  v0.9.3.4
KIZÁRÓLAG ÁRAKKAL és lehetőleg KÉPEKKEL. LICIT NINCS! NEM CHAT!
Oldal 2 / 1577 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző  1 2  3   4   5   6     Következő ►  Utolsó ►|
sunraw | 1127    2018-01-21 15:20:08 [80352]
THK HSR12-es kocsit keresek, 2 darabot. Kivitel mindegy.
viszkokjozsef | 3    2018-01-21 14:26:03 [80351]
Eladó!! 1. fénykép: Posalux nyákfúró gép 2. fénykép: Sorozatdaraboló körfűrész 3. fénykép: Pneumatikus négyfejes belsőréteg stancoló gép A 4. és 5. fényképen látható 2 db gép potenciálisan CNC gépalapnak tekinthető, X-Y tengely kiépítve, szervómotorokkal hajtott, D=25 mm-es golyós orsóval. Heidenhain inkrementális útmérővel, öntvény illetve gránit alaplappal. Ha van olyan kolléga, aki az egyik gépért cserébe kiépítené a másik gép vezérlését, illetve annak beüzemelésében segítségemre lenne, nekem az is megfelel. Árak: 130.000 Ft és 310.000 Ft között. Bővebben érdeklődni az alábbi telefonszámon lehetséges: 06-30/853-9658
infra | 117    2018-01-21 14:17:01 [80350]
Szia Gábor, Érdekelne, foglalnám: "2db nagyon pöpec lineár. 30mm-es köszörült tengely megvezetésekkel, 20mm 10mm m.e. 2 bekezdéses golyós orsóval, alu készségekkel. A 2db egyben eladó, 95.000.- Ft áron. Nagyon szép állapot, kiváló ár/érték arány. Hossz: 92cm, elmozd. max. 72cm." Ugyanúgy érdekel 2db FI relés, kismegszakítós hosszabbító, 15 tagos. A többit majd privátban egyeztessük.
Előzmény: LoneWolf, 2018-01-20 21:12:04 [80307]
Pali79 | 208    2018-01-21 12:40:20 [80343]
Engem lehet, hogy érdekelne! Egyeztessünk privátban.
Előzmény: b-max, 2018-01-20 19:32:03 [80286]
bankimajki | 607    2018-01-21 11:49:43 [80339]
Keresek kis kiszerelésben fém ragasztót. 6 db 20mm átmérőjű bronz perselyt szeretnék inox 2mm vastag lemezbe ragasztani. (Szerintem kb. 2-5grammnyi elég lehet.)
simarex | 487    2018-01-21 11:17:46 [80336]
Van 2,2 kw motorral
Előzmény: LoneWolf, 2018-01-20 20:36:06 [80300]
ORCA17 | 296    2018-01-21 11:06:51 [80330]
Szervusztok! Keresek bordáskerék párt, 1/2 - 1/3 áttétellel. Furat a kisebbiknél 14 mm, a nagyobbiknál 18-20 mm, de lehet nagyobb is. Szélesség 15-16 mm. Jó lenne ha szíjjal együtt lenne. Szíj hosszat nem írok, de minél közelebb van a két kerék annál jobb. Nagyon jó pénzt fizetek érte, de legalább is forintot. Köszönöm Csaba
schneyolo | 28    2018-01-21 09:55:58 [80326]
CSERE Elcserélnék egy 40/5-ös golyós orsót ,hasznos hossza 330mm. Jó állapotú nem kotyog. Kettő darab új csapágyat adok végcsapágynak 30307 és 6307 . Keresek cserébe átmérő 25/5 vagy 30/5-ös orsót kb. ugyanezzel a hasznos hosszal és végcsapággyal.
svejk | 25258    2018-01-21 09:19:58 [80325]
Az is jó lehet, igaz máshova. Derítsd ki a pontos típusát!
Előzmény: ftarack, 2018-01-21 09:15:30 [80324]
ftarack | 663    2018-01-21 09:15:30 [80324]
Hmmm ismerős kütyű csak arrra nem 200 ha nem 500 van irva
Előzmény: svejk, 2018-01-20 21:30:02 [80308]
tomnc | 451    2018-01-21 09:14:39 [80323]
Sziasztok keresek megvételre 1:3as bolygóműves hajtóművet szervomotorra kōszōnōm
szf | 1476    2018-01-21 09:06:27 [80322]
Eladó! Képen látható elosztó 1400FT dugaljak keret nélkül 500Ft/db összesen 9db Együtt dugaljak + doboz 5500Ft + posta költség De minden ajánlatot meghallgatok.
