  v0.9.3.9
KIZÁRÓLAG ÁRAKKAL és lehetőleg KÉPEKKEL. LICIT NINCS! NEM CHAT! (Danibának külön: nem is szakmai topik)
Oldal 180 / 1713 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző  176 177 178 179 180  181   182   183   184     Következő ►  Utolsó ►|
denopal | 15    2017-12-11 16:16:26 [78043]
Üdvözlet! SIEMENS HMI-t keresnék megfizethető áron tanulás céljára ha eseteleg valakinél leledzik ne tartsa vissza. Köszönöm.
Petya | 1359    2017-12-11 15:42:29 [78042]
1db Inverter kitt eladó.ár.7E
Gruber Márton | 450    2017-12-11 15:39:42 [78041]
Eladó dolgaim
Petya | 1359    2017-12-11 15:35:23 [78040]
Induktív érzékelők,10mm es és. 12mm es ár.3E/3db
forgácsolo | 2573    2017-12-11 15:35:20 [78039]
eladó lézergépem, ára 1millió ft Lézer tipusa: CO2 lézer Lézer teljesítmény: 80W Gravírozási terület: 900 x 600mm Vágási terület: 900 x 600mm Gép külső méretei: 1360 x 1010 x 1070mm Gravírozási sebesség: 0-60 000mm/min Vágási sebesség: 0-24 00mm/min Visszaállási pontosság: ±0.05mm Üzemi feszültség: AC110 – 220V ±10%, 50 – 60Hz Teljes energiafogyasztás: <1000W Működési hőmérséklet: 0 – 45 Működési páratartalom: 5 – 95% Legkisebb rajzolható betűméret: English 1 x 1mm Felbontás: 1200 dpi Támogatott grafikai állományok: BMP, PLT, DST, DXF és AI Vezérlő szoftver: DSP control system Kompatibilis szoftverek: CorelDraw, AutoCAD, Photoshop Alaptartozékok Vízhűtő CW5000, Asztal magasság állító rendszer, Piros lézer pont jelölő, elszívó, kompresszor, ajándék forgató
forgácsolo | 2573    2017-12-11 15:30:51 [78038]
elkezdtem építeni 5 tengelyes+forgatós gépet, darabban marat időhiány miatt, most már helyhiány miatt eladó, vastagfalú acél fém váz, használt lineáris sínek, vadi új vég megmunkált golyós orsók, az anyák még nincsenek is a tengelyen, lépető motorok, kábelek, megmunkált bordás kerekek, tengelyek, 5+1 vezérlő, (Székesfehérvári találkozón látható volt cudar gépénél), többnyire csak össze kell szerelni, persze van még mit csinálni rajta, ára 700ezer ft. egyenlőre csak egyben vihető, és így olcsóbb is, 2-3hét múlva kikerül az udvarra, szétdarabolom ahogy lesz időm és megy a vashulladéktelepre, a többi alkatrész külön megvásárolható lesz csak komoly érdeklődésre válaszolok, kizárólag telefonon +36 30 60 90 369 szállításban tudok segíteni
zoltan60 | 181    2017-12-11 13:30:36 [78037]
DL400 400W
Előzmény: zoltan60, 2017-12-11 13:29:13 [78036]
zoltan60 | 181    2017-12-11 13:29:13 [78036]
De eladó, ha megveszed a DL4000 hangfalak az is.
Előzmény: kuner, 2017-12-11 12:06:39 [78031]
fa_kukac | 1039    2017-12-11 13:23:17 [78035]
Kicsit olvass utána.
