025]
Kidwick | 229    2018-03-11 21:03:01 [83031]
Foglalnám az 5.1 hangszórókat.
Sebok.zolee | 37    2018-03-11 20:54:05 [83030]
tomnc | 485    2018-03-11 20:53:32 [83029]
3D Taster elkelt kōszōnōm
Előzmény: tomnc, 2018-03-11 11:44:08 [82999]
H.Adam | 338    2018-03-11 20:45:20 [83028]
Ők azok:
Előzmény: H.Adam, 2018-03-11 20:44:37 [83027]
H.Adam | 338    2018-03-11 20:44:37 [83027]
Sziasztok! Jövő hétre lesz még 5 doboz (100db/doboz) csapágyazott, jó minőségű kerekem eladó, ha valakit érdekelne... Egy doboz postaköltséggel együtt 10.000 forint. Adatok: Magasság: 98mm Szélessg: 20mm Minőségi, új darabok, anyaga PA, futófelülete puhább. A benne lévő csapágy: 6000DDU C2 (( 10x26x8 )) Az itteni foglalás mellett kérnék egy levelet is ide: hegykoziadam@gmail.com Ilyen: [yt]qoRy6SxlXcs[/yt]
infra | 133    2018-03-11 19:59:01 [83026]
DC servo motort egyeztetésig foglalom.
Előzmény: kozo, 2018-03-11 08:47:58 [82988]
pingtomi | 31    2018-03-11 19:30:30 [83025]
Sziasztok 2..4 mm vastag nem osszevissza hullamos/kalapalt aluminium tablat keresek 400*400 vagy nagyobb meretben. koszonom.
simarex | 578    2018-03-11 19:11:31 [83024]
Válassz másik frekiváltót ,amelyikbe bele van építve a fékcopper.Van különálló Lenze fékmodulom, esetleg.
Power Pityu | 386    2018-03-11 19:05:00 [83023]
A frekiváltó elkelt!
Előzmény: Power Pityu, 2018-03-10 11:14:46 [82950]
Pyrojag | 32    2018-03-11 18:48:18 [83022]
Eladók a képen látható főorsó csapágyak. Tökéletes, gyári plombált, békebeli darabok. 10.000/ db Több darab vásárlásnál a postát állom . Üdv Jager
rotaryfun | 104    2018-03-11 18:46:23 [83021]
Szia Az egyik propánost vinném, PÜ megy.
Előzmény: Dr.GodMan, 2018-03-11 17:31:07 [83015]
Csuhás | 4878    2018-03-11 18:32:17 [83020]
Nem nagyon találsz ilyen váltót. Ugyan létezhet, de piszok drága ( szerintem bőven 100eFt felett ). Véleményem szerint inkább lépcsős szíjtárcsát kellene használnod a feladatra.
Előzmény: kushidó1, 2018-03-11 07:33:23 [82973]
schneyolo | 86    2018-03-11 18:22:24 [83019]
Köszönöm a tippet, de nem ellenállást keresek.Hanem a VW3 A11701 Braking modult amire rá lehet kötni a fékellenállást. Azt ugyan nem tudom mit csinál ez a braking modul. De a manual alapján csak ezen keresztül köthető rá a frekiváltóra a fékellenállás.
Előzmény: Csuhás, 2018-03-11 17:26:02 [83014]
csuzlee | 1093    2018-03-11 18:12:33 [83018]
Üdv! Új Nyomásszabályzó eladó új órával. P1 Max. 16bar, P2 Max. 12bar. Az óra 10bar-os. Doboza megvan, bár az alja egy kicsit "viseltes". Ragasztott. Ár:12.000Ft+posta
Dr.GodMan | 718    2018-03-11 18:00:45 [83017]
Eladó 2db IWELD acetilén reduktor! Használt de kitűnő, kulturált állapotban! Posta megoldható! Ár: 6eFt/db
aplyaudio | 1099    2018-03-11 17:48:20 [83016]
Egyeztetésig foglalom . Hívlak ...
Dr.GodMan | 718    2018-03-11 17:31:07 [83015]
Eladó 2db IWELD propán reduktor. Használt de kulturált, hibátlan állapotú! Ár/db: 6eFt vagy együtt a 2db 10eFt Posta megoldható!
Csuhás | 4878    2018-03-11 17:26:02 [83014]
Használj teafőző fűtőbetétet, egyszerűbb olcsóbb.
Előzmény: schneyolo, 2018-03-11 08:38:55 [82981]
Etib | 126    2018-03-11 17:07:09 [83013]
Ha korrekt állapotban van akkor mmegvenném!
Előzmény: D.Laci, 2018-03-11 13:59:30 [83001]
b-max | 61    2018-03-11 17:01:46 [83011]
Eladó pár darab motorvédő, inditó : További képek 15E Ft az egész kupac .
fa_kukac | 1036    2018-03-11 16:37:18 [83010]
Egyébként merre van? Mert az adatlapod valahogy nagyon szűz.
Előzmény: erdelyi72, 2018-03-11 15:57:02 [83006]
fa_kukac | 1036    2018-03-11 16:32:56 [83008]
Szia. Ha lehet, kicsit foglalnám egy barátomnak, ma estig remélem elérem. Köszönöm.
erdelyi72 | 247    2018-03-11 15:57:02 [83006]
Eladó, a képen látható Cyber Power Value1500-as szünetmentes tápegység. info Tökéletesen működik, hibátlan akku pack-al. Ára 18 ezer Ft.
schneyolo | 86    2018-03-11 15:30:58 [83005]
Szia! Megveszem, ha működik! Egyeztessünk.
cm85mc | 1    2018-03-11 14:55:43 [83004]
Szép napot! Lehet tudni a max üzemi nyomását és a levegő mennyiségét (liter/perc)?
Előzmény: Dr.GodMan, 2018-03-10 14:00:56 [82964]
D.Laci | 3712    2018-03-11 14:05:34 [83003]
24x110mm-es sín 1db. kocsival. 3.500ft postával /db. 8.000ft postával /3db.
D.Laci | 3712    2018-03-11 14:03:04 [83002]
12x145mm-es sín 1db. kocsival. 3.000ft postával /db. 28.000ft postával /15db.
D.Laci | 3712    2018-03-11 13:59:30 [83001]
20x5-ös golyós orsó anyával. 415mm a teljes hossza, 300mm a hasznos elmozdulás. 16.000ft postával.
D.Laci | 3712    2018-03-11 13:49:49 [83000]
15x2060mm-es Rexroth sínek, 2-2db. kocsival. 35.000ft. postával.