Csuhás | 4660    2018-01-21 08:41:40 [80321]
Ez nem véletlenül az az elfordulásra is működő csapágy amiről múlt évben beszéltünk? Ha igen, akkor megveszem.
Előzmény: LoneWolf, 2018-01-20 21:06:31 [80305]
ANTAL GÁBOR | 3338    2018-01-21 07:30:17 [80320]
Akkor ezt benéztem mert az asztalt is hozzá gondoltam .. Légy szíves a komplett árat is és a mozgástartományt is írd meg ! 11 után megcsöngetlek...
Előzmény: LoneWolf, 2018-01-20 20:33:50 [80299]
NagyZé | 51    2018-01-21 06:18:09 [80318]
Nem DELTOUR de szerintem a gyártó az nem is nagyon fontos. Ha méretileg ez nem is megfelelő itt szerintem fogsz találni megfelelőt is. 1500 pénzért másnap a GLS házhoz viszi.
Előzmény: gravomark, 2018-01-20 19:56:04 [80294]
PallMallMan | 424    2018-01-21 02:06:03 [80316]
Érdekelne! Majd hívlak!
Előzmény: LoneWolf, 2018-01-20 20:44:21 [80301]
karakan | 30    2018-01-21 00:39:26 [80315]
Keresek t-nut-os asztallapot 600x1000 meretben.
LoneWolf | 1149    2018-01-20 23:26:48 [80314]
ELADÓ Eladó az UTOLSÓ "kenyértartó" jellegű gépváz. Az eddigiekhez képest az a különbség, hogy ez alul-felül TELJESEN 30x30 alu profil vázas. 80x70x150cm. Gurul, kapcsolgatható, nyitható, tolható. Ez 50.000.- Ft, a sok alu profilka miatt. lonewolf és a kukac.
SültkrumpLee | 35    2018-01-20 23:09:28 [80313]
Eladó egy igbt tranyó páros 340x160x80-nas hűtő bordára szerelve,és alul egy fűtőlappal ára 30000 ft. Személyes átvétellel.
SültkrumpLee | 35    2018-01-20 22:42:08 [80312]
Eladó egy félkész marógép.Mozgás tartománya:X-300mm(bővíthető 560mm-ig);Z-200;Y-340.Van mellé egy láda cnc-s motyó (léptetők(1,8 és 0,9fokos léptetéssel),rengeteg mikro kapcsoló,relék,megszakítók,bordás szíjak,bordás kerekek, kuplung,hőkioldó,nyomógombok,csatlakozok, levegős munkahenger) meg egy vegyes elektronikai cucc (kismegszakítók,ventilátorok,relék,stb),van egy pár kiló pom/pvc nyers anyag mellé plussz 30x30 profil 500-1000mm-es darabok. Ára 250000ft. A gép súlya kb 100kilo csak személyes átvétel.
vuk | 72    2018-01-20 22:37:23 [80311]
Sziasztok. Eladó egy bontott sínre pattintható terminal kártya. Info a linkeken pdf-ben: Info1 Info2 Ára: 4500Ft + posta
vuk | 72    2018-01-20 22:33:36 [80310]
Sziasztok. Eladó UHMW-PE csúszó szalag. UHMW-PE csúszó szalag 3M 5425 25,4mm x 32,9m Kiváló csúszófelületű, kopásálló átlátszó egyoldalas ragasztószalag, ami kültéri használatra is megfelelő. Méret: 25,4mm x 32,9m 1db bontatlan tekercs van. Ára: 6000Ft/db + posta
sastas | 750    2018-01-20 22:22:13 [80309]
Sziasztok! Megbízásból eladó 15mm-es Rexroth lineárkocsi. 165111322-es típus. Zsír új, dobozos, műanyag sinen, zsírzógombal. Infók róla: Runner block 20 darab van, 10 000 Ft/db. 2 darab felett csomagautomatás posta az árban, 5 darabtól futár az árban. Illetve nekem van hozzá való linsinem is, 2 darab 1 méteres. Ez is új, beéptíve és használva nem volt, de nincs meg az eredeti csomagolása. 8ezer ft/db.
svejk | 25258    2018-01-20 21:30:02 [80308]
KERESEK! A képen látható BRU-200 sorozatú szervomeghajtót. Közelebbről a DM-20 vagy DM-30 as típus kellene. (régebben szerepelt ez még OSAI OSS 200 néven is) Jó pénzt fizetnének érte.