Előzmény: bruchter64, 2017-12-11 12:39:24 [78032]
zdesign | 2    2017-12-11 12:56:50 [78034]
-KERESEK- Sziasztok! Hobby, kis méretű cnc gépet keresek tanulás céljából! Debrecen és környéke! Köszönöm!
vjanos | 4894    2017-12-11 12:42:46 [78033]
Azt sajna nem tudom rátuszkolni a meglevő 9-es sinekre
Előzmény: Pál, 2017-12-11 10:53:34 [78029]
bruchter64 | 33    2017-12-11 12:39:24 [78032]
az almérőket megveszem
Előzmény: zoltan60, 2017-12-11 08:03:42 [78017]
kuner | 262    2017-12-11 12:06:39 [78031]
Ágota DS végfok nem eladó?
infra | 137    2017-12-11 12:02:41 [78030]
Weller WSD81pákát foglalom egyeztetésig.
Előzmény: zoltan60, 2017-12-11 07:52:14 [78015]
Pál | 8068    2017-12-11 10:53:34 [78029]
Ilyen pici nincs, de kisebb van (7-es)
Előzmény: vjanos, 2017-12-11 10:44:11 [78028]
vjanos | 4894    2017-12-11 10:44:11 [78028]
Nem lapul valakinél néhány darab CPC MR9MN jelű picike, 9mm-es sínre való lineáris kocsi?
kukuri | 17    2017-12-11 10:24:28 [78026]
Megvan még a maró? Ha igen akkor engem érdekel
Előzmény: morvfer7, 2017-12-07 00:14:30 [77739]
schneyolo | 102    2017-12-11 09:55:28 [78025]
Szeretném eladni ezt a vákuumszivattyút. Lehet, hogy vákuumasztalhoz jó. Típus Balzers Duo 25. Működő vákuumgőzölőből lett kivéve, nagyon jó állapotban van, friss olajjal feltöltve. Két lépcsős 28m^3/órás. Végvákuuma a csonkon 1x10-3 mBar. Csere is érdekel, olyan gépöntvény alapot keresek amire felépíthető egy cnc maró. Súlya: 120 kg. Ára: 125 000 Ft.
zoltan60 | 181    2017-12-11 09:31:37 [78024]
Most ezek voltak, de szétnézek. Üdv Zoltán.
Előzmény: ebalint, 2017-12-11 09:26:41 [78023]
ebalint | 1097    2017-12-11 09:26:41 [78023]
Szia! Ha még lenne - később - , vennék én is. e.
Előzmény: zoltan60, 2017-12-11 09:00:47 [78022]
zoltan60 | 181    2017-12-11 09:00:47 [78022]
Rendben. Akkor a vezetékes a tiéd. Többi privát.
Előzmény: kerékforgató, 2017-12-11 08:31:23 [78020]
zoltan60 | 181    2017-12-11 08:59:53 [78021]
Rendben. Privát a többi.
Előzmény: fa_kukac, 2017-12-11 08:17:33 [78019]
kerékforgató | 61    2017-12-11 08:31:23 [78020]
Szia:OR-WE-505.Orno almérőt megveszem
fa_kukac | 1039    2017-12-11 08:17:33 [78019]
Üdv. Egy alméröt megveszek.