LoneWolf | 1149    2018-01-20 21:12:04 [80307]
ELADÓ 2db nagyon pöpec lineár. 30mm-es köszörült tengely megvezetésekkel, 20mm 10mm m.e. 2 bekezdéses golyós orsóval, alu készségekkel. A 2db egyben eladó, 95.000.- Ft áron. Nagyon szép állapot, kiváló ár/érték arány. Hossz: 92cm, elmozd. max. 72cm. lonewolf kukac lonewolf pont hu
karakan | 30    2018-01-20 21:07:55 [80306]
Eladó THK SSR 20XTB lináris csapágy 4db 50.000 ft-ért. Átvehető Győr-Székesfehérvár között személyesen.
LoneWolf | 1149    2018-01-20 21:06:31 [80305]
ELADÓ 2db 30mm átm., 140cm köszörült tengelyke, 4-4db csapággyal, végelemekkel, kompletten. A 2db ára egyben 30.000.- Fötö. Nagyon szép állapotban. lonewolf, kukacka és a többiek
Előzmény: LoneWolf, 2018-01-20 20:57:11 [80304]
LoneWolf | 1149    2018-01-20 20:57:11 [80304]
Az OSB láda és az asztalon lévő készségek nem képezik jelen adás-vételi ajánlat részét.
Előzmény: LoneWolf, 2018-01-20 20:52:51 [80303]
LoneWolf | 1149    2018-01-20 20:52:51 [80303]
ELADÓ Brutális nagyon szép ITEM profilos asztalka - méretei 140x110cm. Magassága az állítható géptalpakkal 92-100cm között állítható kb. 80x80 és 40x80 Item profilokból épül fel, az alu lap gyönyörűen mart, megmunkált, sorjázott, felületkezelt, pár furattal, 16mm vastag, teljesen fedi a profil vázat. SOSEM volt használatban a gép, aminek az alapja volt. ÁR: 120.000.- Ft. 100kg feletti, érzésem szerint. lonewolf és kukacka
LoneWolf | 1149    2018-01-20 20:46:48 [80302]
JA, a papírtekercs nincs benne már, az köllött (de nem arra a célra, mint páran gondolják).
LoneWolf | 1149    2018-01-20 20:44:21 [80301]
ELADÓ Tintapöcskölős készség, olcsón vihető - tenták szinte bizonyosan beszáradva. A gép teljesen ép, hiányt nem látok rajta. ÁR: fórumos kedvezménnyel 35E Ft. Még alkudni is lehet... lonewolf kukaca...
LoneWolf | 1149    2018-01-20 20:36:06 [80300]
KERESEK MEGVÉTELRE VAGY CSERÉLÉSRE! Oldalcsatornás légsűrítő/szivattyút. Por elszívásához kell. 0,5-1kW közöttit keresek, SOS. MINŐSÉGI és jó állapotú darabok érdekelnek, 1 v. 2db is akár jöhet. LoneWolf
LoneWolf | 1149    2018-01-20 20:33:50 [80299]
Szia! Természetesen ott van, minden kompletten - jövő hét elején szedjük ki a gép vázból. Ahogy itt már "szokásos", megbontom - mert a váz viszont a köszörült acél öntvény brutális belső asztallapjával sok mindenre jó, azt külön fogom meghirdetni. AKKOR FOGLALÁST RÖGZÍTETTEM! LoneWolf
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-01-20 19:55:25 [80293]
TZoli | 31    2018-01-20 20:15:14 [80298]
Szia! Ezt is szeretném megvenni! Köszönöm! Kereslek privát... ELADÓ... Alu váz, Item 80x40 profilból, 6db igen masszív fióksínes megoldással - a 3-3 fiók jelenleg 2 irányban van szerelve, de egy oldalra fordítható. Méretei: 121x77cm, 88cm magas. A fiók tartó hajlított lemezek 2mm vastag saválló lemezből készültek. Nagyon masszív szerkezet, az egyes fiókok kb. 80kg teherbíró képességűek! ÁR: akciósan 70.000.- Ft. Kb. 80-100kg lehet.