Petya | 1359    2017-12-11 08:05:37 [78018]
ifm nyomás érzékelő , PN2009 eladó!Ár.8E
zoltan60 | 181    2017-12-11 08:03:42 [78017]
Omron almérő 3~ 2db 4000Ft/db Fán cool szobatermosztát 2db 7000Ft/db Ventilátor 3~ 20000Ft Hangfalak felső top 2db 150W 25000Ft/db Alsó sín:300/600W 2db 30000 Ft/db
sanka74 | 1399    2017-12-11 08:00:06 [78016]
Sziasztok! Eladó a képeken látható servo motor, téves vásárlás miatt. Az egyik barátom vásárolta pelletkazán csigahajtásnak, de oda nem kell ilyen. Ha jól látom lassító áttételes, adatok a képen. Illetve itt a link (köszönet Svejknek érte)az adatokról. Nem encoderes, rezolveres. Ára: 30 000 Ft. adatlap
zoltan60 | 181    2017-12-11 07:52:14 [78015]
Weller vsd81 páka + 10 hegy 39000Ft 27W ős LED munka lámpa, nagy fényerejű.15000 Ft
zoltan60 | 181    2017-12-11 07:47:03 [78014]
Philips útmérő eladó vagy cserélhető maró motorra.50000 Ft Garázskapu nyitó 20000Ft
Nagy Sándor | 663    2017-12-11 06:34:29 [78013]
Váltólapkák: SPUN090304=3600FT ISG RDHW06T1M0-MD02=3600FT SECO XNEX080608TR-M13=4600FT SECO KNUX160405ER-72=4600FT PRAMET
LoneWolf | 1392    2017-12-11 00:48:29 [78012]
ELADÓ Kb. 70x150 cm méretű (zöme), némelyik kerettel (zsanéros ajtóként, kilinccsel), alu profilos plexi ajtók. Képen látható mennyiségben. Többségük egy méret, a legtöbb egy magasságú (160cm). Lehet jönni, válogatni. 1db kerete ajtó 15.000.- , keret nélküli ajtó tábla 12.000.-, stb. EGYBEN a 2 ládányi elég sok darab 150.000.- Ft. A plexi t5öbbet ér benne... Automata gépsor burkolata volt, kb. 20 méter hosszan, klf. részekkel. Felhasználhatóságának csak a fórumozók végtelen fantáziája szab határt (öff... ez jó kis paradoxon lett). lonewolf kukac lonewolf pont hu
Előzmény: LoneWolf, 2017-12-11 00:37:22 [78011]
LoneWolf | 1392    2017-12-11 00:37:22 [78011]
ELADÓ ...egy ládányi szerver tápegység, mindegyik működőképes rendszerekből lett kitépve. NEM 130kg, mint a felirat a ládán sugallaná, annál jóval több, kb. 300-350kg bizonyosan. Több száz tápi. 100E Ft-ért elvihető - alkatrész bányának - power félvezetők, ventilátorok, hűtőbordák tömkelege. MÉHes árat írtam rá, ha nem megy el itt, akkor tényleg ott köt ki. A fa ládát ajándékba adom hozzá. lonewolf kukac lonewolf pont hu
Varga István | 496    2017-12-11 00:32:12 [78010]
Eladó E400-as esztergapad, tartozékok nélkül 450e
Varga István | 496    2017-12-11 00:30:28 [78007]
Eladó E400-as átalakított eszterga, motorok és frekiváltó nélkül 250e
peppe51 | 126    2017-12-11 00:17:30 [78006]
Keresek én is ilyet vagy ehhez hasonlót. (77974-hez csatlakozva)
gravomark | 687    2017-12-10 22:57:04 [78005]
ELADÓ Gravograph IS-800 (NewHermes V-9200) gravírgép. Munkaterület: 635mmX495mmX50mm. Max. anyagszélesség: 880mm. Komplett, gyári vezérlővel, szoftverrel, (Gravostyle/Casmate) gyémánt és keményfém marótűkkel, hűtőfolyadék előkészítéssel, elszívó csatlakozással, "manuális" szerszámcserélő (nem kell Z érintőt venni csak az elsőnél), elszívó vezérlés beépítve, ki-és bekapcsol amikor a főorsó motorja elindul-leáll, főorsó motorja 150W brushless 3fázisú, fordulatszám 10-20ezer között állítható, stb... A gép Mach3-mal vagy UCCNC-vel is használható. Igény esetén a trapézorsók golyósorsóra cserélhetők a gépben (csak az X,Y)! 1,199,000 Ft (számla megoldható)
gravomark | 687    2017-12-10 22:55:19 [78004]
Eladó egy ÚJ ROLAND vákuumasztal, ROLAND PNC-2300-hoz, ROLAND EGX-300-350-hez vagy bármilyen géphez. A4-es méret. (kicsit nagyobb, a gumifelület ekkora) Cserélhető gumifelület, csatlakozó csővel, vákuumszivattyú nélkül! (Gumifelület cserélhető rajta, a Roland viszonteladóknál kapni is lehet.) IRÁNYÁRAK: Kp.: 40ezer Ft. Számlával: 50,000 Ft (új ára most nettó 70) (épeszű ajánlatokat elfogadok)
gravomark | 687    2017-12-10 22:53:10 [78003]
KESTAG (ÚJ!) 2élű maró, 1élű maró (faipari?) 14ezer rpm motor, csavarrögzítő, 24V táp, patronok, egyben 20ezer Ft Külön is eladó minden.