Előzmény: LoneWolf, 2018-01-20 13:36:34 [80245]
Marosi István | 28    2018-01-20 20:03:12 [80297]
Elnézést,helyesbitenem kell A Komáromi Géza telefonszáma: 70-491-0983
Előzmény: Marosi István, 2018-01-20 19:32:19 [80287]
ANTAL GÁBOR | 3338    2018-01-20 20:01:59 [80296]
Nekem van Precize ( cseh ) előgyártmányom . A gerinc kb 34 mm ( fejből ) Milyen hosszú kellene ? Jobbos . De szegmensekből kialakított is van ( van hozzá présem ) akkor neked kell hegesztened . A többit inkább magánban
Előzmény: Marosi István, 2018-01-20 19:41:33 [80288]
Frédi | 961    2018-01-20 19:57:40 [80295]
Rendben!
Előzmény: ifarkas, 2018-01-20 19:52:13 [80291]
gravomark | 574    2018-01-20 19:56:04 [80294]
Vennék kisméretű trafót (hátha tud valaki valami beszerzési forrást) Primer: 230V, 2db szekunder : 2X12V (0,08A) 2,2VA, kb. 25mm X 30mm-es méret. DELTOUR 2212 az eredeti, csak nem találok magyarországi viszonteladót.
ANTAL GÁBOR | 3338    2018-01-20 19:55:25 [80293]
Gábor ! a motorok mellett ott van az útmérő még ? Másik kérdés a mozgástartomány ? Szeretném foglalni a válasz megérkezéséig + 8 óra ( minthogy én nem vagyok: nachteule )
Előzmény: LoneWolf, 2018-01-20 14:35:37 [80254]
LoneWolf | 1149    2018-01-20 19:53:26 [80292]
Egyben foglalták a 2db-ot...
Előzmény: kmajer, 2018-01-20 17:55:03 [80275]
ifarkas | 146    2018-01-20 19:52:13 [80291]
Szia, Ha lehet, a trafót foglalnám holnap délelőttig.
Előzmény: Frédi, 2018-01-20 18:26:40 [80282]
Kelepeisz Lajos | 2847    2018-01-20 19:50:31 [80290]
Szia! Ez nagyon nagy táp, messze több mind ami kell, és méretre is nagy, egy fele ekkora táp fele áron is bőven elég lenne. Azért köszönöm
szf | 1476    2018-01-20 19:47:06 [80289]
Eladó! Használt szállítópálya szakadt hevederrel. 50000Ft Személyesen átvétel
Marosi István | 28    2018-01-20 19:41:33 [80288]
Keresek behordó csigát 80mm körüli átmérővel
Marosi István | 28    2018-01-20 19:32:19 [80287]
Egy barátom kérésére eladó: -műszerész eszterga: 100e ft -golyósprés betolható asztallal: 70e ft -hegesztő trafó: 15e ft azt mondta kis alku belefér minden kérdéssel őt hivjátok: Komáromi Géza 70-491-0982
b-max | 56    2018-01-20 19:32:03 [80286]
ZTE van , 40 voltra (27 a minimum) le lehet szabályozni (helipotival, nem kell szétszedi) , 30A-t tud . ZTE 48 Volt 30 Amper tápegység - Tipus : ZXD1500(V4.0) - Kimeneti teljesitmény : 1800 Watt - Kimeneti felszültség : 53, 4 Volt (elvielg változtatható) - Maximális kimeneti áram : 30A [img]http://i.imgur.com/WPHJmeo.jpg/[img] További képek 19e Ft
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-01-20 18:42:24 [80284]
dezso74 | 167    2018-01-20 19:19:20 [80285]
Foglalom a 200 W-os vezérlőket.
Előzmény: D.Laci, 2018-01-20 16:45:24 [80266]
Kelepeisz Lajos | 2847    2018-01-20 18:42:24 [80284]
Nincs valakinek 36V maximum 40V-os min 10A kapcsolóüzemű tápegysége, Omron, TDK Lambda, stb minőségű?
Danibá60 | 4070    2018-01-20 18:31:05 [80283]
Köszönöm a tippet!
Előzmény: lovas gyula, 2018-01-20 17:13:32 [80272]
Frédi | 961    2018-01-20 18:26:40 [80282]
Eladó! A képeken látható trafó 10000Ft.