mdani2 | 44    2017-12-10 21:41:13 [78002]
Sziasztok! Eladó 1-1 db bontott nyomásmérő óra. Mint a kettő 160mm-es. Az egyik -1 től 9 bar-ig mér a másik -1 től 15 bar-ig. 3000 ft/db Üdv Dani
johnie00 | 33    2017-12-10 21:40:50 [78001]
űdv, keresek megvételre 2db, NSK LGY 25 lineáris kocsit , kocsi mérete : hossz: 77mm , szélesség: 48mm , magasság: 30mm . ha hosszabb a kocsi vagy szélesebb az sem baj .
zozo | 3452    2017-12-10 21:06:18 [78000]
2,7 kg/dm3 a fajsúlya. Tehát kb. 10 kg egy tábla.
Előzmény: csakyt, 2017-12-10 20:46:03 [77996]
sutyko | 272    2017-12-10 21:04:46 [77999]
Vagy elcserélném 1 korábban említett-keresett tengelykapcsolóra 6x6,35-ös furattal
sutyko | 272    2017-12-10 21:02:48 [77998]
Sziasztok! Eladnám ezt a frissen Taiwanból érkezett krimpelő fogót.Téves rendelés miatt. Az ára 2000 Ft+posta.A neve Hs-202B, van a youtubon film róla.
guliver83 | 2624    2017-12-10 20:50:59 [77997]
Nézd megvettem mind a 3 db
csakyt | 420    2017-12-10 20:46:03 [77996]
Egy 60X30-as tábla milyen súlyú? Mennyibe kerülne egy ilyen tábla?
Előzmény: LoneWolf, 2017-12-10 12:19:05 [77951]
Nagy Sándor | 663    2017-12-10 20:21:17 [77995]
És még egy kép.
Nagy Sándor | 663    2017-12-10 20:20:21 [77994]
Forrasztott lapkás esztergakések: 10x10=500ft/db 12x12=550ft/db 16x10=600ft/db 20x12=650ft/db 16x16=700ft/db 20x20=800ft/db 16x16 furatkés=700ft/db 20x20 furatkés=850ft/db 25x25 furatkés=1000ft/db A szerszámok egyben is elvihetők ez estben az ára 27000ft
Kelepeisz Lajos | 2969    2017-12-10 20:10:22 [77993]
Na még egyszer, az adattábla is itt van.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-12-10 20:06:09 [77991]
Kelepeisz Lajos | 2969    2017-12-10 20:07:26 [77992]
Még kettő kép.
Kelepeisz Lajos | 2969    2017-12-10 20:06:09 [77991]
Eladó egy Trakis Transfor gyártmányú huzaltoló egység, a készülék hibátlanul működik, azonnal használható. Essztétikailag annyi van hogy a piros burkolólemezre ráférne egy festés, mert az felpattogzott meg a zsanért vissza kellet hegeszteni, az előlap és azon lévő feliratok hibátlanok, nem sérültek. A tolómotor felől lenyitható a készülék. Ára 35000ft. Posta lehetséges úgy kb 3-4000ft. Csere alku nem érdekel. Csak jelzésértékkl írnám ide hogy hírdetni fogom máshol is, akit érdekel kérdezzen. Köszönöm.
